U kući imam gasnu instalaciju koja je urađena pre 15 godina. U svaku sobu je doveden priključak za peć i šporet u kuhinji. E sad, problem je što su "majstori" za izvođenje instacije koristili šavne cevi, a ventile su motali kudeljom. To se tada ugovaralo preko sindikata, oko toga se digla buka tek kad je završeno, ali niko ništa nije preduzeo posle i tako je ostalo do danas. Ja sam tad bio mali, a ćale kaže da je to urađeno tako kako je i on se mnogo oko toga ne brine. Kudelju sam na nekim ventilima već zamenio sa teflonom i planiram da to odradim na celoj instalaciji, ali cevi me brinu i zato ih redovno farbam i održavam!
Interesuje me, da li po standardu gasna instalacija sme da se radi sa šavnim cevima i kudeljom (pretpostavljam da ne može) i koliki je rizik da dođe do pucanja cevi?
Kako "dovesti u red" nepravilno urađenu gasnu instalaciju?
E super, neću onda ništa dirati. Još me samo interesuje jedna stvar. Po Bačkoj Palanci je jedno vreme išla kontrola (kao neka komisija) koja je pregledala instalacije i oni su ljudima blombirali pojedine ventile, pa čak i celu instalaciju. Interesuje me da li moja instalacija zadovoljava njihove norme? Znam da se više ne mogu koristiti ona creva sa upredenim plaštom i da svi ventili moraju da budu dostupni i to sam sredio. Mojoj tetki su, recimo, zapečatili ventil od šporeta jer nije bio lako dostupan, bio je iza šporeta. Onda je morala da zove njihovog ovlašćenog majstora da joj premesti taj ventil kako bi bio u skladu sa propisima i to joj je naravno fino naplatio...
Koliko ja znam, distributer gasa može da dođe samo do brojila za gas, a dalje samo ako ga pustiš. Od brojila pa nadalje je tvoje i ti možeš da angažuješ koga hoćeš da ti to radi. Tvoja glava je u pitanju. Instalacija mora biti ispravna zbog tebe, ali nađi ti majstora pa plati.
Meni su došli u martu na kuću popodne sa nalogom da "pregledaju brojilo". Naravno, otvorim im ja kapiju, pustim ih u dvorište, zagledali su brojilo sa svih strana, duvali, pipali, lepili nešto, blombirali na još 4 mesta i pored 3 blombe ... kaže jedan od njih "jako malo trošite gasa pa smo došli da vidimo da li je brojilo u redu" što u stvari znači da su došli da vide da li kradem gas (pošto sam gas zimus malo koristio, a ove mislim i manje). Kad su sve ispregledali oko sata, kažu da imaju nalog da pogledaju instalaciju, a ja ih pitam sa kojim pravom kad se vaša nadležnost završava kod brojila? I tu dolazi do mucanja, pa ako nas pustite, to je u vašem interesu, da bi na kraju došlo do toga da se ta usluga plaća 900 dinara i da bi stigla sa računom. Da sam ih pustio, pogledali bi instalaciju (jednu bakarnu cev koja ide do kotla i direktno preko ventila u kotao) i bez najave naplatili sa sledećim računom.
Naravno da ih nisam pustio. :nono Otišli su sa "doviđenja i hvala".
Oni nastupaju kao milicija: kuca na vrata, kad otvoriš on zakorači unutra, ti se refleksno povučeš korak unazad, i to se tumači da si ga DOBROVOLJNO PUSTIO i može da radi šta hoće. Gledao sam sa terase kako je komšija davao izjavu miliciji sa vrata jer nije hteo da ih pusti unutra i on mi je objasnio da samo sa nalogom za pretres ih moraš pustiti. Smešno je bilo kako se milicajac 2-3 puta zatrčava da uđe, a ovaj neće da se skloni sa vrata. Pošto nemaju nalog izjavu su pisali na kolenu.
pa jeste ne moraš ih pustiti naplatiće oni svakako izlazak bez obzira što ih nisi pustio
a ako kojim slučajem dođe do neke nesreće nisi ih pustio pa ti vidi ???
ja ih pustim nek pogledaju taj jedan vod do kotla i nek našpricaju rade to svake godine
sad ono njihovo je do seta jeste njihovo je a unutra je tvoje ali moraš imati plan za unutra od ovlaštenog izvođača radova koji je radio gasnu instalaciju i svaka promena mora da se prijavi i ucrta u plan tako je uvek bilo po zakunu
sad što neki karabudže posle seta to je već njihov problem
Ja ih nisam pustio i nisu ništa naplatili, a komšiluku jesu.
