alfa plam vranje parno grejanje
55 poruka / 0 new
Zoka05
Zoka05's picture
Registrovan dana: 13/11/2011
Citao sam dosta ovde po ovom forumu i vidim da se ljudi razumiju i dajete dobre savjete,pa bih vas zamolio ako neko moze da mi da savjet u vezi ovog problema koji imam!
Ove godine mi je u kucu ugradjeno to C.G. radi se o ovakvom sporetu:
" http://alfaplam.rs/sr/products/details/22 "
Uradjen je zatvoreni sistem sa pritiskom na 1,8bar,potopljeni al. radijatori,bakarne cijevi.
Kolicina ugradjenih radijatora je 60 rebara, podjeljeno po 10 kom. na 6 prostorija (od po 4*4)
+ bojler i susac u kupatilu.
Problem je u tome sto temperatura vode ne moze da postigne vise od 40C.
Dakle termometar koji je ugradjen na povratnoj cijevi koja se nalazi odmah iznad peci pokazuje max 40C.
Radijatori su svugdje jednako i u svakoj prostoriji samo blago topli,sto nije dovoljno da zagrije prostorije?
Kada bih zatvorio pola radijatora, malo bi bilo toplije do nekih 50C. ali opet to nije dovoljno?
Ugradio sam i cjevni termostat na izlaznu cjev,podesio ga da pali pumpu na 80*C,ni to nije dalo povoljne rezultate.
Treba malo duze vremena da postigne tih 80*C i cim ukljuci pumpu,ona se ugasi za manje od 1min. zato jer se cjev tj. voda u cjevi ohladila.
Sad sam podesio termostat na 40*C i tako povremeno pali i gasi pumpu,ali nikako da se postigne malo bolja temp. vode u kotlu,stalno je 40*C
Ne znam u cemu bi mogao biti problem,pa bih vas zamolio ako neko moze da mi objasni nesto o ovome!?
Unaprijed zahvalan na odgovoru!
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
zrka wrote:
trebalo bi mi savet i iskustvo za alfu plam 20,stavio bih je u kotlarnicu a treba
da grejem 100 kvadrata,zanima me kakva su iskustva sa tim modelom i dali je to izvodljivo,ložio bih drvima i ugljem.
Zasto da stavis alfu 20 u kotlarnici ?? Alfa se montira u sobi tako da ujedno i greje prostoriju u kojoj se nalazi + skuvas jelo + ispeces gibanicu u rerni !!
Bolje kupi neki kotao za kotlarnicu.
Carlos
Carlos's picture
Ko ti bolan ugradi alfu 90 da greje toliko soba ....
Vadi fleke dok jos nije stisla zima, kupi alfu term 20 i montiraj .... mada nisam bas siguran da nije i ona slaba ?
Drugi problem ti je mali broj rebara po sobi.
Zoka05
Zoka05's picture
Carlos,hvala na odgovoru!
Pretpostavio sam da je pec mala, odmah sam to rekao, ali ovaj mjastor sto mi je to radio,on kao tvrdi da je sporet ok. jer on takve ugradjiva stalno?
Moram ga ganjati da mi mjenja sporet pod hitno!
Dakle ti predlazes alfu 20? Koliko ona kosta otprilike u evrima?
Pozdrav i hvala jos jednom Smile
gogi72
gogi72's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Pustio sam u pogon alfu 20, prije desetak dana,
imam oko 60 rebara radijatora, 2 sušača u kupatilima i bojler,
Radi Ok, temperatura oko 60c u kotlu,
samo dobri drva i uglja i nema zime, a i koliko naložiš toliko će ti i grijat.
Alfa je oko 1400KM- 720€ , u Bosni
A taj tvoj majstor je amater, kad tije preporučio alfu 90, ona ti u kotlu ima samo 5,5l, a alfa 20, 14l.
stim što trebaš imat dobar dimnjak,
ja sam se bio uplašio da mi neće grijat alfa 20, a na te druge šporete nisam tio ni pomišljat...
pozz
Zoka05
Zoka05's picture
pozz
Da li dimnjak utice na temperaturu vode u kotlu?
