Na šta si konkretno mislio kažeš " nije posebno ušuškano " ?
Da li je stiropor zalepljen na ploču i kako ( tačkasto ili nazubljenim gleterom po čitavoj površini ), ili uopšte nije zalepljen već samo složen ?
Ovde je tema upotreba termoizolacije za bolju klimu leti , u ovom slučaju stiropor po ploči . Prvobitna ideja kolege @Oswajac je debljina 50mm , a ti kažeš 100mm se pokazalo zimi kao svrsishodno. Koji krovni pokrivač je na kući tvojih roditelja?
@Oswajac je krov pokrio tegolom i to je dodatna komplikacija bez krovne izolacije u ovom slučaju za bolju klimu leti. Logično zašto, zar ne !
Sada treba obojica da izučite i shvatite karakteristike stiropora i kako se on ponaša na različitim pozicijama objekta .
- gustina materjala
- specifična toplota
- zapreminska toplota i toplotna inercija
Zatim da ukapirate parametre koji utiču na brzinu transfera toplote
- toplotna difuzija
- toplotna vremenska konstanta ili kašnjenje toplotnog fluksa
- toplotna efuzija
Tek posle savladavanja ovog gradiva možete se igrati Baltazara i na kraju krajeva shvatiti zašto je @Tenzor napisao da je vaša ideja bacanje para. Jednostavno nema svrhu i veoma verovatno postizanje kontra efekta .
Imamo fotografije tog objekta na prethodoj strani i neku polemiku oko materjala i načina na koji je to potkrovlje uopšte "zatvoreno", da tako kažem.
Фасаде и термоизолација
Stiropor nije zalepljen već samo složen.
Krovni pokrivač je crep.
Postoji razlika, kao što sam rekao, više zimi nego sad leti. Teško da može da se kvantitativno odredi, pošto ni zima ni leto nisu isti kao prošle godine, a moji ne vode evidenciju troškova kao ja. Više je to što moja majka i otac kažu "manje palimo klimu nego prošle godine" i "brže se zagreje, a manje potrošimo za grejanje".
Možda je samo njihov subjektivni osećaj (i moj kad ih posetim), a razlike u stvari nema. Ne znam.
I još jednom:
Ne kažem nikome da tako treba da radi. Uzorak mog iskustva je 1. Godina iskustva 1. Znači zanemarljivo. Samo prenosim svoje skromno iskustvo. Možda se to promeni već sledeće sezone.
Ti i Tenzor sigurno imate više iskustva i ako kažete obojca da ne treba da se stavlja siropor na ploču pošto ne služi ničemu, onda je verovatno pametnije vas da posluša.
Nije poenta u prihvatanju tudjeg mišljenja. Nema tu izmišljanja tople vode. Upustaš se u savetovanje napamet, umesto da proučiš fabulu radnje. Potpuno isto mislim i u slučaju @Oswajac , zbog različitih ideja do sada.
Dešava se da se svaki izolacioni materijal uzima zdravo za gotovo . Recimo da bi najbolje objasnjenje bilo kad plavuša kaže " Termos boca drzi hladne stvari , hladnim a tople drzi toplim i tako ja ubacim vrelu kafu i 6 kocki leda u isti termos " ... . Stiropor kao izolacioni materijal spram termičkih i tehničkih mogućnosti spada u najslabije , ali je vrlo jeftin pa je zato masovno primenjen . Sad kad bi se vratili na početak problema koji ima Oswajač došli do mnogo čega , počevši od toga da krov nije valjan pa na dalje . I onda se jedna greška ispravlja drugom greškom , novonastala treća greška se ispravlja četvrtim polurešenjem .... I tako do sudnjeg dana . Da ne elaboriram sad stiropor i zašto ga ne vredi stavljati , o tome je već puno puta pisano i od strane Izotop-a i Astrea-e pa ima i mog skromnog skribomanisanja na tu temu .. . Ukratko rečeno mineralna vuna bi sad kao zakrpa bilo najmanje loše rešenje ali opet manjkavo i potencijalno problematično . Ako bih vam rekao da nepravilno ugradjena "demit " fasada od 10 cm može da napravi veće probleme nego da je ostao go zid od giter sa betonskim stubovima koji su goli . I sve ima veze , od toga kako je sračunata potrebna debljina , preko načina ugradnje pa do toga čime je gletovan zid i kojom bojom je mazan pa sve do načina zivota ukućana . A što je njagore , mogu biti dva gradjevinski identična objekta sa istom izolacijom jedan je super a drugi ima gomilu problema i sad kako ? Sve je isto uradjeno i kako sad problem ... I sve što vam kaze Izotop prihvatajte kao sveto pismo , ne zato što je on "uber čovek " nego zato što radi u drzavama gde se garancije shvataju vrlo ozbiljno a naplate obeštečenja su normalna stvar .
