Dimnjak ne vuce
77 poruka / 0 new
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Ne mogu ti pomoći nekim savetom, ali sam i ja ove godine prvi put počeo da koristim dimnjak.
Imam dva dimnjaka, raspored otprilike kao u Schiedelovom crtežu koji sam priložio. Oba su Schiedel UniPlus. Visinu i promer sam odredio prema Schiedel dokumentaciji.
Ove sezone sam prvi put počeo da koristim dimnjak koji je bliže sredini krova i koji je 0.5 m iznad najviše tačke krova. Nemam nikakvih problema sa loženjem.
Drugi dimnjak je predviđen za kotao i počet ću da ga koristim od sledeće zime i nadam se da i tu neće biti problema.
Iznad otvora dimnjaka nemam ništa, dimnjaci nisu korišteni nekoliko godina od kad su ozidani i nisam imao problema sa padavinama. Imam posude za kondenzat, spajanje na kanalizaciju je u toku.
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Registrovan dana: 10/12/2013
@datas, Schidel je bio i ostao vrh vrhova po mom misljenju, a ako se opredelim da uvodim centralno u buducnosti sigurno cu ga odabrati. U komsiluku ima nekoliko, svi su prezadovoljni sa istima. Kod mene je problem sto je ovaj moj pravljen pre 40 godina za kamin koji se povremeno koristio romantike radi, a od topline nije bilo ni T. Stavljena je tada nova Kreka veso i isto tako malo koristena povremeno odnosno zimi se nije ni lozila vatra. Sad kad imam vise vremena koristicu je u zimskom periodu i vise vremena provoditi u tom objektu-vikendici.
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
Ja svoj problem resio tako sto sam zidano srusio kupio elemente i cevi i stim ozidao, naravno i po slici vidljivo kako gde i na kojoj visini ispostovao preporuke! pa posto je opet pvremeno vracalo kupim i roto kapu i nju postavim i sad nema vise sta da vraca samo moze da vuce. PROBLEM RESEN za sva vremena!
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
http://www.youtube.com/watch?v=GdXC0AyAMIs
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Ovo je prava stvar. Videcemo na prolece da eksperimentisemo, a zadnjih 7 dana sve funkcionise besprekorno posto nema vetra.
Lavi
Lavi's picture
Registrovan dana: 31/12/2014
Izvinite ljudi sto bumpujem staru temu ali imam problem sa dimnjakom i izludjuje me, to jest sve nas u kuci.
Problem je bas ovaj koji je spomenut u jednim od proslih postova:
Astrea wrote:
@ Sitnica-
Kada sam te pitao za stolariju pitao sam zato da proverim da nisi skoro ugradio novu koja bi mogla tako dobro da dihtuje i da zbog toga nema dovoljno promaje u dimnjaku. Posle zamene stolarije i postavljanja novih guma na vrata u mojoj tzv. letnjoj kuhinji dimnjak sporeta vrlo lose vuce ako su svi prozori i vrata zatvoreni pa se snalazimo tako sto otvaramo po malo jedan prozor.
Koristili smo taj dimnjak vec 20 godina nikada problema, i ove godine smo menjali klasicnu stolariju (komplet sve na kuci vrata i prozori) za PVC i sada dihtuje kao nikada pre ali cim zalozimo ono dimi kao ludo, dovoljno da otvorimo jedan prozor (recimo kuhinjski koji je malo veci od onog za kupatilo) na kip i to samo malo ono vuce odmah.
Znaci samo tako malo otvorenog prozora resi problem u celoj kuci sa 2 dimnjaka (1 je nov zidan ove godine, sve po PS-u), ali s obzirom na trenutne temperature i do -20 bas nesto i nismo odusevljeni s tim sistemom.
