Za ne poverovati ali moj kotao megl bujanovac 30 kw radi bezprekorno vec 25 godina u njega su ugradjeni 4 el. grejaca po 6 kw trece godine koriscenja .Mada je struja koriscena svega dve godine.. Kotao je cak lozen i desetak godina uzastopno na pruzne šlipere a ostatak na ugalj Kostolac i sušenu kolubaru.Znam da mu je kraj ali neka ga bas me interesuje koliko ce da izdrži.Lova je spremljena jos pre dve godine i ćuti za nedaj bože.E sad u drugom objektu bih pravio novo grejanje.Objekad je ukupne zapremine 230m3 sto bi znacilo je potrebna snaga kotla 13,8 promer odžaka fi 200 i ove zime nece biti izolacije ali su ugradjeni pvc prozori pa me interesuje da li ce dovoljno biti kotao od 16 kw pozdrav svima koji se razumeju
Pomoć u izboru kotla!?
Ima li ko licno iskustvo sa Solid Therm kotlovima ?
Moze li neki komentar za ili protiv ? Imam dobru ponudu za jedan kotao te marke ali nigde ne mogu da nadjem licna iskustva nekoga sa tim kotlom. Prodavci ih jako hvale ali ja bih voleo da cujem vlasnike doticnog kotla
ima li neko komentare za sledece kotlove na pelet:
1. MilanBlagojevic 25/35kw Link: http://www.mbs.rs/project/mbs-thermo-pellet-25-kw-35-kw/
2.AlfaPlam Grande 28kw Link: http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/75
3.Boš BRENN 2000 34kw Link: http://www.bosch-climate.rs/proizvodi/kotlovi-na-cvrsto-gorivo/kotlovi-z...
4.Radijator 25kw Link: Nemam
5.Kepo 20/25kw Link: http://www.kepo.rs/proizvodni-program/kotlovi-na-pelet/
Kvadratura oko 180m2.
Dimnjak je 12x25cm obicna cigla.
Zamolio bih sve koji imaju iskustva sa ovim kotlovima da mi daju savet šta je najbolje da se izabere.
P.s. Iskreno ja se ne razumem mnogo tako da svaki savet je dobrodosao.
Hvala!
Pozdrav svima,
treba mi pomoc oko izbora kotla, dvoumim se izmadju Viadrus LP22U (99.894din), i Termomont TKU3-W (93.000din)? Povrsina za zagrevanje je oko 180m2, imam dimnjak visine 7m i precnika 200mm. Takodje me inteeresuje zasto je tako velika razlika u zapremini vode, kod Termomont-ove je zapremina 100+L, dok je kod Viadrus oko 40L? Sledece godine planiram da uzmem i dodatak za pelet..
Svaki savet je dobrodosao.
Veliki pozdrav!
Dvoumio sam se izmedju TŽK 26 i Radijator K25,odluka je pala na K-25.Ranije sam imao liveni kotao Zrenjanin
.Viadrus ima stric i nije zadovoljan,nisam ni ja bio sa Zrenjanincem osim sto je ziv preko 20 god.(Lose iskoriscenje,cesto lozenje itd..)..Nakon mesec dana sa K-25 tek sada vidim koliko sam ne zadovoljan sa predhodnim kotlom.U ovom prelaznom periodu 2 punjenja u toku dana i milina,radi na 60 stepeni konstantno-Ugalja Stavalj i prilicno suva drva grab i cer.Toliko je jednostavno odrzavati temperaturu da je to neverovatno.NEma kondeza i ako zatvorim klapnu na dimnjaci skroz pod 90 " u toku noci.
.Odzak je visine 7,5m 200x200.Povrsina grejanja 160 kvadrata,bez izolacije,tacnije bez bilo cega,giter blok ...U kuci je pakleno vruce,mogu misliti kad uradim izolaciju kako ce da bude..
Radijator K25 sam koristio zadnjih 13 godina i dobar je to kotao.
Sada od ove sezone sam ugradio seriju fk 1 kraljevacki i u kombinaciji sa akomulatorom toplote sam se preporodio u konforu grejanja.
