Kondenz probija kroz dimnjak (centralno grejanje)
66 poruka / 0 new
daviddzone
daviddzone's picture
Registrovan dana: 26/11/2013
Novi problemi Smile
Znam da je vrh SHIDEL al ja nisam imao para, pa sam ozidao ciglom 25x25 kroz kuću, izmalterisao spolja i zalio malterom unutra!
Tako je od prizemlja, sprat i tavana a iznad crepa je izdercovan.
Kroz ploču nije išla cigla vec je zaliveno malterom Fi 230. Na kraju je betonska kapa sa blagim radijusom da ne kažem polukrug.
Kotao je trajnožareći "FK33 Radijator", kondenz na čunku nemam jer je izolovan vunom i sve je ok.
Problem je verovatno kondenz koji izbija kroz zidove dimnjaka...
Okačio sam par slika u vezi dimnjaka i sliku sa tom vlagom, ne znam odakle je uzrok tome...
Da li je kondenz dima (hladnoća oko dimnjaka), jer prolazi kroz garažu, prostorije gde je hladno i tavan, mada čunak nije nešto preterano vruć ispod vune... ili možda kapa...
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Šta da ti kažem a da te ne slažem, od tog dimnjaka najverovatnije nema ništa. Ko god da te je savetovao da to može tako nasankao te dobro, takvi dimnjaci i mogu da prođu za smederevac eventualno ali za kotao nikako, jednostavno ni materjali ni tehnika nisu primereni svrsi, tj. ne mogu da rade ono što bi trebalo i kako se očekuje. Bojim se da ti je jedino rešenje da praviš nov dimnjak po pravilima struke bez vatanja prečica i budžeracije-snalaženja, jbg. nije jeftino iljadarka evra sigurno, ili da menjaš tip grejanja, recimo kotlovi na pelet nisu zahtevni po pitanju dimnjaka. Član ovog foruma Astrea bi mogao stručnije da ti objasni sve probleme vezane za tvoj dimnjak ali o tome je već puno puta pisano na forumu pa prelistaj teme vezane za dimnjake-odžake. pozdrav i srećno.
Astrea
Astrea's picture
Prijatelju, nije to uopste novi problem vec stari! Danas je 04.12.2013 a ja sam ti 26.11.2013 napisao da ce se ovo dogoditi. Leka za tvoj dimnjak nema a pogotovu sa, nazalost, kotlom ili kotlovima iz mog grada.
Sve sam ti opisao i najavio tako da si imao 7 dana da se psihicki pripremis za ovo sto se sada dogadja. Ukoliko imas zidove koji se dodiruju sa dimnjakom ocekuj da ce se malter izmedju cigala/blokova tj. vec onoga cime je zidano zestoko napiti konenzata i poceti vrlo neprijatno da smrdi.
Samim pisanjem nove teme ti ocekujes da sve ono sto ti je receno u prethodnoj temi nije tacno i da ce se nekim carobnim stapicem sve resiti. Dimnjak ti ne valja, ogrev je verovatno sirov tj. nedovoljno suv a kotao je posebna prica.
Dim ti je pun vlage tj. isparenja ugljovodonika i sumporvodonika, kada se takav dim pothladi kondenzuje se vlaga u tecnost opet ugljovodonika i sumporvodonika (najcesce u obliku sumporaste i sumporne kiseline), a ako postoji jos i neki hladan zid onda se sve to lepo zalepi u vidu lepe sjajne pa jos i crne, glatke smole (koju neki nazivaju fenolne smole). I to se tako lepo talozi dok ne dodje do totalnog zacepljenja a ponekad, ako se nalozi onako bas muski, ta fenolna smola se upali. Samo tada smola voli da gori na nesto malo jacim temperaturama, naprimer od 1200 stepeni C pa na gore. A vatrogasci kazu da da im je, saglasno njihovim internim pravilima za zastitu njihovog ljudstva,u tom slucaju najstroze zabranjeno da gase pozar bilo kako. Nego se svi lepo sklone i cekaju da se ugasi samo od sebe.