Moj savet je bio da posluša tebe i Tenzora. Zašto je to savetovanje napamet?
Znam sve o čemu si pisao u prethodnom postu. Ili tvojim rečnikom "proučio sam fabulu radnje"
Napisao sam kako je kod nas urađeno i kakvi su efekti. Ne kažem da je dobro urađeno.
I treći put: ne savetujem da se tako radi. Samo pišem kako smo mi uradili. Mislim da nije potrebno više to da ponavljam.
laznen,
odgovor na tvoje pitanje glede " Drvene fasadne obloge".
Ako može stanica sa neta, bilo bi dobro.
Može svakako , da se uradi i izradi takav izgled kuče. Donji deo je klasična toplotno izrađena fasada ( material stiropor ( bijeli, grafitni, krem šnita,..), kamena vuna, lesne vlaknenke,.... , gorni deo se izradi kako " Ventilisana fasada ". Pozornost namijeni samo kako su izrađeni svi konstrukcijski detajli. Tu ne smeš grešiti. Mislim, da smo negde to več komentirali - ventilisana fasada.
Nekako ne mogu priljepiti slike.
Pošalji mail, pa ti preko njega pošaljem slike i ti onda objaviš tu naš komnetar/slike.
Otac je pre jedno 15ak godina stavio preko karatavana 5cm stiropora i preko njega trinu, i leti i zimi se od tada primecuje razlika, stiropor je samo naredjan pa preko trina nasipana. Ovo je daleko od dobrog resenja ali u tom trenutku firma u kojoj je radio je ispa us tecaj dugovali palte i on uzeo stiropor i trinu.
Ja sam mislio da nad celom plocom stavim vunu, greda 10*8, 10mm vuna pa preko OSB ili dasku(daska bi bila po meni bolje resenje), medjutim em mi je najvisa tacka tavanskog prostora na 185cm em je sada materijal otisao u tri lepe i odustao sam od te ideje za sada.
Kapiram da bi najbolje resenje bilo izolacija krova plus gore navedeno
Kada sam o ovome pricao sa pojedinim masjtorima bilo je maj ajde sta ce ti to pa kod nas zime nisu jake...
Kada spomenete samo "VUNA " za termoizolaciju krovišta, digne mi se kosa na glavi, Zna se tačno koja "Vuna" se ugradjuje na toj poziciji i zašto....Lambda (λ) 33. tvrdoprsovana kamena vuna debljine +150mm ili u kombinaciji sa staklenom mineralnom vunom....
Uostalom....sve piše . Ne služi krovna izolacija samo zimi , već i leti. To si shvatio ovih dana jer ti je vruće u stambenom prostoru a nije ti jasno zašto .
https://www.knaufinsulation.rs/kosi-krov
Za izolaciju stiroporom, poslednje medjuspratne ploče takodje je sve napisano....Posebno važno koja debljina i tip / odnosno vrsta stiropora. ....Ne može "fasadni" 17gr/dm3
Zašto - zato !
https://www.austrotherm.ba/primjena/potkrovlje/posljednja-meduspratna-ploca
treba mi jedan odgovor na kratko pitanje. Priznajem da nisam pročitao sve poruke ove teme, jer ipak ih ima previše, pa ne znam je li postavljen odgovor na pitanje. Pretragom nisam ništa našao.
Uskoro krećem sa renoviranjem krova, pa će doći do izmeštanja horizontala. Iskoristio bih priliku da izmestim i vertikale i ostavim mesta za fasadu (termoizolacija kamenom vunom ili stiroporom). Koliko oluk treba da bude odmaknut od zida da bi nalegao na fasadu? Znači, ne želim da utopim oluke u termoizolaciju.
Isto pitanje, postavljeno na drugi način: Ako se radi izolacija kamenom vunom/stiroporom 10cm, koliko ukupna debljina fasade ispadne sa svim slojevima?
