Letos sam u svojoj novoj kući postavio oko 40 m2 laminata u dnevnoj sobi i trpezariji.
Preko betona je urađen nivelacioni sloj, zatim 2cm stiropora (belog, ne tvrdopresovanog roze ), filc i na kraju laminat.
Međutim već posle par meseci počeli si da mi se vide spojevi i da laminat škripi i uvija se pod nogama.
Napravio sam grešku što sam lajsne ekserčićima kovao za laminat. Ima li leka tome sada ili je kasno? Da li bi vredelo da povadim eksere ili će i to biti bez efekata? Da nije možda stiropor neodgovarajući, pošto nije tvrdopresovani?
Postoji li neki način da se to reši, jer me škripa i uvijanje užasava? A pored toga i ružno izgleda jer se većina spojeva vidi( nazire, ne vidi se bas skroz, ali mnogo više nego u početku)
Pozdrav i hvala unapred na savetima.....
Ne razumem bas kako to mislis da se laminat uvija ?
Podloga ispod laminata ocito nije stabilna i dobro napravljena.
Moguci uzrok je i pogresan odabir stiropora.
Sam laminat nije noseca podloga i savitljiv je, tj elastican.
Pretpostavljam da je stavljen podni stiropor a ne onaj za zidove ili suplje plafone.
Recimo sajt Austrotherma to slikovito prikazuje.
Ja sam pre 5 godina postavljao direkt na beton sloj mehuraste folije (kao one za ambalazu sa malim mehuricima vazduha), stiropor 30mm od 30grama, filc i laminat klase 32.
Stiropor je ekspandirani, znaci uduvan vazduh u granule i nista se tu ne presuje, mislim na taj podni tip. A120
Niti sta skripi, niti se uvija, niti ikakvih problema barem kod mene.
Ne vidim ovako iz opisa poreklo tvog problema jer je gotovo isto kao kod mene, osim da je stavljen pogresan tip stiropora (male gramaze tj gustine i time premalog moguceg opterecenja).
A okvrine lajsne se ne kucaju za laminat vec zid, posto sam laminat mora da ima lufta i da sasvim slobodno radi.
I da, pre postavke laminata trebao je onako zapakovan da stoji najmanje 2 dana na horizontalnoj podlozi pre otpakivanja i pre montaze.
