Pitanje je veoma jednostavno: u mog komšije došli ovi banderaši iz elektroprivrede da kontrolišu dal krade struje on kaže nema šanse da bez sudskog naloga ih pusti u kuću...što i nije napravio...sad na stubu ima drugo brojilo i evo nakon 4 mjeseca između tog i njegovog u kući nema razlike...zanima me kakva prava imamo kod ovakvih situacija....imaju li nam pravo ti banderaši bahati "prčkat" po kući...koji uvjeti bi trebalo da budu pa da mogu...mislim da nema nitko pravo da ako nije u pitanju neki viši interes, neka opća opasnost da mi šupa po kući...molim mišljenja?
Elektroprivreda-neovlašteno korištenje struje
kod nas su dva puta išli od kuće do u kuće proteklih šesnaest godina i tražili ko krade struju znam da su jednog i našli i otišo u ćorku
a pre dve godine su sa svima potpisali ugovor da se odričemo brojila i da je to vlasništvo EPS-a oni su dužni da ga menjaju baždare itd korisnici kupuju samo prvo brojilo tako je bar ovde u sev. banatu
Tako je za one koji su POKLONILI brojilo elektrovojvodini, dobrovoljno. Ja neću da potpišem aneks tog ugovora (suštinska stvar je baš vlasništvo nad brojilom) i bez mog pristanka ostaje na važnosti stari ugovor. Ja sam kupio brojilo i dao im ga na staranje, održavanje i zamenu, ali je ono i dalje moje. To što su oni promenuli već tri brojila mene ne zanima: ono na kući je moje. Neka mi plate 30 evra ili neka donesu svoje pa ću moje staviti kao kontrolno u šupu.
Sve do brojila je nadležnost elektrodistribucije i oni to moraju da održavaju. To što se moje brojilo nalazi u dvorištu je bilo dozvoljeno i ja mogu da montere ne pustim u dvorište. Zato je, recimo u Grčkoj, brojilo obavezno na ulici i ne mora da se ulazi u dvorište.
Po novim pravilima, sve linije do brojila moraju razvlačiti monteri iz Elektrovojvodine (drugar menja monofaznu struju na trofaznu i mora neko da overi da je od bandere do brojila urađeno po propisima, a oni su jedini ovlašćeni - naravno da ne bi ostao pod zemljom paralelni vod za krađu struje). Poenta je da mu za 20m kabela i rad traže 110 000 din.
Tvoj drugar je jos i "dobro"prosao .Meni u Mosorinu za istu stvar traze 147 000din.
Da su bezobrazni i da čapaju gde stignu , jesu . Ali da ima i potrošača koji kradu struju i neplačaju , ima . Što se tiče kontrole , nemorate ih pustiti unutra , sve dok ne dođu sa nalogom . Nalog dobijaju jako brzo i nedaj bože da dođu sa policijom . Po novom zakonu koji i nije tako nov , krađa struje je krivično delo , za svakog koji je uhvaćen sledi zatvor .
Što se tiče vlasništva nad brojilom , šta će da se desi kada krene sada zamena sa ovim na daljnsko očitavanje . Ko će da ga plati , oni ili vi pošto ovi sadašnji neće da budu adekvatni ?
Ratko , i kad dođu sa nalogom, ne moraš da ih pustiš. Tada ti samo traže da potpišeš da odbijaš puštanje. Mada ne vidim razlog da ih neko ne pusti. A policiju dovode kod onih koji bi da se fizički razračunavaju sa njima.
Nova brojila nam i uvode da bi oni mogli da budu "komandant parade" upravo zbog sadašnjeg zakona koji im ograničava slobodu delovanja.
Prvo su nam pre godinu-dve ponudili ugovore o zameni brojila. Kad sam ga pročitao, ja ga pocepah jer bih tim ugovorom dozvolio da mi uzmu moj sat, a uz to bih im dao i saglasnost da oni budu vlasnici instalacije sve do sata što po starom nije slučaj.
