Fedra peci - Ferit iz Bača
427 poruka / 0 new
Wed, 20/12/2017 - 09:05
možda ti je isuviše zatvoren
#392
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
možda ti je isuviše zatvoren cug. jel ti se oseti i sa otvorenim cugom? prelistaj malo temu mislim da sam pisao o tome, imao sam i ja problem sa tim. kada previše zatvorim cug dešavalo mi se to što se tebi dešava. ako ga pak otvorim skroz jako brzo izgori. neko mi je pisao da je moguće što su vrata od sobe na metar od peći i kad se otvaraju i zatvaraju osećao se taj miris verovatno da su vrata pravila kontra cug ne znam. Pošto imam 2 peći pre ove zime sam ih zamenio i problema sa tim nemam. Ali mi se oktobra i novembra javljao drugi problem. Tada sam koristio samo drva i dešavalo mi se to da je peć jako burno gorela i kad smanjim cug na pola krene dim da izlazi kroz rupice.dal dimnjak nije dobro vukao dal je do spoljneg vazdušnog pritiska ne znam kako god taj problem je nestao sam od sebe
Wed, 20/12/2017 - 22:56
napunim u shupi kantu i
#393
pucar
pucar's picture
Registrovan dana: 14/09/2015
napunim u shupi kantu i unesem je pa zapalim, kakve to veze ima...
kada gori drvo nema problema ali kada dodje do uglja u vecini slucajeva zasmrdi. kroz rupice ili gore gde se pec spaja sa cunkom. vidjam da kada bukne ugalj izleti i crni dimna rupice... to je falinka ove peci. ako dignem klapnu ode sve u dimnjak a ako spustim hoce da smrdi.opet je to otovreno loziste(ima rupice). Ako se lozi samo na drva ok je ali sa ugljem smrdi. TAko je kod mene. Ne verujem da je do cuga, ili pritiska itd. Ako smrdi a na pola mi je klapne, cuga, onda ... mislim necu da dignem gore klapnu da mi sve izgori ...u etar. I da, kod mene vrata nisu pored peci i ne vuche promaja tako da ne verujem da je do toga.
To mi je jedina zamerka oko peci...oko ostalog sam zadoovoljan...mislim to moze i izduzeni smederevac dugonja sa dubokim lozistem ili bubnjara...napuni se odozgo i pripali. dobro ovde je veca grejna povrsina u odnosu na dugonju ali za bubbnjaru stoji.
Sat, 23/12/2017 - 23:05
jutros sam otisao i kupio
#394
pucar
pucar's picture
jutros sam otisao i kupio srafove i matice i donja dva reda rupa sam ispunio. Nema smrada,,,vatra je jako manja, pa slabije greje ali ne dolazi do tog da ugalj bukne...i izleti dimchuga.. jbg ne moze i jedno i drugo.
Wed, 31/01/2018 - 21:24
Evo da napisem i poredjenje
#395
SrEbRnI
SrEbRnI's picture
Registrovan dana: 31/12/2016
Evo da napisem i poredjenje sa ugljem Soko koji sam uzeo ove godine po prvi put. Ugalj jeste dosta sitniji od banovica, ali ima mnogo manje prasine. Od prosle godine mi je ostala jedna veca kutija (oko 250 kg) sa ugljem Banovici i sad sam poceo da je trosim jer sam tek sad dosao do nje tako da je poredjenje bas sveze. Banovice kad sipam u kantu ostane mi potpuno ista kolicina pepela na kraju sa bas puno komada sljake. Soko ugalj ostavi samo pri dnu pepela. Imam na terasi kantu u koju bacam pepeo i sa Banovicima tu kantu napunim za dan i po, odsnosno 3 lozenja, dok sa Sokobanjsim tu istu kantu punim 4-5 dana. Soko se mnogo lakse zapali i brze se raspali od Banovica, a imam i osecaj da duze drzi toplotu kad se zagasi. Npr. sa soko ugljem nalozim ujutro oko 7:30 i posle lozim tek oko 18h. Sa Banovici ugljem moram vec oko 16:30 uvece da nalozim ponovo. Sto se temperature tice i jedan i drugi podignu temperaturu na 31 stepen u stanu, ali banovice moram da ubacim jednu lopatu vise da bi mi duze bilo toplo. Sto se mene tice ja i sledece godine uzimam soko, ako nista drugo zbog toga sto ima mnogo manje prasine kao i mnogo manje pepela na kraju lozenja.