Namenski si uzeo Fk1 zbog akumulatora ili je K25 odradio svoje...
k25 je odradio svoje u trinaestoj sezoni a fk1 sam posle mnogo razmisljanja pa i nekih iskustva, kojih je stvarno malo za ovu seriju, ugradio ali sam i dodao at koji nisam imao u kotlarnici.
Treba mi savet majstora, vezano za kotlove. Imam kotao Radijator Zrenjanin MR sa 9 clanaka. Grejem sa njim dve kuce ukupno oko 180m2 kotao se nalazi u jednoj kuci koja je izolovana a u drugu je provedeno podzemno sa predizolovanim cevima. razmak izmedju kuca je 10m. Na kotlu imam i bojler za toplu vodu od 160 l i u drugoj kuci isto bojler od 80 l koji takodje zagrevam sa sistema grejanja. Druga kuca nije izolovana, zidana je ciglom. Grejem se na drva cer, hrast, bagrem (imam dosta svoje sume, malte ne smo zarasli u sumu, bar drva nisu problem . Mislim da je kotao dosta mali za to sto grejem jer ne mogu da postignem vecu temperaturu od 55'C. A do pre par godina sam grejao samo jednu kucu i bez problema sam mogao da postignem temperaturu od preko 70'C. U kotlu je nekih 50l vode a mislim da je sistem dosta veliki, dosta radijatora, gvozdene cevi, radelnik kod kotla iz koga su izvedene cevi za obe kuce. Regulator promaje mora da bude stalno otvoren da bih postigao tu temperaturu. E sad glavno sta sam hteo da pitam, nabavio sam jeftino isti takav kotao od 11 clanaka kome je supalj zadnji clanak pa bih na moj od 9 dodao jos dva clanka tako da bih onda u kotlu bilo preko 60 l vode. Da li bih time postigao vecu temperaturu u sistemu, i da li je to izvodljivo uraditi? Hvala unapred.
VetMed,
ako si zainteresovan poklonicu ti ja jedan od 7 clanaka,pa nastavljaj do mile volje.Sadasnji K25 ne mogu da obuzdam,a Zrenjaninac ni pod pretnjom oruzjem nije prelazio 55-60 stepeni,a odzak hoce da eksplodira.Jedino sto je tacno da ce Zrenjaninski ovako mator nadziveti K25 sigurno-tu nema dileme....
Apropo Zrenanjinaca , čuo sam iz druge -treće ruke o nekim modifikacijama za isti , radi se o nekim promenama na izduvu i kako kažu posle te prepravke radi ko zmaj . Verujem da zr kotao uz neko minimalno održavanje može i 100 god da istera . Vulkan garantovano i više
Znam da noviji kotlovi imaju i bolje iskoriscenje i da manje sigurno trose goriva, ali kad vec imam ovo sto imam nadogradio bih ovaj. Interesuje me sta bih dobio time sto bih dodao koji clanak. Da li bih zbog vece kolicine vode u kotlu postizao veci temperaturu.
LJUDI POMAGAJTE , Ukratko - imao termomont kotao 50 kw problemi ,potrosnja , cuda ludila , Imao bosh od 42 kw , curenje , ugradnja vjerovatno losa ,nepravilno ugradjen cetvorokraki pa trokraki ventil ) opet sve isto ,
Za 3 dana mi stize Vitoligno 100-S - Viessmann - mislio sam da ga ugradim bez pufera ili bufera kako se vec kaze , pa ako bi mi neko mogao poslati semu kako to da spoje ovi "majstori " jer su mi rekli da je obavezna zastitsa hladnog kraja .
Grejac ako ikako mozes ukljuci se i nacrtaj mi semu i po tome da mi urade sta god kazes ima da mi stave .
Unaprijed zahvalan
Haki el ste sigurni da to tako može da radi kako ste zamislili tj. da budući kotao radi bez AT a da imate kontinuirano grejanje?