Inače, novi sat će postavljati oni o svom trošku. A novi zakon uvode da bi prisilili sve one koji nisu hteli da potpišu ugovor i da pristanu na njihove uslove. Drugim rečima: otimaju ti stari sat, a kao "nadoknadu" ti još i prisvajaju instalaciju sve do sata.
svakako će biti kako oni hoće hteli mi to ili ne na kraju uvek mi naj....o
ko će s državom da se nateže
kad sam 1996-e prelazio na trofaznu struju imao sam monofaznu ali sbog mog SSM-a trebala mi trofazna da pokreće drangulije u radionici što sam smislio koštala me peripetija sa satom kablom do bandere i sve ostalo merenje omaže neki kartoni atesti sve ukupno 2000 nemačkih maraka
stim što sam već bio pretplatnik i imao monofaznu struju ništa nije značilo vodilo se kao da uvlačim struju u novu kuću i ostao mi isti pretplatnički broj
Brojilo na kući je moje. Neka stave digitalno na daljinsko očitavanje (koje i imam) o svom trošku. Ja hoću samo da mi jedno trofazno brojilo daju u ruke ili plate.
Sistem rada je da se ne stavi kontrolno brojilo na banderu pa da (ako neko krade) pretplatnik ZNA da ga prate. Uopšte se ne iznenadjujem što nema razlike u očitavanju izmedju brojila i kotrolnog na banderi (nekoliko postova pre). Čovek i ako je krao, prestao je jer ga kebaju.
Jedino što nemaju rešenje za magnete i inverzne stvarčice koje se stavljaju na brojilo.
Inače ova digitalna brojila se daljinski očitavaju nekoliko puta na dan kako bi se sprečila kradja. Jedino se može ukrasti da ne prodje kroz brojilo.
Komšija godinama krade struju za grejanje tako što zakači štipaljku na glavni osigurač i na jedan osiguač koji vodi do kotlarnice. Sva struja ne ide preko brojila, a ujutru skine štipaljke i sve je ok. Takvog jedino na delu da uhvate, a i će to biti teško jer će pre otvaranja vrata skunuti štipaljke.
Novi sat sa daljinskim očitavanjem i uključivanjem/isključivanjem će biti OBAVEZAN a platiće ga svako ko ne potpiše ugovor o predaji starog sata.
Ja već imam takvo digitalno brojilo sa daljinskim očitavanjem na kući i NISAM potpisao ugovor niti me ko na to tera.
Otvaranjem tržišta struje u Srbiji, distributer je odgovoran za celu liniju do potrošačkog brojila i DAJE brojilo. E naši bi da PRAVNO brojilo bude njihovo, a ne samo faktički, a da ne plateništa. Jeste li videli da je nekom neplatiši skinuto brojilo? Ne, zato što nije njihovo, već isključe struju na banderi.
U Americi ako uzmeš telefonsku liniju uvek dobiješ i aparat.
Kod nas kod mobilnih operatera uz svaki paket možeš da uzmeš neki telefon po povlašćenoj ceni.
A šta ako ja neću Elektrovojvodinu već nekog drugog distributera struje (trenutno ih nema, ali će biti)? Potpišem novi ugovor sa njim, dođu momci i nameste njihovo brojilo, a ono koje je bilo daju meni.
Inače cela stvar je politika. Elektrodistribucija je bila zatvoren sistem: rudnici, elektrane, prenosna mreža i distribucija do potrošača. Sada je ideja da se sve to rasparča (rudnici su već izdvojeni iz sistema) i budu posebne firme.
Hmmm..brojilo se nalazi u mome stanu, sa EP imam potpisan vjer.nekakav ugovor, i osobno mislim da to njihovo "šnjuvanje" po kući zadire u najosnovnija prava osobe, koliko ja znam postoje raznorazni uređaji koji detektuju krađu struje ...pa samo staviš greb.sklopku 1-0-2 i šaltaš dok prpakaju ti na drugu stranu i tako..mislim nema smisla ta nihova rabota...tako da ja mislim da oni ne mogu nikakav nalog pribaviti za to....nema šanse...bez obzira na silna politikanstva i interese države koja živi od skupe struje, nafte, i raznoraznih drugih harača
Ne jedite se ljudi,nista dobro od tog nemate.Da kradu,to je ocigledno,a da mi mozemo protiv toga-ne verujem.Kod nas je prikljucak bilo nov bilo samo prebacivanje na trofaznu struju bio 120000 dinara,a sad cujem da je poskupeo.Znam samo da i pored mesecnog recuna od 6-7000 dinara,svaku intervenciju JA placam.Crkne brojilo-plati,nestane faza-plati,sta god-plati....i cuti.