Instalacija UVEK mora biti ispravna zbog mene, a ne njih.
Jedini vod mi je taj do kotla i od brojila ima 10m bakarnih cevi, ventil i bakarna cev koja vodi gas u kotao. A to je gledano pretprošle godine kada me zezao pilot (izgoreo onaj termo davač koji daje signal da se plamen nije ugasio, inače isključi dovod plina i ugasi pilot).
Projekat je obavezan i uslov je za priključenje. Posle nemaju tamo šta da traže ili to dodatno naplaćuju.
Ali problem je što bi oni da prošire delatnost na eksluzivno održavanje i to na mala vrata, bez ugovora, pitanja, uslova... misliš da je to njihova obaveza i da to rade u sklopu održavanja sistema koji već svi plaćamo 132din mesečno, a onda ti isporuče račun od 900din za dodatnu uslugu, koju nisam tražio... tražiću kad ja budem hteo, znaću pošto je, šta za nju dobijam i zvaću majstora kojeg ja hoću kad spremim pare, a ne kad njima zafali.
Po vazecim propisima o gasnoj i termotehnici gasna instalacija u celiku se izvodi iskljucivo besavnim cevima,a svi spojevi se dihtuju teflonom.
Montazu iskljucivo mora izvrsiti strucno lice koje je zaduzeno i za odrzavanje iste.
Sto se tice polemike oko odrzavanja instalacije i gasnih potrosaca,potrebno je jednom godisnje uraditi servis potrosaca i kontrolu instalacije radi dogotrajnog i pravilnog rada.Sto se tice misljenja nekih da je to bespotreban trosak ne slazem se jer i auto koji se svakodnevno vozi redovno ide u servis da bi mogao da traje godinama,zar ne?S druge strane,slazem se sa istim tim ljudima da postoje serviseri ili oni koji sebe tako nazivaju i koji naplate servis ili pregled a nista ne urade.To bi bilo kao da auto odvezete majstoru ,on vam naplati zamenu ulja a ne zameni ga.
Dakle,preventivno redovno odrzavanje kod servisera kojeg Vi odaberete.
Evo sad ce opet da ispadne da sam ja paranoik , ali me boli nepravda i sumanita pravila . Elem do skora je bio zakon da se kucna instalacija morala raditi iskljucivo besavnim cevima i to hidroprobanim . A sve u smislu da je to jedino ispravno i bezbedno , e sad u kucnim instalacijama je morala besavna cev i varovi a pritisak je 20 -25 mBar , a na ulici i do brojila moze okiten crevo i mogu navojne poluspojnice i spojnice . I to je okiten koji drzi max 40 bar , a ima podosta i onog od 25 Bar-a.
I koji se sad tu zakljucak namece , tamo gde korisnik placa a drzva zavrsava posao tamo moze i okiten a sa druge strane tamo gde korisnik opet placa a drzava "nadgleda" (licence i zakoni ) e tamo mora besavna cev i to hidroprobana . Namece se samo jedan zakljucak .... Dok je ovaca bice i sisanja .
A sto se tice pregleda instalacija koje vrse ekipe distributera e to je tek i smejurija i kojesta , njihov glavni pregled se svodi na sapunicu i proveru spojeva eventualno ukljuce gas detektor . Ako im je stvarno namera da proveravaju instalacije , onda se postupak zna i propisan je zakonom .
Ukratko to pravilo kaze da se nepropusnost cevnih vodova proverava duplo vecim pritiskom od radnog pritiska pa ako kroz propisano vreme taj nadpritisak ne opada onda se ta instalacija smatra ispravnom i bezbednom .
Ja kad sam pravio instalaciju za gas (1994.) važilo da moraju biti bezšavne cevi - ja stavio bakarne.
Pričala mi komšinica da je majstor za onaj pregled NJUŠIO spojeve ne bi li osetio da li curi. O povećanju pritiska što priča Tenzor nema ni govora. Ako nešto plaćam, hoću da znam unapred šta dobijam i pošto.