E sada, svi mi misllimo da se nece valjda to bas meni dogoditi. Mozda i nece, ali ko mi to garantuje?
Sazidao si dimnjak koji ne odgovara nameni i bacio si pare. Moraces ponovo da pravis.
Kupio si ogrev koji se nije osusio, u redu osusice se ali ce u medjuvremenu da se i potrosi. Doduse samo ce najmanje 1/3 energetske vrednosti da ode na isparavanje vlage a tek druge 2/3 ce ici na grejanje.
I na kraju, nabavio si kotao koji nije bas proveren...
daviddzone
utesio si me bas, kako to mislis nije bas proveren...?
daviddzone
nemoj da mi pricas za shidela, znamda je to jedino i najbolje ali sta ako nisam u mogucnosti
Razmisljam da ga takvog izolujem stiroporom 5icom ili staklenom vuno pa preko vune rigips...?
meni je relativno skoro sazidan pre par meseci, verujem da i on sam je jos vlazan (nije stigao da se prosusi)
ne znam da li bi uradio sta tim izolovanjem, da se ne kondezuje taj dim unutra...
te fleke po dimnjaku su kao od vode, jos uvek nemam ni crno ni zuto ni nista ali oseca se taj cadj...
Astrea
Astrea's picture
Iako smatram da je dovoljno reci jednom ajde da razjasnimo sve - Nije mi cilj da bilo koga utesim vec da kazem onako kako jeste.
Dimnjak, a pogotovu za kotlove cg, mora da ispouni dva osnovna zahteva - da bude vodonepropustan sa unutrasnje strane i da bude pristojno toplotno izolovan sa spoljne strane. Da li je to slucaj sa tvojim dimnjakom? Nije.
Da li je moguce naknadno ispunjenje ova dva uslova? Teoretski mozda, a prakticno, licno mislim, tesko. Toplotnu izolaciju mozda i mozes nekako izvesti ali vodonepropusnost sa unutrasnje strane bas skoro nemoguce. Mozda, saniranjem nekim metalnim cevima, a li sve je to krpljenje dimnjaka starog par meseci.
Tvoja pomisao da je dimnjak mozda jos uvek vlazan do gradnje nikako nije tacna! Da jeste, sto se te fleke nisu pojavile pre nego si poceo da lozis?!
Licno, na tvom mestu bih pustio sve kako jeste ove zime, spremao se finansijski i psihicki i na prolece, ali nikako ne kasnije od juna meseca, srusio ovajk dimnjak i napravio nov i propisan.
Sto se tice ogreva postoji neko pravilo koga se Svedjani drze - Drvo mora da bude u sumi oboreno najkasnije do Bozica, a onda najkasnije do Uskrsa istrugano i na suvo mesto mesto spakovano da bi se koristilo sledece zime.
Nekada, pedestih godina proslog veka kada se maltene citava Evropa jos grejala na drvo i ugalj precizni Nemci su propisali da se bukovina susi 24 meseca a hrastovina 30 meseci pre upotrebe.
A sta mi radimo???
Kudi
Kudi's picture
Registrovan dana: 20/06/2013
Evo i ja da se pozalim.
Ugradnju novog kotla sam odlozio za prolece kada ce u upotrebi biti cela kuca, za sada ce zadovoljiti pec. Odlucio sam se za Bosh 2000B 27kw.
Jedan od problema koji sam imao sa prethodnim kotlom/grejanjem bio je i kondenz dimnjaka. Kroz njega su se probijale crne fleke i izlazile na povrsinu dimnjaka, spolja, u kotlarnici i na zidu sobe kroz koju prolazi. Sazidan je od elemenata dole na slici i oblozen ciglom. Posto je kotlarnica izdvojena od kuce u kojoj zivim zajedno sa sobom kroz koju prolazi taj dimnjak tu se ne greje pa je onda dimnjak celom duzinom u hladnom ako to ima neke veze. Nije izolovan uopste. Zidan pa posle zbog ove pojave prezidan i problem je malo smanjen jer je kao bolje uradjno drugi put ali opet problem postoji.Kotao je drzan na 45 stepeni (iako nije trebalo ali zbog prevelike snage ,a receno da tako treba...) i lozena je kolubara i drva. I sam kotao je znao dosta da kondenzuje. Precnik elementa je 20cm a visina oko 11m. Ispisao sam sve zbog cega je mogao da kondenzuje pa me zanima strucno misljenje zbog cega sve se desavalo da kondenzuje i sta bi trebalo uraditi da prestane?