Hmmm..brojilo se nalazi u mome stanu, sa EP imam potpisan vjer.nekakav ugovor, i osobno mislim da to njihovo "šnjuvanje" po kući zadire u najosnovnija prava osobe...tako da ja mislim da oni ne mogu nikakav nalog pribaviti za to....nema šanse...bez obzira na silna politikanstva i interese države koja živi od skupe struje, nafte, i raznoraznih drugih harača
Član 77
Potrošač je dužan da omogući ovlašćenim licima isporučioca pristup do priključnih vodova, mernih uređaja, priključaka i instalacija radi provere njihove ispravnosti, odnosno radi njihove zamene ili radi podešavanja.
Plombe sa mernih uređaja može da skida samo za to ovlašćeni radnik isporučioca.
Isporučilac ima pravo da isključi priključke koji se ne koriste duže od godinu dana, osim u slučaju kada priključak služi za rezervno napajanje.
Član 78
Potrošač je odgovoran za nestanak i oštećenje mernih uređaja koji su smešteni u njegovim prostorijama, kao i za posledice koje iz tog proizilaze.
OPŠTI USLOVI ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE
službeni glasnik Republike Srbije br 39/2001
madmaxx31 wrote:Hmmm..brojilo se nalazi u mome stanu, sa EP imam potpisan vjer.nekakav ugovor, i osobno mislim da to njihovo "šnjuvanje" po kući zadire u najosnovnija prava osobe...tako da ja mislim da oni ne mogu nikakav nalog pribaviti za to....nema šanse...bez obzira na silna politikanstva i interese države koja živi od skupe struje, nafte, i raznoraznih drugih harača
Član 77
Član 78
Hmmm..da zakon je jasan, mada ja mislim da NEMOGU DA PRČKAJU PO KUĆI NI POD RAZNO..jer današnje metode otkrivanja krađe struje su prevazišle prčkanje po stanu...kontaš šefe..da ne nabrajam, postoje specijalna vozila sa radarom, ispitivanje putem eha od gl.priklj.voda i brojila, kad se vidi da li eho ide dalje od predviđene dužine(ovde gledaju usporedne vodove što se kače na glavni..itd itd) tak da po meni nemaju šta da rade u stanu(kući) osim ako je brojilo unutar kuće(stana) pa njega da pregledaju,,,,za drugo nemaju prava osim u slučaju kad za to postoji nalog a i za nalog treba neko pravdanje,,,jer ako ništa ne nađu treba ih tužit zbog uznemiravanja i etiketiranja..jel tako
U NS se, za sada, meri potrošnja u svakoj trafostanici na nivou izvoda (to bude oko 20-30 kuća ili jedna zgrada). Za detaljnije lociranje krađe se mora postaviti kontrolno brojilo bliže ili na samo jednog potrošača. Problem je što oni nemaju dovoljno kontrolnih brojila (treba koliko i potrošača). Naravno, sumljivi su oni koji nemaju gradsko grejanje.
Jedino da uhvate na delu, a to je kod pametnog opova teško. Uvek će lopov skinuti magnet sa brojila pre nego pusti montere u dvorište.
U Arandjelovcu je pre oko 6 meseci elektrkraljevo (posto spadamo po isti) dovela novi propis po kom se ormar sa uklopnim brojilom i limitatorima stavlja na banderu. Na pitanje sto? U el.distribuciji rekli su mi:"Da vise ni bi radio sedit,sekira,motorna testera,ker itd."
Tesko je ukrasti od lopova ali i nad popom ima pop.
Nase domisljate cige su shvatile da ako pocinkocanu cev zabiju u zemlju, a na sajlu stave kuku i nakace na zicu sa bandere dobiju 220V. Na foru sad sija celo naselje.
Da dok neko ne pogine.
E ovako, tačno je da niko nema pravo da ti ulazi u kuću jer je zakonom zagarantovana nepovredivost stana, ali, sve do tarifnog brojila tj. do strujomera je vlasništvo elektrodistribucije, tako da si ti prijatelju bio dužan da električno brojilo postaviš vani da bi oni nesmetano mogli da dodju do njega, samim tim što si ga postavio u kući ti si obavezan da im dozvoliš dolazak do brojila, ne i dalje u kuću jer za to moraju imati sudski nalog. A ako ti je već brojilo u kući ti mo napiši koje ti je brojilo pa ćemo razmotrit da ti pomognemo da te ne mogu provalit u tim tvojim pozajmicama struje...