Sada sam ugledao i ovaj komentar od tenzora. Pozdrav svima. Oci me zabolese ovih dana citajuci. Imam Radijator Zrenjanin 45 godina. Mislim da je 32kw. Veoma me interesuje ovo sto je tenzor naveo, pa bih molio za pomoc i odgovor, ako neko zna u vezi izmena na izduvu. Jos da napomenem da jeste naporno i tesko cesto loziti stari Zrenjanin kotao, ali sta je tu je, nema se mogucnosti za bolje. Pozdrav
Nažalost čovek od koga sam ja čuo za tu modifikaciju za radijaotorove kotlove više nije medju živima
Hvala u svakom slucaju. Videcu da pregrmim ovu zimu pa da vidim sta cu dalje. Moguce da cu da probam da uradim neke mehanicke regulacije na izduvima i da probam bolji ugalj od banovica. Ako moze jos jedno pojasnjenje. Cemu sluzi regulator promaje gore napred na vratancima? Ukoliko neko moze da mi kaze ukratko. Meni je on zapekao zatvoren. Hvala tenzor. Pozdrav
gagimil
To je sekundarna promaja (ako ne gresim)
Sto se tice prepravki na Zrenjanincu ,komsija je pre 15-20 godina loziste obzidao šamotnim ciglama.Kaze da je to smanjilo potrosnju značajno.Pošto je taj kotao izbačen iz upotrebe ne mogu vam pomoci fotografijom.
Hvala Mirko. Videcu sta i koliko znaci ta sekundarna promaja malo po forumu. Sto se tice obzidivanja samotom, mislim da je to moguce samo po dnu lozista, zbog toga sto je na dnu puna gusana resetka a sa strana su radijatori, usko je loziste. Pozdrav
Po dnu ne moze,zatvaras dovod vazduha i kako ce pepo da prolazi..(logično zar ne) sa strane se obzida.onda se zagreje samot,zagreje gus.Samot akumulira toplotu.Onda dobijes duzi interval izmedju lozenja i eto ustede..
Ovo ti je onako lajički.
Ložiste jeste usko,no,za ove kotlove bez mrkog ili kamenog uglja nema grejanja.Ja sam uspeo sa suvom cerovinom i šljivovinom koliko toliko da se grejem,kolubara i pljevaljac cisto bacanje novca.
Kotao koji trenutno imam Kraljevacki K25 je veoma dobar..mada cenim da je TZK Termomont jos bolji..kako god odmorio sam se od Zrenjaninca.Sada naložim oko 23h kombinaciju krupno cepana grabovina ili cerovina i dodam ugalj (Štavalj) ,ujutru u 6h na kotlu 60 stepeni,na toj temperaturi radi citav dan jer mi veca ne treba.Da dodam da je kuca zidana giter blokom (trenutno bez maltera i bilo kakve izolacije) a spoljasnje temperature su brrrrrr.
Kad uradim izolaciju (u planu je kamena vuna) sigurno cu uraditi akumulator tople vode.
Jesi u pravu, ali sam mislio na neke tanje samotne ploce i da se gadjaju rupe sa gusanim dnom. Malo je nelogicno i tesko izvodljivo. A na zidovima da stavljam samotne ploce na rebra, hm ne znam, stvarao bi se vazdusni cep unutar rebara gde je udubljenje. Osim ako moze da se nadje samot ili obradi, da se komplet pripoji uz rebra. U pravu si, samo dobar ugalj i dobra drva, pa kombinovati. Ova zima je stvarno brr. Eto vec 4 mesec, skoro svaka noc u minusu. Mogu i ja da jos malo produzim zivot ovoj peci, ali u zadnjih 2 godine los banovici. Sledecu sezonu prelazim na Soko i drva malo ranije da osusim. Pozdrav
Pozdrav svima. Vidim da piste o Zrenjanicu pa malo da se ukljucim. Ja sam izvodio neke modifikacije za koje sam procitao ovde negde na forumu. Zatvorio sam cetiri para onih otvora koji se nalaze na prelazu iz lozista u gornje komore. Pre toga je sav plameni dim nekako isao iz lozista pravo u dimnacu, a sada kada sam zatvorio cetiri para tih otvora plamen nekako ide gore pa onda povija ka vratima i tek kada dodje do vrata onda prolazi u gornje komore i ide u dimnacu. Mislim da je sad malo veci interval izmedju lozenja i cini mi se da je malo veca temperatura u odnosu na ranije sa istom vatrom. Te otvore sam zatvorio sa onom zicom za pranje sudova. po dve zice sam stavio u jedan otvor, malo tu zalepi i cadj tako da tuda ne prolazi plamen. Dobije se malo veci put plamena i dimnih gasova. Posto je moj kotao sa 9 clanaka a nabavio sam jeftino jedan stari sa 11 kom je supalj zadnji clanak pa bih na moj dodao jos koji clanak jer grejem dve kuce i ne mogu nikako da postignem vecu tamperaturu u sistemu od 55'C. Da li bih postigao vecu tamperaturu dodavanjem jos kog clanka?
