Treba da renoviram krov na kuci, a posto svi znate kakvi su nasi majstori, volim da se unapred raspitam o svemu. Problem je sto ne poznajem dosta terminologije oko krovova, pa se snalazim kako znam i umem.
Uglavnom, mislim da sam glavne stvari vec nasao i odlucio, ali bi bilo lepo da mi jos neko potvrdi da je sve to stvarno tako
Pa da pocnemo.
Kuca ima prizemlje i potkrovlje. Stanuje se u prizemlju a potkrovlje se sad adaptira. Na potkrovlju su uradjeni pregradni zidovi i to je to. Fasada je postavljena (stiropor).
Krov je pokriven sa malom kikindom 272. Trenutno idu rogovi + letva + crep i to je to. Takodje, podascan je na delovima koji vire van kuce, ako me razumete? Prvo pitanje, kako se zove taj deo krova ako ima neki naziv?
Inace, kacim model krova uz poruku, lakse je videti kako i sta kad ima vizuelna smernica
Ovaj deo koji nije podascan ima 65m2.
Plan je sledeci:
1. Skidanje crepa i letve.
2. Podascavanje krova (tih 65 kvadrata) smrcetinom, za ovaj korak sam narucio 3m3. Znam da ide otprilike 1m3 na 40m2, ali kontam imace i otpada, a i daska uvek zatreba.
3. Krovna paropropusna folija, kog proizvodjaca preporucujete?
4. Podletva, izracunao sam da mi treba 141m, narucio 150 za svaki slucaj.
5. Letva, planiram da pazljivo skidam ovu postojecu pa je opet iskoristim, racunam da je mnogo bolje jer je vec suva i nece "raditi" kao nova koju bih kupio.
6. Crep
Sitnice oko kojih mi trebaju komentari, saveti:
1. Prva letva ide neka sira(koliko sira?), na nju se stavlja zastitna mreza za prostor za provetravanje, kao i nosaci za oluke? Ide li jos sta na taj deo krova?
2. Vetar lajsne, idu na zadnje rogove, i podvlace se pod crepove? Ide li neki poseban deo gore gde se rogovi sastavljaju, ili lajsne samo prekrivaju jedna drugu?
3. Crep za provetravanje koji ide na vrh krova, sta da radim za to posto ne mogu da nadjem model koji odgovara ovom mom postojecem (mala kikinda 272)?
4. Posto imam ovu "badzu" napred, imam i 2 uvale. U njih idu AL profili, ako sam dobro ispratio tematiku. Kako se oni tacno (ili majstorski) zovu?
5. Pretpostavljam da na vrhu krova, gore gde idu oni poluobli crepovi (kako se ni zovu? ) ide neka posebna folija da spoji dve "strane" krova?
Osim ovih "sitnica", da li sam prevideo jos nesto sto je bitno?
Pozdrav i unapred hvala na pomoci
I opet se vraćamo na početak priče, šta će daska na krovu ?
