Postovani, posto sam nov na ovom forumu, pre mog problema zelim prvo da Vas pohvalim za ideje, kao i pomoc koju pruzate na ovom forumu. U dosta slucajeva Vasi komentari su meni pomogli oko planiranja izgradje kuce. Da predjem na problem: Naime, pre desetak dana kupio sam dve stare kucice koju cu uskoro da srusim i gradim novu kucu. Ispao je jedan mali problem oko struje, a to je da zbog nekog dugovanja od 12000 od pre desetak godina(sad je naraslo na oko 200000 sa kamatama), ED je odjavila i iskljucila prikljucak bivsim vlasnicima. Kada sam otisao u pravnu sluzbu ED meni su rekli da ja moram da platim nov prikljucak oko 80000 dinara, a da je dugovanje zastarelo i otpisano. Guglajuci malo na netu naso sam neke clanke, kao i zakone u kojima stoji da ED nema pravo da iskluci prikljucak, vec samo moze da ukine distribuciju el.energije. Da li je neko imao slicna iskustva, postoji li neki nacin da ja ne placam novi prikljucak, vec da platim dugovanje za poslednjih godinu dana(Zako o obligacionim odnosima)?
Iskljucen prikljucak za struju
ili pitaj zmajurinu sa foruma on ih je onomad matirao
Jesu monopolisti i to je veoma lose. Ali i oni moraju da postuju zakone ove drzave. E sad da li se isplati ici na sud, to je najbolje videti sa advokatom.
Dobih poruku ali da javno odgovorim, mozda bude korisno svima:
ako imate zivaca i vremena, terajte se do kraja sa njima. Strpljenje, za pocetak, zatim ide izucavanje zakona kojima oblast pripada (Zakon o energetici, Zakon o obligacionim odnosima i sl). Kada znanje "legne", posavetovati se sa advokatom OD POVERENJA!!!!! Mora da bude advokat koga covek poznaje, koji ume da nauci ono sto ne zna i da da svoje misljenje. Ne ici kod advokata na blef, pogotovo ne placati advokatu NISTA unapred!
I posle nekog vremena, ako je covek u pravu - nema greske.
Pozdrav.
Možda je najuputnije prvo kod advokata pa onda ostalo. Pozivate se da nemaju pravo.... a moraju... i šta ako kažu: da Vi ste nasledili pravo koje je ukinuto - hajde platite šta je ostao dug od prethodnika+advokat+kamata+sudski troškovi. To bi grubo računato bilo taman triput previše i dve godine povlačenja po sudovima.
Jeste Tezej ubio Minotaura ( ali to je samo legenda). Protivnik ima NEOGRANIČEN budžet i jak je kao zemlja, razmislite.
Da i naći poštenog adv - e to će ići veoma teško.
Srećno
Srećno
He, he, misim da ga je lakše naće nego poštenog majstora, al ajde svako se negde opeko, mada većinu su ''majstori'' mnoogo više upropastili i zavrnuli nego advokati, a ti što begaju od advokata nego sami nešto petljaju na kraj kod njih završe kukajući da im vade fleke, isto kao i nesuđeni ssm-ovci kod pravih majstora!
Није испао никакав мало проблем , већ сте купили кућу или куће а да претходно нисте проверили дали кућа и плац имају икаквог терета ... И сад куку леле ...
Što čovek da kuka, nego lepo tog advokata za gušu što mu uradio ugovor i uzo mu pare a nije ga opravio, da mu završi za struju, il da mu sam plati trošak, il da tuži starog vlasnika što ga prevario pa mu uvalio kuću sa dugom il da tuži distribuciju.Advokat će naplati troškove na kraju i će zaradi ako tuži distribuciju ako je čovek upravu onda nema neki trošak samo što ima da se maje godinu a možda i više po sudovi i da nema struju za to vreme.
Ne,ne. U dogovoru za cenu je bio uracunat i prikljucak. Znaci, stari vlasnik je meni spustio cenu za oko 500 evra za prikljucak i takav je bio dogovor. Ugovor sam pravio sam na osnovu toga i ne kukam da me je prevario, naprotiv, ja sam se dobro ogradio prilikom pravljenja ugovora. Samo sam hteo da pitam za savet oko prikljucka jer sam ja preuzeo sva prava i obaveze bivseg vlasnika kad sam potpisao ugovor.Posto planiram da pocnem sa rekonstrukcijom cim legalizujem taj objekat, mozda u aprilu, onda se ne isplati vuci se po sudovima jer ce mi struja biti potrebna. U svakom slucaju posavetovacu se sa advokatom pa cu da vidim. Hvala na savetima
Više advokata leži u sigurnoj kući nego majstora.
Izgleda da imaš nekog pravnog osnova ali, kao što reče kolega iznad, moraš kod proverenog advokata koji zna ili hoće da nauči.
I ne plaćaj advokatu ništa dok te ne ubedi da zna šta treba radi. Ovo kažem jer sam bio u situaciji da se obratim advokatu upravo u vezi spora sa EDB gde mi je on nonšalantno rekao da struja mora da se plati ne ulazeći dublje u problem i pri tom mi tražio da mu platim za pravni (!!!) savet koji sam ja znao i bez njega.
Tako nešto nije moguće jer su oni već otpisali taj dug a i kad bi ga tužili po tom dugu, dovoljno bi bilo da se u odgovoru na tužbu napiše da tuženi ne prihvata tužbu zbog zastarelosti a po zakonu o oblig. odnosima čime bi sud odbacio tužbu.
Oni su ti država u državi, neznaju za zakon ni za pravo ni pravdu. Retko ko je uspeo svoje da istera sa njima, može im se jer drže monopol, i oni trebaju tebi a ne ti njima, nažalost tužno ali istinito. Ako rešiš da se upustiš u boj sa njima, prvo se raspitaj kod nekog dobrog advokata koji je vodio i dobio sporove sa njima pa tek onda u akciju!
