alfa plam vranje parno grejanje
55 poruka / 0 new
deki_82
deki_82's picture
Registrovan dana: 12/04/2010
Zdravo svima na forumu.Potreban mi je savet za ugradnju parnog grejanja.Imam alfu 90 plam vranje kupljen 1998 god.i nije uopste koriscen.Sada sam sagradio kucu od toga 104 m2 prizemlje.Prostorije koje bih grejao bile bi 80m2.Imam izolaciju stiropol 8-cm,ulazna vrata PVC,onda dolaze druga ulazna vrata za donji sprat,dnevna soba je 33 m2 sa kuhinjom na G od 12 m2.U dnevnoj sobi prozori i vrata koje izlaze na tarasu su drvena.Pod je betoniran,pa onda kondor,stiropol,najlon,ibercuh i parket.
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Nije parno nego centralno i sta te konkretno zanima?
deki_82
deki_82's picture
Ja se izvinjavam,nerazumem se bas.Interesuje me dali bi ovj pec mogao zadovoljiti tu kvadraturu ako se postavi u kotlaru?Od nekih sam cuo da je to nemoguce,savetuju me da se ugradi u kuhinji.Meni bi vise odgovaralo u kotlari,cistije je.I da li se gubi toplota ako cevi idu na drugom spratu(na pojedinim mestima)pa se preko ploce spuste do radijatora?.Unapred hvala!!!!Pozzzzz.....
sllobam
sllobam's picture
Ako peć staviš u kotlarnicu gubiš 5kw koje ona zraci u prostoriji gde se nalazi,takodje bi gubio i na tim cevima.Ako je ugradiš u kuhinju sa takvom izolacijom ćes lepo da se greješ.
deki_82
deki_82's picture
Hvala puno.Ipak cu u kuhinji ili kupiti neki drugi kotao.Ako je pec u kuhinji,sobzirom da je kuhinja u sastav dnevnog boravka,da li utice na potrosnju ili efekat grejanja ako od alfe do prozor-vrata(koji su u dnevnoj sobi)cevi idu na drugom spratu tj.od kuhinje gore u plafon pa onda na drugom spratu preko sobe da se spuste cevi do prozor-vrata.Ovo mi je bitno zato sto nemoguce je izvesti dole pridnu jer ima dosta prelaza,a na gornjoj strani zida gipsane lajsne.Mogu i slikati pa poslati slike.Neznam sta da radim,bas sam u dilemi.Pozz i hvala puno......
sllobam
sllobam's picture
Mogu cevi i tako samo ih izoluj Laughing out loud
deki_82
deki_82's picture
Hvala!!
sllobam
sllobam's picture
Nema na čemu.
cores
cores's picture
Registrovan dana: 06/09/2010
čao
Ja imam jedno pitanje, inače sam iz Slovenije i ovde se šporeti na drva ne koriste,
ali mi smo si stalno željeli imati u kuči šporet, i sad smo razmišljali da bi imali u kuhinji šporet od alfa plam 90 HE FAVORIT što se koristi i za parno/centrlno grijanje, koto zavodu mu je 5,5 litarski, molim vas ako imate kakva iskustva sa tim načinom grejanja, iskustva sa takim šporetom, koliko radijatora more da zagrije..., da mi malo pomognete oko toga Smile ovde svarno nemam na koga da se okrenem :?
u nadi na odgovore ili bilo kakvu info. vas ljepo pozdravljam Wink
lp
Marko
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Alfa sporeti za etazno grejanje su sasvim korektno napravljeni.Fabrika tvrdi da moze da zagreje oko 120 m2,a ja sa sigurnoscu tvrdim da moze bar 80 m2.
http://www.dsmarket.rs/sporeti-za-etazno-grejanje/alfa-plam-sporet-za-et...
Ovde omas osnovne karakteristike tog sporeta.
cores
cores's picture
Najpre da se zahvalim na pomoči Smile
Unas je kuča novo izgrađena, sa kvalitetnima PVC prozorima, vrlo kvalitetno je izolirana sa striropolom (naznam kako se tačno kaže po naše), tako da se mi čini da nebi smeo biti problem sa grejanjem.
razmišljao sam da bi alfu priklopio na veliki "bojler" 750l (neznam jopet kako se kaže po naše) taj "bojler" je od solarnije ploča što jih imamo na strehi on je ko akamulator za toplu vodu, nadam se da če neko da razumije našta mislim Laughing out loud, uglavnom kada bi se u njemu nagrijalo dosta vode bi ta voda išla u radijatore po kuči.