Ukupna debljina termoizolacionog sloja sa lepljenjem ploča, naknadnim armiranjem i završnom obradom je od 12-13 cm . Zavisi od toga koliko je zid ravan , možebiti i više. Pre ugradnje izolacije se ustanovi " geometrija zida" , u tvom slučaju teško je odrediti napamet . Mada se može napraviti kontrola sa merddevina, zavisi od visine objekta. Ukrstiš dijagonale sa krajnjim vertikalama običnim tankim konopcem.
Za oluke postoje tri opcije.
-postavljanje držača i obujmice bez olučne cevi a pre ugradnje termoizolacije (sa krovnog sliva oluka voda se provodi kroz najlonska creva ( može i obično crevo za navodnjavanje ) koja prolaze kroz obujmicu ) . Podrazumeva se da metal treba zaštiti od prljanja nekim najlonom i trakom
- ako se montira i oluk ,distanca oluka od montirane izolacije treba biti oko 5 cm , ovo zbog prostora za rad alatom prilikom armiranja , zatim nanošenja ukrasnog maltera ili farbanja ) U tom slučaju oluke treba zaštiti od prljanja pre početka radova i distanca od zida ne sme biti manja od 18 cm
-ugradjivanje obujmice ( šelne ) posle završenih radova i motniranje oluka. Na kraju se zabuši rupa, postavi tipl , zašrafi nosač i sve se dobro zalije akrilnim gitom.
Važna napomena,
Ako se nosači ugradjuju na početku , treba preciznije obraditi ploče oko nosača i u međuprostor između izolacije i nosača ubrizgati trajnoelastični akrilni git koji će potpuno zatvoriti rupu. Sve ovo pre armiranja mrežicom a ne na kraju posla
To je pravilo za bilo koji nosač na fasadi ( osvetljenje , kutije za prekidače , nosače tendi, ograde,...) koji ugrađujemo pre montiranja izolacije.
Hvala puno @izotop na odgovoru.
Sad mi je jasnije kako treba obraditi termoizolaciju oko nosača, pa ću razmisliti koja opcija je meni najbolja.
Pozdrav!
Na brzinu pišem i zaboravih, Mrežica se duplira oko svih nosača ili recimo ankera koji drže skelu a tiplom su pričvršćeni u zidu . Iseče se komad 15x15 cm sa prorezom od 8 cm horizontalno levo ili desno od nosača . Tek potom se ugradjuje mreža na čitavoj strani sa vertikalnim zasekom na tom mestu . To su neke cake zbog preklapanja mreže i učvršćivanja te tačke na fasadi.
Ako su ankeri za skelu u pitanju, mi ih skidmo tek posle završenih radova zbog sigurnosnih pravila Ostaje rupa naravno, u rupu se malo ubrizga klasičn silikon , isečen klin od stirodura se ubaci da bude ispod ravni ukrasnog maltera i preko njega se namaže malo akrilnog trajnoelastičnog gita ..Zavisi od prečnika rupe posle odšrafljavanja ankera , ako ima mesta preko rupe se zajedno sa akrilom ponovo ugradi komadić mreže ( to može biti i prečnika 2-3 cm po nekad. Nazovimo to armiranjem akrila kao podloge , jer je nemoguće drugačije obezbediti podlogu za ukrasni malter u tom trenutku....skida se skela
.....zatim se vlažnom četkicom ( slikarskom ) nanese malo ukrasnog maltera i lepo obradi da bude monolitan sa strukturom maltera okolo. Ovo zbog vizuelne slike fasade bez nekakvih rupa i sl.
Kao što sam napomenuo ,to se radi uporedo sa skidanjem skele i vadjenjem ankera .
Verujem da vam posle čitanja sve deluje kao perverzija, ali to su neke užestručne zanatske finese. Kvalitet je u pitanju a i vi sami treba tome da težite.
Već sam jednom postavio ovde ovo pitanje, ali nisam dobio odgovor. Možda sada neko odgovori.
Mogu li preko izolacije postaviti Hirofu umesto ukrasnog poslednjeg sloja? Mogo je jeftinije, mogao bih da povećam debljinu stiropora za istu cenu.
Naravno da može . Jeste jeftinija kao materijal ,ali ima više posla i zavisi ko radi i kako. Hirofa se nanosi u više slojeva a zavisi i od granulacije, ( svejedno da li je prskana ili na "jež"). Sporije se suši ( skoro mesec dana ) ,a treba je i vlažiti u medjuvremenu da ne bi ispucala...
