Dimnjak ne vuce
77 poruka / 0 new
slavisoni
slavisoni's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Imam relativno nov dimnjak od pune cigle, visok od otvora cunka oko 5m.Blizu je slemena, i izlazi 35cm iznad istog.Na vrhu je betonska kapa. Unutrasnji otvor 14x14cm. Slabo je omalterisan iznutra ,traljavo, tako da je dim izlazio na vise mesta, pa cak i dole na sastavu sa coklom. Jos jednu stvar su majstori uradili. Posto nisam bio prisutan pri zidanju dimnjaka iznad ploce, ali znam da su pri izlivanju ploce stavili pvc cev 110mm , i tako smanjili otvor dimnjaka sa 14x14 na fi 110mm. Pritom tu pvc cev nisu ni izvadili -ostala je u dimnjaku.Dimnjak je omalterisan ,kada je malterisana soba, i posto ide uz spoljni zid kuce ,omalterisan je taj deo spoljnog zida kuda prolazi dimnjak, pa je termoizolovan min. vunom debljine 5cm.
I sad ne mogu da lozim jer dim nenormalno izlazi na sastave peci(nova carobna pec) , cunka , tj ostaje u lozistu.
Kucu retko posecujem, pa ne znam da li bi isto bilo da je dimnjak zagrejan svakodnevno.
ALi bas bas dimi.
Pitanje je:
1. Da li na gore pomenutu pec (drva lozim) snage 5kw, je dobroresenje da provucem cev fi 110 od krivine cunka kroz celu duzinu dimnjak -sve do vrha.Da li je to dovoljan precnik dimovodne cevi za tu snagu peci.
2. Kojim materijalom da zadihtujem sastave cunka, jer imaju lufta sastavi oko 1mm
3., ili neko drugo resenje, mada nisam rad da se rusi -pravi nov dimnjak, jer stvarno retko tamo boravim(bar za sad.)
4. Da li bi ventilator na vrhu dimnjak resio problem , i koje snage?
Hvala.
Najverovatnije je ta pvc cev napravila najveći problem.Pri zagrevanju dimnjaka ona se rastopila i napravila čep u dimnjaku.potrebno je dimnjačarskom kuglom pročistiti dimnjak i pokušati da se protera ta plastika.Inače, ako je loše ozidan dimnjak može se rešiti problem ubacivanjem fleksibilne inox cevi koja je baš namenjena za dimnjake.jedini problem je što te cevi nisu baš jeftine.
slavisoni
slavisoni's picture
Pa , znam za te inox cevi, ali me interesuje posto je u ploci bila cev 110mm , onda bi i inox cev morala da bude max tog promera, a onda me interesuje pitanje pod broj 1. tj da li je to dovoljan precnik za datu pec.
Ne znam da li se istopila cev, provericu sledeci put kad odem tamo, jer mislim da je kroz otvor mogu rukom doseci.
Znam samo da ta plastika trpi bar 350c stepeni, jer sam pokusavao nekad davno da je rastopim lemilicom.
Ali i kad su prve vatre lozene dimnjak se ponasao isto, tj dim se spustao na nize, i izlazio svuda na sporetu, i sastavima, a i kroz pore samog dimnjaka ...
Cime da zadihtujem sastave cunka?
Prečnik te cevi će biti sasvim dovoljan za tu snagu peći, a što se pvc-a tiče to znam iz iskustva, jer sam vadio ostatke iz jednog dimnjaka gde je zaboravljena takva cev i znam da sam izvadio jednu bezobličnu gomilu koja je skoro u potpunosti zatvorila dimnjak.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Probaj da nađeš Schiedel Rotempo, on je namenjen spajanju dimnjačkih elemenata, trebalo bi da ga imaju (ili neku njegovu zamenu) gde god prodaju dimnjačke elemente
slavisoni
slavisoni's picture
Ok ,hvala na odgovorima.
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
A da nije majstor ostavio šešir u dimnjaku?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
hehe...palo to i meni na pamet.
slavisoni
slavisoni's picture
"A da nije majstor ostavio šešir u dimnjaku?"
Nije, provereno, a nije imao ni razloga. Mada je sa svojim umecem zidanja dimnjaka postigao slican efekat.
Nego ima li neka tekstilna traka otporna na temperaturu ,kojom mogu zadihtovati sastave cunka. Ona diht masa na bazi silikona, ce trajno zalepiti sastave ,pa cu imati problem kada rastavljam radi ciscenja ili zamene.
Online
Нажалост дихтовањем спојева цеви нећеш добити ништа . Дим ће излазити на другом месту , шпорету , фугнама димњака ...
