Pomoć u izboru kotla!?
165 poruka / 0 new
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Trudim se koliko god mogu. Dan mi je 10h na gradilistu...pa kada dodjem kuci...uz kafu procitam sta ima novo. Nekada sebe zateknem i kako sa posla pisem preko telefona. Jednostavno, ljudima treba pomoc...savet...sta god. Koliko god mogu ja pomognem...sto je u mom domenu. Sto nije ne komentarisem. Sto ne znam, tada ne pisem da bi pisao.
Evo...ja sutra radim, otac ce da izbaci kotao iz kotlarnice , pa kad dodjem sa posla da pokusam da je zakrpim. Mrka kapa u najavi....ali cisto da pokusam.
Evo ovako...ja bih uzeo WV term HS 26 KW ali i to mi je mnogo...sistem je radjen kada nije bilo izolacije i kada je bila slovenacka drvena stolarija sa lakiranim kederima Laughing out loud Duvalo....pa se sa Megalom trosilo i 10 t suve kolubare. Kako je na kuci uradjena izolacija trosili smo 3.5 t suve kolubare, i negde oko 3-5 m drva. Zavisi od zime. Peleta smo cepali do 4 t.
Posto je neko uvek kuci...ovu zimu smo se grejali na ugalj.
Meni je problem sto je 25 26 KW mnogo za moju kucu od priblizno 200m2. Sa bojlerom za sanitarnu vodu od 250l. Temperatura ka radijatorima nikad ne prelazi 50C. Uvek je negde izmedju 40-50C Velika kolicina radijatora i rebara tako da mi treba jako niska temperatura. Razmisljam da uzmem kotao od 18KW i bog da me vidi.
Najverovatnije ce biti testiranje kraljevackog FK. Ugradio sam ih sigurno 10 kom. Ljudi su zadovoljni..a i ja generalno. Koliko ce da traje nemam pojma...nadam se da ce forum biti aktivan i tada. Imam jedan U 22 od 30KW mogu da ga skratim...ali necu da se bakcem sa time. Hocu koso loziste...jednostavno je laksi za koriscenje. Izbacujem kotao na naftu tako da cu sada imati mnogo vise mesta u kotlarnici. Ostavljam i pelet kao mogucnost imam sada negde oko 1t ostatka....pa da vidimo. Kotlarnica ima da pretrpi jedan veeelili facelifting Laughing out loud
Allx
Allx's picture
Registrovan dana: 05/04/2014
Meni je procureo TVT stadler pre 3 godine dolazila trojca majstora rekli smeće nema od tog ništa. E ja nisam baš od onih koji lako poslušaju nelogične komentare.
Mućo ja glavom i smućam .Kotao je procureo u ložištu , i lijevo i desno ostavljeni držači na slovo U od malih gusanih unutarnjih vrata tu zapadao ugljen natrpala se smola i taj dio je slabo čišćen.
Ludilo nemaš odakle prići da uradiš ,skontam ja uzmem busilicu i sa vanjske strane izrežem lim na trougao zovnem majstora koji radi u tvornici kotlova (varioc - poslovođa) pripremim dva komada 5mm čelika na mjeru i kažem da zavari tako da izolujem u potpunosti dio gdje je procureo i gdje je slab materijal. Vario prvo sa co2 a zatim elektro -debelom elektrodom preko prvog vara.
izgubio sam cca- 2 litra vode u kotlu nikad više na tom mjestu nije bilo problema.Koštao me popravak 50eura.
Grejac
Grejac's picture
Ma evo ja danas nesto kao ranije zavrsio sa poslom...zamislite...nedelja Laughing out loud Dosao kuci...otac izbacio kotao ispred radionice i ceka da vidi sta ce da radimo. Kada sam video gde je pustio meni nije ni palo na pamet da pokusam da varim. Zadnja komora, na savijanju od po 90 stepeni. Najslabija tacka kod starog tipa megala mtr. Vidi se na slici gde je koroziralo.