Sat, 10/02/2018 - 00:30
#396
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
31c u stanu ? Jel to stan ili sauna Smile
Sun, 11/02/2018 - 22:41
Stan, u sauni bi isparila sva
#397
SrEbRnI
SrEbRnI's picture
Stan, u sauni bi isparila sva vlaga na ovoj temperaturi. Smile Celu zimu presedeh u decijoj sobi jer je tamo oko 28. A zena cim temperatura padne ispod 26 kuka da lozim ponovo. Smile
Wed, 14/02/2018 - 02:55
Kako se tolika temperatura
#398
Kako se tolika temperatura odražava na opšte zdravlje ukućana?
Wed, 14/02/2018 - 12:29
citat
#399
sale84
sale84's picture
koliki ti je raspored rupa na kanti? jel to originalna Radomirova kanta ili...? ja sam pravio kante i preslikao sam raspored rupa sa manje kante fi 200mm 10x10cm u oba smera i nije mi dobro gorela. s otvorenim cugom kao da se malo osetio ugalj u prostoriji. uzmem burgiju 3mm i između rupa bušnem još jednu. mnooogo bolja situacija. uzmem burgiju 4mm i proširim te od 3mm i sad je to to što se kaže. problema s mirisom više nemam, kanta nije imala dovoljno kiseonika zato se ugalj osećao u prostoriji. sad em nema smrada em mnogo bolje gori.
bas sam gledao Radomirovu kantu, kod njega je raspored rupa na svakih 5cm, poslednja 2 reda je burgija 5mm ostale su 4mm mada ima srednji red s 3mm ocigledno da su radnici udarali malo više po rakiji Laughing out loud
kod mene ista situacija, kad smo kuci tj kad ne radimo ili kad mi je klinac kuci kao sad ja stavim manje od pola kante uglja a do gore napunim drvima i ista priča, već oko 17h palim drugu kantu.
ako je ujutru bio ugalj popodne upalim malu kantu s drvima nemam potrebe da trošim ugalj. ako pak nismo kuci radim obrnuto tj ujutru palim drva da mi podigne temp na 24 dok ne odemo na posao. kad se vratim oko 3 padne na 18-19 ali s obzirom da napolje nije -10 brzo podigne temp u prosoriji 28kvadrata.
ovo oko prasine mi se svidja ja sam uzimao navodno Đurđevik ali boga pitaj koji je to ugalj. Letos sam ga prosejao, ostalo mi od prošle zime i na 1650kg bez prašine dobio sam 5 dzaka prasine tj 194kg.Nju ne bacam, isečem plastičnu flašu na visinu koju hocu stavim 2 flaše u kantu s prasinom okolo komade uglja minimum do visine flaša, moze i vise naravno, otvorim cug i kad se usija kanta sve izgori.
da mogu da dodjem do ovog uglja uzeo bi ga sigurno ali na zalost u Pančevu niko nema jedino u Beogradu a oni uslovljaju na 5t. U Kovinu imam Banović 16000 s prevozom min. 3t, u Pančevu je Banović 14700 plus prevoz 7000 min 2t. S obzirom da ispadne jeftinije u Kovinu uzeću od njih ove godine.
Da li i vi imate ovoliko prašine ili sam samo ja te sreće?
znači na 34 dzaka prosejanog uglja 5 dzaka prasine tj 15%.
Moram uzeti od komšije pola kante Banovića za probu baš da probam kako gori. Probao sam Pljevaljski i nema tu snagu kao ovaj što imam tj "Đurđevik", odma sam ga eliminisao iako je 13700t bez prevoza.
