Pozdrav forumasi
U toku izgradnje terase sam. Konstrukcija je postavljena i doslo je vreme da se izvrse krovo - pokrivacki radovi i tu imam nekoliko nedoumica.
Naime najvise zbog malog pada od 15% sam se odlucio za pokrivanje tegolom i tu sam nacisto. Problem mi predstavlja podloga za tegolu. Supruga je izricito protiv OSB, mada bi mi to bilo najlakse . Tako da su mi ostale 3 opcije> daska, lamperija i brodski pod. Razlika u ceni ide i do bezmalo 100 eura pa sam u trilemi, a i zbog pitanja duzine eksera za tegolu. Naime zeleo bih lamperiju, ali ona ide do 12,5cm max u debljinu, a ekseri za tegolu su mi 16mm. E sada da li neko zna da li ima i kracih? To je prvo pitanje i drugo pitanje je koju podlogu da postavim ispod tegole?
Na forumu sam citao da je neko stavljao ter papir (tesar mi rekao da to ne stavljam), zatim nesto kao kondor bitumenska pokrivka, ali iskljucivo za tegolu i na kraju ostalo mi od gradnje kuce ona siva krovna najlonska folija (tesar mi rekao da ni to ne stavljam)
Sta mi Vi mozete reci po tom pitanju i mojoj nedoumici?
Znaci da sumiram > Duzina eksera za tegolu i koji krovni pokrivac ispod tegole.
Hvala i nadam se da nisam otisao previse u duzinu izlaganja problema.
Dugogodisnji clan foruma
Nesa iz Subotice
nsarke,
naklon krova-strijehe ve vedno u " ° " stopinjama; ako sam primerno izračunao imaš oko 7° naklona.
Dali si si počitao Tehnična navodila za ugradnju Tegole?
Kod tako malih naklona je obavezno, da se ugradi bitumenski trak- GRACE ( ako imaš original od Tegola Canadese) ili sličan koji ima kakovost bitumenske zmesi na ravni tegole. Tu je velika kriza!!
Materijal izpod tegole: u izradi kao " SSM " smo upotrebili smo :
- daske, koje su bile na jedni starni hoblane (strop smo posebno obradili) (28 mm debeline)
- daske koje su imale izgled "Ladijskog poda" ali su bile obrađene iz debeline 30 mm
- OSB ili LSD ploče ili Wallproof ploče.
Koji ekseri: obično 25mm dolžine ; material ALU ili Cu (baker); upotrebili smomi obične pocinkane eksere. )
Lamperija (12,5 mm) je malo mala za tvoj primer odnosno napiši koliki je ramak između šperovca.
Najlonska folije , bilo kakva ne pride v poštev, da se upotrebi!!
Ekseri 25 mm dužine
Namijenski bitumenski trakovi po Teh. specifikaciji proizvodioca
LP
