Podno grejanje prikljuceno na bojler za kupatilo
21 poruka / 0 new
bsamardzija
bsamardzija's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
Jel palo nekom ovo na pamet?
Imam ideju pa bih da proverim sa vama da li je izvodljiva. Bojler iz kupatila od 120lit da se prikljuci na mrezu cevi koje bi bile postavljene na betonski pod i zalivene betonskom kosuljicom debljine oko 5 cm na koju bi se lepile keramiske plocice. Dve pumpe, jedna gura druga vuce, koje bi "setale vodu" kroz sistem.
Ovo je objasnjenje ugrubo i prvo me interesuje dal pije vodu. Ima dosta rupa u samom projektu koje cemo posle da zapusavamo.
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
zdravo, to je izvodljivo!netrebaju ti dve pumpe vec samo jedna. princip je isti kao i kod kotlova to je sad u tvom slucaju bojler! koji mora imat i jace grejace.
kod mene je situacija sledeca!
instalacija je u startu tako radjena voda i bojlera kad ja to hocu ,pri izlazu iz bojlera imam racvu -dal hocu da ide kroz pod kupatila il necu. de god da se pusti voda topla ona naravno prvo prolazi kroz pod kupatila , na naj daljoj slavini u kuhinji treba da istekne 2.5 litre vode dok stigne vrela voda to i nije puno,inace u podu kupatila radio sam plasticnim cevima te tako i nije veliki prenos topline vode kroz cevi u pod. pod je uvek topao,pogotovo posle kupanja! jos nesto da ti naglasim! ja sam radio na plocu sam stavio hidro izolaciju na nju termo izolaciju na to refleksnu foliju cevi i onda to zaliveno betonom koliko da pokrije i zalepljene plocice. ovome su mi se majstori protivili i filozofirali! ako su oni nesposobni ima ko nije i odradio sam sam! nekajem se vec uzivam u tome. to sam radio 2002 godine,do dana danasnjeg svima to preporucujem! kod mene nema prostirki u kupatilu i nema ladnih plocica.
bsamardzija
Znao sam da moze i da je neko to uradio Laughing out loud E sad, tvoje kupatilo je sigurno mnogo manje od moje prostorije gde bi ja to stavio. Ja sam razmisljao da stavim 2 bojlera i da svaki pokriva oko 25m2. Cak i temperatura nemora biti preterana, recimo oko 15 stepeni. Termostat ce kontrolisitati temperaturu te smatram da mi nikakve posude nebi trebale jer bi temperatura bila "niska". Eventualno neki ventil za ne daj boze.
sija
sija's picture
Registrovan dana: 26/07/2009
To je moguce ali ne bih preporucio.
1. Bojler ima el. grejac snage 2 kW ili u najboljem slucaju 3 kW. To nije dovoljno za zagrevanje 25 kW. Dakle treba ti jaci grejac.
2. Zasto bi zagrevao bojler od 120 litara zbog ne vise od 20- 30 litara vode u sistemu cevi? Zamisli koliko energije rasipas. Istina ti imas i akumulaciju koju mozes da zagrevas nocu ali to ces tu ustedu brzo da potrosis u jakim zimama i neces imati grejanje.
3. Zasto ne bi uzeo elektro kotao male snage (nije mnogo veca razlika u ceni) i imao stvar koja je predvidjena za svoju namenu? Npr. Mikoterm kotao snage 6 kW je oko 15.000 dinara.
4. ...
dragoljub
dragoljub's picture
pa sad ovako moj bojler je od 100 litara,ima tri grejaca po 1,5 kw.to sam regolisao sa tri prekidaca kojima ukljucujem grejaca koliko hocu to jest ako imam veliku potrosnju kao sto se desava onda ukljucujem sva tri,mada jedan je skoro uvek ukljucen sem ako nema potrosnje onda mi netreba vise od onoga sto vec imam akumulirano. covek je upravu sto ti kaze za toliki bojlerom nemas potrebe,mada ako ih vec imas onda je to ok. grejace mozes poruciti od koliko kw hoces i oni ti naprave te snage koliko ti zelis. temperaturu poda mozes drzati na 20-30 stepeni i da bude ok. jer 15 je mala temperatura i dzabe ti toliko ulaganje! jacinom grejaca mozes obezbediti da i u naj hladnijim danima imas sigurno topao pod.naravno kupi osetljiviji termostat,a sam ces videti da je to ok i da veruj dobro je kad su vec keramicke plocice da imas grejanje takvo. moj ti je savet da nestavljas tamo gde se sedi zbog nogu jer to nije dobro zbog vena,stavljaj na prolazne povrsine!
bsamardzija
Kakve cevi se postavljaju? Savitljive, one zelene za obicnu hidro instalaciju ili postoje neke specijalne? Dal da budu u spirali ili onako uzduz? Kako da izracunam koliko voe bi islo u cev po duznom metru? Koja je cena pumpe i gde se moze nabaviti?
Moram napraviti predracun radova i materijala kako bi video dal je investicija vredna mucenja. Ne bih da posao pojede sam sebe :hh
Mitke189
Mitke189's picture
Registrovan dana: 09/07/2009
Dobro je, nisam lud!!!!
Evo, ja već postavio stiropor sa "pečurkama" za podno grejanje u prostoriji u kojoj mi se nalaze plinske boce i ovih dana kupujem cevi koje ću da priključim na cevi za vruću vodu iz bojlera.
Mislim da je jedna od prihvatljivijih varijanti program "PEŠTAN"
http://www.pestan.net/sr/pocetna
ne znam koliko su kvalitetne, ako ima nekog ko može da komentariše neka napiše.
