Pažljivo sam pregledala ovaj forum, ali ne nađoh ništa slično. Naime, u prostoriju 3 sa 4 postavila bih lonoleum (nema mrštenja-dezen je prelep, garancija 15 godina) pa me zanima može li ovako: premaz za hidroizolaciju (prostorija je "na zemlji"), stirodur 3 cm, linoleum? Pošto je linoleum "mekan" da li će stirodur da "radi" ispod njega (da se ugiba pri hodanju, ispod nameštaja i sl).Ako je ovako izvodljivo, treba li table stirodura lepiti za podlogu i čime? Da li je ovo uopšte OK, ima li neko bolju ideju? Nemo' samo da mi je neko spomen'o laminat
PS Nema potrebe da se radi izravnavajući zbog same nivelacije, pod je ravan
Unapred hvala
"Podloga" za linoleum
@veljko,
toga sam se i pribojavala jer ne znam kako stirodur trpi taj veći pritisak na maloj površini (nogice od nameštaja i sl). Da li bi problem rešile OSB ploče postavljene preko njega da "učvrste" podlogu i rasporede pritisak, i koja bi bila njihova minimalna debljina jer ih ima od 8 do 20-ak mm?
minimum je 15-16 mm, ali kad se koristi kao brodski pod, tako da postavljanjem preko stirodura verujem da ne mozes imati problema, cak mislim da mozes i tanji da stavis, ali posto ti treba samo 12 kvadrata - nema potrebe da sa zamaras oko ibora neke manje debljine
Puuuno hvala, mnogo mi je drago što je zamisao izvodljiva, ko bi se baktao sa izravnavajućim, pa čekaj da se osuši....Veliki pozdrav!
nensi ne zaboravi "roštilj" ispod OSB ploča.Malen izdatak a mnoooogo koristi,posebno na spoju ploča da ti se ne uvija pod nogama
sasas, hvala na savetu, razmišljala sam šta će se dešavati na spojevima, da li će tu da "igra". Kad moraš da radiš SSM svaka sugestija je dobrodošla. Pravi ste drugari Još jednom veliko hvala
samo zastiti to drvo od vlage, buba i sl jer mi smo to radili kao podlogu za laminat na zemlji (rostilj i daske pa kondor paizolacija ispod laminata pa laminat) ali nam se posle dve-tri godine poceo ugibati i to bas. Ja bih ipak uradila makar neki tanak beton i hidroizolaciju
jovanazmaj
sve završeno i ispalo fenomenaaaaalno (obožavam Radmilovića i Radovana III).Beton, hidroizolacioni premaz (postavljanje premaza je milina božja, u odnosu na lepljenje kondora pravi odmor za disajne organe i leđa ), roštilj, stirodur između, OSB ploče 18 mm i na sve to linoleum. Žao mi samo što se ne proizvodi širina veća od 4 m, da počupam sav ovaj us.ani laminat sa podova, ko ga samo izmisli.
Još jednom hvala svima na savetima i pomoći
Moze li neka slika???
Da li si lakirala OSB, pa da vidis kako je bez linoleuma???
miljan-e
nemam čime da slikam, kamerica na mob. je bljak rezolucije tako da bi slika više ličila na fleku. Moja jača polovina i ja razmišljali smo o lakiranju OSB ploča i da to bude završna podna površina, ali nisam našla dobru ideju kako "zamaskirati" spojeve ploča, i da su manje vidljivi a i da ne upada prašina u njih, pa smo ipak odlučili da stavimo i linoleum. Kad ne može na pod može na plafon
Na kosinu u potkrovlju jedne sobice smo stavili OSB ploče od 8 mm, premazali bezbojnim sadolinom i to je to - mnogo dobro izgleda. A da ne pričam da smo sve uradili u SSM varijanti uz minimum alata - kružna testerica, metar i šrafilica.Ako se negde snađem za aparat postaviću sličicu.
jovanazmaj
Nensi,
Ja hocu ovih dana da stavim OSB na plafon - potkrovlje ali cu ga lakirati belom bojom na vodenoj bazi da ga "probelim" - jace razredjenom pa onda bezbojnim sadolinom ili lakom.
Pravio sam neke probe na parcicima i ne izgleda lose.
miljan-e
dolazimo na iste ideje, to ću uraditi u drugoj sobi u potkrovlju koja je veća, a ova malecka sobica izgleda kao kutijica i od svakog ko je video komentar je bio "što je slaaaatko". Pošto sam se dokopala bolje kamerice evo i sličica. A za bojenje ploča uzmi lazurnu (providnu) belu, ali ja ne bih lakirala mislim da će mnogo da šljašti. Uostalom probaj na komadima pa vidi šta ti se više dopada.
mislim da nece moci, probosces ga
stirodur ima cvrstocu i tvrdocu ali ako deluje po celoj povrsini, a ne moze da izdrzi npr. noge od stolice ili stola
ispod linoleuma ide tvrda povrsina i bojim se da nemas kompromis
jedino mozes da uradi podoliv, tek da malo preseces hladnocu.
moje misljenje