Mada matori ce pokusati da je zakrpi...ima viska slobodnog vremena...a i verujem da ce uspeti. Ispitacemo je na 6 bar. Tako da ako bude zapelo u sred zime...ima drugi kotao...na naftu za ne daj boze dok se ne promeni stari. Ipak 15 godina za domaci kotao celicne konstrukcije. MIslim da se isplatio do sada
Grejac
Grejac's picture
Evo da podnesem izvestaj... lim na kotlu je toliko propao da je pitanje kako je i izdrzao ovu zimu. Debljina u ovom delu nije veca od 1.5 mm. Otvorio sam prozor sa donje strane kotla i brenerom izvrsio ispitivanje da li je lim dovoljno zdrav za krpljenje. Naravno kako sam prineo plamen tako je krenuo da se otvara. Krpljenje nije moguce osim remonta zadnjih vertikalnih izmenjivaca....sto se po meni ne isplati... Ide na otpad Laughing out loud
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
E sad da vidimo šta će majstor sebi da kupi...
Grejac
Grejac's picture
Hahahha...zezas ti mene Laughing out loud Pa znas kako...ja glasam za WV term...ali... HS 26 kw mi je i previse jer mi je kuca mnogo dobro izolovana. A da ubacujem puffer stvarno mi ne pada na pamet.
bigs
bigs's picture
Registrovan dana: 29/04/2014
Sta ne valja sa pufferom? Ne vredi da se koristi?
Poz.
Grejac
Grejac's picture
Ma kako ne valja puffer. Vrhunska stvar kod grejanja na cvrsto gorivo. Kod mene je problem sto u kotlarnici imam ciyternu za naftu...zapremine 3500l. Ona je ubacena iz dva dela....pa sastavljena na licu mesta. I sada u njoj ima oko 1500l. Kotao na cvrsto,pa kotao na naftu...solarno sanitarni bojler...elektro ormar....sabirnici i razdelnici... Jednostavno nemam toliko mesta...a meni treba puffer od min 1500 l. Gde sve to da stavim. A da prepravljm cisternu u pufer..nema sanse. Lim jeste 5mm ali je kvadratnog oblika...sa ukrucenjima...pa ne mogu izmenjivac da ubacim... i ako ubacim izmenjivac,ne mogu izolaciju dobru da uradim jer je po duzini od zida do zida 3cm. Danas sam pricao sa ing iz Radijtora. Od leta menjaju lim i debljine materijala...mada...ja bi i dalje Maribor. Mnogo je jaka. Na objektu imam toplotne gubitke 16750 w. Plus bojler od 6kw izmenjivac...koji radi preko automatike...tako da je prioritet grejanje a sav visak ide ka bojleru. 26 kw je mnogo...megal je bio 25 i mesni ventil je uvek bio podesen da ka instalaciji salje izmedju 40 i 50. U kotlu je uvek bilo preko 65. Namera mi je da prepravim jos malo instalaciju...pa da iz kotla ide 70 75. Mesni da skida ka instalaciji...a motorni da prebacuje ka bojleru punu temperaturu kotla.
tihi2
tihi2's picture
Ma ne zekim ja... malo samo.
Moj pufer od 1000l je odradio super stvar. Aktivira mi se TP na 45 minuta pa onda ne radi 3-4 sata. Za 500evra je super.
Za cisternu prepravka bi mogla biti da se ubaci unutra izmenjivač od panelnih radijatora. Jeftino je, malo količina vode, drži dobro pritisak i radi posao. 3 komada 160x60 tipa 22 bi bili oko 10kw. Možda to i ima smisla raditi. Još bolji bi bili tipa 10 ali pitanje je pošto su. Od toga su pravili u samogradnji i solarne kolektore.
Ja sam gledao Radijator i to onaj K18, sve mislim da je to teško prevaziđena varijanta Tam-Štadlera. Imam Podvisov KK30 iz 91. Sve se nadam da će još moći da radi, mada ga ove zime nisam palio. Ne bih baš dočekivao zimu bez kotla na čvrsto i bez drva. Sve što nije u dvorištu je na dugačkom štapu, i gas i struja. Zato me jako zanima šta ćeš da smisliš jer je to jedan od retkih tako male snage a da je tropromajni i sa gornjim sagorevanjem za drva. Ona varijanta sa ventilatorom je za ugalj a ja ne bih da se baš toliko prljam.