Svake zime sam morao da stavljam vruću vodu oko boca (u flašama i termoforu) pa mi je palo na pamet da odradim pomoćnu instalaciju iz bojlera kojom bi zagrevao prostor oko boca.
Do sada nisam naleteo na nekog ko je odradio sličnu stvar. Držim palčeve, a ja ću na proleće da javim kako me služi, javite i vi.
sija
sija's picture
E ako je vec takva stvar da imas bojler sa tolikom snagom onda OK. Sto se tice cevi. One se redjaju na oko 15 cm razmaka. Shodno tome znas kolika ti je duzina cevi. Precnik ne veci od 16 mm pa izracunaj koliko ima vode.
Sto se tice materijala cevi ne preporucujem Pestan. Pre svega zbog toga sto rade cevi bez kiseonicke brane. Preporucio bih ti cevi PEX-AL-PEX. Nestosu skuplje od Pestana ali su sigurno bolje za tu namenu. Samo vodi racuna koje kupujes-kog proizvodjaca. Na trzistu ima zaista svega pa se raspitaj. Najpoznatiji su ti Henco, Valsir, Herz,...
beodent
beodent's picture
Registrovan dana: 08/08/2009
hello, sta Vam je to kiseonicka brana
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Drugar je uzeo Rahau od 17mm po 124din/m. Jako lepo izgledaju i imaju veliki koeficient provodljivosti (potrebna je manja dužina po kvadratu). Idi na sajt (a i ostalih proizvođača) pa pogledaj.
Komšija je uzeo Unipipe 16mm po 99 din/m (ne znam karakteristike) i ugradio. Videćemo na zimu koliko je dobro.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Sto se tice alpex cevi,Rehau pa drugi.Od boljih su jos i frankische,a zatim ostali (Siegger,Unipipe itd.).Henco od srca ne preporucujem.Kineze ne volim i tacka.
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Lično probao metodu i koristio par dana i posle toga sve ukinuo.Zašto?Uzeo digitron i izračunao mjesečnu potrošnju prosječno pa me oladilo momentalno.Sada koristim preko centralnog na ugalj i energije viška koliko hoćeš djeca se zaigraju na pločicama i leže na njima u majicama čisto uživanje
vlada016
vlada016's picture
Registrovan dana: 06/06/2010
Posto je bilo mnogo tema po ovom pitanju pa mi se sve izmesalo, pitanje glasi:
Kuca je prizemna oko 100 - nak kvadrata.Kupatilo je (povrsina poda) oko 8 kvadrata.Moje pitanje glasi: Da li je moguce , tj. da li ce biti efetkta ako za podno grejanje postavim plasticne cevi u kosuljici od betona ispod plocica i da to nakacim na centralno grejanje.
Planiram da kupim masinu za varenje plasticnih cevi i da sam na 10-15 cm postavim cevi po podu kupatila.Oce li imati efekta? Svi pricaju na ovom forumu o nekoj reflektujucoj foliji ...kakva folija koji nacin postavljanja ....
RnRolla
RnRolla's picture
Registrovan dana: 05/10/2010
Ovde možeš da vidiš kako se priprema podloga i postavljaju cevi http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=7394.html
Ako misliš da staviš podno samo sa jednim izmenjivačem (recimo samo kupatilo) najviše ti se isplati priprema vode uz pomoć RTL ventila.
darkelja
darkelja's picture
Zasto kupovati peglu i raditi sa sastavljanjem,kad mozes da polozis alpex cevi u komadu i tako ustedis novac dat za peglu a ujedno ce biti sigurnije,pogotovo ako nikad nisi radio spajanje PPR cevi.
vlada016
vlada016's picture
Ok, nisam znao za alpex cevi, pa mi se pegla i PPR cevi činilo lakše i jeftinije od bakarnih cevi....
Ajd sad jos jedno pitanje, nekako mi se cini mnogo postavljanje stirodura, pa folije ....sve to komplikovano, pretpostavljam da se stirodur i folija postavaljaju da bi se smanjilo odavanje toplote ka zemlju već samo naviše ka pločicama, ispravite me ako grešim...?
darkelja
darkelja's picture
Ne gresis...bez dobre izolacija sa donje strane,dzaba ti cevi u podu.
goshawk
goshawk's picture
Registrovan dana: 16/08/2010
Koliko bi trebalo staviti debljinu izolacije ispod kosuljice ako je u pitanju ploca ispod koje je garaza (delimicno grejana, jer kroz nju prolazi 10-ak m cevi od grejanja i ponekad se ukljucuje i radijator)? Pa preko te izolacije bih radio podno i kosuljicu...I sta? Stirodur? i da li bi trebalo izolovati plocu spolja (onaj beton koji se vidi, jer nema izolacije vec samo fasada)?
darkelja
darkelja's picture
Na pod prostorije postavi se stirodur minimalno 2 cm,a uz zid vertikalno se stavi stiropor od 1 cm (min.) u visini kosuljice,tako da se kosuljica fizicki odvoji od zida i poda kojem bi predavala toplotu.
goshawk
goshawk's picture
Ok. Hvala, ali da li je dovoljna 3-ka? Ili moram ici na 5? I koji uzeti? Ima li razlike u kvalitetu razl. proizvodjaca?
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Koja je svrha svih tih radova kad je efikasnost bojlera 100% isto kao i elektrogrijača u podu? Znači, energija dobivena iz bojlera ili iz elektrogrijača u podu jednako košta. Čemu onda postavljati cijevi?
Bez veze i mozga!!