Inace zbog svega ovoga sam mislio da kotao prikljucim na dimnjak koji prolazi kroz kucu u kojoj zivim. Sazidan je od cigle, dimenzije unutrasnje 24x18 i visine 11m. Da li bi se kod njega desilo da kondenz pocne da izbija u sobe? Inace za gorivo planiram samo drvo.
pankec
pankec's picture
Registrovan dana: 01/03/2012
ako je dimnjak zidan sa tim cevima...onda nije dobro ozidan ,ili su okrenute naopako (kao kod mog komsije ) ili nije radjen sa samotom i staklenom vodom,mada kad si vec uzimao cevi trebao si da uzmes i oplatu koja je za to namenjena ,em je lakse uraditi em ima ulogu u izolaciji ,ako tebi pusta na vise mesta to znaci da su svi spojevi cevi popucali...ja sam sebi zidao din\mnjak sam sa bratom od tih elemenata i evo hvala bogu radi super vec 7-8 godina i nigde nije pukao ni procureo,radili smo polako i pedantno svaki spoj unutrasnja cev nigde ne dodiruje oplatu i sve lepo ankerisano za kucu ,visine 11 metara ...kod mene u kraju skoro svi imaju taj tip dimnjaka i vecian njih je pocela da puca na par mesta i da se pojavljuju fleke...a cenim da je razlog za to samo majstor koji nije radio pedantno i malo zurio pa se spojevi dok su svezi previse opterete tezinom i malo pomere i onda posle godinu dve spoj naprsne i tu curi..
Колико стоји на Шиделовом сајту за спајање шамотних цеви не користи се шамотно брашно и стаклена вода, него посебан лепак за ту намену - Рапид који издржава температуру и до 1000 степени Целзијуса.
pankec
pankec's picture
to je za sidel..ali vecina kupuje domace elemente i uz njih se prodaje brasno i st.voda...ja sam sa tim radio i kao sto rekoh evo vec 7-8 godina je ok..
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Pre 20 godina i Šidel se radio staklenom vodom i šamotnim brašnom. Možda je lepak bolji ali to nije postojalo pre 20 godina. Koliko se sećam, kupovao sam i neko vatrostalno uže.
Kudi
Kudi's picture
Sad sam se informisao, majka kaze da je majstor koji je radio dimnjak po drugi put spajao elemente obicnim malterom... Iako je imao na raspolaganju samot i staklenu vodu... Inace kada je sazidan po drugi put dimnjak je ankerisan slicno kao na ovoj slici http://static.elitesecurity.org/uploads/2/0/2027050/dimnjak.jpg Kako su okrenuti elementi unutra to sad ne bih mogao da znam. Izgleda da je jedini lek da se sve radi opet... Sad za sta nisam u mogucnosti. Da li ce biti odgovarajuci dimnjak za Bosh 2000B zidan ciglom koji ide kroz kucu u kojoj zivim? Po dimenzijama treba da hoce ali zanima me da li ce izdrzati bar neko vreme bez kondenza pa da za nekoliko godina provucem celicne cevi kroz njega?
pankec
pankec's picture
to niko ne moze da ti garantuje ali u mojoj kuci je koriscen dimnjak koji je bio slican tome i on je sluzio vise godina za kotao od 30 kw..ti sad jedino mozes da se potrudis da koristis ogrev sa sto manje vlage i da ti pec radi na vise od 65c manji je kondez a to sa popravkom starog dimnjaka ..zaboravi opet bacas pare ..i da ih provuces nekako neces moci da ih izolujes...kad budes imao novca ti radi dimnjak kako se radi ...znaci samotne cevi i betonska obloga nikako drugacije,pec koju imas je vrlo dobra i ja je koristim samo je moja 32kw...lako se cisti jer se podize ceo poklopac i to radi svake nedelje ne budi lenj,ko vecina nasih ljudi ...pola sata nedeljno a utice bitno na toplotnu iskoriscenost...
