@nsarke - hvala ti na javljanju.
Voleo bih da se vise ljudi javi sa slicnim iskustvima, predlozima i resenjima ovog problema.
Hvala svima unapred jos jednom.
Kondezacija PVC prozora, a uradjena spoljna termoizolacija?
Molim vas pomozite da resim ovaj problem, javite se sa predlozima. Siguran sam da ovde ima znalaca koji imaju resenje za ovo.
Hvala svima jos jednom.
zar nisi dobio odgovor?
Jesam, ali sam pricao sa nekoliko ljudi u kraju koji takodje imaju PVC stolariju, izolaciju oko stana/kuce, kod jednog se isto javlja kondez samo preko noci kao kod mene, a kod ostalih se ne javlja nikad. Provetravanje mi nije idealno resenje, jer taj kondez se javlja samo preko noci kada su niske temeprature napolju. Preko dana se nikad ne javlja. Necu valjda da se budim nocu na svaka 3-4h da bih provetravao stan. Dok kod ovih drugih ne kondezuje nocu, znaci da je nesto uradjeno drugacije. Mene samo zanima sta tacno?
Da li si pitao one koji nemaju kondenza kolika im je nocnja temperatura prostorija? Da li imaju niska emisiona ili obicna stakla?
I ja isto imam PVC (Rehau profili) stolariju i kad su napolje temperature ispod 0 stepena, ujutro imam kondenz u donjem delu prozora koji se nakupio tokom noci (spavaca soba) U ostalim prostorijama taj problem je mnogo manji jer je i izvor vlage u vazduhu manji. Jutarnjim provetravanjem od 30min resavam problem. Doduse nemam nisko emisiona stakla, ali meni provetravanje od tih 30 min resava problem.
Temperatura tokom noci u sobi je izmedju 19,5 - 22,5C
pitanje: da li je kotao na gas u stanu?
@nsarke - nisam pitao za nocnu temperaturu. Slabo se razumem u te profile stolarije. Kod mene je dnevna u stanu 22C, a nocna 18C, tako sam podesio na termostatu.
@rotoks - imam centralno na gas.
kod mene stakla nisu kondezovala ni prosle zime na onih -20C.
Uzeo sam najjeftiniji, domaci 5-okomorni Roloplast ali su stakla ( tacnije medjuprostor) punjena argonom.
Ako nije to u pitanju, onda ne znam sta drugo
Vidim da nisam jedini koji ima slicnih problema. Za razliku od CrnogBombardera, ja imam stare drvene prozore ali koji su zadihtovani prilicno, i imam isti problem u toku noci. Dosta vlage se skupi, i to se svako jutro skuplja krpama. Situacija je utoliko gora ako se na spavanje ode, a ne podignu se venecijaneri, pa obzirom da su aluminijumski, oni zadrzavaju (po mojoj logici) jos vise hladnoce na prozorima sto dovodi do jos veceg kondenza. Takodje imam demit fasadu 5cm, i kondenz je poceo da se javlja nakon stavljanja fasade i dihtovanja prozora. Do tada mi je u kuci bilo hladno ali je i bilo dosta manje kondenza po prozorima. Sada se ovaj kondenz polako prebacuje i na coskove soba. Obzirom da nemam terasu, ves se susi na susilici u sobi (skoro nikad na TA pecima).
Imam dve TA peci i jednu inverter klimu. Samo jedna soba u sebi nema grejno telo, ali su vrata od te osbe stalno otvorena. Realno, u toj sobi bez grejnog tela se i javlja najvise kondenza, takodje u toj sobi spavaju dve osobe, pa je i to dodatni faktor stvaranja vlage zbog disanja.
Trenutno trazim resenje, i imam dve ideje.
Prva i jeftinija, jeste da sada namerno izbusim svoje prozore. Tacnije, obzirom da su stari prozori, sa dva krila, misljenja sam da na unutrasnjim krilima, izbusim po dve rupe fi5mm na gornjoj strani prozora, i da iste takve rupe izbusim na spoljnjim krilima na donjoj strani prozora. Na taj nacin bi vazduh cirkulisao izmedju dva krila, i iz sobe izlazio/ulazio pri plafonu, a ulazio/izlazio pri parapetu.
