Zbog te zaptivenosti sam i govorio da je besmisleno nervirati se oko izolacije nadvoja. Prema pravilniku EE, u proračun se uzima da je broj izmena vazduha cca 0,9 (tj. svakih sat vrermena se u prostoriji zameni 90% vazduha), a realnost je da će taj broj biti bliži 2. Za prijatan boravak (kvalitet vazduha), broj izmena treba da bude oko 1,5. U nekoliko novijih zgrada gde sam merio iznosio je 2,5-3 (prozori sigurno nisu ugrađeni po RAL standardima), pri čemu je u par stanova išlo i do 4, ali u tim stanovima nije bilo povratnih klapni na ventilatorima u WC-u. U EU, objekat ne može da dobije upotrebnu dozvolu ako je broj izmena veći od 3.
Ovo znači da su ventilacioni gubici znatno veći nego što se računa, tj. lako se može desiti da, šta god vi uradili, objekat realno neće biti u C razredu. Srećom pa još ne traže da se meri, a brzo će i taj dan doći.
*** Energetska Efikasnost - Elaborat - Zaptivenost
Provešću računicu gubitaka toplote kada budem imao konačne dimenzije, uzimajući u obzir sve vrste gubitaka prema Pravilniku, pa ću videti. Ako 10 cm izolacije ne zadovolji propise, onda je to nova komplikacija.
Malo sam upoznat sa zaptivenosti i izmeni vazduha. Bila je slučajnost da sam naišao gde je jedna ekipa merila zaptivenost objekta sa tim specijalnim vratima.
Sadašnji propisi ne traže da se ovo meri. Mislim da to nije potrebno, ali bi trebalo da inspekcija izvrši pregled kada su prozori postavljeni a pre malterisanja.
Ako prozori nisu dobro instalisani po najnovijim RAL preporukama, onda će se toplota gubiti okolo prozora.
Ugradnja prozora je kritična tačka u gradnji kuće. Prozor sam po sebi stvara velike toplotne gubitke, plus postoje dodatni gubici toplote ako je prozor loše ugradjen.
Sada se javlja jedan drugi problem. Kada smo dobro obukli kuću u izolacioni jorgan, i dobro zadihtovali prozore, onda kvalitet vazduha nije dobar, pa je potrebna ventilacija. A ventilacija stvara gubitke toplote, i to ulazi u proračun. Ja sam planirao prinudnu ventilaciju sa rekuperatorom. U prvoj fazi ću samo postaviti plastičnu cev Fi=200 mm od podruma pa u baštu dužine oko 30 m, ukopane na dubini dva do dva ipo metra. Tako će rekuperator usisavati vazduh kroz tu cev, a toplota zemlje će malo da predgreje vazduh pre nego što udje u rekuperator. Gradnja kuće je najveći projekat i najveća investivcija u životu.
Plavi Bor