sada neznam špored alfa term 20 etaž ima snagu grejanja 23kw što mi se čini jako puno, sada neznam on ima valjda ugrađene električne grijače, neznam koliko se isplati ako bi vukao puno struje je po mom mišljenju jopet povoljniji gas
kod nas bi trebali neki šporet što bi moga da zagrije oko 5 radijatora
u nadi za pomoč s vam unapred zahvaljujem Laughing out loud
sllobam
sllobam's picture
Mislim da bi Alfa zadovoljila tvoje potrebe.to sa kacenjem na bojler otpada,a elektro grejace nema,nije ona elektro kotao.
cores
cores's picture
oh, hvala
bilo mi čudo kad na njihovoj stranici je alfa 20 etaž među etažnima štednjacima na čvrsta goriva i struju, pa sam konto možda do nekog stupena zagrijava šporet sam pa do kraja grijači, to mi nije jasno bilo, hvala Smile
sllobam
sllobam's picture
Sajt je malo konfuzan ali tu smo da resimo dileme Laughing out loud
ozocko
ozocko's picture
Registrovan dana: 08/09/2009
ovde pise da ima i neke elektro grejace.
samo mala digresija, otkada se u sloveniji ne koriste sporeti na drva?
cores
cores's picture
haha Odkad se ne koriste?
moja greška htjeo sam reči da se ni ne koriste, pa da kažem ovde poznam puno naroda al niko svarno niko nema šporeta na drva, pa da bi ga pitao za savet Smile možeš ga nači za kupiti al trgovac kaže nešto ali iskustva sasvim drugčija
pozzzz Laughing out loud
kovac83
kovac83's picture
Registrovan dana: 10/07/2010
Pozdrav svima.
Trebam pomoć i par savijeta u vezi odabira peći za etažno (narodno) grijanje.
Imam oko 170 kvadrata površine koju bi trebalo zagrijavati.
kvadratura je raspoređena na tri sprata:
1- oko 50 kvadrata
2- oko 60 kvadrata
3- oko 60 kvadrata
Malo sam se raspitivao i došao sam do informacija da postoje peći od određenih proizvođača koje bi mogle da zagrijevaju ovu površinu. Naravno radi se o fabričkim podacima.
Peć bi se nalazila na prvoj etaži (oko 50 kvadrata), a u ovom momentu bi se zagrijevala još i druga etaža.
Treća etaža još nije u funkciji, ali kad bude, u planu je da se i ona grije.
Prva etaža je jedan stan, koja se trenutno grije bez ikakvih problema sa Alfom 90.
Druga i treća etaža su drugi stan, stim da treća etaža (potkrovlje) još nije opremljenja za upotrebu i na njoj su planirane spavaće sobe.
Znači, trenutno bi se grijale prve dvije etaže (oko 110 kvadrata), a treća se ni kasnije ne bi grijala punim kapacitetom, već bi se po potrebi i kada su veće hladnoće odvrtali pojedini radijatori, zbog zamrzavanja.
Znam da bi puno bolje bilo da uradim pravo centralno grijanje sa peći u kotlovnici, ali trenutno nemam uslova za kotlovnicu.
Šta vi predlažete?
Koja mi je najbolja varijanta i koju peć da uzmem?
Unaprijed hvala!
starko
starko's picture
Registrovan dana: 27/02/2010
Evo,da ja bar nekom odgovorim,posto meni,na moju temu, nece niko!
Kakav dimnjak imas?
Ako imas dobar dimnjak,izbor ce ti biti mnogo veci.
Drugo,ako hoces pec-kamin,i tu imas dosta modela,pa vidi koji ti najvise odgovara.
Posto hoces da pec drzis u stanu,pretpostavljam da si mislio da lozis iskljucivo drva.
Pogledaj na netu sajtove firmi "ABC proizvod" Uzice,"Termomont" Simanovci.