Kudi
Kudi's picture
Hvala na odgovoru i savetima. Ostaje da se nadam da ce potrajati ovaj od opeke Smile A sto se tice kasnije sanacije inox cevima ,mislim da mi ne bi trebala izolacija tih cevi jer dimnjak prolazi kroz centar kuce celom duzinom,sa svih strana kroz prostor koji se greje osim poslednjih 4m kroz tavanski prostor... Ili bi ipak morala izolacija cevi za sanaciju?
pankec
pankec's picture
druze,kondezacij prestaje na 72c pa ti sad vidi dali treba ili ne,dimnjak mora biti vrlo vruc dakle lakse je zagrejati dimnjak sa izolacijom...mada i dalje ne razumem tvoje isistiranje na polovicnim resenjem problema, koje mislim da kosta vise nego nov dimnjak
Kudi
Kudi's picture
Kako mislis polovicno resenje? Zbog toga sto ne mislim da izolujem? Pitao sam da li bi to bilo ok jer mi dimnjak prolazi kroz centar kuce, kroz sobe koje se greju, u toplom je pa tako i cev koja bi isla kroz njega je u toplom dimnjaku pretpostavljam... Mozda i nije tako zato pitam. Inace pitao sam za cevi za sanaciju i cena bi bilo oko 450e za ceo dimnjak duzine 11m precnik 18cm. Ako mozes za toliko da ozidas kvalitetan dimnjak od elemenata predvidjenih za to i ovaj da srusis evo raspolozen sam da se dogovorimo cak cu malo i da castim Smile
pankec
pankec's picture
he,druze ja se ne bavim tim poslom ...radim nesto sto nema nikakve veze sa ovim poslom,ali vec sam ti objasnio dimljak mora biti izolovan ma gde da prolazi,dakle i taj sto planiras mora biti izolovan,dakle kamena vuna ili staklena pa oplata od lima a sve to dodatno dize cenu a i za taj dimnjak moras platiti majstora....ja ti samo dajem moje misljenje ali ti si taj koji ima problem i daje pare,vec imas 2 dimnjaka i nisu dobri za to sto tebi treba,raspitaj se za cenu elemenata samotna cev i oplata nebih znao koja je sada cena ali cenim da je cena tu negde sa ovom koju si naveo..i siguran sam da ce i taj dimnjak metalni da kondezuje ako nema izolaciju i jos jedna stvar da li stvarno mislis da je 11 metara prohromskog dimljaka moguce uzeti za 450e od kvalitetnog lima..tesko
pre nekoliko godina sam kupio prohrom kazan za bojler 10 god garancije...procureo posle prve i sta rade ..donesi zavaricemo.i tako trebas da skidas 100 puta i da nosis na varenje,prevoz tvoj..ja odnesem kod varioca u kraju koji radi prohrom i covek mi objasni da postoji puno vrsta prohroma a taj moj je neki ukrajinski krs,pustalo je kroz lim koji nije ni blizu vara..kvalitet 0...da bi mi dokazao besplatno ga je zavatio stavio veliko parce preko dela gde je curilo...i za nedelju dana ja opet kod cika buce..i onda mi on napravi od kiselo otpornog prohroma od 2mm,ja ga pitam za garanciju on se covek nasmeja i kaze mi da ce me bojler verovatno nadziveti...i evo vec godinama je sve ok...e zamisli sad tvoj dimljak od nekog takvog lima jer za te pare nemoze da bude bolji..a tu je dim koji je izuzetno agresivan i plus temperatura..zato ti ponavljam zaboravi te cevi i zidaj dimljak kad bude love jer u suprotnom ces imati slican problem za par godina
Kudi
Kudi's picture
Hvala na savetima! Inace firma koja ima u ponudi cevi za sanaciju kaze da su cevi od kiselo otpornog celika, pitao jos jednu i kazu isto. Sto se debljine tice ne znam ali sigurno ispod 1mm. Cene slicne kod obe firme izmedju 450-500e svi potrebni elementi.