@Srebrni
Zašto toliko staviš uglja i time nepotrebno stvaraš visoku temp. samim tim podižeš i potrošnju? stavi manje uglja, meni max nagura 27 i polako krene da pada. digitalni termometar sam stavio na zvucnik koji se nalazi na spoljnom zidu i cim padne temp na 21.5 ja palim novu kantu. oseća se kako "vuce" hladno od zida.
ja sam do sada od 1.12 do 14.02 potrosio 510-520kg uglja bez prašine.
u tropikal stovarištu 13800t Soko uglja i za divno cudo mogu svoj prevoz al kao i kod njih min 2t. gledaću na proleće da uzmem 2t Soko uglja za sl. zimu.
Mon, 26/02/2018 - 09:17
nedelja 07 sati 15.8 stepeni
#400
sale84
sale84's picture
nedelja 07 sati 15.8 stepeni u sobi, puna kanta uglja do gore u pola 9 je bilo 23 sobi, otvaram vrata da zagrejem hodnik i kupatilo i maksimalnu temperaturu što je naguralo je 26. oko 14h pada temp na 21, ubacim jedan briket podigne mi na 24 pri tom, oko 15h ubacim još jedan briket jer mi je bilo žao da iznosim kantu a dosta je bilo žara. u 17h palim drugu kantu isto do gore puna uglja, odem jedan krug u šetnju, vratim se posle sat vremena u sobi je bilo 28 s otvorenim vratima kazem ženi aman što ne zatvori cug klincu se uši zacrvenele.
pritvorim cug na 80-90% uveče legli da spavamo, zatvorim vrata od hodnika ujutru u 6:30 je bilo 21 stepen u sobi. znači i posle 13 sati je kanta bila vruća, jutros otvorim cug da sve izvuče dok se ne vratim s posla.
ne pamtim kad sam spavao samo sa jorganom i ne pamtim kad poslednji put nisam palio ujutru peć Smile
Tue, 27/02/2018 - 11:54
Ovako, pozdrav svima, kupio
#401
Stingray
Stingray's picture
Registrovan dana: 07/02/2017
Ovako, pozdrav svima, kupio sam prosle godine Fedru i 3 kante i ovo je bila prva zima kako sam je koristio, utisci:
1.fedra ne moze da ugreje 100 kvm, fedra moze da ugreje max 65 kvm solidno izolovane kuce
2.fedra je napravljena kao da su je pravila deca na tehnickom, milion losih momenata ima na njoj
3.ona fioka koja navodno sluzi da se vadi i vraca kanta ne sluzi apsolutno nicemu, jer se od vrucine izvitoperi, zalepi i prosto moras kao debil da se mucis da izvadis i zamenis kantu, bacio sam je posle dva dana mucenja
4.drska za cug: nestvarno lose resenje, cesto hoce sama od sebe da padne i zatvori cug, nemoguce ju je rukom regulisati osim ako nemate kao kapetan Kuka , kuku umesto ruke koju ne zelite d aispecete.
5.hoce da izbacuje, bljuje dim iz rupa kad se prezasiti dal vatrom, temperaturom u kanti ili ne znam cime, nije prijatno
6.ni sa jednim gorivom ne moze da drzi temperaturu 8-10h, to je mega laz, nakon 3h gorenja ostane zar od uglja koji tinja i ne sluzi nicemu, OK je ako je napolju 10 stepeni.
7.kanta puna uglja + potpala iznad ne moze da upali kameni ugalj, NE MOZE...ne moze se dascicama ostvariti dovoljno visoka tacka paljenja koja je potrebna uglju, treba mixati daske, palete, drvo sa ugljem da bi se to upalilo...dakle jos jedna laz je da napunite kantu uglja i to je to...ugalj je potrebno uglavnom prosejavati jer prasina zagusuje rupice i nema vazduha...to vec nije Radomir slagao, ali je precutao taj momenat..postane zamorno to raditi iz dana u dan.
