Kondenz probija kroz dimnjak (centralno grejanje)
66 poruka / 0 new
Astrea
Astrea's picture
Kazes "na kraju" - Je li to znaci na vrhu? Ako si stavio parce cunka na vrh onda si napravio "pravu stvar" - lim je hladan stalno a iznutra gura dim i eto idealnih uslova za kondenzaciju ... deo dima se zalepi a deo se kondenzuje, ma prava milina. Ako vec moras da produzavas dimnjak onda to uradi na isti nacin kako je i izgradjen.
mirjamns
mirjamns's picture
Registrovan dana: 28/09/2015
Kupila sam kuču sa jednim spratom.Dole u dnevnom boravku imam kaljevu peč sa kazanom za centralno grejanje samo za dole.Ložim najčešće bukvu.Često se dešava kad podpaljujem dok dimnjak nepovuče da dim probije na plafonjeru u kupatilu.Pa kupatilo bude puno dima.Iznad krova dimnjak probija i bude dosta prljav.
Dimnjak je ozidan ciglama a u njimu su šidelove cevi samo do crepa,Mislim da su 16. dalje je samo cigla.Na tavanu nije malterisan a na krovu jeste.Nema nikakve kape.Oko trideset centi je iznad najviše tačke krova.Krov je podaščan i dimnjak prolazi kroz kuču.Na spratu je ista varijanta samo ga slabo koristim.Dimnjaci su združeni.Kako da saniram ovaj problem.
Kudi
Kudi's picture
Registrovan dana: 20/06/2013
Mozda su elementi okrenuri naopacke, mozda uzidani i nije ima ostavljeno prostora da rade kada se zagreju pa su pukli... Posto izbija na plafonjeru verovatno ide dim kroz plocu. Taj dimnjak ne bi trebalo koristiti... Provuci prohromske cevi kroz dimnjak i tako saniraj ili rusenje pa zidanje novog...
mirjamns
mirjamns's picture
da li je moguče da se dim dok dimnjak nepovuče dobro, vrača u međuprostor i prolazi kroz cigle .Ima dosta međuprostora oko cevi.
Svasta ĵe moguce....Ali je jedino sigurno da imate neispravan i nebezbedan dimnjak, nazalost cena se placa glavom ...
Astrea
Astrea's picture
Taj dimnjak neko stručan mora da pregleda a ne da nagađamo ovde po forumu. Grejna sezona je počela i mislim da nema vremena za čekanje. Jedino pitanje, za mene, je zašto se o ovome nije razgovaralo pre mesec dana nego sada?!
mirjamns
mirjamns's picture
Upravusi "Astrea" treba mi stručnjak.Kuča je stara 5 godina i prethodnim ukučanima(postanari) se to dešavalo več prve zime.Da li bi pomoglo da stavim cevi do kraja dimnjaka i da na vrhu zatvorim limenom pločom prostor oko cevi.Videla sam da je betonski poklopac dole samo na spoljnoj strani a ne pokriva pravougaoni otvor cevi.Možda bi to rešilo stvar.
Svakko ču potražiti stručnjaka ali mi znače i iskustva ljudi na forumu.
Astrea
Astrea's picture
Za početak treba pregledati čitav dimnjak i to što pre, grejna sezona je krenula. Pretpostavka je da nešto nije u redu od početka na osnovu izjave da stanarima se to i ranije događalo, ali ne treba pretpostavljati već zvati nekoga da to odmah pregleda. Tek posle detaljnog pregleda vredi ovde pričati ... ovako deluje sve mnogo neozbiljno.
Amater91
Amater91's picture
Registrovan dana: 09/01/2018
Postovani forumasi,
Imam problem sa pojavom kondenza na dimnjaci, koji se javio sa promenom kotla, jer je stari dotrajao.Kotao je morao da se odalji od dimnjaka zbog ugradnje mesnog ventila, tako da su sad spojene dve dimnjace, umesto predjasnje jedne.Nije postavljena nikakva izolacija oko dimnjace niti na ulazu dimnjace u dimnjak.Dimnjak je shidel precnika 20cm i ranije nije bilo tog problema.Cak mi se desilo da vraca dim u kotlarnicu i da ne izlazi nista kroz dimnjak.Sta bih mogao da uradim da resim problem.Unapred hvala na pomoci.
