Zna li neko kako se tonira krec za krecenje zidova?Znam da se stavljaju neki pigmenti posebni...i gde ih nabaviti u Novom Sadu?hvala
Krečenje krečom
kod nas još uvek ima da se kupi narodski je zovemo pigment za krečenje i kupuje se na merenje ima je skoro svaka farbara jer se ovde kuće još uvek kreče krečom
a može se kreč tonirati i tonerima za disperziju
kod toniranja kreča uvek treba napraviti jaču boju jer od kreča izbledi kad se osuši
treba u dva sloja krečiti
prvi slojo bavezno sa peskom
hvala na odgovorima.pomogli ste.a evo da odgovorim zasto hocemo da krecimo krecom-renoviramo kucu staru oko 60 godina,pravljena je od prirodnih materijala,dakle zemlja,slama,krec i drugo.mi smo je tako i renovirali,sad smo stigli do bojenja zidova spoljnih i unutrasnjih pa tako i do dileme cime tonirati krec.hvala jos jednom.
jos da dodam da mozes tonirati krec i oksidnom bojom,naravno zavrsni sloj obavezno ide pumpom tj.spricanje,da se povrsina ne isara.Srecno i pozdrav.
špricanje i nije baš najbolje rešenje nego perajca ili ko zna da radi sa molerskom četkom onom okruglom je najbolje
a ako ćete vući štrafte (linije)to je najbolje boje za to razrediti u mleku ili jupolom vući
a za bečku mustru otom potom
nismo planirali da vucemo strafte,nego cemo staviti neke lajsne drvene,po sredini zidova,da malo presecemo,jer je veoma visok plafon,a krecili bi u dva tona,dole tamnije,gore nesto svetlije.kupila sam neke pigmente,pa cu isprobati na garazi danas.hehehe ona ce da istrpi sve...eto..pa sta bude...
koliko god radili molerskom cetkom ostaju tragovi...da bi se ujednacili potezi zadnji sloj moraju pumpom[kruzni pokreti],stim da se prethodno sve zastiti najlonom i krep trakom.Jedino ako izgled povrsine i nije toliko bitan onda mogu cetkom.
može i sa četkom da se postigne savršen izgled samo treba znati ima par caka i za to
pa nama bas i nije mnogo bitno da to bude sve kao staklo,vec neki malo rusticniji stil...kad je sve vec u tom fazonu...
A koje su to cake? Bas me zanima, posto se uvek trudim da nekako ujednacim i "skinem" te ruzne brazde od cetke...
prva caka je u četki mora biti jako dobra ne ona jeftina
najbolja je ona od konjske dlake
druga je priprema kreča pre toniranja kreč dobro izmešati i procediti kroz žensku čarapu
toniranje ako se radi pigmentima u prahu razmutiti ih dobro u mlakoj vodi pre stavljanja u kreč da ne ostanu grudvice boje
uvek mazati punom četkom u istom pravcu i u pravcu svetlosti kako ulazi u prostoriju nikako kružnim pokretima
nikada ne krečiti na promaji svi prozori vrata moraju biti zatvoreni u prostoriji gde se kreči
i kad se završi krečenje provetravanje raditi posle 45minuta da se kreč ne iskoka od promaje
sve ovo sam naučio kad sam počeo raditi kao moler 80-ih od čika bate molera prvih mesec dana sam samo krečio i danju i noću sa krečom
bas dobro si ovo objasnio,primenicu sve...hvala ti..
nema na čemu
I ja zahvaljujem.
Interesuje me gde u Beogradu ima da se kupi gaseni krec, sto cistiji?
ja koliko znam,krec ima da se kupi na zerenjaninskom putu,treca autobuska stanica od pancevackog mosta,tu na kamionu skoro uvek ima kreca...bilo je ranije i na banjici...neznam da li jos ima...mada mozes da kupis u dzakovima gaseni krec na stovaristima,mi smo uzimali taj za krecenje,sasvim je dobar...
peradetlic, i ja zahvaljujem na objašnjenju, baš ovih dana trebam da počnem krečiti tek izmalterisanu kucu, nego interesuje me "zašto prvo krečenje sa pjeskom"?? ovo otkad hocu da te pitam
poz....