8.kante su loseg kvaliteta, vitopere se, ne naleze lepo poklopac na njih, a na jednoj mi je i pukao var na obrucu nakon par dana.
ono sto je dobro ko ove pecke je da guta sve, da ne morate bas svakih pola sata loziti, moze da razvije visoku temperaturu i realno moze da ugreje, ali ne onako i onoliko koliko je proizvodjac naveo..sve u svemu, za kucu od 100kv je za grejnu sezonu potrebno oko 2t uglja kamenog, i oko 60 drvenih nikakvih paleta koje se lepo iseku, izlome i kombinuju sa ugljem..i da, potrebne su 2 fedre Smile
Tue, 27/02/2018 - 12:20
zato ima drugih ljudi koji to
#402
sale84
sale84's picture
zato ima drugih ljudi koji to rade kako treba. kod mene je cug tako lepo namešten da nema šanse da padne klapna. drugo ceo krug je cug a ne 80% kruga kao kod Radomira pa tako i kad zatvorim kod njega cug kao i da nisam zatvorio vuče kao luda.
ja ni u ludilu ne bi uzeo od njega, ima ljudi koji to lepo prave.
da ugalj moze da se upali samo sa sitnom potpalom NE MOŽE. ja stavljam uspravno red drva ili iscepkam cepanice na pola i poređam po uglju pa sitna potpala kad punim punu kantu uglja do gore. samo sa sitnom potpalom NE MOŽE.
meni s ugljem lepo podigne temp sa 16 na 26 i posle lepo tinja do ujutru. prasina zna da zagusi i da ne greje onako kako treba ali mislim da kad ugalj uhvati s otvorenim cugom njoj ni prašina ne smeta ništa, kanta se toliko usija da sve izgori.
secam se da sam smanjivao cug cim uhvati ugalj i to je greška. kad se jednom smanji cug više ne može da se onako usija kanta kao s početnim paljenjem i otvorenim cugom.
Po meni cug treba smanjiti vrlo malo kad se dostigne temp koja se zeli i cim se vatra stiša, kanta više nije crvena onda se otvori skroz i to je to.
Tue, 27/02/2018 - 12:26
Druze, ja ne znam kod koga si
#403
Stingray
Stingray's picture
Druze, ja ne znam kod koga si ti kupio Fedru, ovo sto sam gore napisao je Radomirova Fedra, placena 34.000 rsd..i sve sto sam napisao je mega istina, da li ima jos porizvodjaca iste, ne znam, niti me zanima da opet pucam pare ..tako je, kako je.
Tue, 27/02/2018 - 13:20
Imam ja i njegovu - kupio
#404
sale84
sale84's picture
Imam ja i njegovu - kupio polovnu i jednu od čoveka koji ih pravi. On em koristi tanak lim em mu je cug nikako odrađen. Ja ću na njegovu preraditi cug pun krug ću uraditi poklopac i staviti oprugu na polugu i biće to već druga priča. Cug i treba da ima ulogu kakvu treba a ne da je tu radi ukrasa. Kada se postigne željena temperatura u prostoriji lepo se smanji na 20% samo da tinja i održava temperaturu. S takvim načinom se može izvući 8-10 sati s jednom kantom.
Tue, 27/02/2018 - 23:34
Ha evo ga čovek koji
#405
VUJKE89
VUJKE89's picture
Registrovan dana: 05/12/2017
Ha evo ga čovek koji razmišlja isto kao i ja. Ja sam probao eksperimentalno da odradim jednu "fedru". Probao i ne ide to. Kao što kaže brat,zagreje ok ali vreme gorenje je laz notorna kao i površinu koju može zagrejati. Ja iscepam suvu bukovinu i cerovinu i to lepo spakujem u kantu. Potpalim i to gori nekih sat i po. Neću da lažem greje to kao ludo. Ali posle toga ostaje zar sa kojim ne znaš šta da radis, da li da čekaš da izgori ili da bacis. Ako čekaš da izgori, padne temperatura. Ako lozis odmah moraš baciti zar i pepeo i ponovo potpaljivati kantu. Ako hoćete da gori duže mora ugalj,drvo izgori kao licna.
Mada moze od ovoga da se napravi dobar sistem, ako se iskoristi cug u vidu prstena od rupa..