Astrea
Astrea's picture
Kolika je ukupna dužina dimne cevi od kotla do dimnjaka (da nije više od dozvoljenog maksimuma), koji je prečnik, kakav je nagib (da nije pad umesto uspona), da li je ta spojena dimna cev provereno čista? Sledeće - da li je dimnjak čist? Posle svega, provera dimovodnih kanala u kotlu. Ako je sve uredno na kraju i provera stanja ogreva ... a možda to treba prvo da se proveri
Amater91
Amater91's picture
Od dimnjaka do kotla ima oko 90 cm,a deo koji ide od zida do kotla iznosi nekih 58cm (vidi se na slici).Pokusao sam sa libelom da vidim nagib,ali je predugacka tako da nije moglo da se utvrdi precizno, mada mi izgleda da nema nagiba uopste ili je nagib ekstremno mali.Dimnjak nije ciscen, panirao sam da kupim prvi put prah za ciscenje kotla za koji sam preko foruma i saznao,pa da posle toga ocistim sve detaljno.Precnik samih cevi je oko 16-17cm i one su nove ugradjene sa kotlom, jer je stara dimnjaca izgorela u potpunosti, tako da su ciste 100%.
P.s. kotao je radiator kraljevo 25kw, znam da niste pristalica istog, ali je uzet zato sto je prethodni njihov kotao od 33kw trajao 14 godina bez ikakvog ciscenja cime su se cudili i ovi sto su ugradjivali novi.Dimnjak isto nije ciscen u skorije vreme.
Hvala puno na odgovoru i pomoci.
Amater91
Amater91's picture
Zaboravio sam jos da pitam da li postoji mogucnost da nije dobro postavljena dimnjaca u dimnjak i da se javlja fals vazduh?
Astrea
Astrea's picture
Pretpostavljam da je otvor za čišćenje dimnjaka ispod priključka kotla tako da bi trebalo kroz vratanca staviti ogledalo pod uglom od 45 stepeni i pregledati stanje dimnjaka, po potrebi ga očistiti. U principu može da bude problem i sa priključkom odnosno da ulazi spoljni vazduh u priključnu cev. Priključak treba da bude pod usponom a ne obrnuto. To što smatram da neki kotao nije odgovarajućeg kvaliteta nije razlog da taj kotao ima nedovoljnu promaju u ložištu i loš uzgon dima. Takođe, kako prethodni kotao nije dimio je sasvim dovoljan razlog da i bilo koji sledeći kotao ne sme da ima lošu vuču. Uzroke problema treba tražiti u stanju priključaka i čistoći tj. prohodnosti sistema.
Vrlo se često dešava da metalna cev tj dimnjača bude preduboko ili preplitko ubačena u sam dimnjak u svakom slučaju treba sve proveriti Smile
Amater91
Amater91's picture
Ljudi hvala vam na odgovorima, probacu i nadam se da cu uspeti da resim problem.Majstori kao kazu da treba izolovati sa vunom ulaz dimnjace u dimnjak da bi se resio kondenz.Inace naravno da marka kotla nema nista sa ovim, samo sam spomenuo to kao dodatnu informaciju.Procitao sam dosta tema u vezi kotlova na cvrsto gorivo i zakljucio da nema konsenzusa oko najboljeg izbora, tako da sam uzeo kotao prema novcanim mogucnostima i predjasnjem iskustvu, pa sta bude.Inace samo znatizelje radi koji je po vama celicni kotao najbolji?
drdado
drdado's picture
Registrovan dana: 31/08/2018
Taj dimnjak mozes da popravljas kako zelis i nisi dao novac za shidel
Kod mene je shidel pa imam isti problem. I nema vezu sa mokrim drvima. Posto se ista loze na drugom dimnjaku bez problema.
