Preuredjivanje sobe - izbijanje zida
28 poruka / 0 new
Glox
Glox's picture
Registrovan dana: 04/02/2013
Pozdrav svim majstorima!
Da li neko ima iskustva sa izbijanjem zida? Radi se o kuci P+1 preuredjuje se prizemlje tacnije od 2 sobe se pravi jedna. Da li je potrebno uzidjivati dodatne lukove, stubove ili nesto slicno? Zid je duzine 4.5m i po mojoj slobodnoj proceni nije noseci... Trenutno nemam sliku pa cu pokusati malo da vam docaram recima: Dakle, na srdini je hodnik, sa desne strane su te dve sobe, a sa leve kuhinja sa trpezarijom i kupatilo. Kuca je pravilnog oblika cca 10mx10m.
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
ako zid nije noseći može se ukloniti.
a to da li je ili nije noseći, treba da proceni neko ko je stručan, jer su u slucaju pogrešne procene posledice ozbiljne.
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Ako nije noseći zid možeš slobodno da ga srušiš i premestiš ga bilo gde, ne trebaju ti lukovi, stubovi niti bilo šta drugo. Ako je kuca 10x10 ona mora da ima minimum jedan unutrašnji noseći zid (negde oko polovine) a mozda i dva. Noseći zidovi bi trebali da budu d=25cm ako su od cigle, mada svašta ljudi rade, pa i grade nosece zidove d=12.5, tako da kod nas nikada nisi siguran. Ako si procenio da nije noseci zid onda ruši, šta da ti kažem. Ako neces da igras ruski rulet angazuj strucnjaka da ti pregleda.
Bilo ti, takodje, korisno da postaviš sliku projekta te kuće, ako ga imaš.Onda bi se pouzdano moglo reći šta se sme, a šta ne sme.
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Najsigurnije je da ga srušiš, pa ako padne međuspratna ploča, onda je sigurno noseći Smile. Šalim se naravno, zovi građevinca da proceni.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Barem jedan zid od hodnika bi trebalo da je od 25cm i to bi trebalo da je
noseci, tako da bi taj zid bio slobodan za uklanjanje.
Glox
Glox's picture
Cini mi se da je branimir razumeo moj opis... kuca nije moja tako da nemam plan. I ja mislim da je jedan od ta 2 zida noseci, a mozda i oba... Hvala svima na odgovorima, videcu da slikam plan pa cu okaciti sliku. Znaci u slucaju da je samo pregradni zid ne mora se izlivati nikakav dodatni stub ili lukovi? Trebalo bi da ima serklaz koji je povezan sa stubovima sto je po mom misljenju sasvim dovoljno da nosi plocu. Kuca je stara tridesetak godina tako da se slegla i tu nece biti nikakvih pomeranja. Jos jednom hvala svima na ekspresnim odgovorima.
rotoks
rotoks's picture
u slučaju da je pregradni zid ne treba izlivati, ni dodavati ništa. ni lukove... ni stubove..
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Meni sada ništa nije jasno! Po ovome je branimir rekao da se može rušiti noseći zid, a sa tim se složio i postavljač teme!
Glox
Glox's picture
Razumeli smo se mi... Smile
Branimir je rekao da je jedan od ta dva zida noseci, sto znaci da ovaj zid koji treba da se rusi nije noseci. Sa tim sam se ja slozio. Laughing out loud
Nazalost vlasnik kuce ne moze da nadje plan kuce tako da cu morati da nacrtam to u autoCAD-u i onda ce biti jasnije. Kad uhvatim malo slobodnog vremena nacrtacu. Pozz
Beshla
Beshla's picture
A kako Branimir moze da zna koji je zid noseci!?!? Prijatelju, nadji gradjevinca da to pogleda da ti kucu posle ne bi gledali na YouTube!
Ovo je neka varijanta po sistemu: Eci peci pec.Pa ako ne padne plafon znači to nije noseći zid.