I za cenu koju treba dati za ovo definitivno nije bestbuy. To je moje viđenje i iskustvo a sad svako neka se orijentise prema dubinu džepa.. Wink Laughing out loud
Wed, 28/02/2018 - 08:14
Jos jednom se ukljucujem i
#406
SrEbRnI
SrEbRnI's picture
Jos jednom se ukljucujem i dodajem da je ova pec dobra samo ako imas dobru izolaciju. Ako je losa izolacija brzo se sve rashladi i nista nisi dobio. Pec radi po sistemu da zagreje prostoriju a posle da se ona polako hladi. Ne moze da konstantno slabije greje i da odrzava tempertauru u sobi.
Wed, 28/02/2018 - 09:32
fedra
#407
sale84
sale84's picture
Ja od decembra do marta koristim ugalj baš zbog niskih temp i nemogućnost da odrzim temp s drvima.Kada su normalne dnevne temp iznad 0 makar bila i 0 sam ugalj mi završava posao. Ono što sam probao ovih dana je briket koji stavim posle 4-5 sati rada, podigne temp za 4-5 stepeni u prostoriji i mogu reći da je odlićna stvar za ove minuse kada ima žara i krene temp da pada.
odlična stvar za konstantne minuse.
Tue, 20/03/2018 - 09:41
Fedra
#408
skole
skole's picture
Registrovan dana: 14/05/2008
Fedru sam kupio od "čika" Radomira 2013 godine na komšijinu preporuku. Peć se nalazi u dnevnoj sobi i sa njom grejem dnevnu sobu, spavaću i trepezariju sa kuhinjom (sve oko 50 m2). Kuća je od naboja i cigle, stolarija loša još iz 60-tih godina (kad zaduva vetar zavesa zapleše na garnišni), zid u kuhinji na ciglu, a plafon trska i na nju nabacan malter). Na tom istom mestu sam imao kaljavu peć, koju sam srušio (nisam imao vremena da je ložim, furnjam kako ljudi kažu dva sata pre nego što počne da greje kako treba) Na Radomirovu preporuku sam kupovao mrki ugalj đurđevik orah (pitanje da li je original ili ne, ponekad i banović) po sezoni oko 2,5 tone. Kada je temperaura išla ispod recimo - 18 zatvarao sam vrata od trepezarije. Iz svog ličnog iskustva mogu da kažem sledeće:
NEGATIVNO:
- peć zaista izgleda kao rad osnovaca na sekciji iz opšte tehničkog obrazovanja - par ljudi me je pitalo kakav ti je ovo zvučnik
- "ručica" za cug zaista hoće po nekad sama da padne u neželjen položaj
- "vođica" - fioka (ili kako god) za kantu mi je pukla jednom na varu
- dimovodne cevi moram da čistim barem 2 puta u sezoni, doduše visina na koju cev ulazi u dimnjak zaista je niska oko 1,20 m, znači nema mesta za "štedišu", a i u prospektu piše da je visina čini mi se oko 1,80m (nisam baš siguran)
- ponekad na "kapi" bude pepela
POZITIVNO:
- počinje da greje bukvalno za 5-10 minuta od kad s potpali (ja ložim samo ugalj do maksimalno trećeg reda rupica od gore (za mene je to ful varijanta), a ostatak popunim sa iscepkanim drvcima za potpalu) ili kombinujem sa cepanicom u sredini, a zatim potpaljujem hepo kockicu. Pošto drvo gori plamenom, a ugalj tinja na neki načim štitim ložišni prostor (nijedna kanta se nije iskrivila, ulubila i li bilo šta,... doduše jednom mi je ispala pa sam ulubio deo kod dna kante).
- ful punjenje mi traje preko 10 časova u zavisnosti od toga kako se vatra razgorela, kad sam spustio cug....
- nema unošenja ogrevnog materijala u kuću sem te kante-a u zavisnosti koliko puta ložim dnevno
- nisam kompetentna ličnost da pričam o proizvođačkim karakteristikama peći - manje, veće, gore, bolje, nije, jeste ali znam da je temperatura u dnevnoj sobi iznad 25 i da sam ja čitavu zimu u majci kratkih rukava (znojim se), a mojoj ženi je i dalje hladno..., ljudi se kod nas zaista skidaju u majce kratkih rukava zimi
- potrošnja uglja nije veća od 2,5 t po sezoni
ZAKLJUČAK:
Ja sam prezadovoljan sa fedrom, ne bih je menjao ni za jednu kaljevu peć (to je moje iskustvo, da li sam naleteo na lošu kaljevu peć, a na dobru fedru nemam pojma, ali... brojke ne lažu - u mom slučaju. Nisam video niti isprobao druge peći ovakve, ili onakve, bolje ili lošije ali trenutno imam ovakvo mišljenje dok se ne uverim u nešto drugo.