Posto je dimnjak na kotlarnici uradjen od elemenata za dimnjak ali lose i u hladnom je ja cu najverovatnije instalirati kotao na dimnjak od cigala koji je u kuci koju grejem pa dok traje traje, a posle cemo videti...
pankec
pankec's picture
sada nemas izbora..ali za sanaciju imas...pitaj ih za garanciju i sta ona tacno podrazumeva,u slucaju da procuri koja su tvoja prava,da li oni snose troskove kompletne zamene...tesko..upravo zato sam svoj dimnjak radio sam jer nije mi nepoznat taj posao a i bratu isto ,jer da sam platio majstora i on procuri..sta onda...zato smo sami radili jer niko nece tolko da detaljise kao ti ..stim da znas sta radis
daviddzone
znaci haos Smile
kolika nauka o dimljacima... Smile
nista znaci ja cu moj da rusim jer postoji opcija sanacije shidelovim cevima prohrom od 0.5mmm
onda bolje da srusim i zidam sa shidelom od keramike za iste pare i cao
samo sto mi se ne rusi jebote al sta cu Smile
dzabe mi muka i novac Wink
Astrea
Astrea's picture
Da te malo odobrovoijim...sve cestitke za to sto si rekao - Nauka o dimnjacima.
Mozda jeste za nekoga Nauka o dimnjacima a mozda i nije. Pre bih rekao da nije vec je u pitanju strogo postovanje principa i primena tih prinmcipa u praksi. A te principe smo svi ucili u osnovnoj skoli!!! Samo su izgleda majstori koji to rade malo bolji u psihologiji pa nas osete da ne zelimo da razmisljamo i onda nam uvale nesto sto nije dobro, kao u tvom slucaju. U vecini slucajeva (svaka cast izuzecima!) ti majstori ne znaju nista od ovoga i ovih tehnickih principa o cemu pricam ali zato imaju vestinu izvodjenja nekih radova i vestinu da procene musteriju i to je za njih dobitna kombinacija.
Neka ti ovo (skupo) iskustvo bude za nauk da uvek ubuduce razmisljas unapred i da majstorima prepustis iskljucivo izvodjenje radova a projektovanje treba, mogu i moraju da radu samo strucni ljudi. A bilo bi zgodno i da se drugi uce na ovom primeru...
jeca_pereca
jeca_pereca's picture
Registrovan dana: 03/10/2013
I ja imam strasan problem sa kondenzacijom dimnjaka. Bukvalno ceo zid u sobi kroz koju prolazi dimnjak je crn i mokar i ruzno mirise. Koristim Biodom 27 kotrao na pelet, kuca je zidana 1990, tacan materijal koji je koriscen za dimnjak ne znam. e sad, ne verujem da cemo da resimo to izolacijom posto dimnjak prolazi kroz kucu pa je nezgodno to uraditi, nego planiramo da u kotlarnici izbusimo zid i da sprovedemo cunak napolju direktno posto dim od peleta nije zahtevan, nego me zanima koliko pustiti u visinu cunke i kako ih izolovati, i jel to pametno resenje? Ili koje drugo resenje predlazete.
Astrea
Astrea's picture
Odakle ti samo "pouzdan" podatak da za pelet nije potreban dobar dimnjak?!!!
I odakle ljudi ovako neodgovorno sire dezinformacije.pa onda nastaju problemi.
I za ugalj, i za gas i za naftu i za drvo i za mazut i za secku i za pelet je potreban odgovarajuci dimnjak. Jedina razlika je u tome sto kod lozista sa prinudnom promajom (a to su sve vrste gorionika sa ventilatorom-turbinom!!!) moze da u dimnjaku bude manja priorodna promaja nego kod lozista sa iskljucivo prirodnom promajom.
Uostalom da li si ti bas demantovao sam sebe? Jesi li rekao da ti dimnjak kondenzuje a lozis pelet?