Astrea
Astrea's picture
Da li su cevi od tog dimnjaka sa slike izolovane? Ko je proizvođač dimnjaka a i ko je izvođač tj. ko ga je ovako ugradio? Koliko ima od dimnjaka do roga?
drdado
drdado's picture
Proizvodjac je shiedel originalni to je slika curenja u tavanu ali iznad krova nema curenja ni dole u stanovima. Ide iz prizemlja na prvom spratu se lozi a otvor ima na svakom spratu za lozenje. U prizemlju ima otvor za ciscenje. Ugradili su ga majstori sto su zidali objekat po knjizi sto su dobili od sidela. Tada su ugradili 4 dimnjaka. Ostali rade a ovaj je radio 2 ili 3 god i onda poceo da curi da se zaceplja... Samo jedna pec se lozi i samo drvo suha bukva.
drdado
drdado's picture
Na 2gom spratu se otkinuo ili odljepio otvor za lozenje sidela koji smo pronasli prije par mjeseci kad smo poceli sredjivanje 2gog sprata. Mozda od temperature mozda od nekog pritiska sto mi pričaju.
Astrea
Astrea's picture
Jadini uzrok kondenzaciji je pothlađenost odnosno snižavanje temperature dimn ih gasova ispod tačke rošenja. Znači trebalo bi proveriti da li je izolacija urađena čitavom visinom dimnjaka. Iz odgovara mi nije jasno da li na jednom dimnjaku ima jedan ili više priključaka za peći/kotlove? Deo koji je otpao mi deluje kao posledica neke mehaničke sile ... kao da je neravnomerno sleganje cevi dimnjaka i ostalih delova građevine ... Da li vuna koja se vidi na slici postoji oko svih cevi ili samo oko priključka?
drdado
drdado's picture
Prikljucci za lozenje postoje u prizemlju prvom i drugom spratu. Taj polomljeni ulaz je na drugom inace tu se nikad nije lozilo. Postoji samo jedno mjesto gdje lozimo i to je na prvom spratu. Ta vuna ima u cijelom dimnjaku jednino u tavanu nije nabacen izvana ako to ima veze. Napomonjem da je prvih par godina radio kao sat. Cak kad ga cistimo nije bilo skoro nista za ocistiti. Tako je sad na ostalim dimnjacima jos uvijek. A ovaj nam se poslije tih prvih par godina pokvario i poceo da curi i jos gore moramo ga cistiti 2x zimi jer se inace sav zacepi. Bude puna vrhom kanta od jupola tih crnih komada smeca a nekad i vise.
drdado
drdado's picture
Evo slike otvora za ciscenje dupla vrata u prizemlju i pec koja se lozi na prvom. Slika rupe dimnajka je iz prizemlja.
Astrea
Astrea's picture
Prema vratancima ai prema izgleda vune deluje da nije schiedel dimnjak. Ne mora da bude da je samo schiedel dimnjak dobar već to znači da mnogi prave da liči ali ne ispunjava sve uslove - mora da bude valogonepropusan, da bude čitavom visinom jednako izolovan isključivo kamenom vunom (nikako staklenom jer ona ne trpi više od 200 stepeni), da omogućava širenje i skupljanje pri radu a da to ne utiče na prohodnost dima i građevinsku stabilnost.
drdado
drdado's picture
Ove smo kupili 2001 i to je tada bio jedini shiedel nije bilo kopija kopolijabar ne kod nas koliko ja znam.
drdado
drdado's picture
Kako da ja sad sastavim i zaljepim ovaj otvor imam sve djelove koji su popucali da ga stavim kako tako u funkciju pa cu ja na proljece da ganjam ove iz sidela u njemackoj ovi u bosni su kao i sve ostalo u bosni Smile
drdado
drdado's picture
Jesu sve su cjevi od shiedela ma nekima pisu brojevi ne znam sta znace ... Izolacija je neka kamena vuna koja je tada dosla sa njima i neke boce sa tekucinom. Majstori koji su to ugradili su zidali i kucu a radili su tada vec sa tom vrstom dimnjaka. Ono sto sam primjetio je da su stjenke elemenata deblje od svih ovih kopija koje danas prodaju. Dio koji je otpao pise na mjemu broj 75 cini mi se. Neznam sta to znaci. Prozvodjac je shiedel a cijevi su sve izolovane od kraja do vrha. To je sve bilo 2002 godine negdje a za neke dimnjake imam racune i kataloge u arhivi a za neke Mozda nemam.