Kotlarnica je urađena pored kuće (tada je moglo i u podrum i vidim da sad neki imaju problem jer im traže da se premesti odatle) po tada važećim propisima (ima dva otvora od 0.5mx0.5m na 20cm i 180cm od poda), mada je ventil sa crvenom ručkom što valjda sada ne može. A kad se gas ne koristi onaj prekidač koji se pritiska ispred brojila je podignut, jer je ventil zatvoren.
Ali predostrožnosti nikad dosta.
Kad smo već oko toga...
Primetio sam da kada zatvorim ulazni ventil za gas pre brojila, onaj narandžasti prekidač na pritisak ostane još 3-4 dana pritisnut, pa tek onda iskoči. Naravno, on iskače jer detektuje da nema pritiska gasa sa ulice. Je li to dobro vreme ili treba duže? Teoretski bi trebalo da uvek ostane pritisnut, ali idealno ne postoji.
Ma daj Miki ne panici,kakva paranoja.Ja sam samo preneo neke stavke iz zakona i propisa o izvodjenju gasnih instalacija.A sto se tice toga ko sta i kako u ovoj zemlji radi,mozemo se samo nervirati,ali ispraviti nesto-tesko!
Inace,kucna gasna instalacija moze da se radi i bakrom i to min debljine 1 mm i to do odredjenih precnika preko kojih raste i minimalna debljina cevi.Bez obzira na materijal kojim je uradjena ispituje se u dva koraka:prvi korak je prethodno ispitivanje na cvrstocu novopostavljene instalacije dizanjem na pritisak od 1 bar u trajanju od 10 minuta,a drugi je glavno ispitivanje na nepropusnost dizanjem na pritisak od 110 mbar-a u trajanju od 10 minuta.Sto se tice pregleda koji vrse distributeri suvisno je trositi reci.
Darkelja, ne razumem. Kažeš
Što je OK. A onda
Kakva je razlika? Prvo je test čvrstoće od 1 bar na 10min, a onda na nepropusnost 0.1bar opet 10 minuta. Ili je redosled obrnut (ako je to uopšte važno pošto treba oba testa uraditi) ili ovaj drugi test nema smisla.
Da Tihi upravo tako kako sam i napisao.Prvo se pritisak dize na 1 bar i tu se ispituje cvrstoca instalacije jer je pritisak 50 puta veci od radnog,zatim se pritisak skroz ispusta iz instalacije i ponovo se dize ali na 110 mbara.Ovaj drugi test itekako ima smisla iz razloga sto se pri manjem pritisku lakse uocava pad istog.Dakle,ako imamo minimalno curenje pri pritisku od 1 bar trebalo bi dosta vise vremena od 10 minuta da bi se pad pritiska ocitao na manometru,dok se pri manjem pritisku pad uocava za mnogo krace vreme.
Naravno,pri svakom ispitivanju Ja vrsim i ispitivanje penom tako da budem sasvim siguran da je sve u redu.
Cevi su min 1mm a koleno na 90 stepeni tanko ko papir?
Ja do sad bio ubeđen da će gas sa većim pritiskom brže da izcuri nego sa manjim.
Dakle, da budem miran za moju instalaciju jer onih 3-4 dana je mnogo više od 10 minuta, pa je to kao OK?
Ma ja sa sebe kazem da sam paranoik .
A o propisima i nelim oblastima kod nas , pa tu ima IMBECINILNIH nelogicnosti .
Mene te nelogicnosti vrlo smetaju . Kad bi neko sad napravio jednu analizu ona bi izgledala ovako
Glavni gasovod besavne cevi spajane varovima radni pritisak cca 40 i vise Bar
Magistralni gasovodi besavne cevi spajene varovima radni pritisci do 40 Bar
Gradski gasovodi okoten creva sa navojnim spojevima radni pritisci do 25 bar
E onda dolazi kucna instalacija sa doskora jedino dozovoljenim besavnim cevima hidroprobanim i varovima za spojeve a radni pritisak do 25 Mbar
I sad sa dozvoljenim bakarnim cevima .
Pa onda sa tih cevi prelazak na potrosace ranoraznim crevima , armiranim, pancirnim . a i na kraju unutrasnja instalacija raznih potrosaca sa AL cevima cesto debljine zida i 0,1 mm .