Podloga ( armiranje stiropora mrežicom ) , tri ruke lepka ....spojevi sa stolarijom i okapnicama na špaletnama moraju biti propisno ispunjeni trajnoelastičnim gitom pre ugradnje mrežice. Sve ovo zbog eventualnog pucanja hirofe jer nije uoptše elastična. Posle skidanja zaštitnih traka i folija , svaki spoj se mora kontrolisati i popravljati.
Ponavljam...zavisi ko radi i kako... Nije bez razloga jeftin materijal
S cime izolovti kucu(odnosno jednu stranu iste) ako imamo u vidu da je uz nju terasa koja je potpuno zastakljena?
Da li stirodurom ili stiroporom/ kamenom vunom?
Najbolje da okačiš negde fotografije i detaljnije opišeš zamisao. To je prizemna kuća ili na sprat.
- Da li se nosiš mišlju da ne treba izolovati zid koji se nalazi unutar zastakljene terase ili se i taj prostor zagreva zimi na neki način ?
- Iz kog razloga bi stirodur bio opcija ?
Jao druze ne znam sta da radim i bas mi je drago da si se ti javio.
U sustini radi se o sumadijskom klasicnom tipu kuce sa visokim prizemljem.
Nosim se mislju da bi se kad tad vrv grejala terasa na kojoj je inace i zimi toplije nego u kuci.
Pa sta znam, dodao sam stirodur jer nisam siguran sta je bolje..kontam mozda zid treba da dise, bas sam u velikoj nedoumici.
Svaka pomoc bi mi dobrodosla!
Svi objekti imaju neke specifičnosti. Okači fotogafije (problem upload-a fotki na forumu još uvek nije rešen, imaš po netu free opcije ).... da vidimo o čemu se radi.
Imam jednu nedoumicu, verovovatno je objašnjeno dobro ali nisam uspeo da razumem.
Stirodur u donjoj zoni terasa lepimo hidrofobnim lepkom. S obzirom da terase oblažem keramikom i radim pre toga hidroizolaciju, da li hidroizolaciju tipa Sika da podignem vertikalno 30cm preko zalepljenog stirodura, ili njom da namažem zid pa posle da lepim stirodur?
Hteo sam da pitam i za APU lajsne, preporuka je da ih koristim za spoj izolacije i stolarije. Da li su ok, time bi pretpostavljam mogao izbeći upotrebu gita. Za spojeve sa drvenim gredama bi koristio zaptivnu traku (samo da je pronađem na tržištu).
https://dikem.rs/proizvod/apu-lajsne/
Pozdrav!
Hidrofobni lepak za stirodur upravo i služi tome da se vezuje na hidroizolativnu podlogu. Samim tim prvo se uradi hidroizolacija na zidu. Ono o čemu treba voditi računa je da se tokom radova na fasadi ne ošteti Sika izolacija po podu. Možda bi bilo pametnije sada uraditi nekih 20cm na zid i 20 cm na podu , termoizolovati kompletnu terasu , gitovati akrilom spoj ploče stirodura i poda ( zaseći stirodur 5-10mm / 45 stepeni ), armiranje / gletovanje ....postavljanje hidroizolacije u nastavku po čitavoj terasi
Zatim keramičarski radovi i sokle ...završna obrada zida posle postavljanja pločica ( ovo zbog spoja pločice na sokli i recimo ukrasnog maltera)
-koji hidrofobni lepak ćeš koristiti ?
APU lajsne ...zašto da ne. Gitovanje ne gine oko okapnica ( bankova).
Zaptivnu traku na drvenim gredama obavezno uvuci do 5mm ka unutra u odnosu na spoljnu površinu termo ploče.
Razumem sada. Mislio sam hidroizolaciju terasa da radim posle fasade jer majstori ne vode računa ni o svom poslu a kamo li o tuđem.
Jel bi bilo problema ako bi hidroizolaciju naneo preko stirodura posle nanošenja leka i mrežice?
Imam generalno problem sa nabavkom materijala jer kada telefonom zovem najveće firme koje drže fasadni program niko nema čepove za tiplove, metalni tipl, ne znaju šta je hidrofobni lepak...jedva sam pronašao APU lajsne...još da se prekrstim da će majstori znati da ih pravilno postave.
