Imam na terasi, koja je neprohodna (nalazi se iznad ulaznih vrata), urađene okapnice od inox lima pa me zanima na koji način izvršiti zaptivanje između inox lima okapnice i betonske ploče terase kako voda nebi prolazila ispod okapnice umesto iznad.
Mislio sam da zalepim kondor kao hidroizolaciju preko cele terase i to tako da ga prepustim (10cm) i preko horizontalnog dela okapnice, ali bi mi kondor preko zime ispucao . Neki od premaza ( Sika, Dramin, Isomat) se nanose u suviše tankom sloju da bi mogli da pređu i preko lima okapnice ( lim je o.5mm ali je na kraju savijen tako da mu je debljina na spoju sa betonskom pločom terase preko 1mm).
Molim za savet ili neku drugu ideju kako da ovo uradim pre zime.
Izolacija između okapnica od inox-a i betonske ploče terase
Hvala Ceremen na ekspresno brzom odgovoru
Samo me još zanima na koji si to fleksibilni cementni lepak mislio? Lepak za stiropor ili nešto slično? Takav lepak bi morao naneti u sloju od bar 10mm. Jel to nije problem? Neće pucati? Da ga armiram staklenom mrežicom?
Hvala još jednom.
Mnogo je to 10mm za lepak.
Mislim, moze i 10mm ali obavezno iz vise slojeva (naredni sloj naneti tek kad se prethodni potpuno osusi).
Mislio sam na lepak za plocice, npr. Ceresit CM16.
Armiraj, zasto da ne, ali ne mrezicom za fasade vec onom za cementne kosuljice.
Za ovaj sistem sam misljenja da ne bi trebalo da bude problema ali nikad ne reci nikad.
Znaci, radis na sopstvenu odgovornost.
Pozdrav!
Onda je mozda bolja varijanta da uradim klasicnu cementnu kosuljicu ( cement:pesak = 1:3 ) armiram je mrezom cetvorkom,preko premaz i kraj price? Ipak je lepak za neke manje tanke slojeve.
Da, slazem se.
Pozdrav!
Pregletuj flekisbilnim cementnim lepkom a potom Sika, Dramin ili Isomat
