Pa cekajte pije li to vodu da se prvo kreci krecom ili ne? Kazete da ne treba i kazete da koristite i dalje krec u kupatilima i kotlarnicama?! I sta je sa onom pricom o dezinfekciji i "disanju" zidova?!
Krečenje krečom
Rad sam pitati kako krečom preći preko poludisperzije a da ne bude posle otpadanja itd ?
na žalost nikako
otpadaće
kreč ide samo na kreč
Hvala Peradetlic
Ja sam od onih koji i dalje koristi samo krec za unutrasnje radove, u beloj boji (kuca je nova).
Ne pravim gresku sto to praktikujem, naprotiv.Inace radimo u sopstvenoj reziji.
kod nas još uvek ima da se kupi narodski je zovemo pigment za krečenje i kupuje se na merenje ima je skoro svaka farbara jer se ovde kuće još uvek kreče krečom a može se kreč tonirati i tonerima za disperziju
kod toniranja kreča uvek treba napraviti jaču boju jer od kreča izbledi kad se osuši
treba u dva sloja krečiti
prvi slojo bavezno sa peskom
Pozdrav.
Treba mi savet u vezi zidova.
Trenutno stanje se vidi iz slika: omalterisano je i jednom prekreceno.
Ne bih hteo da gletujem i da koristim disperzije nego samo krec.
Interesuje me da li mogu mesanjem kreca i pesaka dodatno izravnati zid i popuniti neravnine koje se vide na slikama?
U kom odnosu treba da pomesam krec i pesak?
Da li krec treba da procedim kroz zensku carapu prethodno?
Hvala unapred!
ovako sa slika deluje dosta hrapavo
ja bi to gletovao al ajd ako bas zelis da krecis
na jednu kantu kreca (jupol kanta velicina) prcedenog kroz carapu dodaj dve fangle peska
pa kreciti kruznim pokretima perajcom cetkom zakrecenje barem dva sloja
posle dva sloja cistog kreca prozori da budu zatvoreni da ne bude promaje u prostoriji da se ne iskoka krec
tako se nekad krecilo
Hvala na informacijama, reci mi samo na koju "jupol kantu" mislis? 15 litara?
i dve fangle "za ravno" pune peska?
Koliko pauzu treba praviti izmedju dva sloja kreca? Da li je 24h dovoljno?
Koliko vremena treba da prodje nakon krecenja pre nego sto smeju da se otvore prozori (na prethodnoj strani si napisao 45min)?
Dakle prvi sloj (krec pomesan sa peskom) se kreci kruznim pokretima
a drugi sloj u pravu svetlosti kako ulazi u prostoriju (potezima napred-nazad) i paziti da cetka uvek bude puna kreca? (ovo sam zakljuci iz tvoje poruke sa prve strane)
jeste od 15l sam mislio
24h je dovoljno izmedu dva mazanja
a sve ostalo je kao sto sam vec prethodno pisao
hvala. i jos jedno pitanje:
imam gaseni krec od prosle godine, stoji u ostavi. Da li da radim sa njim ili da odem i kupim "svez" na gradjari?
Radicu ove nedelje pa cu postaviti slike kako je ispalo...
Ja se spremam da u subotu kao i ranijih godina da krecim prostorije gasenim krecom od prosle godine.Sa hemojom se druzim za spoljasnje radove, unutra ne dolazi u obzir.
Svako ima iznbor sta ce i kako ce, mi smo kuci odabrali krec i svi su angazovani oko krecenja tako da nam to ne predstavlja problem.Bitno je da su dobre cetke.
nema veze sto je od prosle godine jedino da nije bio smrznut ako je bio zatvoren i sklonjen unutra
onda mozes sa njim slobodno kreciti
izgleda da je malo teze naci cetku od prirodne dlake... u lokalnim farbarama svi imaju samo male cetkice od prirodne dlake, kaze ove vece za krecenje su skupe pa ih ne drze!
nasao sam na internetu ove dve:
http://www.roma.rs/proizvod/sajbna-oval-drvo-180x85/
http://www.alatiimasine.com/proizvod/molerska-sajbna-dlaka-ekonomik-beorol/
(ova "ekonomik" mi nije jasna - pise da je od prirodne dlake a duplo je jeftinija od sledece:)
http://www.alatiimasine.com/proizvod/molerska-sajbna-dlaka-beorol/
jel to to sto mi treba za krecenje krecom?