Za zaptivnu traku nisam ni pitao da ne dobijem šamar jer misle da zaje*avam
Napisah iznad kako bi po pravilu trebalo .....svak radi kako zna i ume. Ti zavisiš od izvodjača radova a za to pitanje ne mogu pomoći.
-zaptivna traka ( primer ) . Isključivo komprimovane PU trake sa akrilatom. To nisu dihtung trake za prozore
https://www.roefix.rs/proizvod/roefix-izolaciona-traka-za-fugne
guglati pojmove da ne postavljam linkove
-tiplovi sa metalnim klinom
-čep od stiropora
-hidrofobni lepkovi su vodoodbojni ,ujedno služe i kao hidroizolacija ako se nanesu u dva sloja ( na zid i na ploču) . Vlagootporni lepkovi su sasvim druga kategorija
@Drzimpolazambije
Taj objekat renoviraš ( malterisan ) ili je nov objekat ( nije maltrisan) ?
Pitam zbog tiplova i čepova....
Koju debljinu stiropora ugradjuješ ?
Slobodno napiši , koje "velike firme " si kontaktirao u potrazi za fasadnim materjalom. Znam da mnogi pričaju priče o fasadnom programu a pola stvari nemaju ili za njih nisu čuli
Hidrofobni vezuju za različite vrste hidroizolacije ( bitumenske, polimerne,..) i uglavnom su neophodni za pozicije ispod nivoa tla ili zonu sokle. U ovom slučaju ( sokla terase) dovoljan je Baumit SupraFix ili sličan lepak drugog proizvodjača.
U pitanju je kuca sa kraja 60ih. Ima neku fasadu od maltera koji je prilicno postojan, gotovo da nema poroznih delova.
Mazao sam za svaki slucaj zastitu CT 17 ali je nisam prao. Ugradjujem stirpor 10cm.
U suterenu je komsija i njegova fasada je od klesanog kamena. Iznad toga je moje prizemlje, sprat i potkrovlje.
Radim fasadu od kamena ka gore. Komsija nece da dira kamen zbog estetike. Jeste lepse sa njim ali nema termoizolacije.
Za zaptivnu traku i cepove od stirpora sam zvao Dikem i Izolament, ne drze tu robu. Cepove mozda uspem da pronadjem u Kalceru, treba da jave koliko robe imaju na stanju.
Hvala za informaciju o hidrofobnom lepku. Tesko se nalazi u prodaji. Jel moze ovaj od Ceresita za tu svrhu:
https://www.ceresit.rs/sr/proizvodi/proizvodi-za-hidroizolaciju/hidroizo...
To nije debeloslojni vodoodbojni lepak za termoizolacione ploče , lepo piše u tehničkom listu čemu služi.
Za ugradnju plastičnih tiplova sa metalnim klinom preko kojih montiraš čepove, potreban ti je ovakav ili sličan frezer. Na prvom linku je plastični, istupi se posle 100 rupa. Na drugom linku je metalni,
Na forumu je opcija upload-a fotki blokirana, zato slučajnim uzorkom delim link da bi zano šta da tražiš. Čisto sumnjam da "majstori" to imaju.
https://www.gavroprom.hr/Proizvod/svrdlo-za-stiropor-67mm-stalco/3189
https://www.lorencic.hr/polistirol-busilica_111122_3.htm
Trebao bi sa komšijom iz prizemlja da dogovoriš skidanje klesanog kamena za nekih pola metra u liniji ispod spratne ploče. Ovo da bi funkcija termooizolacije sprata imala svrhu.
Drzimpolazambije,
https://dikem.rs/proizvod/apu-lajsne/ , ova letvica ti je za suhomontažnu izradu špalete. U sam profil se ugradi GK plošča ili slično. Kakav material ti je za okna/vrata? Tebi treba sličan kako na slici : https://www.merkur.si/fasadni-profil-alpcolor-spaletni-profil-3d-beli-2-6m/ ili https://www.merkur.si/fasadni-profil-alpcolor-pvc-okenski-profil-z-mrezi.... Pomembno je kakav je ljepilni material . Na drveno konstrukcijo okan vrata ili PVC ili Alu! Imate firmu Weber u Srbiji? Pokliči in pitaj : https://www.si.weber/search-content/content_type/product/activities/prof....
Daj sliku kako imaš to terasu izrađeno sada.
