buka iz plafona
116 poruka / 0 new
Dunđer-ica
Dunđer-ica's picture
Registrovan dana: 07/11/2016
branimir wrote:
Za sve postoji resenje, tako i za ovo sem sto ce sve ici preko vasih ledja.Dogovorite se sa komsijom i o svom trosku zamenite pod kod njega i uradite posao kako valja.Trosak jeste, ali mir nema cenu.
Kao što sam već napisala, govora o bilo kakavoj investiciji u pod iznad, nema!
Da li bi sledeće malo ublažilo stvar?! Neko reče da pokačim azmafon 2 cm direktno sa držačima ili visilicama gore na plafon, pa onda razmak, pa gipsane ploče? Da li je to bezbjedno zbog konstrukcije, tj da li će ekseri da drže? Ako treba stavili bi više eksera po m2. Bar da ne čujem šta pričaju...ne smeta mi udaranje.
За тај ваш проблем покушајте са грађевинском плутом, која може да се лепи директно на плафон. Производи се у већим дебљинама и то од неколико сантиметара.
Dunđer-ica
Hvala Zvukoljube.
To je bila moja inicijalna zamisao, ali nažalost nisam mogla da nađem industrijsku plutu u Crnoj Gori. Pa smo već kupili azmafon. Sad ne znam da li je za njega bolje da se postavi kao vuna položenog na profile (ali imaće lufta zbog profila, a koliko shvatam ne bi trebalo da ima nimalo), ili edan majstor reče da je bolje da se zalijepi za plafon pa onda distanceri. A ja se onda, kao laik pitam zašto da se lijepi ako mogu ekseri da ga drže. Koje je vaše mišljenje? Hvala.
По правилу не смеју постојати чврсте везе у акустичким изолаторима, јер онда нема ништа од дисконтинуитета буке.
Dunđer-ica
Izvinite nisam najbolje shvatila. Znaci ne smije azmafon na plafon pa onda distanceri, pa gips, nego moraju distanceri pa polozi azmafon po profilima, pa gips? Izvinjavam se sto komplikujem, ali to treba da se odradi u ovih par dana. Hvala.
Главна ствар у пресецању путева буке је дисконтинуитет, ако се то не оствари онда је све џабе. Ако дистанцере спојите чврстим везама за плафон са новом површином онда нисте ништа урадили јер бука се преноси и даље. Борба против буке је озбиљан проблем и, писао сам више пута, не ради се на памет него се прорачунава и мора се изводити веома пажљиво и зналачки. Све друго је осуђено на неуспех.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Treba koristiti nešto ovako, možda postoje i druge opcije. Ovo kao primer:
http://zvucnaizolacija.rs/akusticka-visilica-sr-42/
И не само то у прилогу су и резултати мерења, а без тога је све тумарање у мраку.
Dunđer-ica
Ja sam trazila tzv. akustični distancer (samo onaj od Knaufa) ali u kojoj god da sam radnji pitala, nisu znali o čemu pričam. Čak je u jednoj radnji postojao primjerak (znate ono kako imaju primjerci zidanja) akustične visilice slične ovoj na fotografili (možda je i ista, nisam sigurna), i ispod je fino pisalo akustična visilica i prodavac je rekao da to konkretno nemaju, a i da je to obična, počeo nešto da brljavi...
Jedina info koju sam dobila od nekog gipsara u Podgorici koji se slučajno zatekao u radnji gdje smo gledali, je da teško da ću da nađem kod nas te "visilice" ali da mogu da stavim traku za zvucnu izolaciju na distancere i da će to da uradi svoje.
Znači, treba mi konkretna informacija, da li da na kraju lijepimo traku na distancere pri plafonu ( kao i na spojeve sa profilima), pa preko njih azmafon, ili da stavimo azmu pa na njih distancere?
Радите како хоћете, резултате ћете видети кад завршите посао.
Dunđer-ica
Tako ću i uraditi ako se u međuvremenu ne javi neko ko bude znao na koji način bi to trebalo da se izvede.
Hvala Vam u svakom slučaju na pokušaju da pomognete.
Ја знам како то треба да се изведе, дао сам вам и савет а izotop вам је чак дао и линк са примером како се то ради. Међутим вама то није довољно, зато радите како сте наумили. Што се оно каже глувом не вреди говорити добро јутро.
izotop
izotop's picture
@Dunđer-ica
Ako već ne razumete terminologiju i neka pravila , problematiku i tehnologiju ugradnje, ovo bi bio video tutorijal neke vaše ideje sa budževinom od akustičnog držača itd.... Da li je vama dovoljno 2cm azmafona, to niko ne može reći odokativno, najverovatnije nije dovoljno.Dakle prvi video je instant rešenje, polovično i diskutabilno veoma. Ali eto, neki ljudi misle da može i tako. Sličnih snimaka gotovo da nema na našem jeziku....
https://youtu.be/djzLuJfh6zY
Dalje....potpunije rešenje i uopšteno može se reći da će služiti svrsi. Opisano do sitnih detalja....Ima veoma korisnih uputstava...video br.2
https://youtu.be/O4pGx8ESHDU
Ovo je rešenje kvalitetno iz više razloga....video br.3
https://youtu.be/RrNqQKeZmek
Pitanje direktnih akustičnih držača:
-foto br.1. direktni akustični držač CD 60/27
-foto br.2 nekakva improvizacija akustičnog držača
Dunđer-ica
PUNO, PUNO hvala izotope! Ovaj prvi akustični držač sam tražila po Crnoj Gori, na nekoliko stovarišta i nisam uspjela da ga nađem. Otud i ideja o improvizaciji tj ljepljenju izolacione trake na distancer i na spojeve sa profilima, a koju nam je dao jedan gipsar koji se zatekao u radnji kad smo ih tražili. Svjesna sam ja da to nije to, ali koga nema, bez njega se....mora?! Hvala ti puno još jednom, nešto ćemo da pokušamo. Pozdrav.
