Hidroizolacija podruma
2 poruka / 0 new
MAMASARMA
MAMASARMA's picture
Registrovan dana: 20/04/2016
Imam kucu koja je na blagom nagbu, a polovina temelja je podrum.
Resio sam da iskopam sa obe vertikale podruma spolja i da se stavi kondor.
Iskopano je do kraja temelja, oko 2 metra. Majstori su ocistili zid od zemlje i vecih neravnina i spiceva celicnim cetkama.
Zatim su naneli bitulit, ali kondor uopste nije hteo da se lepi na to, previse je neravno ili sta god.
Zato su resili da preko tog bitulita stave poliazbitol, nanosen je 3kg po 1m2, preko njega je stavljana mrezica, a preko toga fondaline membrana koja prelazi preko celog temelja
i dole preko kanala jos nekih 40cm s druge strane (kao korito), Sve su zatrpali zemljom, a zatim je pustena voda crevo je ostavljeno nekih pola sata da stoji, voda je prosla na nekoliko
mesta kroz zid i podrum se napunio vodom. Da li se poliazbitol uopste koristi za hidroizolaciju podruma? Po meni ovo je samo jos gore, jer mislim da ce se praviti baloni u poliazbitolu i da ce samo zadrzavati vodu i praviti vlagu. Da li je potrebno da se sve to iskopava sada, njihov plan je da provere zasto curi na tim mestima, da predju opet i da se samo naprave stazice sa nagibom. Ja nikako nisam za to, jer mi je logicno da ako je pustilo vodu da je to vec puno balona i rupa u poliazbitolu i da se samo pravi kontraefekat. Molim vas za konstruktivan savet, jasno mi je da najverovatnije nije dobro uradjeno, ali ja nisam neki strucnjak za hidroizolaciju, zato sam i predao "majstorima za hidroizolaciju" da je rade.
Ono sto sam ja zeleo je da izmalterisu te neravnine temelja i da preko toga zalepe kondor i eventualno da se ciglom ozida posle. Kazu da to nije resenje i da ce da puca taj malter.
Samo mi nije jasno kako je ovo sada resenje ako probija voda na sve strane... (u okviru attachmenta vam dostavljam fotku, to je momenat kada su nanosili bitulit...)
To su redovne pojave kod takvih " diletantskih " pokušaja izvodjenja naknadnih hidroizolacija . Bojim se da Vam sledjue otkopavane , skidanje svih tih slojeva , pa onda izvodjenje HI pa mehanička zaštita iste ...
