vazduh u sistemu parnog grejanja
11 poruka / 0 new
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
Uradjeno parno grejanje sa Termomontovim kotlom tku3-40 kw . Kuca je na sprat u prizemlju su panelni radijatori a na spratu aluminijumski (GLOBALOVI) .Sistem je zatvoreni sa ekspanzionom posudom od 50 l.Nigde se nevidi da pusta vodu niti opada pritisak na manometru a stvara se vazduh pogotovu na spratu?
Већ је било слично питање.Провери експанзиону посуду, можда је гума пробушена или је пукла.Осим тога експанзиона посуда треба да буде под одређеним притиском ваздуха, за твој случај би то било 1.2 бара до 1.5.Има на њој вентил као на ауто гуми па се лепо напумпа на потребан притисак.
radenko
radenko's picture
Proverena expanziona posuda nije suplja ima pritisak 1,5 bara( kad nije napunjen sistem vodom).?
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Koliko dugo je sistem u funkciji? Ako je prvenstveno sistem dobro odzracen i instalacija je bez kaskada i "dzepova" moze biti da se iz same vode odvaja vazduh ako je skoro napunjena. Iskljuci pumpu i polako odrzaci sistem kada je instalacija hladna.
radenko
radenko's picture
Grejac sistem je u funkciji od novembra (2012) nekoliko puta sam ozracivao i opet se posle 20 dana pojavi vazduh na spratu ? Inace glavni vod je u prizemlju 30 cm od plafona i sa njega cevi idu na donje radijatore u prizemlju i gornje na spratu nema nikakvi kaskada i djepova, pozdrav ako treba neka slika od cevovoda samo kazi .
Grejac
Grejac's picture
Da kazem da je sistem jos nov. Hoce iz same vode da se pojavljuje vazduh ali ne u velikim kolicinama. Najbolje bi bilo kada bi pumpa mogla da se iskljuci preko noci, pa ujutru da odzracis sistem pre ponovnog lozenja. Nemoj zaboraviti da izbacis vazduh iz creva za dopunjavajne. Napuni sistem na 2 bar da imas malo rezerve i polako radijator po radijator...po potrebi dopuni opet i sve to dok je pumpa iskljucena i sistem hladan
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Da li ekspanziona posuda treba da se naduva kad se ugradi ili se taj pritisak sam pojavi kad se napuni instalacija?
Пуни се ваздухом, као што је већ писано више пута на форуму.И у овој теми је то објашњено, само нема ко да прочита. Wink
zorancile
zorancile's picture
Kolega uredniče, pročitao sam celu ovu temu pre pet minuta ali nisam shvatio kad se proverava pritisak, zato pitam. Nisam do sada obraćao pažnju na to.
Kod mene je majstor ugradio ekspanzionu posudu i nije ni duvao ni proveravao pritisak, bio sam prisutan. U instalaciji mi je 1,4 bara.
Da li ja tu treba nešto da diram ili ne?
radenko
radenko's picture
zvukoljube sta se puni vazduhom ja hocu da eliminisem vazduh iz sistema? Jutros sam pre lozenja ozracio sistem pa cemo da vidimo dokle ce da bude bez vazduha u sistemu javljam kad nastane problem pozdrav!
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Vazduhom se puni ekspanziona posuda,pre ugradnje se proveri da li je u njoj pritisak 1,4-1,5 bari ili kad je ugradjen meri se kad je pritisak mreze 0.