Predlazem ti da se spremis i psihicki i finansijski i da napravis kvalitetan zidani dimnjak - sa kiselootpornim vlagootpornim keramickim cevima, dobro izolovan, odgovarajuce visine i precnika u skladu sa snagom kotla i sa zastitnom kapom od padavina koja se skida preko zime a stavlja preko leta.
Posle toga mozes da lozis vrbu koju si tog jutra isekao pored reke a i drenovinu od 9 godina.
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Astrea je Negro ovog foruma Laughing out loud Lepo si mu rekao. A to sto trgovci lazu narod...trba njih zajahati...
"Ne treba odzak. Ne treba nista da odrzavas. Jeftinije je od drva i uglja 3x...."
Verujte samo trgovcima i bankama i ima da budemo mala Svajcarska
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Grejac wrote:
... Astrea je Negro ovog foruma Laughing out loud ...
Nešto kao ... ? Laughing out loud
Ništa ne ostavljam nezavrš
jeca_pereca
Astrea ako se na mene odnosilo to odakle mi "da za pelet nije potreban dobar dimnjak", ja rekoh zahtevan, a to je informacija od prodavca kotla, receno nam je da moze kotao da radi na bilo koji i bilo kakav dimnjak, niko mi u starrtu nije rekao da moram da imam te silne izolacije... U svakom slucaju hvala.
Grejac
Grejac's picture
@Vukoje.B
Upravo tako....Smile
Astrea
Astrea's picture
Dobar dimnjak i zahtevan dimnjak su ista stvar.
Neki ljudi pre nego sto diozive na svojoj kozi nesto lose onako, na blanko, pricaju sve i svasta i tako sire dezinformacije.
Oni koji se bave trgovinom, a nisu trgovci jer nisu ucili skolu za to - a tamo se uci nesto sto se zove poznavanje robe je l' da? - pricaju onako kako godi potencijalnom kupcu a posle vise ni je ni bitno kako ce kupac da prodje.
Treba jednom za svagda ubaciti u mozak da je posao trgovine samo da isporuci robu a nikako da objasnjava kako se roba koristi. Za to sluze proizvodjaci i njihovi serviseri a u ovom kmonkretnom slucaju izvodjaci radova.
Smatram da je mnogo bolje da covek sve informacije ima unapred pa neka su one i neprijatne nego da ide grlom u jagode.
I jos jednom, napravi dimnjak kako treba i mozda vise posle neces ni da citas ovaj forum.
jeca_pereca
Bas mi je serviser kotla rekao te informacije, izvodjac radova se u startu ogradio da on sa tim novijim masinama nije imao iskustva. Moj muz je licno video da kotao radi sa cunkom izbacenom kroz prozorcic iznad kotla, trosi 2t peleta za celu sezonu i konstantno greje 100m2... Tako da, slazem se sa tvojom teorijom da kvalitet dimnjaka treba da bude zadovoljavajuci i u skladu, ali praksa pokazuje da moze da se i privremeno nadje resenje koje je jeste primitivnije ali trenutno moze da pomogne... Lako je reci moras da srusis i pravis novo po propisima.. umece je iskoristiti to sto imas ako mozes na pravi nacin.. Isti problem je covek resio tako sto je kroz dimnjak ubacio cunke i spojio sa cuncima iz kotla tako da se ta kondenzacija koja se stvara sliva u posebnu posudu i ne izbija sa strane na zidovima nigde.. To sve nije trajno i isto kao to sto savetuete, ali moze malo da resi problem i produzi vreme potrebno za psihicko i finansijsko pripremanje.
daviddzone
koja nauka za dimnjak... Smile
znaci sem shidela nista jel...
a jel ima neko iskustva sa prohromskim cevima za sanaciju dimnjaka isto SHIDEL...
zarkotekica
zarkotekica's picture
Registrovan dana: 20/04/2014
poz hitno mi je potrebno vase misljanje . na kraju dimljaka stavio sam parce cunka oko 1 m duzine medjutim prosle sezone je cunak pukao-rascvetao se po sredini zasto.gledam po gradu dosta ljudi imaju nastavljen dimljak cevkom ili cunkom
