Potreban mi je savet u vezi opsivke oko krova. Kupio sam kucu pre 6 godina. Na kuci je postojala opsivka od drvene lamperije koja je dosta bila isposcena i na par mesta je trebalo zameniti lamperiju. Po nagovoru preduzimaca koji mi je tada radio neke radove skinuo sam lamperiju i on mi je uradio opsivku od vodotpornih gipsanih tabli. To i ne bi bilo tako lose da je preko toga uradio lepak, mrezicu, bavalit ili akril. Medjutim moj pametni preduzimac (a ja neiskusni gazda) je samo pregletovao i ofarbao table koje su posle par godina pocele da se ljuste i da propadaju.
Posto me to uzasno nervira i posto se plasim da mi se preko toga nesliva voda na grede, resio sam da uradim novu opsivku.
Hteo bih da uradim neku trajnu varijantu. Posto se plasim visine ( kuca na najvisem delu ima oko 6-7 m) hteo bih nesto sa sto manje odrzavanja u buducnosti. Skela je skupa pa bih izbegao rentiranje skele bar za duzi period.
Razmisljao sam se o opsivci od stirodura 2cm sa lepkom, mrezicom, lepkom i akrilom.
Sta mislite o tome?
Kuca je u osnovi 11x8,2m.
Druga stvar:
U kuhinji iznad koje je terasa (lodja) mi se pojavljuje budj. Okrecio sam sa Vitexovom bojom protiv stvaranja budji, ali se ona ponovo pojavljuje. Naravno pre toga sam smirglao i dva puta mazao sredstva za ubijanje budji.
Kuhinjski elementi su mi do samog plafona. Kuhinja poseduje prozor i aspirator.
Misljenja sam da mi najveci problem pravi plafon iznad koga je neizolaovana terasa sa plocicama. Cela kuca je izolovana i mislim da je problem spoj izolovanog i neizolovanog dela. Tj. mesanje toplog i hladnog.
Hteo bih ponovo da uradim te plocice, ali da pre toga postavim neku termo izolaciju ispod plocica. Izolacija ne sme da bude puno debela jer se sa te terase ulazi u gornji stan.
Da li neko ima neki savet sta da radim?
Unapred hvala.
Aluminjumska lamperija je upravo namenjena za takve radove - treba napraviti kvalitetnu podlogu za nju i propisno je postaviti i nema odrzavanja prilicno godina. Na jednoj gradjevini sam je postavio 1986 i dan danas stoji kao da je juce postavljena. Boja jeste malo izbledela ali to se primecuje tek kada se primakne komad potpuno nove lamperije.
Doduse drvena obloga je po mom ukusu lepsa i ielegantnija ali zahteva redovno odrzavanje.
Da bi napravio iole izolaciju sa uobicajenim materijalima a koja nesto znaci bez 8 cm ne vredi, zatim jos jedno 4 cm ravnajuci sloj kao podloga za plocice i na kraju minimum 1 cm za plocice a verovatno i 1.5 cm sto je ukupno 13-14 cm. I to sve pod uslovom da ti je terasa pokrivena...a ako nije onda je posebno prica.
I nije bas tacno da nema drugog resenja...ima materijala koji su dosta tanji i imaju odgovarajucu izolativnu sposobnost. Samo sto tih materijala nema kod nas, i u jednoj Svajcarskoj su prakticno u eksperimentalnoj primeni a cena im je astronomska - krece se oko 60 CHF po kvadratu u debljini od 10 mm, a 10 mm debljine menja 30 mm stiropora...mozda i upravo zato sto se koristi u izgradnji vasionskih brodova.
Imao sam slicnu dilemu kao ti i kada sam izracunao za terasu od 5.5 kvadrata bolje mi je bilo sto sam podigao pod u unutrasnjosti i dobio bolju zvucnu izolaciju nego da punim dzepove svajcarcima i amerikancima.