E i još zaboravih - neustavno je isključivanje potrošača sa električne mreže...
Pre dva meseca u stanu koji sam izdavao strancima bila je kontrola i pregledom brojila je ustanovila da je savezna plomba tj zica pokidana i da je presecen jedna faza i demontirali su mi brojilo, i ugasili ed broj. Poslali su mi obavestenje a sada i platni nalog da platim oko 50 hiljada za neovlascenu potrosnju, ja sam se bunio ali nema vajde i platicu, medjutim traze mi i da platim nov prikljucak, znaci sve uslove ponovo...pitanje je da li oni to mogu traziti i po kom osnovu da ja ponovo platim nov prikljucak za nesto sto je vec pre vise od 30 god placeno. Brojilo su mi oduzeli moje. Molim samo konkretnu pomoc, da li je to po zakonu ustavu i sl i koji clan zakona. Hvala svima
Ovo je standardna procedura, pošto je ustanovljena manipulacija sa brojilom ovo su posledice.
Ti stranci koji su bili kao podstanari su imali ugovor za iznajmljivanje tvog stana ili ne ?
Placa se prikljucenje a ne prikljucak.A za neovlascenu potrosnju znaju da lupe neku cifru pa ako prodje prodje.
elem kod mene su dosli bez naloga i sa policijom i bez dugovanja,prete kazu ostacu u mraku ako ih ne pustim, brojilo na kuci dovod u kuci na tavanu,5 radnika ed i dva policajca,pitam za naloge kazu nemamo kaubojstina teska sta mislite imam li sanse da ih tuzim i da li bi uspeo nije bilo nasilja?
Vi najbolje znate vašu situaciju.Neko od tih radnika je nešto rekao a ni policajci nisu ćutali.
Mislim da je rano za sud.Sud bude obično najgora mogućnost.
Нешто ту ипак не штима кад треба да дође 5 радника ЕД и то још у пратњи полиције. Дозволићете али то није свакодневна ситуација.
kod mene su bili pre oko 2-3 meseca, 3 radnika EDV, posle sam saznao od komšija da su ulazili nasumično u kuće u kraju. s kapije pravac na strujomer, ja sam nešto radio po dvorištu, dobar dan dobar dan, ima li problema majstori, kažu nema, redovna kontrola, samo vi radite svoj posao. video sam da su sve iz ormana vadili, merili, gledali, zamolili me da uključim neku ringlu i bojler u kući, pitali me na šta se grejem, vodio sam ih, bez naloga, po kući i pokazivao sve što su tražili. na kraju su napravili zapisnik koji sam ja potpisao, dobio duplikat i doviđenja.
poenta priče je kad neko nema šta da krije nema razloga ni da se boji pa taman došle i specijalne jedinice sa električarima, njihovo je sve do kućne instalacije a jedva čekam da smognu snage i para pa da i moj sat izbace na banderu, uvek neko mora da bude kući kad čitaju ili da im ostavim stanje na kapiji ili im javim telefonom. toliko o tome, kakav sud.
Gile razumem Vas u potpunosti i ja sam za to da se postuje Zakon,ali kako biste Vi reagovali da Vam se iz cista mira pojavi policija 5 radnika ED bez naloga ?
pustio bih ih da rade svoj posao. svojevremeno sam im poklonio i brojilo i podzemni kabel ugovorom koji su njihovi predstavnici sklapali po kućama. zbog par desetina evra neću biti siromašniji nego što već jesam, a pokazalo se i kao dobro jer mi je pretprošle zime podzemni kabel iz, meni, nepoznatih razloga izgubio jednu fazu. doterali su svoja merna kola, našli prekid, po mrazu iskopali, okrpili, popili kafu i čaj i otišli. samo ta investicija bi me koštala više nego iskrin strujomer star 25 godina.
Elektrodistribucija ima pravo da ti "otkači" brojilo ukoliko, recimo, ne plaćaš struju. Sve dalje nema pravo, osim ako im dozvoliš, pa makar i prećutno. Ukoliko se desi da žele da ti skinu brojilo... e to već ne mogu ako im kažeš da ne dozvoljavaš. Jer, brojilo si svojevremeno kupio ti i ono je tvoje vlasništvo. Pogotovo nemaju prava da "prčkaju po kući.
Problem je što su nas decenijama dresirali da "moramo" da prihvatimo sve što nam se servira i to bez pogovora. A, ustvari ne moramo.