Postoji li neki predlog kako to resiti bez otvaranja prozora? Posto sama ideja da ceo zivot otvaramo prozor zimi nije bas privlacna. Smile
Sitnica-
Sitnica-'s picture
Izvinjavam se zbog dužeg ne javljanja. Situacija je sledeča:
Dimnjak vuče odlično i nema nekih problema izuzev kada je jak severni-severozapadni vetar. Tada hoće da vrati dim kao sto je i ranije bio problem. Jednostavno kada je taj vetar ja ne koristim peć nego TA. Za vreme onih jakih- olujnih košava (jugoistočni) sve je funkcionisalo bezprekorno. Šta reći nego da je jedini zahvat koji sam odradio bio taj što sam na dimnjaku zatvorio one otvore pri vrhu iz pravca severa i severo-zapada običnim štamparskim limom spolja i zato je sada stanje da kažem podnošljivo i kad je vetar jači. Troškovi su bili neznatni a sam posao je trajao 20 minuta.
Vidim da su kod mene u kraju svi uglavnom te petlove postavljali kažu da je to rešenje za manje dimnjake.
Koristim priliku da svim članovima foruma poželim sve najbolje u Novoj 2015.godini!
Da dimnjaci bolje vuku, a manje dime.
igorDK
igorDK's picture
Registrovan dana: 30/07/2013
Mnogi misle da ako podignu dimnjak sto vise, da su resili stvar.
Postoji precizno odredjeno pravilo u kakvim se situacijama zidaju odredjeni dimnjaci, odredjenih dimenzija.
Postoji izraz "kovitlac".
To se desava kada je odzak pozicioniran nepravilno, pa se desava da vazduh bukvalno ulazi u odzak.
Sam objekat blizu dimnjaka moze da mu poremeti normalno funkcionisanje.
Cujem da mnogi kazu, "kako je onaj ozidao, kako je ovaj?
Svi imaju problema nekada ako odzak nije dobro postavljen.
Ne treba dizati previse i ne treba zatvarati rupu u kuci. Postoje specijalni poklopci koji imaju mogucnost podesavanja otvora uvrtanjem.
To sprecava ulazak kise u odzak u vreme kada se ne koristi grejanje.
Postoji negde kompjuterska animacija o ovoj temi, gde je prikazano kako utice vetar iz razlicitih pravaca na protok dima.
Ako nadjem, postavljam.
kad ti zatreba cekic, sve sto ti dodje pod ruku postaje to.
Tinkerbel
Tinkerbel's picture
Registrovan dana: 27/11/2015
Zdravo!
Krenula grejna sezona pa s njom i vraćanje dima na spoju čunka i štucne.
Za grejanje koristim ugalj (Kolubara) ili drva (cerovina) a ložim trajnožareći kamin "Rustikal" Alfa plam.
Kuća u kojoj živim je sagrađena 1939. godine.
Dim se do dimnjaka sprovodi čunkom prečnika 120 mm a odmah na izlazu iz kamina je postavljen reducir sa 200 na 120mm.
Krov je na 4 vode, kvadratna osnova a dimnjak je postavljen tik uz samo sleme krova ali na južnoj strani, iznad slemena negde oko 50-tak cm. (odokativno).
Na kući imam ukupno 2 dimnjaka ali oba imaju po pregradu celom dužinom sve do podruma gde se isto nalaze otvori zatvoreni štucnama.
Na tavanskom delu dimnjaka su otvori za čišćenje koji su zatvoreni.
Sa severne strane kuće se nalazi veliki komšijski orah, čija je krošnja udaljena možda 3 m od kuće i orah nadvisuje kuću za metar-dva. Sada je opalo svo lišće tako da ne verujem da je to problem. Unutrašnji otvor dimnjaka je oko 15 cm.
Šta se dešava?
Kada otvorim luftove da založim vatru na spoju čunka i štucne izlazi dim.
Dimnjak je očišćen mehanički četkom pre oko 20-tak dana. Prilikom čišćenja sve naslage su proterane mehanički do otvora u podrumu i ceo dimnjak je bio prohodan.
Čunkove smo očistili juče.
Šta da radim?
Ako treba da se zida to ostavljam za proleće, ali šta da radim sa delom koji je između pregradnih zidova?
Da li neko ima iskustva sa firmama koje rade inspekciju dimnjaka kamerom?
Thinker. Overthinker.