izotop
izotop's picture
Samo se nadam da ste svesni toga koliko još detalja je presudno, osim tih aku držača, za koliko toliko uspešnu i pravilnu montažu,Zvukoljubu i mnogim drugim majstorima su jasne te stvari.Ako nešto nema danas da kupite u prodavnici, polako...poručite potreban materijal. Ne zalećite se olako i dobro isplanirajte pre bilo kakve ugradnje. S druge strane, morate uzeti u obzir da je totalnim analfabetama u ovim poslovima, kao što ste vi na primer, jako teško dati valjan savet ako samo traže potvrdu neke lične ideje. Dosta puta ljudi očekuju da im se čitav jedan zanat sažvaće u par rečenica a nije cilj dati kratak odgovor kao što ste ga dobili od tog gipsera u Podgorici. Da li vam je rekao kojim vijcima i kako da pričvrstite aku držače ili UW profile...itd
Vi ste planirali jednostruko gips pločom da zatvorite konstrukciju sa 2cm azmafona.....razmislite vi još malo....strpljivo čitajte,pogledajte ove video tutorijale po 5 puta... edukujte se ako već glumite arhitektu.
Svako dobro i srećan rad!
sorceress
sorceress's picture
Registrovan dana: 02/03/2012
zvukoljub wrote:
Тамо где нису испоштоване норме грађевинске акустике, јефтиније је продати стан па купити други који ваља.
Kako znati koji valja?
zujalica12
zujalica12's picture
Registrovan dana: 26/01/2019
Водите рачуна да носећа конструкција буде постављена на акустичким апсорберима, не сме бити директно заврњима причвршећа на плафон или зид, а између зидова и гипсаних плоча мора постојати дилатација која се после запуњава акрилном испуном, еластичном, наравно. Све круте везе које се буду направиле биће нови извор преноса буке. Акустичка изолација је веома одговоран и сложен подсао. Можда вам је боља варијанта да полепите индустријску плуту на плафон која је баш намењена тим пословима. Има је у разним дебљинама и далеко је боље решење од тога што ви намеравате.
Прогуглајте мало да се упознате с тим материјалом.
zujalica12
Da, ići će noseća konstrukcija na te apsorbere, Takođe ide i sloj gume između noseće konstrukije i plafona da se zvuk ne prenosi na kontrukciju direktno, bez toga nema efekta.
Što se tiče plute i kamene vune oni za ovu namenu preporučuju vunu u ovoj varijanti pa videćemo, pitaću ih još za plutu pa da možda stave nju ako nije razlika u ceni.
Jedan moj prijatelj se pokušao plutom zaštiti od komšijinog zvuka iz susedne spavaće sobe ali kaže da nije dalo skoro pa nikakav efekat.
U međuvreme u sam izvestio i komšije da sam se dao u investiciju da se pokušavam zaštiti od njihove buke te su jako uvredili pa vidim evo da celi dan nema nikakve buke, čak su i rekli da ćemo "razgovarati o problemu" da pokušamo naći rešenje, izgleda da su videli da mi to stvarno pravi problem. Ako tako bude biću najsrećniji čovjek na planeti...
sorceress
sorceress's picture
Kada se naknadno postavlja plivajući pod, šta se dešava sa vratima u prostoriji? Ako se stavi zvučna izolacija ispod parketa to će ga podići za nekoliko centimetara.
morgen
morgen's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Stan je u izdradnji i jos uvek imam sanse nesto da promenim. Posto se gradi giter blokom, 12 cm, pregradni zid izmedju dve sobe iz iskustva znam da ce linijski (od gornjeg i donjeg komsije) da imam veliku buku preko tih zidova. Sada mi je buka najjaca sa bocnih zidova kao da gledaju tv u mojoj sobi. Cak i normalan razgovor se cuje.
Da li je izvodljivo ovo resenje , umesto bloka od 12 cm da stavim na podu ciglu posto je isto 12 cm sirine pa onda da zida giterom i na plafonu opet zadnji red ciglom. Logika mi kaze da visina cigle od 6 cm je valjda dovoljna da presece spustanje zvuka vertikalno kroz suplje giter blokove a plus bih platio da se u stanu iznad stavi azmafon.
Da li ovo ima smisla da ide giter na ciglu? Ja bih radije da zidam samo ciglom taj zid ali investitoru se zuri i sigurno ne bi da se maje sporom gradnjom.
morgen
morgen's picture
Imam jos jedno pitanje, ako stavljam gipsani zid (da ogradim kuhinju od ostatka dnevne sobe) da li je on dobar zvucni izolator (tv, razgovori) i kolika debljina tog zida je dobra zarad akustike?
Sve to sto ste naveli spada u domen "može da bude,al i ne mora ". Odakle vam se prenosi zvuk iz stana iznad ,ispod ili iz sobe u sobu ,kako su uradjeni podovi ?
morgen
morgen's picture
Stan je u izgradnji, tako da dnevna soba ima bocnog komsiju (preko kuhinje) i iznad i ispod. Iznad cu staviti azmofon izolaciju, znaci stavicu komsiji kada mu stavljaju stirodur.
Kako se radi o novom objektu u izgradnji , pogledajte prvo u projektu sta je predvidjeno za "akustiku " . Ovo ostalo gde ce te postavljati azmafon , stirodur vas ne razumem .
