Izmenjivac toplote za dim...
Termo-otporno lepilo
Adaptacija starog objekta
Viadrus - Paljenje dimnja...
Popucali spojeve od zemjotresa!
14 poruka / 0 new
Fri, 25/11/2016 - 09:59
PiksiMC
PiksiMC's picture
Registrovan dana: 28/09/2013
Zdravo svima
Ja sam iz Makedonije pa nemojte mi zameriti ako nesto gresim gramaticki Smile
Imam kuca prizemjle i sprat izgradzena 1956 god. e sad kuca nema temelje,stope,cirklaze :\
prizemlje je zidano sa kamen debeljina 60 cm pa ploca je od grede i sprat je sa crvene cigle gitarke
pre neki mjesec kad je bio onaj zemjotres 5.4 stepena svi spojeve od pregradne zidove i tavan po krajevima raspucao.
neki su mi rekli da uradim cirklaze i stubove okolo cjele kuce i ako sam dovoljno finansiski spreman da uradim i ploca gde su sad grede
Imate li prestavu ili ideju kako bi to uradio neki savet bilo sta kako bi mi pomogli da resim taj problem
slike cu da skacim uskoro
  • 966 prikaza
Fri, 25/11/2016 - 10:12
evo par fotografije
PiksiMC
PiksiMC's picture
evo par fotografije
na prizemlje tavan je vise ispucan ali nisam mogao sad to da slikam
Fri, 25/11/2016 - 17:48
Voleo bih da ti pomognem, ali
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Voleo bih da ti pomognem, ali mislim da ovakvi zahvati zahtevaju strucno lice- staticar. Verovatno, kuca nije staticki ugrozena po ovim slikama sto si postavio. Pucanje je nastalo usled sleganja tla i vibracija od zemljotresa gde zbog nedostatka cerklaza su se kontaktni delovi zida smicali jedan u odnosu na drugi i nastale su te naprsline.
U najblazem slucaju to ces da resis sa armiranom mreziom za stiropor i lepkom za isti. Medjutim posto je to ipak kuca i svaka laicka dijagnoza moze da bude fatalna, najtoplije bi ti preporucio da kucu pregleda strucnjak.
Kod modernih kuca sa armiranim cerklazima bi stepen ostecenja bio manji, ali bi se i kod tih kuca pojavile slicne pukotine ako ce te to umiriti.
Znaci pod 1> strucnjak
2> mrezica i lepak ako je sve OK od strane strucnjaka.
Fri, 25/11/2016 - 18:39
Po izgledu bi se reklo da
Po izgledu bi se reklo da su to kozmetičke pukotine Smile
Na vašem mestu bih tu ideju sa novim temeljima , stubovima , pločom zaboravio . Slobodno mogu reći da će vas takav zahvat koštati više nego da zidate novu kuću .
Predpostavljam da je tu kuću pregledala neka komisija posle zemjotresa , pa ako jeste prenesite nam njihov nalaz i mišljenje
Fri, 25/11/2016 - 18:55
ovako tavan i meni ne plasi
PiksiMC
PiksiMC's picture
ovako tavan i meni ne plasi toliko ali onaj zid gde je isucano kod prozore tu je i unatrasno i nadvoresno to je taj isti procep i meni to plasi on mi je malo kritican :\
kako i da se hvala na savet nacicu neki strucnjak pa vidimo sta dalje
Fri, 25/11/2016 - 19:00
meni je bilo da sa vreme
PiksiMC
PiksiMC's picture
meni je bilo da sa vreme sredim to kako bi mogao da izvadim trske sa tavana i da stavim knauf za sutra da ne bude taman sam sve izgletovao i optet da popuca
a jedan prijatelj mi je dao sovet i da uradim celicni kafez i svaka soba i preko zida da sve spojim to
znaci profil 90x30 da uradim kocka u svaka soba i na taj kafez da ustrafim knauf
Sat, 26/11/2016 - 01:41
Piksi, da li znate kako se
Online
Piksi, da li znate kako se kuća ponašala za vreme zemljotresa 1963.
Nije mi jasno kako bi taj kavez izgledao preko zidova... Nacrtajte to nekako skicirajte pa okačite. Ali slaba vajda od toga odmah da vam kažem. Ne mogu zidani objekti da se ojačavaju metalnim profilima. Nisu podesni da "rade" zajedno..
Sat, 26/11/2016 - 02:39
Ti profili 30x90 su najblaze
Ti profili 30x90 su najblaze receno limeni ,daleko od celicnih ...
Mon, 28/11/2016 - 00:47
E ovako nesto sam mislio
PiksiMC
PiksiMC's picture
E ovako nesto sam mislio neznam sad dali bi mi svatili poentu isto bice i sa 4 profila spojeno ispod patosa kako bi bili spojeni spratovi
Mon, 28/11/2016 - 01:15
Da budem brutalno iskren ta
Da budem brutalno iskren ta ideja sa slike je jedno veliko ništa i bacanje novca i vremena ....
Mon, 28/11/2016 - 01:19
brate ideja je ok kako bi se
PiksiMC
PiksiMC's picture
brate ideja je ok kako bi se zastitio od zemjotresa na primer ako pada stranicni zid ili kako bilo ti si u kafez zasticen si
Mon, 28/11/2016 - 01:38
Odlična ideja da pored
Odlična ideja da pored iskopavanja ruševina , još spasioci treba da seku zgužvanu konstrukciju od limenih cevi .... Ne daj Bože da se desi ali bi tako bilo !!!!
Mon, 28/11/2016 - 02:53
Piksi slaba vajda od tih
Online
Piksi slaba vajda od tih profila... Ako počne da pada zid od kamena 60cm debeo, koji ima preko 1.4t u jednom kvadratnom metru nema taj kavez nikakvih šansi to da spreči. Niti uopšte tako napravljen kavez može da utiče na mehanizam loma kamenih zidova. Bacićete novac samo...
Mon, 28/11/2016 - 04:45
ok hvala mnogo na saveti i
PiksiMC
PiksiMC's picture
ok hvala mnogo na saveti i izvinite ako sam vas zamarao samo sam potrazio savet. prijatan dan
KOCKA