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
Aj i ja da napišem koju. Kroz kuću mi je azbesna cev celom dužinom dimnjaka. Od ploče je zidan dimnjak koji je jedno pola metra iznad foršpica. Imam fedra peć. Kada zapalim hepo kocku i ubacim u kantu, istu ubacim u ram i kad je ispod poklopca kao da je iz odžaka gasi tj kao da vraća umesto da vuče. Kada smanjim cug na pola lepo uhvati drvo. Pošto u hladnijim mesecima koristim ugalj njega stavljam na dno kante, preko njega poređam uspravno sečenice bagrema. Sečenice lepo izgore ali kad treba ugalj da se zapali tu se javlja problem. Dal je do spoljneg vazdušnog pritiska ne znam ali dešava se ili da ugalj tinja ili se nekad oseti miris u prostoriji. Da li je to do dimnjaka? Da li bi išta rešio ventilator da stavim u prizemlju dole imam vratanca za otvor dimnjaka. Ja sam u spratnom delu kuće. Oktobra i novembra imao sam drugi problem, tada sam koristio samo drva i dešavalo mi se da peć jako burno radi i kad smanjim cug onda krene dim da izlazi kroz rupice. Problem sam rešavao tako sto smanjim cug na 80-90% tj gledao sam da je prigušim.
Nisam napomenuo da ugalj stavljam manje od 1/3 kante. Ne znam zašto ali primetio sam da ugalj ne hvata isto kad je recimo pola kante ili više uglja ili 1/3. Kad je pola kante kao da nekako lako uhvati i lepo gori.
VUJKE89
VUJKE89's picture
Registrovan dana: 05/12/2017
Dimnjak bi trebao biti izmalterisan iznutra pod obavezno ako se radi od cigle... Situacija kod mene je bila slična kao kod nekih, dimnjak od cigle prečnika 14 cm nije hteo da vuče dobro i na.mali vetar dima puna kuca. Uzmem lepo oborim taj i ozidam od elemenata. Sad vuče kao blesav, skoro je duvao oluji vetar ali dima nije bilo.
sale84
sale84's picture
kod mene nije izmalterisan iznutra samo spolja. kod mene kad duva vetar je odlicna situacija tj dimnjak jako vuce. pogotovo kad je kosava verovatno ste culi na vremenskoj prognozi u juznobanatskom podrucju duvaće jak olujni vetar e to je bas kod mene Smile
razmisljam se o ventilatoru ali pitanje je koji staviti svaka pomoć bi bila dobrodosla.
wladosh
wladosh's picture
Registrovan dana: 07/10/2013
Hteo big da produžim odžak za 1m.
Da li je potrebna izolacija za taj poslednji metar.
Grejem na alfin etažni šporet.
Kakav dimnjak želite da produžite. Da li je zidan opekom ili je od montažnih elemenata. Okačite neku fotografiju dimnjaka.
wladosh
wladosh's picture
Klasičan dimnjak od cigle.
Metar pored vrha kuće i trenutno oko 60-80cm iznad.
Vuče on ,ali to nije to.
Ja sam već na nekoj od sličnih tema pisao o ovome i priložio fotografije kako sam izolovao klasičan zidani dimnjak. Čim sam nasledio kuću to sam prvo uradio ali samo na delu tavanskog prostora oko 4m visine. Preostalih 1.5m iznad krova nisam i taj poslednji deo jedino imam potrebu da čistim. Na delu gde je dimnjak izolovan hvata se samo crna pašina a na poslednjih 1,5m kondenzuje. Ja sam to uradio u okviru privremene sanacije jer je dimnjak bio skroz propao a nisam imao vremena da ga celog promenim. Osta on tako privremeno preko deset godina... Naravno da je poželjno da termoizolujete dimnjak ali vodite računa da upotrebite adekvatan materijal za to (zbog protivpožarnih zahteva). Kad pogledam po kućama retko ko je to uradio kamenom vunom a ne stiroporom. Ja znam da je vuna skupa ali se ne treba igrati sa tim. Svi misle ma neće meni da se upali dimnjak...
Pored toga vodite računa da ne bi smeo slobodni prepust dimnjaka da bude toliki a da ne bude dimnjak nečim ojačan i bočno pridržan za krovnu konstrukciju.