Није ми јасно зашто се инсистира на употреби креча, кад је тим материјалом неупоредиво теже радити, а добија је лоша структура зида.
Zvukoljube, svako ima pravo na svoj izbor, ne dobija se losa struktura zida, nije teze raditi samo je potrebno umece i strpljenje (kao i za sve drugo).Cetke od prirodnih dlaka ne koristim vise,kod ovih vestackih je bitno da je onaj povrsinski deo sto finiji (oko 1cm) jer se samo taj deo potapa u krec i od njega zavisi kvalitet nanosenja na zid.Za plafon koristim kratku cetvrtastu cetku.
Опет полемика са branimir и лично обраћање. Нисам написао да људи немају право на избор, па зато не разумем зашто ми се то спочитава. Само сам питао зашто креч као избор материјала, јер моја ранија искуства су лоша са тим материјалом, јер ако није процеђен креч остају ситне грудвице и од креча и од зрна песка и такав зид не може ни да приђе глетованом зиду. Друго захтеван је у избору алата за кречење, структура зида буде неравномерна, виде се трагови бојења,а и кад је више слојева креча на зиду долази до лускања. На крају оно најбитније веома је опасно радити с кречом, ако прсне у око на пример. Мој комшија је пре неку годину због креча знатно оштетио вид и био подвргнут силним операцијама јер му је креч прснуо у око и на крају све опрати и обрисати после кречења је сизифов посао. Креч као подлога на зиду није компатибилан са већином савремених материјала и ако би се донела одлука, касније, за примену неке друге боје мора се све огулити. Ето зато сам питао зашто креч као материјал. И волео бих да ми на то питање одговори онај ко је заговорник кречења, јер можда нешто сазнам што до сада нисам знао.
Stvar je u tome da svako ne moze da radi sa krecom, sa bojama da.Cedjenje, barem 3 puta, je sastavni deo pripreme i to dan ranije.U subotu krecim, pa ako budem raspolozen mozda i uslikam.
@zvukoljub
pa i (polu) disperzija se ljuspa kada se tokom godina nanese nekoliko slojeva, zar ne?
meni je zao da gletujem izmalterisane zidove a i krec mi je jeftiniji nego glet+boja.
u krajnjem slucaju ni ne znam da li glet moze na okreceni zid (kod mene je za sad samo jednom okreceno (jedna ruka)...)?
ako bih hteo da ogletujem okreceni zid nakon nekoliko godina, cime bih uopste skidao krec za zida i da li bih morao da ga skidam sve dok ne stignem do maltera?
Ja kod sebe nisam gletovao i nisam imao nameru. Gletovanjem nista ne dobijam, naprotiv.
Глетовањем се добије идеално равна и глатка површина зида, ако се уради професионално и уз одговарајуће светло. То је важно за онога ко тако воли да зидови буду глатки.
možete i da gletujete masom koja se pravi od kreča i gipsa ako želite samo prirodne materjale, tj. ništa od hemije, samo je to teže uraditi i gotovo nijedan od novijih-mlađih majstora to neume da odradi
Peco sad vec pricamo konstruktivno!
Da li si ikada radio to?
Meni je majstor navukao krec na vec spominjani, omalterisani zid i bio je idealbo ravan bez smirglanha ali se iskokao i osuo nakon par meseci.
Nije stavlja gips u krec.
Da se krec nije iskokao bio bih najsrecniji da imam takve zidove
(Inace sta kasnije radis sa takvim zidom?! Sako ga krecis krecom?)