Vladan F
Vladan F's picture
Registrovan dana: 27/12/2017
Pozdrav svima,
da li je pametno naknadno probiti vratanca za ciscenje na dnu dimnjaka? Dimnjak je precnika 20cm zidan od samotnih blokova.
Radi se o tome da su mi postojeca vratanca blokirana spremnikom za pelet jer imam jako malu kotlarnicu, a nemam gde drugde da ga smestim.
Nabavio sam Astrea prah za dimnjak pa ukoliko krene da pada garez i smola sa zidova dimnjaka necu moci nikako da je izvucem sa dna dimnjaka.
Centrometal EKO-CK P 25kw, četvorokraki m-ventil sa automatikom ESBE CRA 111, termoglave, grejani prostor prizemlje i sprat 160m2 (bez izolacije), prosečna temperatura 19-21C. Kotao uključen 24h.
drdado
drdado's picture
Necete vjerovati bio covjek iz sidela i ispostavilo se da nam je covjek prodao dimnjak pod sidel koji to zapravo nije nego ugradio neke nn elemente. Dobili smo katalog sidela i cjenovnik sidela a dimnjak nije sidel. Poljepio sam taj ulaz samotnim ljepilom i ok. Sto se tice curenja morace sanacija proljece da saceka.
Inace prvi put radim sa samotnim ljepilom. Jaka stvar i čvrsta. Evo ibslika.
iluminat
iluminat's picture
Registrovan dana: 22/04/2011
Pozdrav svima.
Imam pecku kao na prilozenom linku i problem se desava sa kondezom.
Prije adaptacije ove drvene kucice,dimnjak (tjs cevi) lomile su po 90 i isle vani..to je bilo privremeno "klasicno" dok je to jos bila radionica i nije bilo kondeza.
Posto sam radionicu odlucio da pretvorim u stanbeni prostor,morao sam da rijesim toplotu cijevi da mi drveni plafon ne bi goreo od visoke temperature cevi.
Dosao sam na ideju da na tom dijelu,10ak cm ispod plafona i 20ak cm iznad krova (izmedju je izolacija 15a cm) napravim termoizolovani element po sistemu manja cev u vecu sa vatrostalnom izaolacijom izmedju.U nadi da sa tim elementom od 50cm rijesim problem prevelikog zagrijavanja cijevi na tom kriticnom mjestu.
U glavnu cev fi120 sam napravio redukciju na fi150 i unutra ubacio jos jednu cev od fi120 i izmedju izolovao vatrostalnom vunom tih 30mm sto je ostalo izmedju dvije cijevi.
Pocetak testa je bio ocekivano super,poslije 15ak min kad se pec jako zagrijala i cijevi,naravno nije moglo ni da se dotaknu..dok taj izolovani elemenat od 50cm nije bio vreo,opusteno je mogla ruka na njemu da se drzi..
Otvorih pivce,gledam zadovoljan i vatru..i poslije nepunih 5min pocela vodaa da kaplje na redukciji..
Isprva sam mislio da je zbog kise,jer je limar trebao da dodje naredni dan da opsije krov,medjutim plafon je bio suv..i shvaito da je kondez.
Pitanje glasi,dal je ovo kako moguce uraditi da se ne zida dimnjak vec direktno sa cijevim sprovesti pravo u plafon i vani..
Dal trebam citavu cijev obloziti u izoilaciji,dal visina van krova treba biti veca ,dal mora da lomi po90 itd da bi ovo funkcionisalo bez zidanog i originalno prohromskog montaznoh dimnjaka?
Hvala unaprijed
Astrea
Astrea's picture
Da li je dimnjak čitavom svojom dužinom (visinom) prav? Odnosno - da li je kompletan dimovodni kanal u jednoj liniji ... znači od izlaza na peći do vrha dimnjaka?
