Za svaku sigurnost potrebno je i ugradit termostatski ventil koji rješava situaciju kada nestane električne energije i kada pumpa/pumpe ne rade.
Ventil se ugradi na polazni vod odmah iza kotla a dovod hladne vode iz mreže u povratni vod kotla.
Izlaz sa ovog ventila se vodi u kanalizaciju (odvod vode).
U slučaju da nestane struje i kotao dosegne povišenu temperaturu ventil otvara i ispušta vrelu vodu u kanalizaciju a automatski ulazi hladna voda iz mreže i hladi kotao. Kada temperatura kotla padne ispod zadane ventil zatvara i prestane uljevanje hladne vode tako da sustav i dalje radi na svojoj radnoj temperaturi.
Nemam takav ventil i nisam ga nigde ni video (kod mojih drugara i gde sam gledao rešenja) što ne znači da ne treba. Moje iskustvo je da
1. loži se samo kada sam kod kuće i to drva koja izgore za najduže 2 sata.
2. kada isključim pumpu (kao nestala struja) vreli su mi radijatori u pola kuće po vertikali, a mlaki u ostalom delu (i to kroz pumpu). Valjda ima toliku snagu gravitaciono kretanje vode,
3. imam u sistemu invertor pa se on automatski uključi ako nestane struja i radi oko 2.5 sata - trenutno je malo bolji UPS)
Ali, sigurno tako treba, samo malo koji to majstor zna i uradi tako.
Ovo prvo mi se ne svidja i nije bas preporucljivo da kotao ok 95' preseces direktno ladnom vodom , propis je za kotlove na cvrsta goriva da imaju izmjenivac koji se spaja na vodovodnu mrezu kao na drugoj slici
Pa nije baš direktno. Vidiš sa sheme da hladna voda ide u povratni vod gdje se miješa sa vodom iz sistema dakle nema termičkog šoka. Drugo taj ventil otvara proporcionalno tako da nema naglog dotoka hladne vode, već kako se temperatura diže iznad praga otvaranja, tako se i količina hladne vode regulira u ventilu.
