Zdravo svima.
Pojavio mi se problem pri adaptaciji stana. Naime, skinuli smo stari bukov parket, koji je vrlo dobar za ponovnu ugradnju, ali je ispod cudna kosuljica. Parket nije bio lepljen nego bukvalno samo zakucavan u kosuljicu. Parket je skinut a onda su ekseri vadjeni jer su ostali u kosuljici. Na mestima gde su bili ekseri su ostala manja/veca udubljenja, nastala njihovim vadjenjem. Kosuljica je medjutim cudna, izgleda kao da je neka smesa od drveta i lepka (verovatno su zato i mogli da se zakucavaju ekseri u nju), ispod nje je neka crna, kao gumirana, folija. Zgrada je iz 50-ih godina proslog veka, u Beogradu. I sto je najveci problem, ploca kosuljice u jednom uglu sobe se podize, kada se stane na nju, "pliva" gore dole kako se optereti, u stavri odvojena je u tom uglu od podloge, cca 3m2. Da li se to moze sanirati, ankerisanjem za podlogu u tom uglu sobe (kako mi predlaze parketar), ili se mora raditi nova kosuljica, sto zahteva dosta dugo susenje. A i ne znam sta je ispod nje. Sta mislite? Hvala.
Cudna kosuljica ispod parketa
Hvala, jos su mi veceras predlozili da se posle ankerisanja, preko kosuljice, stave OSB ploce (11cm) pa na njih da se lepi parket. To bi podiglo nivo sobe u odnosu na predsoblje, a i skodljivost tih OSB ploca je upitna.
Možete tu košuljicu sanirati i na malo drugačiji način , ako je cela .
Dobro je očistitite i otprašite , pa zatim namažite podlogom recimo CN 94 pa postavite staklenu mrežicu a preko svega nanesite 2 tanja sloja neke mase za nivelaciju .
Pa cela je, u stvari su u pitanju 2 sobe, ali je ovaj problem sa odlepljivanjem samo u jednoj. Evo i slika.
Mozda da izbusis par rupa u kosuljici gdje se odlijepila pa da injektiras ljepilom i opteretis dok se ne osusi.
Тако су се некада радиле те кошуљице, мешавина струготине, креча и цемента, зато се могло куцати ексерима. Паркетар вам је дао добро решење и далеко јефтиније него радити кошуљицу поново.