Glox
Glox's picture
Nacrtacu plan pa cete videti. pozz
branimir
branimir's picture
Ja sam pisao o hodniku i zidovima hodnika, a zid koji treba da se rusi nije deo hodnika.Njega sam na kraju spomenuo.
Ko me je shvatio savatio je, ko nije, zaomije.
Glox
Glox's picture
U prilogu je slika. Nije nesto narocito verna, ali je tu sustina.
rotoks
rotoks's picture
tipujem da je desni zid hodnika noseći.
Glox
Glox's picture
pa ja mislim da je jedan od ta dva...tj levi ili desni zid hodnika... Ovaj crveni treba da se rusi..
Rott
Rott's picture
Pa koliko su debeli zidovi?
Raskopaj malo iznad tog zida planiranog za rušenje, tj. kako se to kaže napravi sondu.Ako iznad njega nema betonske grede, tj. serklaža nego su samo monte ili fert ispuna onda slobodno možeš rušiti taj zid.Inače mislim da je rotoksova predpostavka tačna.
igors88
igors88's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
Kolege,
Evo seme mog sprata. Potrebno je da skinem ovaj zid koji ima duzinu 2.6 metara ali ne znam da li je noseci. Da li smem da ga rusim (prvo cu skinuti malter da vidim jel ima grede tu - ako ima mogu slobodno da ga rusim, zar ne) ? Ako nema grede onda bi mogao da postavim podupirace u obe sobe i onda skinem zid. Planirao sam da postavim onda Ytong U profile i zalijem ga sa tavana (ploca je tanka 7-10cm). Ovo je prvi sprat a iznad je samo tavan - mogao bi sa tavana da ga punim Smile
Molim vas za savete...
nakamura
nakamura's picture
Ако сам добро схватио звукољуба (а јесам), ако има греду, онда не смеш да га рушиш јер је то носећи зид.
wladosh
wladosh's picture
Registrovan dana: 07/10/2013
Ja sam ovako odradio.
Gore po dužini prolazi majstorica i mislim da ovi stubovi i greda odrađuju posao.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
Da li smem da izbijam donji deo zida ispod prozora na nosecem zidu? OD prozora bih napravio terasna vrata?
smeš ali nesmeš ići šire od prozora koji sad imaš
biljica
biljica's picture
Registrovan dana: 27/01/2014
Forumasi, savjet hitno potreban.Posto imam namjeru renovirati stan u narednih par mjeseci( pr+sprat kuca) klasicna gradnja 80tih,stan je u prizemlju zeljela bih otvoriti prozor u zidu duzine 4m pri samom kraju zida sirine 1,2x1,2 da li je to izvodljivo i kako .hvala
Има веома много непознатих у тој једначини коју сте поставили.
Прво ако би тај прозор "гледао" у суседно двориште онда то није изводљиво из правних разлога, мање више.
Друго какав је зид, носећи? Или има неки бетонски стуб у њему итд. итд.
Нека фотографија би добро дошла да би се нешто употребљиво могло саветовати.
biljica
biljica's picture
Postovani ,evo ovako; upravo sto mi svi drugi prozori gledaju u tudje kuce ,htjela bih otvoriti na tom zidu prozor koji gleda u nase dvoriste i dalje na ulicu ,stan je totalno haoticno uradjen sto se tice polozaja prozora .Ustvari radjen je pre ostalih zgrada i kuca pa sad ispade da gde god se okrenem gledam u tudje kuce .Inace nameravam komplet dnevni , trp I kuhinju da renoviram tu je ostavljeno milion pregradnih zidova pa prostor od 32 kv je mnogo manji.Evo skice tih 32 kv, ruse se zidovi izmedjudnevnog i trp i prozor koji zelim otvoriti je naradzaste boje .Stub je na tom cosku i dalje negde na 4-5 m sledeci .
biljica
biljica's picture
Evo skica i celog stana da bi bilo jasnije i sadasnjeg dnevnog ,a potom buduceg kad se sruse zidovi.Svaki savjet je dobro dosao i hvala .
