Elektricni kompaktni zidni kotlovi - misljenje
10 poruka / 0 new
tutatu
tutatu's picture
Registrovan dana: 17/12/2009
Ne znam nikog ko ih ima pa da iz prve ruke saznam kako se ponasaju u praksi.
Stan je 58 kvadrata, dobra pvc stolarija, radjena unutrasnja izolacija... Grejanje treba da radi 24 sata u sezoni, pa je i ekonomicnost vazna stavka.
Nasao sam neki kotao i po specifikacijama koje su navedene, rekao bih da zadovoljavaju moje potrebe: LINK
Jugoterm panelni radijatori u prostorijama vec postoje, tako da je samo izbor kotla vazan.
Sad bi mi svaka sugestija dobro dosla Cool
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Standardan električni kotao - ima ih puno različitih cena.
Od ekonomije, bilo koji da odabereš, najvažnije je da jutarnje zagrevanje sistema uradiš po nižoj tarifi (možda neki imaju tajmere pa da se uključe u 4 ujutru npr da ne ustaješ zbog toga).
Svakako neće biti jeftino, struja je to, ali i najkomforniji način.
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Nekih revolucionarnih resenja i nema vezanih za elektricne kotlove....ako hoces ekonomiju,skidaj te radijatore i uradi podno...isplatice se...
Ne verujem da bi ti trebalo 18 kw za ovo sto imas,ali lako je smanjiti za trecinu.Inace,onaj link je klasicna trgovacka reklama...meni to lici na nesto kao"ovaj auto ima volan,kocnice,sedista,brisace..." Mislim,svako od proizvodjace ispisuje skoro identican tekst...
Generalno,elektro kotlovi su laki za odrzavanje,zauzimaju malo prostora,cisti su...Ako se pitas sta je postepeno pustanje grejaca u rad-to je trostepeni termostat.Digitalno prikazivanje me ni najmanje ne impresionira za ove prilike...Jesu tihi,nema vise sklopki,nego releji rade posao...
Eto...nista posebno...
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Bas me zanima kako ce da ustedi ako uradi podno.Ako za prostoriju treba recimo 5kw,mozes ti da stavis koje hoces grejno telo al mora da potrosis 5kw energije. :P Inace slazem se da je to sve nebitno.Sekvencijalni termostat i displej,sve to lepo izgleda ali greje isto kao i najobicniji elekto kotao bez tih pomagala.
tihi2
tihi2's picture
Sllobam, ta ti je na mestu, baš. :+
Ako prostor nije nov, može se otprilike sračunati koliko struje treba preko korišćenog energenta.
Npr, 5 tona uglja sušeni vreoci, zna se koliko je to kw, pa se pomnoži sa 6 dinara i eto računice.
Za nov stan, samo račun gubitaka pomaže, tj projekat po kome su stavljeni radijatori.
sllobam
sllobam's picture
Of Course.
albertm
albertm's picture
Registrovan dana: 08/10/2018
Pozdrav svima,
Imam novi stan od oko 73 kvadratnih metara (neto povrsina) koji ima novu dobru izolaciju. Centralno grejanje stana je regulisan samo preko elektricnog kotla.
Meni treba vas savet koji tip elektricnog kotla da kupim. Ja sam istrazivao neke sajtove, razne forume, kontaktirao sam kompanije i majstore i sada imam mnogo opcija i misljenja na stolu u vezi biranja adekvatnog elektricnog kotla, zbog toga se vama obracam. Kotao treba da bude od snage 12 kilovata.
Do sada istrazne opcije su:
1. Vaillant eloblock VE12, web: https://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/proizvodi/eloblock-2-ve-6-28-3...
2. Ekopan Eon B120, web: http://www.etazgrejanje.com/katalog/elektricni-modulacioni-kotao-u-setu-...
3. Termomont ETK Set U, web: http://www.pvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/Termomont/Prospekt%20ETK%2...
4. Ekopan Eblock serija 6 GRP 12.6 web: http://www.ekopandm.rs/proizvodi/elektricni_kotlovi/?sifra=GRP126
5. Mikoterm Compact VM 12 web: http://www.mikoterm.com/compact-vm-12kw.html
6. Impro termo blok 12 web: http://www.deltaterm.com/dokumenti/katalozi/Impro/IMPRO_-_Brosura.pdf
Vaillant eloblock i Ekopan Eon su elektronski automatizovani kotlovi koji omogucuju stednju elektricne energije dok drugi su analog standardni i polu automatizovani (Termomont ETK SET U sa E-modelom, Mikoterm Compact VM 12 koji ima skoro istu tehnologiju kao Bosch Etronik samo sto je analog, i serija ekopana Eblock serija 6 i 7), a i sti tvrde na stednju energije.
