Kondenz probija kroz dimnjak (centralno grejanje)
66 poruka / 0 new
iluminat
iluminat's picture
Registrovan dana: 22/04/2011
da,jeste prav je. i zato nenormalno vuce i stvara ogromnu toplotu,ali i idu drva ko luda.ukupno je visok od pecke 3m,prelazi krov jedan metar.
Astrea
Astrea's picture
To i jeste razlog, zato što je prav.
U svakom dimnjaku na početku loženja ima kondenzata i to traje najmanje dok dimnjak ne postigne 'radnu' temperaturu odnosno onu temperaturu koja je iznad tačke rošenja. Ako u ogrevu ima više vlage kondenzacija je još veća i dugotrajnija. Iz tih razloga dimnjak i peć se i ne prave da budu u jednoj liniji - znamo kako je uobičajeno. U najvećem broju slučajeva kondenzacija je relativno mala i po količini i po dužini trajanja i korisnici to i ne primete jer ta mala količina tečnosti završi na dnu dimnjaka i to se jednim delom upije u cigle a ostatk ispari onda kada se dimnjak zagreje.
U konkretnom slučaju treba izvesti da dimnjak ne bude prav.
iluminat
iluminat's picture
Da da..znaci da lomi pod 90 a opet u tom lomu u zidu trebam napravit ovaj izlovoani elemenat jer je citava kucica od drveta,dal ce to smetati za kondez?
U ovom slucaju mi nece trebati neka improvizacija za oticanje kondeza,tipa posudice i crijeva?
I jos jedno pitanje za strucnjaka,kako se izracunava visina dimnjaka u ovom slucaju,izlaz od pecke je f120,deklarisana je na 7kw .
Astrea
Astrea's picture
Na prvo pitanje sam odgovorio: dimnjak ne treba da bude prav tj. da izlazi direktno iz peći.
Smatram da je postojanje kondenzacione posude uvek dobro. Šta je bolje - da se ostavi da se pri svakom podlaganju pola litra kondenzata skupi na dno dimnjaka i da ga cigle ili cevi upijaju ili da kondenzat izađe napolje?Isti ovaj dijagram postoji na drugoj temi na ovom Forumu, mogao si da pretražiš malo ...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dimenzionisanje...
iluminat
iluminat's picture
Hvala svakako!