Zdravo. Jako zanimljiva opcija. Svidja mi se ovo snalazenje sa zicom za pranje sudova. Moracu i ja da probam. Ne znam koliko bi dobio dodavanjem clanaka. Moj Zrenjaninac je stari sa 10 pari otvora za ciscenje. To je predpostavljam 11 rebara. Ovih dana sam cistio dimnjak, izduv, pec i prosto da ne verujem, koliko se nahvatalo cadji na dimnjak, oko 1-2cm na novi samotni 20cm dimnjak. A cistio sam ga jesenas. Probao sam sa zatvaranjem zadnje klapne, ali sam samo zagusio izduve. Iz iskustva nogu sami da potvrdim navode drugih, da samo suva drva i dobar ugalj dolaze u obzir. Kod Zrenjaninca nema neke pomoci od zadnje klapne. Cesto lozenje, takodje je problem, ali probacemo tvoju metodu. Razmak izmedju lozenja, ja povecavam stavljajuci, poplocajuci red ne debelih drva, pa ugalj odozgo i tako svaki sledeci put. Ujutro kad zalazem, moram da ocistim sve cakum pakum, da ne ostane nigde ni trunka pepela, a donji otvori na gusanoj resetki, svi prozracni. Rebra, takodje svako jutro manem metlom. Da bi dobio vecu temperaturu, ima jedna jako jednostavna varijanta, kada je pec zagrejana i vec pocinje da posustaje. Razlog je skupljanje pepela na dnu resetke. Kada se nagomila pepeo, obicno u popodnevnim satima, a resetku nemamo da protresemo, onda samo dugacku sipku sa g krivinom od 90 stepeni na vrhu ne vecim od 2cm, provuci prvo desno, pa levo i kroz sredinu dole po resetki kroz pepeo, samo jednom i to je to, povuci ce vazduh, ne dirati nista do sledeceg lozenja. Pozdrav
E tako i ja cistim resetku. Napravio sam od armature 6mm i ma kraju napravljena krivina, kada malte ne sve izgori i ostane samo zar, provucem je malo na donja vrata po resetci, napred, nazad, levo desno i onda lotim drva. i ja uvece nalozim oko 23h i zavrnem regulator da se klapna zatvori do kraja i ostane labav lanac. Do jutru oko 7h taman sve izgori, ostane eventualno malo nekog drveta i ima dosta zara, malo sa tom sipkom predjem preko resetke i dodajem drva. Kada tek nalozim otvorim skroz klapnu na cunku, jedno pola sata i kad se razgori zatvorim je, ne bas do kraja ali onako da bude malo origuseno. Ja lozim samo drva, i najbolje je kad su dobro suva i sto krupnije iscepana. Kad su sitno iscepkana za cas izgori sve. Ja krupno cepam i samo dobro suva drva. Koliko krupno cepam u zrenjaninca ne mogu da stavim vise od 6 cepanica, kad ih lepo upakujem. Mislim da bih dobio malo vecu temperaturu dodavanjem jos rebara jer kada iskljucim jednu kucu, ne bitno koju, temperatura za cas izadje i preko 70, a kada pustim u obe kuce ne moze vise od 55-60 i to kad nalozim sitnija drva. Dodavanjem dva rebra dobio bih vise vode u kotlu jos za nekih 10-12l.
