pozdrav svima
moze li neko da nacrta semu spajanja kablova u razvodnoj kutiji?
kablovi od sijalica i utikaca kroz automatski osigurac.
hvala unapred
pozdrav svima
hvala unapred
Ako sam dobro shvatio pitanje. Ukratko, na dovodu imaš tri faze, njih guraš kroz osigurače pa prema potrošačima a nule sve uvežeš na glavnu nulu kao i zemlju.
To je najkraće, da imaš neku predstavu ali ni približno dovoljno informacija da izvodiš sam instalaciju...
Pozdrav Mijat!
znaci stavljena je razvodna tabla,svi kablovi iz soba(3x1,5 i 3x2,5) su u tabli ,stavljeni su osiguraci i naponski kabal iz prizemlja.
e sad to treba spojit
slikat cu da bude jasnije .
Pa da probam da ti objasnim....
Napojni kabal koji ti dolazi iz prizemlja (trebalo bi da je 5-zilni, ali...) vezes na ulaz u zastitnu sklopku, znaci 3 faze i nulu na sklopku, a zemlju na jednu od rednih stezaljki koja ti se nalazi u tabli
Izlaze sa sklopke, faze, pomocu bakarnog ceslja povezes sa svim osiguracima (preporucujem ti trofazni cesalj jer je mnogo lakse za rad nego da mostujes, a i sutra kad budes trebao da menjas osigurac mnogo je lakse), a izlaznu nulu sa sklopke vezujes na drugu rednu stezaljku unutar table
Zatim kablovi koji ti dolaze iz soba, svaku fazu iz kabla na poseban osigurac, nulu iz tog kabla koji ti dolazi iz sobe vezes na rednu stezaljku za nulu (gde si vezao onu izlaznu sa sklopke), i zemlju na drugu rednu stezaljku gde si vezao dovodnu zemlju
Po pravilu ne bi smeo da u jednoj stezaljki vezes npr dve nule ili zemlje, vec svaka ide u posebnu stezaljku, ali dosta cesto se ovo ne postuje, a i proizvodjaci tabli cesto daju kracu stezaljku pa ga onda duplas ako neces da kupis drugu
Toliko o tabli, a nadam se da su ti razvodne kutije po sobama vezane
nisu vezani kablovi po sobama....kako to odradit?
mislim da je jednostavnije nego sa tablom.
to bi mogo sam odradit 8-O
jasno mi je sad sto se tice table,nacrto sam sve na papir sve kako si objasnio. hvala
-jos trebam sobe spojit :?
Sto se soba tice, u svakoj kutiji imas napojni kabal (ne mora da dolazi iz table) i ostatak kablova za instalaciju
Vodis racuna da opterecenja rasporedis po fazama, a ne da ti npr svi utikaci budu na jednoj fazi ili sta vec
Utikac ti je najlakse da povezes jer tu ides varijantu sa bojama (crna-crna, plava-plava, z.zelena-z.zelena) dok kod sijalica je druga prica i tu trebas da vodis racuna
Npr za jednopolni prekidac, imas u razvodnoj kutiji kabal od prekidaca, zatim kabal od sijalice i napojni kabal. 0 iz napojnog kabla za taj strujni krug vezes sa 0 iz kabla od sijalice. Zatim fazu iz napojnog kabla (crnu) vezes sa fazom tj crnom zicom iz kabla od prekidaca, a zatim plavu zicu od prekidaca vezes na crnu zicu od sijalice
Za dupli prekidac ces imati i dodatni laufer tj koristis i trecu tj zuto-zelenu zicu
Ako ne znas koji ti je koji kabal, instrument u ruke, jedan kraj kabla u cvor (npr plava i crna) i sa druge strane trazis tu kombinaciju (naravno vodi racuna da taj deo instalacije nije pod naponom, da ne bi bilo svasta)
Ako nisi nikad radio ove stvari, bolje pozovi strucno lice da ti to odradi jer nemoj se igrati sa strujom, svima deluje jednostavno a lako se napravi greska i moze skupo da kosta
Meni inace ovo nije uza struka, radio sam, ali sam presao na "finiji" posao, alarmni sistemi, video nadzor i ostale tehnicke stvarcice (ovde je isto pogotovu kod video nadzora svima sve jasno, povezes par kablova, a kad ne dobiju sta zele onda im ne valja oprema, a ne zapitaju se da li su dobru optiku izabrali i onda ides da im ispravljas krive Drine, a to majstori vole jer mogu dobro da naplate )
Poz
:nono Ne mislim i ne kazem da covjek ne moze sto-sta uraditi u verziji SSM, ali mislim da kopcanje kompletne kucne instalacije treba da odradi covjek od struke. Posto volim da znam o svemu pomalo, tako i o struji takodje znam nesta (sto zadovoljava moje potrebe). Ne zelim da te prepadam, ali vidjao sam par slucajeva gdje je los spoj, losi kablovi itd izazvali sto-sta sto covjek ne zeli. Fino je viditi i znati da si u verziji SSM uradio nesta, cak i usparao koji dinar. Da je u pitanju uticnica, ili prekidac pa OK, ovako nisam za tu verziju SSM za kopcanje kompletne kucne instalacije.
