Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Savet oko debljine izolacije
41 poruka / 0 new
Fri, 21/01/2011 - 11:53
Re: Savet oko debljine izolacije
#1892
Astrea
Astrea's picture
Znam dobro za krive funkcija debljine izolacije i toplotne provodljivosti.
Nije baš isto za mene ako imam 0.26 i 0.55 U faktor zida, možda za nekog jeste ali je to njegova stvar.
Uostalom, treba malo proučiti međuzavisnost U faktora i debljine izolacije. Ima tu i aritmetičke i geometrijske progresije i još po nečega...
I ne primenjuje se "razmera" kako neko pre mene to ovde reče
Fri, 21/01/2011 - 12:04
#1893
montoya
montoya's picture
Registrovan dana: 22/05/2009
izmedju 0,35 i 0,36 je velika razlika..... u debljini materijala.Otvori(vrata prozori) itekako imaju uticaj, kao podna i krovna izolacija.
Fri, 21/01/2011 - 12:40
#1894
Astrea
Astrea's picture
Logaritamska kriva je takva kakva je.
Objekat je skup različitih materijala i sklopova.
Rešava se jedan po jedan sklop odnosno jedan po jedan građevinski deo. Ako sadašnje stanje tehnike ne omogućava da se neka vrsta sklopa ili materijala značajno poboljša a druga omogućava onda treba iskoristiti maksimum da bi se ukupni rezultat povećao, odnosno da bi se U faktor smanjio -jer što je U faktor manji to bolje.
Uprošćeno, mnogo mi je povoljnije da jednokratno investiram u debljinu izolacije a da budući eksploatacioni troškovi budu značajno niži.
A ima dosta njih koji smatraju da je bolje da imaju povećane troškove grejanja svake godine a da ne ulažu u izolaciju. To je stvar izbora...
Fri, 21/01/2011 - 12:45
#1895
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
Da bi se dobila podjednaka izolacija svih ploha u kući, odnosi debljine izolaciji pod - zid - plafon bi se trebali kretati u odnosu debljina izolacije u podu x 2 za zidove, a x 3 za plafone. Večina ljudi zanemaruje izolaciju poda, a posebno plafona na kojem su ustvari i najveći gubici . Preporučljivo je na pod 5 cm , na zid znaći x 2 tj. 10 a na plafon x 3 tj. 15 cm. Naravno takvu izolaciju treba pratiti i kvalitetna stolarija, po mogučnosti sa trostrukim izo staklom.
Fri, 21/01/2011 - 12:54
#1896
montoya
montoya's picture
Mislim da su svesni realnosti ali nisu sposobni da realizuju, a i sam način života "od danas do sutra" im nedozvoljava to "temeljno" planiranje i sami realizaciju...
ima neka gruba računica vezano za ekonomičnost grejanja: Ako imas stambeni prostor 100m2 i prodjes grejnu sezonu sa 500Eura energenata, pri tom drziš prosek 20-22*.. imas solidnu izolaciju, ukoliko je to manje imas "perfektnu"...Ziveti u stambenoj zgadi cena grejanja za stan od 80m2 je mesecno 8000, sto znaci da grejanje iznosi oko 1000Eura na godisnjem nivou...
Sat, 22/01/2011 - 11:06
#1897
Astrea
Astrea's picture
Rado bih prihvatio da me neko greje u mojoj kući na isti način kako se greju oni priključeni na gradsku toplanu, s tim što u startu prihvatam višu cenu za 30 % nego što je plaćaju.
Nemam investiranja, nemam održavanja, nemam obaveza oko upotrebe tj. loženja.
Račune plaćam sa zakašnjenjem od najmanje mesec dana.
Ne razmišljam o tome koji ću energent koristiti.
Nemam potrebu da kupim energent za grejnu sezonu unapred.
Sat, 22/01/2011 - 14:09
#1898
montoya
montoya's picture
To si potpuno u pravu, medjutim ima delova grada gde jednostavno toplana nemoze da isporuči vodu temp.60* a zgrade nemaju izolaciju, tako da na minusu maks. temp. u sobama bude 18-19*.U tom slučaju moras dodatno dogrevati prostor , a račun ti je isti kao u onim stanovima gde je temp. 24*.
P ostoje delovi grada gde su provukli toplovod i deo kuća je prikačen na daljinsko grejanje.Orjentaciono takva akcija je koštala(priključak) oko 2500Eura, pod uslovom da unutrašnja instalacija po objektima zadovoljava njihove standarde(izlazak veštaka na teren).Svakako je najekonomičniji daljinski sistem grejanja ukoliko je izvodljiv.