Ako vatra gori dobro,ako je ne gusi i ako ne dimi okolo ispod ploca,da li je to mjerilo dobrog dimnjaka ili ima jos nesto?
Ovaj majstor sto mi je radio,skroz sam nezadovoljan sa njim,samo mi stvara obaveze bzv!
Rekao sam mu za alfu 20 da mi ugradi, i sad cekam kad ce i sta ce!
A znate li koliko kosta ova moja pec alfa90 u km. ili evrima?
Hvala puno na informacijama Smile
gogi72
gogi72's picture
Pa utiče, naravno, ako je dimnjak slab, onda slabije gori.
Za alfu 20 treba dobar dimnjak, ja sam uzido Šidel 16cm, 6metera, vuče ko zmaj.
a znam čovjeka koji ima isto alfu 20, na običnom dimnjaku, i nesmije rešetku držat u donjem položaju jer onda dimi.
Ja neznam kakva je ta alfa 90, ali koliko ovdje vidim u njega je rešetka samo u gornjem položaju, a alfa 20 ima i u donjem položaju,
a to je velika razlika, u ložište stane dosta više drva a i bolje grije vodu, a najbolje odeš u trgovinu šporeta pa razgledaj..
neznam cijenu..
pozz
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
@Zoka05
Koje radijatore konkretno imaš, neka prosečna vrednost po rebru al radijatora je oko 150-190w a za sušač od 500-2000w zavisno od modela i veličine, onaj izmenjivač za bojler je 2000w a tvoja alfa 90 ima max 12500w, od kojih samo 7500w predaje vodi koja greje radijatore a neka prosečna računica je da samo radijatori i bojler vuku 12-13000w tako da ispada da je preslaba, dok alfa 20 ima duplu jačinu tj. 15000w moć grejanja vode što ostavlja i dodatnu razliku.
Zoka05
Zoka05's picture
Ne znam tacno koje su marke radijatori?
Znam da su aluminijski,i da se mogu rastavljati rebro po rebro.
U spavacim sobama i u hodniku,visina radijatora je 60cm. a ostali su 70cm.
I u ovom mom sporetu ima loziste gore i dolje,isprobavao sam i gore i dolje,al jeste da je bolje kad je u donjem polozaju,ali to nije dovoljno da postigne odgovarajucu temp.
Odmah sam pretpostavio da je sporet slab za toliko radijatora,al ovaj majstor mi tvrdi da on stalno te ugradjuje i da niko nije imao problema!?
No bez obzira,rekao sam mu,odluceno je da mi zamjeni ovaj moj za alfu 20.
Nadam se da ce mi ona grijati dobro!?
Pozdrav i hvala svima na savjetima Smile
nhfbhy
nhfbhy's picture
Registrovan dana: 25/05/2012
Malo sam se raspitivao i došao sam do informacija da postoje peći od određenih proizvođača koje bi mogle da zagrijevaju ovu površinu. Naravno radi se o fabričkim podacima.
Peć bi se nalazila na prvoj etaži (oko 50 kvadrata), a u ovom momentu bi se zagrijevala još i druga etaža.
Treća etaža još nije u funkciji, ali kad bude, u planu je da se i ona grije.
coka_mo
coka_mo's picture
Registrovan dana: 19/06/2012
Imam kucu na tri sprata(prizemlje, prvi sprat i podkrovlje) svaki sprat je cca 40 m2, zanima me da li mogu da alfu 20ku stavim na prvi sprat, a grijanje razvedem na prizemlje i podkrovlje, te da li to alfa 20.ka moze zagriajti.Uzmite u obzir da sam iz MOstara gdje zime nisu jake.Uzeo bi 27 ali joj je mana sto je manja rerna, ali ako moram onda cu uzeti nju.Pozdrav.