Grejac
Grejac's picture
Ma definitivno otpada prica puffera , tj prepravka cisterne. Danas sam ranije dosao sa posla i uspeo sam da okrpim stari kotao. Ispitao na 4 bar i sutra ce matori da ga vrati u kotlarnicu. Pa koliko izdrzi...ako cikne u sred zime tu je kotao na naftu...dok se grejem ima da stigne i novi kotao bio to WV (a ja sam siguran da ce biti on). WV HS 26 u mp je oko 140 000 a kraljevo Fk15/23 je oko 112 000. Imam megal za 65 000 Laughing out loud Imam kuci i viadrus u22 od 30 kw... ma nema sta nema Laughing out loud Samo kazem...sve je to fora da vidimo sta i kako. Unutrasnju lim sam izbacio parce i dosao do zdravog 3.4 mm debljine. Zavario zakrpu...zatvorio prozor sa spoljne strane i sad idemo dalje
Mauricius83
Mauricius83's picture
Registrovan dana: 24/03/2014
Uh svaka cast na resenom problemu i daj boze da ti potraje,ja sam jos u delimi da li radijator fk ili viadrus u 24 i nikako da prelomim vise i ode da kupim,eevo sad vidim grejac da pominjes fk,vidim da nisi u tvom izboru ni pomenuo u 24,ima ovde na forumu nekih tema kako kukaju na radijator kraljevo kako je nekima procureo i posle mesec dana,pa tacno kad bi mi se to desilo odlepio bih!?
Grejac
Grejac's picture
Ja imam u 22. Nemontirana...nova. Meni gusana ne igra ulogu jer lozim ili pelet ili drveni ugalj. One su odlice za banovic,resavu...ruski. a.A stonse tice resenja problema...nije resen...odlozen je za x vremena. Mozda 5 dana...mozda cela zima
Grejac
Grejac's picture
Evo upravo se vratih sa puta. Jedan od forumasa i ja smo danas otisli do Pozarevca kod Sase. Covek se bavi izradom kotlova u "kucnoj" varijanti. Uz pricu i sve ono sto sam uspeo da vidim. sasvim mi deluje pristojno.
borissajkas
borissajkas's picture
Registrovan dana: 31/01/2011
Pročitao sam sve vaše postove, ali i dalje nisma odlučio koji kotao da kupim Smile
U razgovoru sa ljudima, a na temu kupovine kotla, za uvo mi je zapalo jedno zanimljivo pitanje koje je komšija pitao svog majstora kada je kupovao kotao: "Druže, reci ti meni, da sad kupuješ kotao, šta bi kupio?"
Aj da ja vas to isto pitam Smile Naime, grejaću oko 180-200 kvadrata (trenutno neću ni 90, ali nekad će se i brat oženiti, itd, tako da će biti max do 200 kvadrata), odlično izolovane kuće, sa odličnom stolarijom od pvc-a. Grejaću se samo na drva, prvenstveno jasen, vrba i topola... Dakle, pitanje za vas, koji biste vi sad kotao kupili da ste na mom mestu? Ne mora biti najskuplji ni najjeftiniji, ali da bude neka srazmera između kvaliteta i cene, koliko je to moguće.
p.s. recite prvi, ili prvih nekoliko koji vam padnu na pamet, ako baš ne možete da odlučite Smile
p.s.2 odžak ću zidati tek kada odlučim koji kotao kupujem...
Grejac
Grejac's picture
@ borissajkas
Nemoguce je odrediti snagu kotla po tome sto kazes. Sad ne grejem ni 90m2 a u nekoj buducnosti za XY godina grejacu 180 - 200 m2.
Prevelika je razlika u snazi kotla, tako da .... jedini nacin je da se ugradi akumulator toplote, sve zajedno za zastitom kotla od kondezacije, automatikom i slicno.
Ako je 90m2 dobro izolovanih (moras it o navesti sta i kako) to ti je oko 7KW dok je za 200m2 potrebno 16KW.
