Radim totalnu rekonstrukcije kuće. U suterenu, preko trakastih temelja (koji su delimično stanjeni zbog dobijanja visine prostorije) između kojih je zemljana podloga izlivena je armirano-betonska ploča debljine 16cm (greška majstora umesto 13cm planiranih). Planira se hidroizolacija i preko toga termoizolacija. Pitanje je sa kojim materijalom da se uradi termoizolacija i koje debljine. Planira se podno grejanje i košupljica min. 3cm sa šulc mrežom. Sistem geotermalinih sondi. Da li možda Austrotherm EPS A100 PLUS debljine 12cm. Ili možda neki drugi ekvivalent.
Zahvalan.
izolacija temeljne AB ploče
3cm je isuviše mala debljina košuljice, pogotovo u tvom slučaju. Taj detalj ćeš morati da prepraviš. Takođe i naslov teme, jer nije reč o temeljnoj AB ploči, već podu, pa da se ne zbunjuju ljudi....
Hvala na odgovorima, znam da je u pitanju podna ploča, ali obzirom na debljinu od 18-18cm i funkciju koju vrši, može se reći da je i temeljna ploča u kombinaciji sa trakastim temeljima i stopama.
Moze bez problema, samo obavezno hidroizolacija ispod. Sto se kosuljice tice preporuke majstora su min 5 cm. Kod mene je radjena 4 cm i grejanje odlicno funkcionise (brzo se zagreva i brzo hladi, sto mi i odgovara).
