Ja ih imam i prezadovoljan sam njima u u klaseru imam 0.75/ 2x0.75/ 1.5/ 2x1.5/ 2.5 /2x2.5 od njih se ne odvajam
Utičnica za ugradnu ploču i rernu
Да мало коригујем претходни одговор о хилзнама.
Могуће топљење калја на крају кабла није прави разлог зашто су за то примереније хилзне. Ако се спој толико загреје да се отопи калај то је онда далеко изнад дозвољене температуре и кабла и споја и то никако није добро и тад ни хилзна неће помоћи да не буде штете.
Хилзне су намењене да пре свега заштите сноп лицни од кидања при притезању завртња, а и много брже се постављају на крај кабла.
Naravno i ja sam na to mislio, da pre svega sluze da drze snop u jednu celinu i da je brze raditi s njima nego kalajisati, ja recimo radim servis ta peci i zamislite kada bih trofazni kabl pet zila sa obe strane kalajisao vrhove, koliko bih vremena izgubio tu a ovako hilznicama brzo je gotovo.
Dobar dan. Imam sledecu situaciju:
Ostavljen je trofazni kabl iza susjednog elementa gdje ce se nalaziti ugradna ploca i rerna. Oborio sam sve osigurace i sta se desava:
1. Od 3 fazne zice, jedna je na svoj posebni osigurac (fazu) a druge dvije zice svijetle ako dignem drugi ili treci osigurac.
Prvo pitanje je, jel ovo znaci da mi nije tu trofazna nego da je na 2 faze prikljuceno ??
Edit: dodatno sam primijetio tinjalicom da za ove 2 zice sto su "zajedno" kad je samo 1 osigurac dignem jedna zica svijetli jace a druga slabije, a kad taj spustim pa dignem drugi onda druga zica svijetli jace a prva slabije.
Sta je sad ovo ??
2. Pitanje je kako da prikljucim plocu i rernu ? Za plocu trebaju 2 a za rernu 1 faza.. koje ovih zica za sta da prikljucim ?
3. Pitanje je , savjetovali su mi da zu na uticnicu stavim utikac pa na njega da stavim produznu trofaznu i monofaznu, da mogu da otkacim plocu ili rernu u slucaju da treba da je dignem..
Sta ces na koju fazu vezati nije bitno. Verovatno te laze tinjalica. Jer ti na jednoj slabije a na drugoj jace sija.
Ako znas i umes, ispitaj sa sijalicom izmedju nule i svake posebne zice. i sa 2 sijalice na red izmedju faza.
Dobro pazi sta radis, jer je sve opasno po zivot. Ako nisi siguran ili nesto ne znas, prepusti majstoru.
Pa zbog opterecenja ?
Ne znam sta je ovo da su 2 kabla spojena na 2 osiguraca (zajedno) kad oba ugasim na te 2 zice nema struje. Kad jedan osigurac dignem jedna zica od te 2 svijetli jace (znatno) a druga vrlo slabo. Kad taj spustim osigurac dignem drugi onda obrnuto.. ne znam kako je to vezivanje sad.. valjda treba svaka zica da je nezavisna jedna od druge i na svoju fazu..?
Ja sam se susretao sa ovim slucajem u 90% trofaznih utičnica i to je valjda neki indukovani napon koji se javlja na isključenoj fazi a dobija ga od susedne žice, tako da ništa strašno. Inače ako hoćete trajnu vezu imate unatrag kroz komentare pa pročitajte, možete dovesti jedan trofazni kabal do grejne ploče pa iz nje izvuci monofazni kabal do rerne, možete dovesti trofazni kabal do grejne ploče tako da vam napaja dve ringle na jednu fazu a dve na drugu, treća vam neće trebati nju ostavljate slobodnu, a za rernu stavljate monofazni kabal i njega povezujete na preostalu slobodnu fazu tako da je opterecenje po fazama ramnomerno. Kako sam rekao ovo može se uraditi trajnom vezom ili da postavite jednu trofaznu i jednu monofaznu utičnicu na zid pa preko utikača sve to uključite. Presek provodnika treba da bude 2,5 mm2
Jel moguce onda da su mi te 2 zice s jedne iste faze sa sata ?
Ovako sam mislio da spojim e sad ne znam smije li ovoliko veza ?
...neki indukovani napon koji se javlja na isključenoj fazi a dobija ga od susedne žice...
Taj napon se javlja jer imas 2 provodnika jedan pored drugog razdvojenih izolatorom. Odnosno imas kondezator. I naizmenicni napon sa jedne strane kondezatora prelazi na drugu. Kako nema opterecenja(osim ostalih kapacitivnosti) na fazi koja je pod naponom sija punim intezitetom, a ne zici koja je pored te faze slabijim. Struja je izuzetno mala, i kacenjem bilo kakvog opterecenja pasce napon prakticno na nulu. Neki unimeri imaju bas zbog toga imaju opseg merenja napona sa niskom otpornosti(impedansom).
A da li ta dva osiguraca na istoj fazi ne mozes iz toga zakljuciti. Mozes samo merenjem medjufaznog napona izmedju zica kada su svi osiguraci ukljuceni. Kako nemas unimer ja sam ti predlozio merenje sa 2 redno vezane sijalice.
Inace predlozio sam ti merenje pomocu sijalica i svake faze, jer u tom slucaju imas opterecenje na sve 3 zile, i samo ce sijati ona sijalica ciji je osigurac ukljucen.
Ja sam kod mene uvukao oba kabla u trofazni utikac i spojio 2 nule zajedno, 2 zemlje zajedno, i na svaku fazu po 1 zica.
Ali zasto se ne javlja onda napon u ove zice 2 i 3 kad se upali osigurac na zici 1 ?
Posto se vec javlja napon, koje predlazete zice da pocezem za plocu ? 2 i 3 ili 1 i bilo koju od ove 2 ?
Ja bih da izbjegnem da rezem orig kabl od rerne.. pa da naoravim ovako ako nije previse spojeva ? Kabl sam uzeo neki sto trpi temperaturu + nije iza rerne i ploce nego u element pored.
Javlja se napon ali ne i neka znacajna struja. Tako da to nema veze sa bilo cim.
Zasto samo na te 2 zice? Pa zbog fizicke konstrukcije kabla. Pogledaj presek kabla kako izgleda
http://www.srbijaelektro.com/srbijaelektro/img_big/012041_2.jpg
Ako su kvalitetni spojevi nije bitno koliko ih je.
hvala na pojašnjenju, ja jedino kod grejnih tela izbegavam lemljenje, ali več počinjem da razmišljam o kleštima za hilzne