Sto se tice kotlova koji su predvidjeni za sagorevanje drveta a da nije neki kotao sa efektom pirolize....pretenduju kotlovi celicne konstrukcije sa ravnim lozistem donjim sagorevanjem. Drvo mora biti suvo...inace dolazi do kondezacije, stvaranja smole i rapidnog propadanja samog kotla.
Liveni kotlovi nisu namenjeni za sagorevanje drveta, sto zbog svoje konstrukcije, a i zahtevaju kaloricni energent za maximalno iskoriscenje i kvalitatan rad.
borissajkas
drva mi stoje u garaži i šupi, uvek se spreme bar pola godine pre grejne sezone, tako da su uvek suva i spremna za loženje u sezoni. ok, tražim limeni kotao sa ravnim ložištem i donjim sagorevanje, shvatio. sad samo da vidimo jačinu.
kuća se sastoji od dva nivoa od kojih oba imaju oko 85 m2 grejne površine + nusprostorija (pomoćna prostorija) u kojoj će mi od sledeće godine živeti majka koja ima oko 30 m2 grejne površine.
trenutno se greje 85 m2, prizemlje, plus sledeće godine još 30 m2. ostalih 85 m2, odnosno gornji sprat, neće se grejati narednih 5 godina sigurno, za dalje, ko zna...
kuća je na otvorenom, na kraju naselja, gde ima malo kuća... peć će stojati u garaži koja je omalterisana, oko 9 metara od kuće i oko 7 metara od nusprostorije. cevi do kuće i nusprostorije idu podzemno, odlično izolovane! garaža je zatvorena vratima.
što se tiče izolacije na kući i nusprostoriji, PVC stolarija stara 2-4 godine, veoma kvalitetna! na kući je osmica storipor okolo, na podu u prizemlju je 3 cm stirodor, na podu na potkrovlju je 3 cm stirodor, na plafonu na potkrovlju je 5 cm storopor zalepljen, i na tavanu i u rogovima kuće je 5 cm storopor poređan.
nadam se da sam dao sve potrebne informacije
Grejac
Grejac's picture
Ako u narednih par godina nemas u planu da grejes ceo objekat dovoljan je kotao i od 18Kw za ceo objekat ti je potreban kotao od 25 Kw. To sve govorim ovako na daljinu. Moj ti je savet da se obavezno uradi zastita kotla od kondezacije i mesni ventil za regulaciju. Po mogucstvu laddomat ili mesni ventil.
U tvom slucaju u startu dolazi do predimenzionisanosti kotla. Sto i za taj period od 5+ godina moze da unisti kotao zbog kondezacije.
borissajkas
‚da, planirao sam da uradim zaštitu kotla, ako se ne varam, majstor mi je preporučio četvorokraki ventil (ako sam se dobro izrazio).
dakle, tražim peć od 18kw čelične konstrukcije, sa ravnim ložištem i donjim sagorevanjem. da li bi mogao da mi predložiš nekoliko kotlova koje bi ti uzeo, ili između kojih bi se ti dvoumio da uzmeš, da si na mom mestu? 2-3 komada, pa čisto da vidim dalje koje su im prednosti i koje mane pa da se odlučim za jedan od ta dva.
p.s. hvala na pomoći, znači mi puno. doveo sam 3 majstora da mi daju predračun, i predlože neke ideje i daju savete, ali nisu ni blizu profesionalni kao ti! šteta što nisi iz NS, odmah bih te angažovao! Smile
Grejac
Grejac's picture
Znas kako, veca sam pisao milion puta o tome. Totalno je nezahvalno preporuciti bilo kog proizvodjaca. Radijator kraljevo C tip, Megal MVS, Sukom, Centrometal...varijacije i varijante su razne. Kao i cene. Kvalitet je svima onako...nezadovoljavajuc po mojim standardima. ...ali sta je tu je.
Ja bih opet dao glas Kraljevu, mada ima dosta njih koji bi osuli sad paljbu po meni Laughing out loud
Problematicna je ta snaga...znas 18kw se retko radi i malo proizvodjaca imaju kotlove male snage. Pazi nije lose resenje ni koso loziste...mada zbog drva...po meni je bolje ravno sa dugackim lozistem...da moze da se naslazu drva i slicno.
