Jos jedna pomoc oko izolacije
3 poruka / 0 new
aca_ra
aca_ra's picture
Registrovan dana: 11/12/2011
Pozdrav svima i sve pohvale za forum. Nov sam korisnik foruma i stvarno je dosta koristan i moze se naci svasta korisno i zanimljivo. Znam da ima dosta pitanja i objasnjavanja oko izolacije ali moram da pitam u posebnoj temi jer nisam naisao na sve odgovore koji mi trebaju.
Hocu da uradim izolaciju zida koji je na natkrivenoj terasi. Naime, krov kuce se spusta preko terase na koju izlazi jedna soba. Krov nije podascan i nije uradjena nikakva izolacija jeko samo crep pa je samim tim na terasi dosta hladno, maltene kao i napolju a i u sobi koja izlazi na tu terasu. Ta soba se trenutno ni ne koristi ali po svemu navedenom vuce mnogo toplote ostatka kuce. Druga spavaca soba se naslanja na obe prostorije koje su hladne i u njoj je uvece hladnjikavo i cini mi se da vuce malo promaja. Ono sto sam ja hteo jeste da na zid na terasi postavim stiropor 5icu da bi smanjio odvlacenje toplote iz ovih soba (najbitnije iz ove spavace koja se koristi). Taj zid je samo u bloku pa me interesuje par stvari oko postavljanja izolacije:
-da li je potrebno blok premazati podlogom i kojom ? da li je to podloga kao za krecenje ?
-stiropor sam kupio 5icu obicnu kao i lepak neki u dzakovima pa me interesuje kako se postavlja lepak posto mi neki kazu na zid a neki na table ? ako idem na zid koliko se nanosi odnosi ako idem na table takodje koliko se nanosi ? mislim da li ide preko cele table odredjena debljina ili se stavlja po ivicama i u sredinu par pogaca ili kako ?
Da li je to uopste dobro uraditi tako kako sam zamislio i da li cu dobiti nesto ? Ako nije bas najjasnije objasnjeno mogu da slikam i nacrtam.
Hvala unapred svima na pomoci.
aca_ra
aca_ra's picture
Evo i skice kako bi to trebalo da bude Smile
solarni
solarni's picture
Registrovan dana: 20/08/2010
pozdrav svim forumasima. Treba mi pomoc oko izolacije unutrasnjih zidova.
Situacija je sledeca: zivim u dvojnoj kuci gde sam na svojoj polovini uradio 5cm stiropora na spoljnoj fasadi i to je sve ok. Medjutim, u dve sobe mi se na unutrasnjim zidovima, na spoju plafona i zida u coskovima stvara kondenz i budj. U pitanju su unutrasnji zidovi soba prema drugoj polovini kuce, i to prema sobama kod komsije koje se ne greju zimi. Znaci, spoljni zidovi su OK, ali unutrasnji koji su prema drugoj polovini kuce mi budjaju pri vrhu. Sta je najbolje da se stavi na te zidove (kao i na plafon, jer je to na gornjem spratu i iznad je betonska ploca...monta).
kontao sam da stavim profile ili drvene stafle, izmedju njih 3 cm stiropora koji bi lepio ili lepkom ili pur-penom za zid i preko toga gipsane ploce... da li treba da stavim jos nesto da mi se opet ne pojavi kondenz, jer se spominju po forumima parne brane i jos neke stvari)...
hvala unapred.
