Molim savet u vezi krečenja delimično budjavih zidova. Pošto ću raditi "sam svoj majstor" (zbog finansija), samo 1 sobu koja je poslednji put krečena pre 12 godina (opet "sam svoj majstor" ali moj rodjak), a kuća je zidana još 20-tih godina prošlog veka (karatavan na plafonu), tzv. venčanica pri plafonu, soba se delimično greje (princip otvorena vrata pa koliko toplote dodje od smederevca iz kuhinje - ona je odmah pored te sobe) i pojavila se posle par godina budj. Primenila sam stop-kondenz, samo po tim budjavim delovima, trajalo je 2-3 godine, a onda opet budj.
Sada sam rešila da tu sobu sredim kako treba i zbog toga mi treba savet nekog od vas majstora.
Našla sam na forumu savet u vezi krečenja:
I da se zidoviI dobro pokvase vodom (četkom ili prskalicom), a može da se kupi u farbari i tzv. kalijev sapun koji je u polutečnom stanju (onda se on rastvori u vodi i time se zidovi kvase),
II onda se špaklom skine sve do I sloja boje ili maltera (umesto pranja može uzeti podloga MASAKRIL 1:9) i
III kad se zid ili podloga dobro osuše onda ide gletovanje u 2 sloja (glet masa može biti praškasta ili ima gotova da se kupi),
IV onda opet ide podloga, valjda onaj MASAKRIL (1:9??) i
V nakon toga ide farba, ja bih htela neku od perivih zidnih boja (perma white na primer).
E sad zbog čega ja sve ovo pišem: pošto ću raditi "sam svoj majstor", i da soba liči na sobu, pri tom želim da "iskorenim" tu budj, bar za nekih 4-5 godina, naišla sam takodje na forumu o (privremenom - na 4-5 godina) uklanjanju budji:
Prvo:
1. Oprati buđ sa zidova vlažnom krpom/sunđerom
2. Oprati zidove varikinom odnosno rastvorom 1 dl varikine na 0,5 litara vode
Drugo
1. Primeniti STOP KONDENZ (Pošto su zidovi jako buđavi, računati na 3 sloja premazivanja stop kondenzom i u tom slučaju računati na potrošnju od 0,9 litara/m2 tj. znači treba nešto više od 1 konzerve za 1 m2),
2. Obavezno dodati 10-15% vode u konzervu stop kondenza, dobro promešati i onda nanositi četkom
• II premaz posle 4 h
• III premaz posle 4 h od prethodnog premaza
Treće
1. Primeniti PERMA WHITE i to raditi u 2 premaza
• Ovo je neka vrsta farbe za krečenje
• II premaz posle 2 h od prethodnog
• Kada se rade 2 premaza potrošnja je 1 litar/6 m2, a prodaje se i u kanti od 3,8 litara što je dovoljno za 24 m2
III oprati zidove varikinom odnosno rastvorom 1 dl varikine na 0,5 litara vode
IV stop-kondenz (3 premaza, II posle 4h, III posle 4h od prethodnog)
V Perma-white u 2 premaza (II premaz posle 2h od prethodnog)
Ono što meni nije jasno je:
gletovanje u 2 sloja, pa podloga, pa farba. A kada da te delove koji su bili budjavi da tretiram stop-kondenzom? I da li stop-kondenz zamenjuje podlogu? Ili prvo podloga pa stop-kondenz ili prvo stop-kondenz pa podloga???
Pomagajte! Hvala unapred.
Narode ajd da osvezim malo temu sa novim pitanjem!
Na nov glet sam naneo podlogu maxikril, i posle toga krecio sa obicnom belom bojom, ostale su fleke od podloge. Tacnije, kad sam nanosio podlogu ona se slivala niz zidove pa se sad vide tragovi od slivanja.
Uradjene su dve ruke ali se vidi i dalje. Radio sam jednu prostoriju sa kajsijom ili nekom slicnom bojom i tu se vidi.
Sta sad uraditi? Dajte mi neki predlog?