Načelno, sve to stoji, ali...
Ljudi se najčešće odlučuju za SSM varijantu zbog iskustva sa majstorima. Ja kad sam nešto uradim, barem znam šta sam uradio, kako je šta povezano, kuda idu kablovi, koje su debljine. Kad majstor to uradi pa zamalteriše moguća su itekako velika iznenađenja. Pametan čovek zna šta nezna, pa pita, proveri više puta, radi polako, oprezno, pa opet pita. Budala može da ima pet diploma, ali je budala, doduše diplomirana.
Da se razumemo, jesam za profesionalizam, ali kome da se žalim kad majstor pogrešno poveže žice?
Licna stvar za izbor izvodjaca radova.
U pravu si sto se tice majtora... i to nije samo pitanje elektrike...takvo stanje je u svakom poslu, zanatu....svi sve znaju...(i sam sam ti takav )
Ali opet kazem, da bez nekog osnovnog znanja oko elektrike i bez neke jake nevolje, kopcati kompletnu kucnu istalaciju u opciji SSM - moj je odgovor NE.
Ne znam sad stanje kod vas, ali ovde mislim da treba atest (pecat)izvodjaca radova inace ne prikljucuju "potrosaca" na el. mrezu.
Nije preporučljivo vežbati na kućnoj instalaciji ali opet... svako sam bira. Nije da to ne može da odradi neko ko je bar malo od alata i zanata ali posao nije baš kao svaki drugi. Kad probaš sam moleraj pa ti ispuca zid jedini problem je estetske prirode. Sa strujom problem može da ima mnogo mnogo veće posledice...
Zamolio bih nekog da mi kaze,u dnevnoj sobi 6mx4m koji presek licnastih kablova mogu instalirati za zvucnike 100w i na koliko mesta i koji koji kabal,hvala gavrilo
Dovoljno je 1.5 mm², udjes u bilo koju radnju sa elektromaterijalom i trazis kabl za zvucnike 2x1.5 mm² i svi ce znati.
Previše analize dovodi do paralize
gavrilo, razjasni malo koji su to zvučnici u pitanju, da li je to deo neke Hi-Fi lnije ili je nešto drugo u pitanju.Veličina sobe je bitna za pravilan raspored zvučnika da bi dobio odgovarajuću zonu stereo slušanja, a o presecima kablova za zvučnike su napisani čitavi traktati.Aku su neki izuzetno kvalitetni zvučnici, tipa Tanoy, Klein Hummel ili nešto slično onada 1.5 kvadrat nije dovoljan, jer za te namene nije bitna samo snaga nego i mogućnost prenosa frekventnog opsega itd.
Mala je duzina, bree, dovoljno mu je 1,5
Ma može i telefonski kabl neće ništa da se upali ali nije poenta u tome jer se zvučni signal razlikuje od "obične" struje tako da se preporučuje licnasti kabl a debljina zavisi od vrste uredjaja jer kvalitetniji uredjaj traži deblje i kvalitetnije kablove a ako su uredjaji neke srednje ili niže klase to neće da se primeti prilikom slušanja.
Pitanje za Gavrila:koje pojačalo i koji zvučnici i njihova snaga?
Hmmm...ne bih da pametujem, ja radim 10 godina u ovaoj struci(sad radim i sa alarmnim sistemima, videonadzorom, kont.prolaza i vatrodojavom)..i mogu kazati da sam SSM varijanti vidio na milion primjera skalabudžije, ljudi sa strujom se nije igrati, da li vi znate da recimo NUL vod kod nulovanja mehanički i galvanski treba da bude jedna cjelina, a recimo ti nuluješ na utičnici(jer je čika "Pera" stari majstor rekao da tako može) i recimo ostaneš bez nule u kutiji i dobiješ pun napon na nuolovanom kućištu...vjerujte mi ja još i danas učim(i nije me stid svašta pitati, što se ovdje i vidi) tako da elektroinstalacije nisu za SSM verziju, utičnicu, prekidač i sijalicu može svatko i trebao bi svatko znati zamjeniti...ali ljudi struja ne oprašta, dake nema zajebancije...jako je bitno sve kvaliteno napraviti, dobre spojeve, da se materijali slaž...elektrokorozija recimo kod spoja al/cu u neadekvatnoj spojnici se javlja...itd itd...ALI ako si već zapeo da sam to rješaavš onda molim te barem dovedi iskusnog električara da ti to sve ispregleda i ispita prije nego to pustiš u pogon...
a kako se vezuje seriski prekidac(ili kako se vec zove) onaj sto pali svetlo na jednoj a gasi na drugoj strani stepenista i opet pali na prvoj...
Nije to serijski vec naizmenicni prekidac a semu vezivanja imas na lepljivim stranama o el instalacijama............i ne vezuj ti ...zovi nekog elektricara....nije to bas jednostavno.......brrrr.....hladno
Moze malo blize objasnjenje. Da li treba da vezes to u tabli sa osiguracima, ili klasicna razvodna kutija i ako sam dobro razumeo, ti hoces da palis svetlo preko osiguraca ili....
Poz
