Poštovanje svim forumašima i majstorima. Nov sam na forumu što se tiče postavljanja tema (pitanja) ali sam često pratio forum i tražio odgovore za razna pitanja i problemčiće pošto sam i sam pomalo majstor, radim sve po malo od struje i moleraja pa do elektronike, mehanike i stolarije, uglavnom sve za svoje potrebe.
Vidim da mnogi imaju sličan problem kao moj. A problem je kondezacija i smrad u kući iz dimnjaka. Odžak je šidelov star oko 25godina, fi 160 a visine oko 10-11m (kuća na sprat, peć je u podrumu). Problem se javio ove godine kad smo ugradili peć na čvrsto gorivo, megal 25kw tropromajna, trajnožareća. Ložimo isključivo drvo, naravno prilično je vlažno pošto je sve kupljeno pred grejnu sezonu. Prvo se javila kondezacija u peći, curilo je iz nje i naravno poprilične količine smole su tu. Zatim sam primetio žute fleke koje izbijaju ispod gornje ploče (tavana) a nakon toga i smrad u dnevnoj sobi i hodniku na spratu (kroz koje prolazi odžak) vide se sitne pukotine na zidu u tom delu. Otac je zidao kuću i odžak, do sprata a od sprata majstori. Pitao sam ga da li je izolovan, kaže ozidan je...Tako da je to verovatno uzrok stvaranja žutih fleka ispod ploče. Više me brine smrad, imam malo dete i ne žeim da boravi u prostoru gde udiše kojekakva isparenja. Izvinite ako sam suviše opširan, trudim se da dam što više podataka kako bi mogao dobiti konkretniji odgovor.
Pitanje je da li odžak može da se sanira i kako a da je relativno trajno rešenje? Da li je dovoljno srušiti dimnjak do dela na kom se javlja kondezacija i smrad (u prizemlju je sve ok) pa od tog dela ubaciti nove elemente i ovog puta ga izolovati na tavanu kako treba ili ubaciti metalne cevi u dimnjak? Da li je fi 160 dovoljno za takvu peć? Ili zidati potpuno novi odžak sa spoljne strane uz zid kuće? Pošto mislim da je veliki problem zidati nov dimnjak od podruma do vrha krova na mestu starog. Naravno da su problem finansije i da bih najradije čuo neko jeftino rešenje ali ipak mi je prioritet da kad već radim uradim to kako treba i da ne razmišljam o tome bar narednih 10 godina.
U napred hvala, dobrodošao je svaki savet, predlog ili vaše iskustvo sa sličnim problemima.
Postoji vise varijanti. Naravno da je najbolje resenje srusiti stari dimnjak i ozidati novi. Postoje setovi za sanaciju dimnjaka, radi ga schiedel, vilpra i kepo...naravno jos neki proizvodjaci. Problem je u tome sto je unutrasnji precnik vec mali, pa tesko da moze na taj nacin da se uradi sanacija. Kotao kao sto ti imas zahteva propisan dimnjak fi200 minimalne efektivne visine 8,5 do 9 m. Ako postoji neka kapa ili slicno sada na dimnjaku, skini je potpuno.
Ako je dimnjak u prizemlju u redu, mozes i sanirati tako sto ces srusiti taj deo koji pravi problem. Mada, mislim da je ceo dimnjak u problemu. To sto ne vidis da izbijaju fleke i miris, ne znaci da je unutrasnja konstrukcija netaknuta.