AL samo da je kucna instalacija u jednom delu rigorozna do zla boga ono pre i posle nema veze .
O kvalitetu materijala kod nas ne bih polemisao.Jos doskora je i moglo da se kupi kvalitetnog materijala,ali iz dana u dan sve je losije stanje na trzistu.A sto se Cu kolena tice ne samo sto su tanka,vec su i van svakog standarda,pa tako cesto covek mora da se napati da bi "ugurao" ono sto bi trebalo lako da ulazi jedno u drugo,a da ne pricamo o skartu koji se nadje u kesici uredno upakovan!I onda se s pravom pitamo gde je tu izlazna kontrola proizvoda i sta mi to placamo?
Molio bih jedan savjet. Kod jednog mog kolege je situacija slična kao u prethodnim porukama. Plinska instalacija je rađena prije 15 godina i majstori su je razvukli po tavanu, na betonskoj deki.
Kako sada kolega planira praviti tavanski stan, dali mora cijelu instalaciju "spustiti" dole na zidove ili može ostaviti gore na podu, a preko tih plinskih cijevi staviti nekakve kanalice ili nešto slično, jer pod svakako mora podići za ukupno 10 cm, tako da mu te plinske cijevi u principu nebi ni smetale.
Hvala na odgovorima.
P.S. Jedna slika za pojašnjenje situacije.
Prvo nisam siguran odakle je taj tvoj prijatelj po tvom pisanju zakljucio bih da ste iz hrvatske , a tamo verovatno postoje propisi o gasnim instalacijama , a bilo kakvim prepravkama se mogu baviti samo ovalstene firme .
Da, iz Hrvatske je. Znači, misliš da je najbolje pozvati stručnjaka koji će dati uputu što je najbolje uraditi?
stručnjak da odradi posao
a po gasnim instalacijama nesme da se hoda znači nesme u pod moraće da se preradi da ide uz plafon ili spolja
to već znaju ljudi koji su stručni i imaju firmu za to svakako nije za SSM
Samo da pitam da li je neko ugrađivao ili imao neka iskustva sa detektorima plina/gasa?
Razmišljam se da nabavim za kućne potrebe pošte se grejemo na tri peći na gas + šporet pa ko zna...
Uz Gugl sam naleteo na par proizvoda, samo što 'plin' vodi na hr sajtove a 'gas' na domaće
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=554&valuta=DIN
http://www.netiks.rs/detektor-gasa-metan-propan-butan
Bilo koji savet je dobrodošao.
Ako treba ovo pitanje može i u novu temu mada se i postavljanje detektora svodi pod 'dovođenje u red gasne instalacije'
Nisam ja postavljao, to su radili ljudi koji se bave protiv pozarnim sistemima i dojavama curenja gasa, vode ...otrovnih i toksicnih gasova. U kotlarnicama koje moraju da postuju propise, postoje detektori koji su povezani sa nekim sistemom dojave i slicno. Mislim da nije losa varijanta kada se kotao nalazi u podrumima i slicno. Gde je zatvoren prostor i postoji opasnost od zadrzavanja gasa. Bolje angazuj nekoga da proveri gasnu instalaciju. Do duse, kada je uradjena po propisu, osim periodicnog pregleda i zamene nekih delova instalacije ne bi smelo da bude problema. Gumena creva u metalnoj pletenici se menjaju na 2 godine. Inox fleksibilne veze, samo se proveravaju zaptivci. St ose tice cevne instalacije, tu ne bi smelo nista da se desi. U kotlovima postoji par stvari koji mogu da zakazu, ali i sami kotlovi imaju neki vid zastite.
Da sad mnogo ne elaboriram . To sto je kod tebe uradjeno je jako kao bunker , a te cevi nikad nikad nece puci , a usput ne diraj tu kudelju i ne stavljaj teflon jer za tim nema potrebe .
Da ne bude da pricam napamet , ulicna gasna instalacija se radi okiten crevima i navojnim spojnicama , na max pritisak 20 Bar inace je radni pritisak do 10 bara. Posle merne grupe tj kod tebe u kuci se taj pritisak redukuje na 20-25 milibara . Tako da je tvoj faktor sigurnosti ihaaaaj .
