Otvaranje novih vrata
5 poruka / 0 new
Siquera
Siquera's picture
Registrovan dana: 14/10/2014
Renoviram stari pomoćni objekat i planiram da jedna vrata zatvorim a na drugom zidu otvorim nova pa imam nedoumice, ako je neko voljan da da savet.
Naime, stara vrata planriam da zatvorim ali ne bih da ih zazidam, već bih pre nešto što bih posle mogao da vratim u prvobitno stanje ako bude bilo potrebe, a veovatno hoće. Pronašao sam na forumu savete iz 2010-te ako se ne varam da se to odrati GK tablama i knaufom, pa ako nema nekog boljeg i efikasnije načina, zamolio bih za kratko objašnjenje koji tačno knauf i možda neki savet. Bitna mi je pre svega zvučna izolacija. Vrata su unutrašnja.
Druga nedoumica mi je kako napraviti otvor za nova vrata u zidu (unutrašnjem) od betonskih blokova, ali tako da se što manje koristi macola, jer je ipak ceo objekat prilično star. Možda onaj sekač betona, neka šlicerica sa dubokim rezom pa sa obe strane po rez o ostalo malo olupati ili nešto treće? I naravno, da li je to bezbedno, otvoriti vrata na zidu koji do tada nije imao vrata i kako to obezbediti, napraviti gredu iznad vrata ako je potrebno ili šta već?
Hvala unapred na savetima Smile
Siquera
Siquera's picture
Našao odgovor na drugo pitanje uz malo bolju pretragu, ostaje još samo da vidim kako najbolje da zatvorim vrata a da budu što bolje zvučno izolovana.
Siquera
Siquera's picture
Plani mi je da uradim sledeće:
- Izlijem "na suvo" dve grede 120cm x 10cm x 10cm sa armaturom naravno,
- popijem pivo,
- pažljivo ošlicujem prostor iznad budućih vrata ali samo na jednom zidu dužine 120cm, visine 10cm i dubine 10cm,
- popijem pivo i očistim šut,
- ubacim jednu od greda u otvor i popunim produženim malterom i sačekam par dana da lepo veže,
- popijem par piva,
- osličujem isti otvor sa druge strane zida i dođem do već ugrađene grede,
- ubacim drugu gredu u otvor, popunim malterom i čekam par dana da lepo veže,
- popijem još par piva,
- polako i pažljivo skidam zid ispod greda, tako da ostane bar po 20cm grede sa obe strane otvora,
- ubacim vrata i popunim otvore
Šta mislite?
Мислим да ће мајстор пре стићи до хоризонтале него врата до вертикале, после толико пива. Wink
Siquera
Siquera's picture
Pa proces ce trajati par dana, a leto je, ništa kao ladno pivo Smile
A postupak je generalno ok? Ako ne rečunamo promile Smile