Проблем је што имаш то сужење у димњаку и лоше озидан димњак који не " вуче" како треба . И не заборави да ЦО и ЦО2 спадају у гасове без мириса и укуса а врло су отровни ..
Astrea
Astrea's picture
Malo sam gledao sta ko kaze ovde pa ajde i 'mali mujo sa ostalima' ... najjeftinije resenje ce ti biti novi dimnjak - ali po propisu u svakom pogledu - od odredjivanja mesta, od koje vrste materijala i posteno izveden.
Predlazem ti da napravis dimnjak od 160 mm jer ces uvek moci da ga reduciras pre prikljucenja neke peci na 140 ili cak i na 120 mm a onda kada ti budu apetiti porasli (kotao...kamin) onda ces biti miran. Visina mora da bude barem 6 m. Unutrasnji profil treba da bude okrugao a ne uglast zbog pravilnog kretanja dima. Dimnjak se u principu zida od vatrostalnog materijala a to obicna gradjevinska cigla i malter svakako nisu. Povedi racuna i stabilnosti dimnjaka. Dimnjak citavom duzinom mora da bude izolovan kako bi njegova unuitrasnjost bila topla a spoljasnost hladna ili onakva kakva je spoljna temperatura.
Sigurno te nisam obradovao mojim misljenjem ali to je tako i sto pre shvatis to bolje. Neki su ovde tvrdili da je na postojecem dimnjaku dobro ovo ili dobar precnik i ako bi se za tim poveo mozda bi pomislio da mozes da sve to i ispravis. Moci ces ali jedino kada napravis novi.
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Registrovan dana: 10/12/2013
Ovo je moj prvi post, pozdravljam sve prisutne na ovom forumu!
Imam problem sa dimom za vreme vetra kjoi mi vraca dim u sobu kroz pec. Jednostavno nesto moram preduzeti, a nisam neki strucnjak oko toga. Postavicu sliku dimnjaka ako uspem, pa Vas molim da mi neko odgovori sta mi valja ciniti sa ovim dimnjakom. Odmah da kazem da je nesto nizi od krova za oko pola metra i da je to dimnjak koji je prvobitno bio predvidjen za otvoreni kamin. Sobzirom da od" romantike radi" nema grejanja zazidan je i postavljena rozetna za kreka veso pec koja odlicno radi, ali pod uslovom da ne duva severozapadni vetar ili severac ili gornjak kako ga jos zovu. Da skratim znaci bez obzira kada se i razgori upaljena potpala i pec normalno radi prilikom nastanka vetra odmah vraca dim u sobu koja se pretvara u pusnicu za meso ahaha.
dimnjak mora biti viši od vrha krova da bi funkcionisao normalno barem nekih 30-50cm izuzetak je ako je sa južne strane mada u principu mora biti viši
Online
Који је промер тог димњака и дали има негде сужења .... Јер теоретски ветар би требао да поспешује излажење димних гасова ...
Sitnica-
Sitnica-'s picture
@peradetlic, slazem se potpuno sa tvojim odgovorom oko visine iznad krova.Ovaj moj je kao sto sam naveo nizi od vrha krova. Nazalost nije sa juzne strane vec severne, i kada duva kosava (jugoistocni vetar) gotovo da i nema nikakvih problema. Neznam iz kojih razloga jedino sto nagadjam da ga stiti onaj visi deo krova, pa bije preko njega?
@tenzor, promer odokativno po secanju i zadnjem vidjenju negde oko 300 x 300mm. Jedino suzenje-prosirenje je prema slici ispod cunka odprilike 200mm prema dole, a neznam dali to ima kakve veze posto je to bilo tako u prvobitnoj situaciji kada je ispod bilo loziste otvorenog kamina. E, sad vetar kod mene u ovoj situaciji sabija dim u dimnjak znaci vraca sve sto se od dima naslo u tom momentu u dimnjaku. Kakvo bi moglo biti dobro resenje neznam barem za sada. Hvala svima koji ce se potruditi da daju svoje misljenje. Evo i slike izgleda tog suzenja -prosirenje iz unutrasnje strane. Ono na krovu je vise suzenje estetike, a dimnjak je istog precnika cetvrtasti rekao bih dobro iz nutra zasticen malterom ili samotom neznam tacno. Veoma malo koristen izuzev sto sam ga ja poceo koristiti ove sezone intenzivno birajuci vreme i pravac vetara.