Zeljko011
Zeljko011's picture
Registrovan dana: 18/04/2014
@borissajkas Grejac je odlican sagovornik i njegovi saveti su veoma korisni,ako trazis manji kotao sa ravnim lozistem imas u ponudi Sukom Knjazevac od 20 kw sa garancijom od 6 godina ili Radijator Kraljevo od 18 kw ali taj kotao mislim da je trajnozareci,mozda mozes da uzmes u razmatranje Sasine kotlove iz Pozarevca o kvalitetu njegovih kotlova pitaj Grejaca sta misli jer je video izradu.Ja sam hteo da kupim Sukom od 25 kw i naravno odem u radnju da vidim cenu koja je iznosila 768 evra,mesec dana sam radio kao konj po 12,13 sati i napokon sa osmehom na licu odem da ga kupim(cak sam i zenu poveo) Laughing out loud,ulazim u radnju reko hocu tu pec,prodavacica me pita kako placate,ja reko preko racuna a znate gospodine posto placate preko racuna moram da vam i porez dodam na 768 evra,ja naravno pop.zdim zasto mi to odmah nisu rekli,odmah je pocela da mi nudi Megal MVS kao i to je odlican kotao jeftiniji je i uzeo bih Megal da ga Grejac nije hvalio zadnjih godinu dana Smile ,na kraju onako ljut odem na sajam i kupim EkoStar Knjazevac 25 kw tropromajni kotao za 630 evra.
" kad bi mogo sve ponovo,sigurno bi išo drugim putem"
Grejac
Grejac's picture
@ Zeljko 011 kakve ja probleme ljudima pravim u zivotu Laughing out loud
Salu na stranu, ja sam bio u POzarecvu kod Sase. Kazem, kucna radionica. Sasa je skroz ok covek, lepo kaze...tako i tako stvari stoje. Meni se svidja sto koristi na primer kvalitetne cevi za rost i za cevne izmenjivace. Ok je kotao i mislim da ce da potraje duze nego bilo koji fabricki kod nas. Problem je sto je velike snage. Ima samo od 25 Kw one od 16 izbacuje iz proizvodnje. Kopija klasicnog Steadler HS modela. Ali u svakom slucaju je bolji nego Megal i tako neke varijacije.
Zeljko011
Zeljko011's picture
Kako ti se cini ovaj kotao sto sam pazario,sledece godine bih mu stavio gorionik na pelet.
borissajkas
danas i juče su mi bila dva majstora koja su po selu poznata kao majstori koji znaju šta rade. obojica me ubeđuju da mi je malo 18kw kotao, već da uzmem od 25 do 30kw, najviše zato što ću ložiti manje kalorično drvo. Pošto sam iz Novog Sada, požarevac mi je daleko malo da dovozim peć čak do ovde... oba majstora su mi rekla da su radijatori kraljevo solidni kotlovi, mada kažu da i šimanovci mogu da posluže svrsi, i da traju bar 10 godina
Zeljko011
Zeljko011's picture
Njegov je prevoz do 100 km a ti mu plati 160 od Bg-NS-BG,za neke stvari vredi ici i 300 km!Nisu to cipele da mozes da ih menjas svaki dan
Od Simanovaca bezi ja sam ga dobijao u kompezaciji na 70% njegove cene i nisam ga uzeo jer covek od koga kupujem ugalj kupio je TZK i za 4 godine su mu tri puta krpili kotao u garantnom roku,ako grerjes 90 kvadrata 25 kw ce ti biti previse ja grejem 140 kvadrata sa 25 kw i jos imam lufta za 20 kvadrata
Ova 18-ca ima da ti gura t5u kvadraturu bez problema
http://www.radijator.rs/products/prospekt1.pdf
Astrea
Astrea's picture
Isto bih ti rekao, nazalost, i za komsijski Radijkator KV, tu se samo juri da zarada bude sto veca a od kvaliteta nema ni k...
Zeljko011
Zeljko011's picture
Ovo je dzabe,kud se nije pojavila pre deset dana,kupio bih je
http://www.kupujemprodajem.com/Kotao-liveni-VIADRUS-U-24-koso-loziste-13...