Zbog bolje kalcifikacije, jer zrnca peska obezbedjuju bolji prodor vazduha i kontakt sa krečnim mlekom koje se obavija i oko zrnca peska, tako da se dobija čvršći i kompaktniji sloj.
Zahvaljujem na odgovoru, a trebam li ja to raditi s pjeskom posto mi je fina malta rađena "rofiksom 510"? mislim, sve je od tih zrncadi
Ja ne bih kreč uopšte koristio jer danas na tržištu ima novijih i boljih sredstava.No, o ukusima se ne raspravlja.
ma nije da je po mom ukusu nego šta ja znam, ne znam za bolje, mislim nisam se toliko ni raspitivao a majstor kad mi je zavrsio s maltanjem kaže da je prvi put ( tek omaltan zid ) najbolje preći krećom tj. okrećiti, pa eto možda mi majstor nije imao redovan update što se tiče profesije do duše ima oko 50-tak godina
Zar neces najpre da izgletujes zid?
Posle mozes da obojis nekom bojom (poludisperzivnom ili disperzivnom; razlike mozes da nadjes na forumu) po tvom izboru.
krečenje krečom je bilo ono nekad pa ostalo kod starih majstora do dan danas pre su krečili sveže malterisani zid da bi ga malo doveli do perfekcije jer nisu radili gletovanje tako sam i ja u prednjem delu kuće radio dok nisam došao sebi kao navodno zbog dezinfekcije i štojaset mišljenja u stvari navika iz prošlog veka
dok sam u drugom delu kuće kad sam završavao kuću malterisanje jednostavno izgletovao glet masom i okrečio poludisperzijom i nisam se pokajao
a prednji deo kuće stojao okrečen god. dana krečom pa onda izgletovao i okrečio poludisperzijom
tako da krečenje baš i nije neko rešenje za nove kuće kad ima tako veliki izbor novih matrijala ali eto radio sam kao moler osamdesetih pa se dosta radilo sa krečom u ono vreme pa neki ljudi ostali vezani za ta vremena
mada i sa krečom moglo lepo da se radi svileni zidovi itd ali to je već druga priča
jooooooj još ja budala navrati me majstor da kupim 100 kg ( 300 m2, dvatriput da pređem ) kreća i ja kupio :tup do duše nije skup 15 eura 100 kg zagašenog kreća stajao pola god. u buretu :tup
ništa onda poslušat ću vas, još mi je neko govorio za to gletovanje al ja reko majstor bolje zna :nono hmm.. u pm. kuću s volikim krećom :nes
hvala vam na savjetima sad sam siguran šta ču da radim jar razmišljao sam o tome al nisam bio siguran
Ponudi kreč nekome ko je u toku zidarskih radova.Kreč je još uvek u upotrebi pri spravljanju maltera.
eee.... dobro si :+ ne bi se toga sjetio, a ima ih dosta koji trebaju malterisat, bolji im je zagaseni kreć nego u prahu
zahvaljujem puno
pozdrav...
nije valjda da se jos kreci krecom....pa to vise niko ne radi.... :nono
radi se radi još uvek
Što se nebi radilo pogotovo objekti u kojima se ne živi ili ne boravi stalno, uostalom kreč je odličan za dezinfekciju. Ja neprimer kotlarnicu krečim krečom
ja u mojoj kući kupatilo uvek sa krečom
a sve ostalo poludisperzijom
Koristila se štricla, kadgod, a da li je još ima u upotrebi to ne znam.E sad zašto bi se danas koristio kreč to mi nije jasno, jer sem dezinfekcijskih svojsava sve drugo mu baš ne ide u prilog kada je bojenje zidova u pitanju, postojanost slojeva koji se neće ljuštiti itd.