Tue, 08/02/2011 - 14:12
#1899
sasasljukic
sasasljukic's picture
Registrovan dana: 01/03/2008
Evo da se i ja uključim u raspravu oko izloacije. Naime ja sam prošle godine renovirao moju kuću. Pre renoviranja sam živeo u nekih 60 kvadrata bez izolacije. Onda sam proširio za nekih 40 kvadrata i uradio kompletnu izloaciju. Spolja sam stavio 10-ku stiropor, na pod ispod košuljice 2cm stirodur a na plafon iznutra 3cm stiropor koji sam pokrio gips-karton pločama. Nakon toga sam na tavan poredjao stiropor 10-ku. E sad najvažnije je to što se ja grejem na struju tj. centralno grejanje sa jednim kotlom od 4.5kW.
E sad poredjenje:
decembar 2009 za grejanje 60 kvm bez izolacije 2500kW
decembar 2010 za grejanje 100 kvm sa izloacijom 1500kW
Što se tiče spoljašnje temperature otprilike je bila slična oba meseca.
Tako se nastavlja i u januaru.
U kući mi je svuda dnevna temperatura 23 stepena a noćna 20 stepeni. Tako sam naštelovao grejanje.
Što se mene tiče ja sam PREZADOVOLJAN. Kada sam počeo renoviranje i povećavanje kvadrata mislio sam da ću biti zadovoljan da mi račun za struju ostane isti kao pre a evo šta sam dobio. on se neuporedivo smanjio.
Naravoučenije: svaki dinar bačen na izolaciju NIJE bačen dinar. Taj dinar će Vam sledećih sezona rasti u džepu.
www.simanovci.rs
Tue, 08/02/2011 - 16:22
#1900
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Zlatno pravilo je misliti u napred barem 3 godine.Opravdanost uloženog novca se multiplikuje u vašu korist svake godine.
Tue, 19/06/2012 - 11:52
Izolacija kuce
#1901
DexyCo
DexyCo's picture
Registrovan dana: 18/06/2012
Pozdrav svima, nov sam ovde pa ne zamerite ako postavim neko smesno pitanje;
Imam VELIKU kucu zapocetu jos u srecno vreme i planiram da ove godine odradim spoljasnju izolaciju 17g stiroporom od 8cm (posto cu sve radove da odradim sa par prijatelja isplati mi se da sa 5cm predjem na 8cm stiropora)...
U pitanju je velika povrsina (preko 400m2) pa cu morati da radim etapno, dva zida ove godine - druga dva sledece...
Pitanje je sledece:
1. da li ima neke razlike izmedju postavljanja stiropora na ciglu ili na malter (kod mene je malterisamo na grubo pre 3god) da li da stavljam lepak na ivice stiropora sa tri "komore" izvucenim lepkom na nj ili nazubljenom gletaricom samo da nanesem sloj lepka na zid?
2. takodje kako da izolujem betonsku terasu (za donju stranu i ivice znam - stiropor ali sta da radim za gornju povrsinu posto sam planirao da nekad u buducnosti odradim plocice)
Kako odraditi spoj izmedju dva objekta (drugi je naknadno odradjen - prosirenje kuce)
3. posto je u pitanju etapni rad - dva zida ove a druga dva sledece godine da li da radim i zavrsnu ruku (zbog pomeranja skele) ili da odradim CELU fasadu sa stiroporom, lepkom i mrezicom a za sledecu godinu da ostavim za zavrsni akrilni premaz?
4. izolacija tavanice iznutra bih je odradio i zamislio sam sa stiroporom 3cm i rigips plocama na metalnoj konstrukciji... Hoce li biti dovoljno? Napominjem da mi je kuca iznutra izmalterisana i izgletovani su zidovi i imaju na sebi 2-3 krecenja polikolorom...
5. u farbari su mi ponudili TERMOKLEBER lepak za stiropor kao idealan za lepljenje direktno na zid (nije tako sitan, krupniji je i nije bas za zavrsni sloj a po ceni je nekih 175din jeftiniji od TERMOUNIVERZALA koji mi preporucuju za stiropor/mrezicu)
6. za akrilni premaz su mi ponudili neki Vlasotinacki za koji je ista cena nezavisno od boje i kazu da nisu imali problema sa njim...
