Dobar dan svima. Tragajuci po netu odgovore na moja pitanja, pronasao sam forum pa se nadam da ovde mogu dobiti konkretne odgovore.
Citao sam dosta po forumu ali u moru pitanja, odgovora i tema koje su otisle na neku drugu stranu, nisam se snasao.
Napominjem da se ne razumem u materiju pa cu prostim jezikom pokusati najdetaljnije da opisem problem i sta me zanima.
Evo mog problema: Zivim u stanu na drugom spratu, stara gradnja iz 70` godina.
Pod je betonski na kojem je parket po celom stanu.
U jednom delu hodnika, odprilike nekih 2 kvm, beton je napukao, kruni se i parket uleze kada se hoda po njemu. Mozda je to jedino mesto gde je nastalo ostecenje, koje je verovatno nastalo jako davno ali se vremenom povecavalo, a mozda i nije ali se nigde drugde ne manifestuje. Predpostavljam da se mora podici sav parket da bi se ustanovilo pravo stanje stvari.
Kako se sanira navedeni problem?
Ako je beton samo delimicno ostecen, da li se mehanicki ocisti i popuni nekom smesom ili mora komplet sve da se skida i stavlja nov beton?
Koliko je potrebno vremena da se sve susi da bi mogli da se nastave radovi, bilo da se samo popunjava bilo da se sve menja? Ovde sam nailazio na oprecne odgovore, od 24h pa do mesec dana?!
Kada se uradi beton, da bi se dobila idealno ravna povrsina mora da se koristi samonivelirajuca masa na koju se kasnije stavlja zeljeni pod ( u hodnik ce ici plocice a po sobama laminat ili parket ali o tom, potom )
Koliko dugo se ta masa susi da bi radovi mogli da se nastave?
Ravna povrsina poda mi je potrebna zbog postavjlanja podova. Zgrade su na brzinu pravljenje, ne postoji ravan zid, pod, sve zivo je krivo sto se vidi kad pocne covek nesto da radi.
Suma sumarum - potrebna je sanacija ostecenog betona i pravljenje ravne povrsine radi postavljanja podova.
Na koji nacin je to najbolje uraditi a da bude dugotrajno i kvalitetno resenje.?
Jos jednom da napomenem da se ne razumem u materiju, sve sam laicki objasnio i da radove sigurno necu ja raditi ali zelim da znam na koji nacin sve ovo kvalitetno uraditi i sta da trazim od majstora.
Unapred hvala na pomoci.
Овакве реченице ми се увек највише допадају "ја не знам али да могу да тражим од мајстора" итд. итд. Мој вам је савет да пустите мајстора, ако је стварно мајстор, да уради посао како струка захтева, а ви евентуално да му понудите сок или пиво.
Пре тога одаберите мајстора са референцом и пустите човека да ради.
Највише волим кад ми се неко петља у посао а појма нема, него га је неко саветовао коме је то причао један човек који је то чуо од другог човека који је пролазио поред мајстора док су радили на градилишту па видео и сад зна како се то ради.
