Pozdrav! Znam da je pitanje glupo ali se stvarno sa tim NIKADA nisam susreo tako da ne znam ni odakle da krenem - kako se lepe tapete??
Upravo cu sada ici do radnje da ih kupim...radi se o onim penastim tapetama, ako znate na sta mislim..medjutim, njih necu lepiti onako klasicno, kako se lepe vec cu rolnu lepiti hprizontalno po sredini zida pa u krug prostorije.. Kako da pocnem i na sta da obratim paznju? U radnji mi uz tapete nude i lepa u nekoj bocici, nemacke proizvodnje..oko 500din..ne znam da li je to puno ili nije...hvala vam unapred!!
Lepljenje tapeta
Ja cula da je pre postavljanja tapeta pametno premazati podlogom, zbog kasnijeg skidanja- lakse ce ici. Oni koji su nekad skidali stare tapete znaju koja je to muka.
Na sajmu sam videla te lepe tapete, i postoje one kod kojih se premazuje i zid i tapeta, a postoje i one za koje se samo zid premazuje. Nisam neki strucnjak, al' bih uzela te kod kojih se premazuje samo zid - deluje lakse.
A pravi prodavac ce znati da ti objasni sta se u stvari premazuje kod koje tapete. Mislim da su ove druge malcice skuplje, ako me secanje dobro sluzi.
Molila bih ako neko zna da mi kaže čime najbolje mogu da zalepim tapete na stiropor, a da pritom ne istopim stiropor ??? Uz tapete (sa drvenim opiljcima) u prodavnici - nudili su mi neki nemački skup lepak na bazi celuloznog acetata- ali se bojim da ne ISTOPI STIROPOR. Pao mi na pamet onaj beli lepak za drvo Tutkal?- on nije agresivan - samo se izgleda sporo suši ??? zna li neko čime SMEM DA LEPIM TAPETE NA STIROPOR??? (
Stim lepkom mozes slobodno preko stiropora
Još jedan savet.Tapete mogu da se lepe na "sudar", da se sastavljaju jedna do druge ili na preklop što zavisi od dezena.Pre početka treba izvući vertikalu.To je najbolje uraditi viskom, jer je najtačnije.Zatim se povuče linija grafitnom olovkom i uvek se počinje od izvoda svetla, od prozora.Treba pogodna dugačka ravna površina za premazivanje tapeta, tapetarskom šetkom, a takodje treba mazati i zid.Najbolje je da to rade dve osobe.
zna li neko da li li se lepak za tapete lepi za stiropor...?????lepio bih tapete preko stiropora..?
prvo preko stiropora predji lepkom pa onda mrezu pa onda druga ruka lepak i sve to dobro poravni kad se sve osusi mozes lepiti tapete koliko hoces poz
ma nista ti ne brini kad hoces da skines tapete samo ih dobro navlazni vodom i spaklu u ruci i to je to ne mora da bude premazano podlogom da bi se lakse skidalo
Slazem se s zvukoljubom , obicno je polazna tacka s desne strane prozora , iz cosa izmeriti 48 cm i tu izvuci s viskom vertikalnu liniju , vrlo je bitno da se prva tapetna staza postavi u vertikali, je se sledece tapetne staze lepe na osnovu prve , preporucujem mazanje zidova i tapeta lepkom, nakon mazanja tapete preklopiti da odstoje , kada se lepi nakon postavljanja odmah isteravati vazduh cetkom ili suvom krpom
Ako jos nesto nije jasno slobodno pitajte
Pozdrav svima, par pitanja :
-da li mogu da se lepe plasticne tapete i po horizontali (meni kokretno to odgovoara zbog prekopa mi se bolje slaže nego vertikala)
-da li se stavljaju na mokar zid (od lepka) ili treba li sačekati da se zid prosuši
- Tapete se lepe isključivo vertikalno.
