Kako se meri kvadratura prostorije ?
Neki majstori kazu povrsina puta 3,a neki povrsina puta 3,4?Sta je tacnije?
A da li se vrata i prozori odbijaju ili se racunaju u kvadraturu?
Po gradjevinskim normama otvori manji od 3m2 se ne odbijaju.
Ako je otvor recimo 5m2, tada se oduzme 5-3=2m2 i odbije se samo tih 2m2.
Poz!
ali samo otvori kod kojih su obrađivane "špaletne"...
Kad meris x 3 to je grubo merenje mozes da pogresis za 3 do 9 kvadrata.
A sto se tice toga ko ti je rekao 3,4 nemoj vise nista da ga pitas taj nema pojma o moleraju.
Puta 4 se meri samo kad je plafon visine 4 metra.
To ti ovisi o visini prostorije, tako ti je x 3 za visinu prostorije 2,4 m , x 3,25 za visinu prostorije 2,7 m , a x 3,4 za visinu prostorije od 2,88 cm. Naravno ako se farba i plafon.
U svakom slučaju mi se nesviđa ovakav način računanja , jer uljeva nepovjerenje.
Kvadratura prostorije tj. površina P se računa na način da pomnožimo stranicu a sa stranicom b , za svaki zid ponaosob. Znaći P = a x b. Površinu zidova možemo računati zajedno na način da zbrojimu dužine svih zidova u prostoriji ( a ) i to pomnožimo sa visinom prostorije ( b ).
Upravu su za merenje kvadrature sve je to otprilike.Dok ne uzmes metar u ruke i papirce i olovku pa polako svaki zid posebno,pa na kraju saberes i sve je jasno.
A ne ko meni sto se desilo pre dve nedelje kad sam isao da pogodim malterisanje u Surcinu,zove covek kaze ima kuca da se radi ja pitam koliko kvadrata otprilike,on kaze oko 250,ja kazem koliko je u osnovi,ona kaze 12x4metara.
Meni tu nesto bese sumnjivo al ko velim mozda covek pogresio.Odem ja na licino mesto ,kaze covek aj da premerimo,ja uzmem pantljiku u ruke pa polako zid po zid,kad kaze covek ima i jos jedan sprat,ja i njega poalko,zavrsi ja sedosmo,kucam onaj kalkulator i on stalno zapitkuje kaze bili mi neki merili kazu ima negde oko 250m2. ja izmeri i covek se zaprepasti kaze kad sam mu saopstio da ima tacno390m2. covek preblede kaze nemam ja toliko para meni rekli to ima oko 250m2. Ja kazem kako su vam to merili ,pa kaze ja im reko koliko je o osnovi i oni mi rekli koliko je to kvadrata. I tako dolazimo na onu pricu da nista bez metra i olovke... Ili ako se ima Bosch-ov laser za merenje povrsina .
Nijedan majstor ne odbija otvore kad treba da naplati ukupnu kvadraturu...
To je i razumljivo, jer oko otvora ima vise posla nego na ravnim zidovima.
Sto kaze FloydM3 najlakse je plajvaz i metar u ruku i polako,brzo ce se premeriti sve.Ovako nagrubo mozes ici samo sebi u stetu...
Baš zbog te, za nas laike, čudne računice sa otvorima puno ljudi zasuče rukave i urade sami. Neko lošije nego majstori, neko isto a neko i bolje od majstora.
Kada mi je pre par godina moler tražio 5€ /m2 za spuštanje običnog gipsanog plafona (bez sijalica, krivina, neravnina...) za ruke + materijal (još oko 3,5€ po m2) otišao sam na građaru i prodavac mi reče: trebaju ti merdevine i dobra volja!! Tako je i bilo - dve sobe, kuhinja, kupatilo i hodnik u ssm režiji a onda sam i drugog molera sam zvao za glet/kreč jer se u međuvremenu raspitah za gips da je prosek bio od 3-5€/m2 sa materijalom!!
Znam da je ovo odstupanje od teme jer .mika verovatno interesuje samo kako da obračuna kvadraturu i naplati ono što treba da uradi ili je uradio. Ne treba da sluša mene već vas iskusne i iz struke.
Ae srećan rad a još srećnija naplata!
Niikako ne mogu biti ruke i materijal 3,5€,normalna cena je oko 4€ po m2 ruke bez mateijala
rasprava o ceni "ruku" za bilo koji majstoski rad je besmislena posyo to zavisi od mnogo faktora pocev od kvaliteta izvadeneih radova pa i od vremena izvodjenja istih a takodje u cenu ulazi i ko radi ciscenje prostorija narocito posle krecenja
Postoje razni majstori od onih koji krece jednu prostoriju pet dana i ostave za sobom svinjac i onih koji krece dva dana i posle njih mozes da jedes sa patosa a to naravno ne moze da bude ista cena
A sto se tice kvadrature metar u ruke i premeri svaku povrsinu ili se pogadjaj za cenu pa koliko je toliko je
"Majstore" koji iza sebe ostave svinjac ne treba ni puštati u kuću.Takve treba odmah najuriti, na vreme.
Svaka cast, to je slucaj kod mene.
Mozes jesti sa patosa posle.
da ne otvoram novu temu, samo da vidim da li sam u pravu oko izracunavanja kvadrature trouglastog zida, poslat cu fotku beze s gugla našo, koja mi treba samo radi oblika zida na kojoj sam ja oznacio zid i mjere otprilike, pa cu samo reci da ima 4m² (po meni kako sam ja racuno), pa nek mi neko ako moze objasni da li je tacno i kako na ovakvim zidovima pravilno racunati kvadraturu?
pozz... i hvala unaprijed
Градиво из основне школе. Висина тог зида помножена са хоризонталном дужином и производ се подели са два и тако се добија површина правоуглог троугла.
"Baš zbog te, za nas laike, čudne računice sa otvorima puno ljudi zasuče rukave i urade sami. Neko lošije nego majstori, neko isto a neko i bolje od majstora.
Znam da je ovo odstupanje od teme jer .mika verovatno interesuje samo kako da obračuna kvadraturu i naplati ono što treba da uradi ili je uradio. Ne treba da sluša mene već vas iskusne i iz struke."
Kao prvo moleri ne rade gips Kao drugo Za ravan plafon bez izolacije dobar majstor ne radi ispod 5 e samo ruke. Sa materijalom se radi minimum 11 e i to ako se uzimaju profili 0.6 mm. Pod dobro izvedenim radom smatra se da kad stavis ravnjacu od 3 m da nema klackanja lufta i slicno. Da ne pisem o dobrom bandaziranju i ostalim stvarima
Oba su odgovora pogrešna. Zapravo, oba su odgovora "grubo tačna".
Najbolje je da premeriš svaki zid (i plafon) i lepo, dužina x širina i dobiješ površinu svakog zida pojedinačno. Sve pojedinačne površine sabereš i dobiješ TAČNU površinu. Ni po babi ni po stričevima.
Iako ti se čini da je ovo "težak i dugotrajan" posao, veruj mi, završićeš preračun površine zidova za petnaestak minuta.