Nisam ja lično radio, radio je jedan stariji majstor kod mene, ja sam tad bio srednjoškolac ali znam da je pričao da malo ko od majstora tako radi jer je dosta sporije i fizički zahtevnije a naplaćuješ isto. Mešao je manje količine i ''trljao'' je zidove dosta puta, nekih detalja se baš i ne sećam, tad me nisu te stvari toliko interesovale Po završenom poslu zidovi su bili kao od stakla ravni i glatki i mogli su da se kroz masu tu i tamo nazru i poneka zrnca od peska iz maltera ali se nisu osećala pod prstima.
Evo pitanja za majstore koji su smirglali zidove.Dogodine treba da presmirglam plafon i zidove u kuhinji koja se cesto kreci, u pitanju su malterisani zidovi kreceni krecom i vreme je da skinem sloj da ne bi doslo do ljuspanja.Radicu sa zirafom i imam papira razne granulacije pa posto cu prvi put raditi pitam koja je granulacija najpogodnija da ne eksperimentisem.Posle toga i dalje ide krec.
Možda zato što je kreč materijal u koji se ne dodaju aditivi i razno razne hemije. Mozda i zato što krečeni zidovi mogu da dišu i vlagopropusni su za razliku od zidova gletovanih pa kasnije ofarbanih poludisperzijom ili punom disperzijom. Nemam velika iskustva sa krečenjem ali mi je tema zanimljiva, sobzirom da sam pobornih prirodnih materijala koji nemaju štetnog uticaja na čoveka. Možda sam proces krečenj krečom jeste komplikovaniji i zahteva veštinu, strpljenje i veću zaštitu, ali verujem da je daleko zdraviji od ovih savremenih boja za farbanje.
Krečenje krečnim mlekom danas spada uglavnom u jalove poslove . Niti ima kreča , niti ima četki , a najmanje ima majstora koji umeju da nanose krečno mleko . I naravno krečenje na nov zid i na zid koji je već krečen se razlikuje podosta , od sastava krečnog mleka , dodataka , pa do načina nanošenja .
Apropo priče o prirodnim materijalima , pa tu bih se složio osim u jednom. Svima su puna usta ekologije i prirodnih materijala u okruženju , ali im recimo ne smetaju veštački materijali koji nose na sebi , počevši od sintetičkog veša , čarapa , odeće ....
Samo da javim da sam poslušao savete ali i dodao nešto svoje
- prvo sam popravio veće brljotine na zidu (u vidu rupa) sa CM11
- prva dva puta prekrečio krečom u koji sam dodao pesak (kao što ste savetovali)
- zatim čistim krečom
- i četvrti put sa krečom u koji sam zamešao FasBet, betonsku akrilnu boju - to je dalo još veću belinu zidova!
uskoro ću okačiti fotografije.
Hvala na savetima.
Ja imam stari podrum sa svodovima.Zidan ciglom i blatom.Ima malo vlage pri dru.Ja sam hteo da ga okrecim, malo da ga dezifikujem.Nikada nije krecen.
E sad se dvoumin da li da ga isprskam prvo varikinom pa da ga onda krecim? Zbog vdage a mozda i u buduce i budju.
Koliko mi kreca treba? Prostorija je u osnovi 25m2 .
Kakva taj krec trena da bude? Gust kao jupol ili redak?
Da li treba da sipam neku primesu u njega. Citao sam da se sipa mleko , bavalit ... Cemu to sluzi ...
Da li krec moze da se nanosi nekim pistoljem?Sada postoji brdo pistolja za farbanje.
Pozz
Pozdrav svima. Jedno pitanje: Da li mogu da nanosim direktno glet masu na zidove okrecene krecom ili moram da prvo osmirglam krec sa zidova? Okreceni su posle malterisanja, i od tada nisu radjeni... Hvala unapred.
ok je to za pomocne objekte ...mislio sam da pricamoo stambenom objektu...sorry