Neki tvrde da i automatizovani i poluatomatizovani imaju neke elektronske releje koje obavljaju ukljucenje grejaca na suksesivan nacin i to putem automatizovane komande na primer po jedan stap grejaca za svakih 40 sekundi (Termomont ETK SET U sa E-modelom, Eblock serija 6 i 7) i nigde ne pise da li na istom sistemu rade Vaillant i Ekopan EON.
Ljudi sa Termomonta su veoma iskreni u vezi proizvoda, dugo su na trzistu, ocigledno je da su realniji u predstavljanju svog proizvoda (9KW ekopana greje 65m2 a termomontov greje 45-55m2). Garancija je pristojna, 5 godina za kazan, godina za elektriku. Naime, nema samo dva grejaca po 6KW vecc je u pitanju grupa grejaca koji verovatno utice na garanciju.
Stariji modeli Ekopana - kotlovi precesto kvare i da mnogi monteri su dolazili u termomont da kupuju delove za ekopan (dakle, samo kazem sta su mi pricali). U ekopanu jesu priznali da su im se kotlovi tipa "vek" i neki drugi kvarili ali da su serije 6 i 7 odlicne (narocito 7 koja je malo jeftiniji od vaillanta) i da su ugradjivali kvalitetne pumpe i komponente sto mi je potvrdilo i nekoliko montera.
Za Vaillanta pricaju da je najbolji do sada (cesto se pricao o Boscu E7000 ali je veoma skup, kosta oko 100,801.15 dinara), a za Ekopan EON su mi rekli da isto radi, sve funkcije iste samo
sto je jeftinija od Vaillanta koji trenutno kosta oko 77,096.04 dinara dok Ekopan EON kosta 55,156.81 dinara. Jedan majstor mi rekao da releji Vaillanta kvare se cesto i servis je veoma skup za ove kotlove dok za Ekopan nemam neku informaciju osim da montiraju dosta a nema zalbe. Moj prijatelj koji ima isti izolovan novi stan tvrdi da prosle zime Vaillant na temperaturu vode kotla izmedju 55-60 celsiusa mu je trosio struju u vrednosti od 10,083.49 dinara.
Posto znam da mnogo od vas ima iskustva i ukus u vezi centralnog grejanja i elektrike, molim vas odogvor na pitanju koji elektricni kotao da kupim?
Unapred hvala,
Online
Značajnija ušteda je jedino moguća kroz prilagođenje potrošnje (ne samo kotla već i ostalih značajnijih potrošača kao što su bojleri, mašine za pranje rublja i sudova) tarifnom sistemu (što više kWh potrošiti u okviru "niže tarife" a manje po "višoj tarifi"). Može el. kotao da bude koliko god hoćete tehnološki napredan ali on time ne može da napravi iole značajniju uštedu. Kada jedan kWh energije prođe kroz brojilo u mernom ormanu u prizemlju zgrade relativno mali gubitak nastane usled prelaznih otpora na klemama i usled otpora duž usponskog voda do razvodne table u stanu. Kada preostali deo el.energije "uđe u stan" svi gibici na el.instalaciji u: razvodnoj tabli, na vodovima do kotla i vodovima u samom kotlu se pretvaraju u toplotu. Ovi "gubici" mogu samo uslovno da se nazovu gubicima jer se javljaju u obliku toplotne energije, koja se predaje okolini tj. stanu. Druga je stvar kad neko na primer ima kotlarnicu kao zasebni objekat ili je el. kotao u podrumu pa tamo greje AT pa mu ovi gubici predstavljaju stvarne gubitke jer time greje ne grejani prostor.
Mnogi se grejemo na el.energiju i osim odnosa "niža"/"viša" tarifa i ograničenja na famoznih 1600kWh nema tu nikakvog mesta uštedi.
Jedino što možete da razmatrate kao dodatnu opciju ili kao potpunu alternativu grejanju na el.kotao je grejanje na nekoliko inverter klima.
albertm
albertm's picture
Pozdrav svima,
Unapred hvala,
poznanici su pre par godina uradili podno grejanje električni kotao vailant prizemna kuća naboj kombinovan sa ciglom oko 100m2 površine
prva grejna sezona računi za struju na mesečnom nivou decembar januar 27000-34000dinara bili isključili kotao uneli stare pećke
tolko o grejanju na kotao na struju
džabe sam ih ubeđivao da je na gas bolje