- Stavljaju se na moklar zid. Ne čeka se na sušenje lepka.
upravo kupio 2 rolne tapeta ali ih nikad do sad nisam lepio...pored njih sam video tapetarsku četku i tapetarski valjak pa sam i to kupio mada ne znam hoće mi trebati taj valjak? vidim ovde kažete da se vazduh isteruje krpom? tapeta je onako malo deblja i mekana kao spužvica pa se bojim da je nebi sa tim plastičnim valjkom oštetio? valjak je širok svega 5 cm i površina mu nije ravna nego konusna :s
na lepilu piše da se maže na tapetu a na tapeti piše da se lepilo maže na zid
maže se i tapeta i zid
a vazduh isteruješ krpom
po meni treba ti četka , krpa i dobar skalpel ze isecanje oko konektora pervajza i gde još treba
Tapete se obicno lijepe od prozora, da bi dobio dobar spoj tu gdje se navise vidi spoj. Dobro izmjeris (nekoliko cm vise nego sto treba), uzmes visak i objesis ga (alt. nacrtas liniju) za tu prvu "traku" tapete. Ljepilo se maze sa valjkom ili po tapeti (najcesce) ili po tapeti (obicno deblje tapete od vinyla ili sl. ). Sada redas jednu tapetu pored druge (pazi na sare) ili ih preklapas sa nekolika m.m.Vazno je da nemas kamencica, prasine po zidu jer ako nemas tih onda nemas ni vazdusnih mjehurica. Tapeta se (ako je ljepilo na njoj) prepolovi (ili spoji na tri dijela) jedan odozgo, jedan odozdo ljepilo uz ljepilo i tako naredas nekoliko tih voda i kasnije lijepis, jednu po jednu. Pocnes sa vrha, polako odljepljujes tapetu samu od sebe i cetkom (sirokom, tankom) je ljepis za zid. kada si doso do pola onda odljepljuses one drugu stranu i lju isto tako lijepis. Ako je zid dobar i ako si dobro namazo ljepilom (trebas dosta ljepila da stavis na tapetu) onda nemas mjehurova cak sta dalje nema ni da razmisljas o njima . Kasnije skalperom odrezes visak pri plafonu/podu.
Eh, sada tapete se obicno ne lijepe horizontalno ali, ako mislis da ti to treba, nevidim razloga da to nebi moglo, princip je isti.
Ljepilo za tapete (papirne) se pravi od skroba (krompira) i mijesa se sa vodom sto znaci da se moze lijepiti na sve sto nije vlazno, jelde. Suhi zidovi se mogu preci ljepilom jednom i kad se osusi moze se lijepiti po tome. I sada jos nesto. Ako su tapete ljepljene "obicnim" starinskim ljepilom (skrobnim) ako ih nekad zelis skidati onda zid moze namazati pljepilom za tapete i skidati spatlom jer ljepilo za tapete rastvara ljepilo za tapete. Samo pazi da se ne osusi.
Nadam se da je ovo gore nekome od pomoci
/Pozz
evo i tapete .... 16e rolna
Da li neko zna das li se tapete mogi prelepiti preko lamperije?
mislim da je besmisleno. tapete samo na ravnim i glatkim povrsinama dolaze u obzir
Da zaista ne vidim kako bi se tapete mogle lepiti na lamperiju. Površina treba biti dobr pripremljena i ako se pravi lepilo treba paziti da ne bude grudvica u njemu.
Dali je neko lepio tapete na pločice???
Pločice su veoma glatke i neznam dali taj lepak za tapete može dobro da se poveže.
Ili možda imaju samolepljive tapete ?
Pošto niko nije dao nikakav odg.ja sam nalepio tapete i deluje mi ok.
Sad vreme će pokazati,mada je to meni privremeno rešenje do proloće pa mislim da će do tada držati.
Pozdrav! Zanima me da li je neko postavljao tapete na zid koji je predhodno bojen masnom bojom?
Zid bi trebao biti dobro pripremljen da bi lepilo moglo da se što bolje primi za njega. Masna baja i nije najbolja podloga, trebalo bi je u najmanju ruku prebrusiti ručno sa grubim papirom i potom dobro očistiti zid od prašine.
Mada i neka bolja priprema podloge gde će doći tapete bi bila dobro došla.
Ako lepis po vertikali, savetovao bih ti da prvo odmeris i obelezis visinu na coskovima zidova. Onda grafickom olovkom povuces tanku liniju, vertikalu, tj spojis to sta si obelezio da bi imao liniju po kojoj ces da nivelises tapetu.
E sad dal se premazuje i zid i tapeta, pitaj prodavca.