Druga ideja koja mi se javila, posto takodje nisam u mogucnosti da grejna tela stavim ispod prozora, a nemam centralno/etazno grejanje, tj radijatore ispod prozora koji bi pravili toplotnu zavesu, jeste da pokusam da napravim neku vrstu "mini" radijatora, koje bih instalirao na prozorsku dasku. I koji bi radili samo nocu, troseci jeftinu struju, obzirom da se uglavnom nocu i meni javlja najveci kondenz.
A kako to da uradim, pa pomocu grejnih kablova.
Recimo, ja otprilike imam oko 10 duznih metara prozora. Prozorska daska ide celom duzinom prozora, i ako bih na njoj napravio nesto slicno kutiji, dovoljno tankoj da ne smeta prilikom ortvaranja prozora, koja bi sa gornje strane imala perforaciju kroz koju bi zracila toplota, a na dnu, recimo bila izolovana samolepljivom Al trakom (to mi trenutno pada na pamet) i kroz taj nosac provukao grejni kabal npr:
http://www.elmarkdoo.co.rs/stranice/devi/deviflex_dtip_10.php
koji bi grejao u toku noci vazduh koji bi strujao uz prozor na vise i pravio tu toplotnu zavesu. Naravno trebalo bi videti koja jacina kabla je dovoljna. Kabal je dovoljno tanak da ne smeta, i da moze da se spakuje u tanku kutiju (ili pak da se ugradi u prozorsku dasku.
Obzirom da ja imam 10m duznih, a da najslabiji kabal trosi 100w na tih 10m na sat, to bi za jednu noc od recimo 10 sati rada potrosilo 1kw struje, a ako se koristi samo jeftina struja od 00h do 08h, to bi bilo 800w jeftine struje dodatno sto ne bi bitnije uticalo na budzet ako resava problem trajno.
Ovo su samo moja razmisljanja.....razrada i komentari su dobrodosli.
Pa sad, ako si se vec odlucio za siledzijsku varijantu, lakse je skinuti taj dihtung sto imas nego busiti ram prozora ( i to posle eventualno krpiti).
Skines taj dihtung sto kazes da imas, pa ako ne pomaze - ideja isprobana, dihtung vratis a prozor citav.
E sad sve je lepo rečeno u drugom postu ,ja isto imam PVC stolariju i izolaciju i nemam kondeza na prozorima ili ga imam zanemarljivo na dnu prozora rano ujutru.Sem provetravanja koje nemoraš da radiš celu noć već pred spavanje i ujutru ima još načina kako da izbegneš kondez.najbolji je da staviš spolja roletne na prozore i problem rešen,ili da uveče držiš višu temperaturu od 18 stepeni.Kod mene je prodečna temperatura u toku noći do jutra 24-22 stepena i u kombinaciji sa luftiranjem nemam kondez.zatim u prostoriji u kojoj spavaš ostavi otvorena vrata ka drugim prostorijama kako bi imao strujanje vazduha.U svakom drugom slučaju kondez je neizbežan.
CrniBombarderu, verovatno je sve sa spoljnom termoizolacijom i postavljanjem PVC stolarije odradjeno valjano, medjutim kultura zivljenja sa PVC stolarijom i klasicnim verovatno losim drvenim prozorima koji su posle nekoliko decenija lose dihtovali je sasvim drugacija.
Propusnost kod PVC stolarije bi po nekim standardima trebala da bude od 2-6% ako se ne varam sto je mnogo nize od lose dihtovanih prozora. Sva para koja se stvara u stanu: disanje, kuvanje, pranje sudja i vesa, susenje vesa, zalivanje cveca i sl. znaci svih onih cinilaca koji dovode do stvaranja vodene pare u vazduhu negde mora da ode. Tebi se desava da se vlaga u vidu kondeza stvara na takozvanim "hl;adnim mostovima" tj prozorskom staklu i eventualno spoljnim coskovima (pogotovo ako su od betonske armirane grede) iz prostog razloga sto ti je koncentracija vlage u prostoriji veca. Kod starih prozora ono je vise "curila" kroz lose dihtovanje prozora, a sada toga nema.
Najefikasnije i najeftinije resenje je redovito luftiranje prostorija (u slucaju PVC) i po 2-3 puta dnevno ili otklanjanjem iyvora vlage u prostoriji: susenje vesa, kuvanje i sl. Postoje i odredjeni mehanicki i hemijski filteri tj sakupljaci vlage iz prostoija ali tome pridji ako luftiranje ne da odgovarajuci rezultat.