bkozica
bkozica's picture
Registrovan dana: 25/10/2011
Zdravo svima. Trebam jednu pomoć. Imam u kući šporet na drva alfa 7 i hti bih da ugradim grijanje a čuo sam da se može nešta nadograditi na alfa 7 da to bude kao alfa 9 i da ima tu mogućnost da se razvede centralno grijanje. Šta mi je potrebno ako neko zna i koliko to košta. Hvala
zarkotekica
zarkotekica's picture
Registrovan dana: 20/04/2014
dali neko ima iskustva sa lozenjem term 20 kombinacijom ugalj i drva
Shomy93
Shomy93's picture
Registrovan dana: 24/05/2011
I mene interesuje ovo?Ko ima bilo sta da kaze na tu temu neka iznese svoje misljenje
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Ma greje to super. Koristite ugalj kao sto je suva kolubara i nema zime. Jedino sto moze da bude problem je miris koji se javlja prilikom lozenja ugljem.
Shomy93
Shomy93's picture
Grejac koji se ugalj moze koristiti za takve peci,kao sto je term 20 i druge etazne?
Grejac
Grejac's picture
Moze suvi vreoci.
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Drva ili sušena kolubara koje ove godine nazalost nema,ja to koristim u alfin kamin rustikal.
zarkotekica
ja ubacujem hrast ima i pokoji cer i soko kocku i greje bre ko ludo ali neki kazu da ugalj sjebe kotao mnogo brze od drvapa sam zato pitao dali sme,oko smrada mogu reci da nema da se oseca jer je dobra provetrenost dimljaka
zarkotekica
zanima me jedan savet od forumasa koji imaju alfu term 20 .ja sam ove zime uzeo alfu grejem oko 70 m2 nemam izolaciju na fasadi i od pocetka sezone lozenja krajem oktobra potrosio sam 7 m hrasta. u januaru sam uzeo 800 kg uglja soko kocku koju sam potrosio do 6.4.2015 god.sada me zanima koliko bi trebalo drva i uglja za celu sezonu koliko vi trosite,dali mi je bolje uzeti samo drva ili kombinacija sa ugljem.danas pricam sa jednom zenom koja ima term 20 i greje ok80 m 2 ima stiropor izolaciju i trosi 12 m drva.moja procena da mi za sezonu treba oko 2 tone uglja i bar 5 metara drva .soko kocka je tona 15800 sto izlazi 31600 za te pare mogu kupiti 9.5 metra hrasta sta mi je bolje i isplatljivije
zarkotekica
Poz imam alfu term 20 pa me zanima na koliko dana ga cistite od gareza ispod plotne ispod rerne kao i cunke.
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
koje drvo se najbolje pokazalo za ovu etažnu peć? Polovinom ili krajem aprila planiram kupovinu drva da se lepo osuši do sl zime pa me zanima koje je najbolje?
Koje god drvo da kupite nece moći da se osuši do jesenas tj. samo za jednu sezonu ne može da se osuši. Ako ga sušite dve ili još bolje tri godine e onda neće više biti za u kuću uopšte. Ja sam već pisao da sam to pokušavao i iskustvo je da se suvo drvo nakon dve do tri sezone sušenja toliko raspadne, otpadne kora, ispada prašina, trunje... To jednostavno ne može da se unese u kuću od prljavštine ako se prethodno ne pretrese. Znači svako parče drveta mora da se uzme i da se izlupa prvo pa da se nosi u kuću.
Inače koja god drva da kupite ima da valjaju, kamin ima sve to da "smaže"... Alfin kamin ložimo u ženinoj kući u planini i sečem okolo u šumi šta je pri ruci. Alfin kamin je ogroman potrošač i nije "probirač"!
sale84
sale84's picture
Stric mi kaže da uzmem 10m bukve i 5m hrasta. Bukva je tu da podigne temp a hrast za noć ili kad odemo na posao da drži žar. Kačim 2 radijatora i sušač jedva čekam da vidim kako ce raditi. Radijatori ce biti oko 7 kw možda 7.5.
Od decembra do marta ne bi je gasio non stop rokaj