Akira
Akira's picture
Registrovan dana: 11/10/2014
Evo i ja sam u dilemi kao i vecina kupaca za novi kotao.Grejem oko 95m3 prilicno sam zagrejan za kotao firme Eko star ovde vec pomenut kotao zamolio bih sve koje imaju neku informaciju da daju
u vezi firme.Grejac ili Astrea voli bih da cujem vase misljenje.
Da napomenem da sam ih zvao firmu eko star kazu vecinom izvoze i da bi za mene morao da se pravi kotao manji ako nadju vremena,5mm je lim pitao sam i koji je celik dal je to star turska nisam siguran,kao miran sam 15 god sa kotlom,voleo bih da cujem vase misljenje iskljucivo se grejem na kolubarin ugalj posto sam iz Lazarevca.
U uzi izbor je i liveni kotao firme solida therm.
Sasa Simke
Sasa Simke's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Ja sam nov na ovom forumu, pa da iznesem moja zapazanja u vezi kotlova. Pre dve godine sam ugradio instalaciju za grejanje, cevi i radijatori. Kad samdosao do kotla stali smo jer sam bio u nedoumici koji tip da ugradim. Gledao sam razne proizvodjace i tipove, na kraju sam resio da to bude kotao na pirolizu. Imam moje bagremove sume pa pelet mi nije odgovarao. Posle pregleda kotlova kojih ima na nasem trzistu, zbog cene i sumnje u kvalitet lima kojise koristi( imam nekoliko prijatelja kojima su kotlovi procureli posle 3 sezone.) resio sam da napravim kotao. Preko jednog prijatelja sam nabavio celik 7400 koji trpi 1200c i odgovarajuce elektrode( celik koji se koristi u toplanama i termo elektranama) i taj prijatelj je i pravio kotao po mom projektu. Kotao je kopija PORTAGE AND MAIN ekonomizer 250, sa nekim izmenama i malo je manji (kucate na you tube naziv i pogledajte.) Moj kotao je oko 40kw, duzina lozista 85cm, zapremina 0,28m3, ima oko 650 litara vode u sebi plus 2000 litara u spremniku koli je stara cisterna za naftu( sistem je otvoreni tip bez pritiska) ukupno u sistemu imam oko 3000 lit. vode. Vodu zagrevam do 85c a palim ga ponovo na oko40 do 45c( automatika je kupljena samo majstor treba sve da sastavi i ugradi ali je imao saobracajku). Na dimnjaku je temperatura 60c. Rad kotla do zagrevanja traje oko 2,5 do3 sata. Grejem 250m2, kuca nema izolaciju i deo stolarije nije promenjen. Imam ugradjen ventil sa termo glavom koji kontrolise temperaturu vode koja ide prema kuci da nebi bilo pretoplo. Sad najbitnije, potrosnja, lozenje i ciscenje. Do danas 6.02.2015.god potrosio sam 16m drva, kotao je upaljen 1.11.2014. Drva nisu suva kako treba, secena su jesenas, imao sam nesto suvih od ranije i ima razlike kod lozenja. Suva drva daju bolju temperaturu i brze zagreju u prevodu malo se manje potrosi, ali i prosusena su dobra samo jedno 30 min dimi na dimnjaku ali to je vodena para, kada se to zavrsi kada gledate u dimnjak vidi se samo malo toplog vazduha kao da ne gori kotao. U decembru kada je bilo minus 17 lozio sam 2 puta dnevno puno loziste, kada je temperatura nocu oko 0 a danju u plusu lozim 1 do 2 puta(zavisi koliko se ohladi sistem) ali ne puno loziste. Ciscenje sam radio detaljno 4 puta i izbacio oko 3 kolica pepela, inace jednom nedeljno imam zicanu cetku za ciscenje koju sam postavio na busilicu i samo procistim cevi. Toliko od mene ako imate pitanje slobodno.
shadow452
shadow452's picture
Registrovan dana: 23/07/2008
Ima li neko iskustva sa Eko star kotlom iz Knjazevca i Termis gorionikom?
Zeljko011
Zeljko011's picture
Ja ga imam i prezadovoljan sam