Zdravo
Ima li neko iskustva za industriske kotlove sa vecim kapacitetom?
jasti
Na koji energent?
Pozdrav svima! Nov sam na forumu ali sam detaljno procitao svaki tekst o kotlovima da ne bude da mi samo treba savet i cao. Voleo bih da mi grejac odgovori na moje pitanje jer iz ovih tekstova mi najvise lici na mene. Po principu ako nemas para za dobro uradjenu stvar ne kupuj krs da se patis, sakupi jos malo novca i odradi kako valja. Elem nakon 20god mi je procureo kotao, megal bujanovac. E sad ima skoro tri godine kako je neki komentar sa njegove strane bio o nekom kotlu pa se nesto mozda promenilo, nakon sto ti je procureo kotao hteo si da kupis wv term hs ali ti nije odgovarao zbog dimenzija... da ne duzim, koliko vidim viadrus kotlovi jesu dugotrajni ali su zahtevni za odrzavanje kondenzacija, zacepljenje komora u gornjem delu rebara itd... koji bi mi preporucio a da imam neku vecu autonomiju u lozenju na nekih 5-6 sati. Grejem se na drva i ugalj resavica ili krepoljin u odnosu 50-50 i kuca je dobro izolovana 220kvadrata. Ako ti treba jos neki podatak kazi. Dimnjak je po svim propisima pre 7 godina napravljen nov. Hvala unapred!!!
Sto se Viadrusa 22 tice, ciscenje nije komplikovano, proguras cetku napred nazad kroz 4 komore i to je to. Ne moras svaki dan, a ako je ogrev suv onda je ciscenje proredjeno. Meni je sto se tuce Viadrusa autonomija 4-5 sati ,a lozim samo tvrdo drvo. Na kvalitetan ugalj je po specifikaciji 8 sati ako se dobro secam (Viadrus 5, tebi mozda treba veci).
I ja sam bio za vijadrus zbog dugotrajnosti, ali npr moj burazer ima neki ekopan nis, on greje doduse oko 100kvadrata, ima panelne radijatore, kuca od bloka neomalterisana, ne mozes da da verujes kolko je toplo a 40-50 c vode ne prebacuje, jedan prijatelj ima tzv simanovci vec 9 godina kaze jednom u 5 sati lozi, meni je to ok, 3-4 puta dnevno, o jacini kotla cu uraditi studiju, znaci samo me interesuje da li se nesto promenilo za ovih 3 godine od kako je bilo bas dobrih razgovora od strane svih vas na forumu. Da li su se neki pokazali losije ili bolje itd... nebitno da li je liveni ili limeni
Vidim da pominjete kotao Radijator -Zrenjanin koji inace i ja imam (MR-11, 11 clanaka), pa me interesuju neke stvari vezane za taj kotao. Kotao je kupljen krajem 80-tih i do danas je stajao u garazi, nije nikada koriscen.Tako da imam skoro nov kotao koji je prestao odavno da se proizvodi. Cak imam i bojler koji se montira na kotao.
Kontaktirao sam par majstora i rekli su mi da je to suvo zlato sto posedujem. Verovatno je to suvo zlato sto se tice kvaliteta, verovatno je kvalitetniji u odnosu na ostale danasnje kotlove istog tipa koji imaju garanciju samo 2 godine.
Za pomenuti kotao nasao sam samo ovu jednu stranicu specifikacije. U specifikaciji se pominje snaga kotla u zavisnosti od tipa cvrstog goriva. Kao sto mozete da vidite opseg snage je 24-44KW. Da li neko moze da mi malo bolje pojasni ovaj opseg snage. Ja bih kao ogrev koristio samo suvu bukvu. Tako sam do sada radio sa etaznim grejanjem, pa ugalj nije dolazio u obzir.
Bilo koje iskustvo sa ovim kotlom je dobrodoslo..