PS. Boja zavese najbolje pokazuje kakva je situacija sa dimom u sobi ahaha. Inace ne stoji u tom polozaju kada gori pec- pomera se 2 metra u stranu iz preventivnih razloga.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Jesi razmišljao o onim limenim turbinama na vrh odzaka ,navodno vetar ih uvek pokreće u jednom smeru tako da izvlače dim iz odzaka i pospješuju sagorevanje.
pa o tome i govorim odžak može da bude niži ako je sa južne strane a sa severne jok tako je ovajkada
a ne od juče izmišljeno
niš tu ne pomaže samo da se odžak produži
druge nema nema tu filozofije
peca
peca's picture
možeš probati sa ovakvin ''razbijačem bure'' popularni su na primorju, ovo su slike za 160 i 200 mm
probaj da ukucaš terminali antivento u google pa idi na slike
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Ne, hvala! Savet Vam je odlican za dimnjake koji vec sami po sebi imaju okrugli oblik. Ne uklapa se ovo u moj problem, ako me razumete. Meni su potrebna naj obicnija resenja majstorska- zidarska i ideje koje bih predlozio nekom od njih koji bi to sproveo u praksi. Potreban mi je savet nekog koji ima ovakav ili slican problem.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Premda nisi naveo koja strana je na fotografijama severna, mislim da je najlogičnije rešenje da zatvoriš one otvore na vrhu dimnjaka koji su na strani odakle duva vetar koji pravi problem.
Pošto otvora ima sasvim dovoljno, mislim da to ne bi pokvarilo prohodnost dimnjaka, pogotovo za malu "Kreku".
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Pokusao i to smatrajuci da cu da resim moj problem, medjutim zadovoljstvo je trajalo vrlo kratko. Prvi vetar severozapadni koji se je pojavio nakon zatvaranja napunio je sobu sa dimom do balcaka.
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Da se ja pitam, ja bih skinuo ovu kucicu sa dimnjaka i napravio od prohroma otvorenu knjigu i resio problem
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Mislis na onaj deo od fasadne cigle, ili pokrivku ceremidu?
Grejac
Grejac's picture
Kompletno onaj deo sto je napravljen kao kucica. Znaci deo od fasadne cigle. Obzidao klasicno, cetvrtastog oblika od iste cigle, da bi se slagalo sa estetikom objekta. Napravio betonsku opsivku i u nju zalio 4 sipke m10 sa navojem na kraju. Na vrhu, savio prohromski lim 2mm kao otvorenu svesku i postavio. Da ti od betonske opsivke do najnize tacke "knjige" bude min 30cm.
Mogu i da nacrtam da ti bude lakse
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Aj, molim te nacrtaj, ali procitaj pre toga postove od pocetka tj. mog prvog posta.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Sad ja razmišljam čisto "tehnički":
Kada se dim vraća niz dimnjak, to znači da je vazdušni pritisak na vrhu veći nego na dnu.
Uzrok tome možda nije u vrhu dimnjaka, nego u potpritisku koji se iz nekog drugog razloga stvara u prostoriji gde se loži u slučaju kada duva vetar određenog pravca.
Možda ti je konfiguracija kuće takva - prozori, vrata i sl.
P.S.
Sad videh da si već ranije napisao da je dimnjak sa severne strane, pa se izvinjavam na propustu. Wink
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Vukoje.B, meni se neprekidno namece pitanje sta bi i dali bi dobio nesto ako bi dimnjak nadogradio jos 1 metar ili koliko vec... da bude iznad krova samo da ne vraca dim natrag u sobu, ili da pak izvodim neke druge fiskulture? Dajte od Vas vise naci ce se neka dobra ideja.
Online
Колко ја видим ти си некако зазидао камин и онда у тај " бункер " умонтирао штуцну . Ако си тако урадио онда ти и немаш димњак ...
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Meni još, pre nekog ozbiljnijeg zahvata kao što je rušenje i preziđivanje, jedino što pada na pamet je da se isprobaju sve varijante zatvaranja pomenutih otvora, pa ako ni to ne pomogne - onda "kom' opanci, kom' obojci".
Očigledno je da niko nema konkretan i definitivan savet.
Ono o čemu Grejač piše (otvorena knjiga od prohroma) i ja imam na svom dimnjaku, ali je moja priča sasvim drugačija. Uloga mu je samo da spreči kišu jer je na samom vrhu krova. Ni pre njega mi se dim nije vraćao.
Ipak, izgleda da je od značaja to što ti je dimnjak nizak.
Online
Ја сам рушио пар таквих зазиданих камина у које су људи убадали пећи накнадно ... И свугде је било дима колико волиш
Нисам никакав стручњак за димњаке, али пратећи теме у којима се писало о димњацима уочио сам да се свуда помиње, као битна одредница, диманзија отвора димњака. Тако да је можда tenzor и у праву да тај "бункер" прави проблем, па још и ако је неодговарајућа висина димњака ето проблем који је описан.