"Etaz"i "Dzonikom" su firme koje se bave prodajom peci i materijala za grejanje,tu nadji neke modele,pa cemo raspravljati o njima...
cores
cores's picture
čao
evo da malo olakšam sa pitanjima Laughing out loud koliko radijatora more da zagrije neki špored od alfa plam ako ima ko iskustva, odprilike radijatori dugački 1,5m, novi radijatori su unas, neki stari modeli su bili debeli pa je u njih stalo puno vode.
ako ima ko iskustva mi čekamo Smile
nesaszkr
nesaszkr's picture
Registrovan dana: 01/12/2009
Ima li ko iskustva ili saznanja o sporetu za etazno grejanje EKO PEK 29, prozivodi ga CENTROMETAL iz Zagreba. 29 kw,50 l vode uostalom evo linka do proizvodjaca pa pogledajte,po meni ovo je nesto zasada najace za ovakav kombinovani sistem grejanje-spremanje hrane http://www.centrometal.hr/etazni_kotlovi.php?subaction=showfull&id=12245... .
Zanima me koliko bi radijatora gurao ovaj sporet kotao,tj koliko kvadrata se mogu grejati s njim,, konkretno kod mene bi on bio u prizemlju u kuhinji i dnevnom boravku od 30 kvadrata, i na spratu 100 kvadrata,kuca je zasad bez termo izolacije,,ali je u planu i to.
ima li neko da kaze nesto o ovome, HVALA UNAPRED
kovac83
kovac83's picture
I meni se sviđa ovaj šporet EKO PEK 29. Pogledao sam na sajtu i ima odlične karakteristike. I estetski je jako lijep. Da li neko zna koja mu je cijena i gdje može da se kupi u Bosni. Ja sam iz Banja Luke.
Hvala i pozdrav svima!
nesaszkr
nesaszkr's picture
Evo cena za srbiju , pogledaj http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=18
116.000 ili u eurima oko 1.100 eura,,,,ovo nasao na brzinu
darkelja
darkelja's picture
cores wrote:
čao
Cores,
u jednom od prethodnih postova sam ti dao link ka alfa plam sporetu na kojem imas sve podatke o njemu pa i deklarisanu snagu (12,5kw).Fabrika tvrdi da moze da zagreje 150kvm.Sa opisom radijatora nam nisi mnogo olaksao jer i dalje ne znamo koji je model u pitanju.Potrazi malo na internetu bar po slici (posto znas kako tvoji izgledaju)pa vidi koja je deklarisana snaga za njih.Ili ih bar slikaj pa postavi sliku da vidim,a ja cu ti reci snagu.Tek saznanjem snage radijatora mozemo pricatio o tome koliko ih se moze montirati na pomenuti sporet.
darkelja
darkelja's picture
Moze lagano to da izgura.
cores
cores's picture
Darkelja,
evo slika od istoga modela http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/ogrevalno-hladilna-telesa/radiatorji/kor...
od prilike su svi dugački 1,3m, a recimo da bi se grijalo 6 radijatora Smile
hvala Smile
darkelja
darkelja's picture
A koliko su visoki?
cores
cores's picture
vosoki 50 cm, hvala Smile
darkelja
darkelja's picture
Posto si naveo da su "otprilike" dugacki po 1,5m a zatim "otprilike"1,3 m,njihova snaga je "otprilike" 10 kw.Nista preciznije ti ne mogu reci dok ne saznam tacne dimenzije i proizvodjaca tih radijatora.Inace,grejanje se ne radi otprilike nego se vrsi tacan proracun gubitaka pa se po tome odredjuje snaga radijatora i peci.Sve "otprilike" moze i da valja i da ne valja.
boocky
boocky's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Neko se vec raspitivao za EKOPEK 29 sporet-kotao...
Da odgovorim, nadam se da nisam previse zakasnio Sad
Posedujem taj sporet - kotao od letos.
Utisci su sjajni, jak je, odlicno greje, dobro pece i kuva...
Imam oko 15 grejnih tela zajedno sa 2 bojlera i jednim sushacem u kupatilu...
Kuca mi je 3X70 m kvadratnih, sto ce reci negde oko 210 kvadrata...
Za sada sam prezadovoljan!
zrka
zrka's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
trebalo bi mi savet i iskustvo za alfu plam 20,stavio bih je u kotlarnicu a treba
da grejem 100 kvadrata,zanima me kakva su iskustva sa tim modelom i dali je to izvodljivo,ložio bih drvima i ugljem.
ency
ency's picture
Registrovan dana: 05/03/2011
Alfa term 20 je kotao koji ce da zadovolji vase potrebe, mozda je malo jaci? Proizvodjaci kotleva u vecini slucajeva deklarisu snagu ako se lozi ugljem vise kaloriske vrednosti. Jos jednom ponavljam potrebna kolicina toplote se ne racuna po m2 vec po m3 i ostalim sitnicama, staklene povrsine spoljni zidovi izolacija i dr.