Tue, 20/03/2018 - 10:55
ja sam ove zime, do sada
#409
sale84
sale84's picture
ja sam ove zime, do sada potrošio 15 belih džakova prosejanog uglja cca 730kg.
znači moze se potrošiti i manje od 1t ako se više "guraju" drva.
ja sečenice plaćam 2500, uzeo sam 4m i izguraću do kraja aprila.
sl zime ću uzeti 5-6m jer su jeftinija od uglja i njih koristim da podignu temperaturu u prostoriju a onda ugalj da odrzava temperaturu.
Greota je koristiti ugalj za podizanje temperature prostora.
Kad su dnevne temp u minusu kad dodjem s posla temp u prostoriji bude od 15 stepeni, zapalim jednu kantu punu drva koja podignu na 25-26 i onda posle 2-3 sata stavim kantu uglja i to je onda Božija milina.
Kad su dnevne temp u plusu pola kante uglja i do gore drva i to je to za taj dan.
Konačno sam se uštosio što se tiče loženja, ovo mi je treća zima i najmanja potrošnja uglja.
Eto mene će ova zima koštati 25000 din, kad sve saberem i oduzmem ja prezadovoljan.
Tue, 20/03/2018 - 12:46
Ako u Radomirovu kantu stane
#410
Stingray
Stingray's picture
Ako u Radomirovu kantu stane oko 12kg cvrstog goriva, a ti lozis pola kante ugljem ( 6kg) x 30 dana = 180 kg uglja mesecno x 6 meseci = 1080kg...dakle ova tvoja matematika nema veze sa zivotom..a nema sanse da 100 kvm ugrejes sa 6 kg uglja i nekih drva na dan, prosto nema i nema razloga da se lazemo..i ja bih voleo, ali to nije tako..da rezimiram Fedru..lepo greje prosotor od 60 kvm, za 6 meseci grejanja tokom celog dana osim nocnog lozenja je potrebno 2 tone kvalitetnog uglja plus stare palete ili kojekakvi okorci za potpalu i lozenje..strasno prlja sulundare, potrebno je barem 2 puta za sezonu ozbiljno ocisiti iste, a da je napravljena ko nogom sa milion falinki, jeste..i ja je imam, i voleo bih da je magicna, ali nije.
Tue, 20/03/2018 - 12:58
U Radomirovu kantu stane 16kg
#411
sale84
sale84's picture
U Radomirovu kantu stane 16kg uglja, merio sam.
Ko je tebi rekao da ja grejem 100kvadrata?
Prioritet mi je dnevni boravak s kuhinjom 28kv a kad to zagreje otvaram vrata i grejem hodnik i kupatilo sve ukupno 35kv.
Tue, 20/03/2018 - 13:02
eto, jos gore..dakle 8kg
#412
Stingray
Stingray's picture
eto, jos gore..dakle 8kg uglja x x x..da se ne ponavljam...35kvm mozes ugrejati i sa kvarcnom peci od 1kw..tako da je sva dalja rasprava potpuno suvisna..pozdrav.
Tue, 20/03/2018 - 13:10
možeš ako imaš stiropor 15cm,
#413
sale84
sale84's picture
možeš ako imaš stiropor 15cm, pvc stolariju i izolovan tavan.
Bolje ćutati nego išta reći samo da bi rekao.
Tue, 20/03/2018 - 13:57
Pozdrav,i ja imam fedru koju
#414
rufus
rufus's picture
Registrovan dana: 16/11/2016
Pozdrav,i ja imam fedru koju sam licno napravio,i moram se pohvaliti da izvorna fedra nije ni do koljena mojoj,grejem se sa njom vec 5 godina i prezadovoljan sam
Wed, 21/03/2018 - 14:48
Ne znam za fedru,ali posto i
#415
vlkop
vlkop's picture
Registrovan dana: 28/02/2017
Ne znam za fedru,ali posto i ova moja pec "radi" na kante moram da se ubacim u pricu Smile
To je pec na piljevinu, u mom slucaju na suncokretovu prasinu.
