Radijatorski ventil - zamena
11 poruka / 0 new
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Interesuje me da li je moguce zameniti samo 'virblu' na radijatorskom ventilu kao sto se radi kod slavine? Radi se o 'Caleffi' ventilu od 1/2 col-a. Kupio sam novi ventil i probao sam da odvrnem umetak ali ni da mrdne.
Beshla
Beshla's picture
O
Beshla
Beshla's picture
Ipak sam odlucio da promenim sve ventile na radijatorima jer vecina curi. Planiram da u dve male spavace sobe stavim termo ventile i regulisem temperaturu radijatora jer je grejanje odlicno i cesto je zimi pretoplo. Kakva su vasa iskustva sa termo ventilima i njihovim kvalitetom?
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Za termo ventile ne znam, ali znam da svaki ventil gde pise Caleffi nije original Caleffi.
Zabrojao sam se i kupio jedan ventil manje i onda slucajno u drugoj prodavnici dokupio jedan i video razliku. Kao fica i Mercedes, a razlika u ceni samo 5%.
Za radijatore su dobri Herzovi ventili.Ja sam kod mene stavio i evo već godinama sam miran.
Najed
Najed's picture
Registrovan dana: 04/09/2011
Herz je odlican izbor
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
I Herc i Kalefi su vrhunski ventili i navijci kada su originalne izrade.
samo veselo!
I Hertz i Callefi su u svetu donja ili tzv ekonomska klasa , i to kad su originalni .
А и Лугер П08
drda
drda's picture
U pravu si, pitanje je ko šta podrazumeva pod kojom klasom. Ja ću da napravim jedno poređenje zbog lakšeg razumevanja:
pre par godina sam bio u prilici da zahvaljujući svojim poznanicima obiđem jedno malo, ali meni zanimljivo gradilište - jedan mlad čovek je unapređen i postavljen među 5 rukovodećih ljudi štutgartskog Poršea. Njegova žena, koja je do tada takođe radila za istu firmu, morala je po sili njihovih propisa da ostavi posao, a kuća u kojoj su živeli kompletno renovira. Ja sam, kao i uvek, deo svog odmora i putovanja koristio da vidim ovakve, meni vazda zanimljive, stvari. U intimnom delu te kuće rađeno je podno grejanje, ali su ulaz i zimska bašta, kao i svi pomoćni objekti (garaže, vešernica, teretana, spremište) grejani aluminijumskim baterijama. Na njima su montirani radijatorski ventili i navijci austrijskog proizvođača "Hertz". U toj istoj kući su svi zidovi koji su rađeni gips-kartonskim pločama duplo pločani i 100% gletovani, pripremani za akrilne boje i tapete. Ne treba da napominjem da nije bila u pitanju SSM varijanta, već su angažovani vrhunski od projektnog studija do izvođača. Od tada pa do danas ja sam živeo u zabludi da je "Hertz" ipak za nijansu iznad donje klase, he he... A "Callefi" je još i malo luksuznije opremljen. Dovoljno je samo malo pažljivije pogledati ova dva proizvoda i biće jasno da su to sjajni proizvodi. Od njih, naravno, ima i boljih i skupljih.
samo veselo!
Beshla
Beshla's picture
Evo me posle par meseci na ovoj temi jer mi nesto nije jasno oko ovih termo ventila koje sam ugradio. Kakav im je princip rada? Obzirom da na sebi imaju podeoke 1, 2, 3... mislio sam da se sa njima moze podesavati stepen zagrejanosti radijatora. Medjutim, kod mene je do 3 ista temperatura (nesto izmedju hladnog i blago mlakog) a cim predjem 3, cuje se sustanje vode i radijator je vruc. Ne verujem da tako treba!?
Najed
Najed's picture
Ventili reaguju na temperaturu u prostoriji sto ce reci automatski se zatvaraju i otvaraju .Na koju temp ce da reaguju zavisi od podeoka na kom stoji,ako ti je radijator mlak znaci da je zadovoljena temperatura u prostoriji i on nema potrebu da se greje,rashladi prostoriju i videces da ce se radijator zagrejati,ako ti je radijator i dalje mlak,znaci da je termo ventil neispravan.