Za bušenje rupa za čepe može se upotrebiti i : https://www.merkur.si/krona-za-les-einhell-5-delna-28-75-30-5-mm/.
izotop, šta to znači "" zaptivna traka ""? I uporaba?
@som16
On hoće da obezbedi fugnu izmedju drvenih krovnih greda i stiropora. Postoje dva načina...zaptivnim PU trakama koje se postave na gredu onog momenta pre ugradnje ploče ( komprimovana je i brzo se širi ) ili se posle montaže stiropora zaseče ivica stiropora do grede pod 45 stepeni ( 5-10mm) i spoj se ispuni akrilnim gitom koji mora ostati u ravni sa montiranim pločama. Nakon toga ide armiranje mrežicom i gletovanje do same drvene grede.
Ove linkove koje si postavio su odlični. Problematika u Srbiji je to što Weber ili bilo koji drugi proizvodjač fasadnog materjala to nema u magacinu ili tehnička podrška pojma nema o tome.
@som16
Dodao bih samo da se prilikom ugradnje kamene vune za bilo koje fugne isključivo koriste te "zaptivne trake" jer akril ne vezuje dobro za kamenu vunu.
https://www.roefix.si/proizvod/roefix-tesnilni-trak-za-fuge
Primeri ugradnje "zaptivne trake"
https://www.youtube.com/watch?v=U4MlKrPxltg
https://www.youtube.com/watch?v=qpkBAVJui6M
Krovne grede, ovde se ugradjuje i dodatni profil preko ali on nije neophodan naravno.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ew7iTgG87A
Pocetkom decembra majstori su stavili stiropor na kucu i sada bi trebali da zavrse fasadu i coklu.
Posto se ne razumem u materiju, molio bih nekoga da mi objasni da li je moguce i kako kvalitetno hidroizolovati/termoizolovati soklu i zalepiti stirodur kada je na pojedinim stranama kuce zub svega 15mm a negde je 50mm.
Da li je moguce uraditi nivelaciju zida i temelja?
Svaka pomoc u vidu saveta mi je dobrodosla.
U prilogu ostavljam par slika gde se vidi o cemu govorim.
https://pasteboard.co/KxNi9A1H4nzI.jpg
https://pasteboard.co/G34YQvfvSQB3.jpg
https://pasteboard.co/pPeHVqRhVoJ7.jpg
https://pasteboard.co/Mss5fmjuL5jy.jpg
https://pasteboard.co/nkyXFDxDbvBL.jpg
https://pasteboard.co/LGXTafxQeOQc.jpg
Ne kapiram osnovnu zamisao i plan. Napisao si da su oni u decembru ( verovatno prošle godine) ugradili stiropor i sada treba nastaviti radove.
Da li su ugradjivali stiropor na početni sokl profil ili bez njega?
Ovo pitam jer mi nešto nije jasno...
Nivelacija ravni se postiže kombinovanjem debljina stirodura uz različite debljine lepka tokom montiranja stirodura ( 0.5-2cm sloj)
Problematika je u armiranju ravni sokle sa fasadom. Dakle ,postoji profil ili ne. Razdvojena sokla od ostatka fasade ili ne ?
Na fotografijama se ne vide ti detalji ili ja nisam uspeo da ih uočim. Kakvo je stanje sa horizontalnom hidroizolacijom?
Zidovi su zidani ytong blokovima a ispod njih je postavljen kondor. Stiropor je lepljen bez početnog profila, znači ne postoji početni profil. Ako treba mogu da uslikam ...
Kao što sam rekao, ne razumem se u problematiku i zato mi nije jasno kako i na koji način može da se uradi sokla kako ne bi došlo do prenosa vlage u kuću... Koja debljina stirodura može da se koristi, s obzirom da je zub fasade negde veći a negde manji?
Konkretno, na šta treba da obratim pažnju kada majstori krenu da rade, kako bi sve proteklo bez greške?
Zašto misliš da je bačen novac? Iz mog iskustva razlika je primetna. Više zimi nego leti, ali znači. Doduše, mi smo stavili 10 cm, ali nije nešto posebno ušuškano.
Ne kažem nikome da tako treba da radi pošto smo radili samo jednom, kod mojih roditelja, a prošlo je samo godinu dana otkako smo ga stavili. Samo znamo da za tih godinu dana i grejanje i hlađenje je potrebno da radi slabije nego ranije a u kući je prijatnije.