Kao sto se vidi na slikama pec je za moj pojam vizuelno lepa,takoreci izgleda kao komad namestaja,plotna je od kotlovskog lima,moze se i kuvati na njoj...
Poenta je...sav posao oko opsluzivanja ove peci je max 1h u 24 h .Lozi se u dva navrata.Jedan ulozak(bure od 60l) greje 12h, tj.gori intezivnim plamenom 8-9 h i isijava toplotu jos 3-4 h...I na -20 temperatura u kuci nije spala ispod 23 .
Moze da greje 60m2 bez problema,ali moze i vise zavisi od subjektivnog osecaja,izolcije objekta itd.
Kada je temp iznad nule,ubacujem manje kante...od oko 30-35 l i milina.
Jedina mana je sto se ne moze odrzavati konstantna temp od recimo 25,nego dok gori konstantno raste,sto je slucaj i kod fedre.
I ono najvaznije...grejna sezona me kosta 100 eur za 6-7 meseci grejanja.
Inace,grejem prostor od 50 m2 koji je neizolovan sa starom stolarijom itd.
Po meni,najbolji i najjeftiniji vid grejanja.
Wed, 21/03/2018 - 17:27
ovo je super, gde si
#416
Stingray
Stingray's picture
ovo je super, gde si kupio/napravio..cena, gde nabavljas ogrev za nju..itd...svaka cast.
Wed, 21/03/2018 - 18:52
Kupio sam je polovnu..Inace
#417
vlkop
vlkop's picture
Kupio sam je polovnu..Inace lako se moze napraviti uz malo ulaganja...u vece bure ide manje kao na slici dole...Za ovakvu,estetski prihvatljiviju treba malo vise truda a verovatno i para..
Inace,princip rada slican raketnoj peci..
Mislim da ih pravi neki covek iz Sremske Mitrovice.Koliko se secam kosta oko 150eur..U Hrvatskoj ih ima pregrst..ne znam iz kog razloga.
Ogrev koji koristim je suncokretova prasina...nusprodukt pri obradi suncokreta u uljari.Izuzetno kaloricno i greje kao ludo.Iz uljare i nabavljam to.
Cena varira od 100-120 eur...mislim da je 5 tona.Sto je bez razmisljanja i vise nego dovoljno za celu sezonu.
Wed, 21/03/2018 - 19:19
Hvala na iscrpnim odgovorima,
#418
Stingray
Stingray's picture
Hvala na iscrpnim odgovorima, imam Uljaru u svom gradu, moglo bi se ovo cudo kupiti, ako budem trebao neki dodatni info kontaktiracu te preko PM ako nije problem, hvala.
Wed, 21/03/2018 - 21:33
fedra pec
#419
rufus
rufus's picture
U mom kraju je zovu BUBNJARA, imao sam je prije,pokojni otac mi je napravio,par godina sam se grejao za dz,maltene,to je savrsena pec,ja sam koristio drvenu piljevinu za ogrev drugo nisam imao,prestao sam se grejati kada vise nisam imao gde da se snadbem sa tim ogrevom Sad
Wed, 21/03/2018 - 21:58
@Stingray Nema problema Da,to
#420
vlkop
vlkop's picture
Da,to je bubnjara,samo sto je ova lepo upakovana.Plocice,plotna..prava ozbiljna lepa pec.Imao sam i tu klasicnu,dok nisam naleteo na ovu varijantu.
Piljevinu nisam nikad koristio,jer u prethodne 3 sezone bez problema
uspevam da nabavim tu suncokretovu prasinu.Nadam se da ce tako i ostati Smile
Sun, 27/05/2018 - 10:01
6m sečenica spremno za zimu
#421
sale84
sale84's picture
6m sečenica spremno za zimu 2018/2019 kao i 7 džakova potpale.
Nikad ovoliko drva nisam imao
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
