Skripi pod
30 poruka / 0 new
tanjapm
tanjapm's picture
Registrovan dana: 22/01/2009
Voda mi zalila kupatilo, ali nije izlazila u hodnik. Medjutim, sledeci dan se podigao parket u hodniku (ispred kupatila). Pretpostavljam da je beton ispod parketa upio vlagu pa je to razlog. Da li ce se to vratiti samo kad se isusi, ili da nesto preduzimam? Upomoc!
e sad par pitanja
koji je parket u pitanju ,kolka je kvadratura tog parketa sto se nalazi u toj prostoriji,cime je parket zalepljen
neka fotka bi dobrodosla
i upisi odakle si
dobrodosao na forum
Metak
Metak's picture
Registrovan dana: 08/01/2009
Nisam ocekivao tako brz odgovor.
Ne znam vrstu parketa i cime je lepljen, dimenzije su 35x4cm, a prostorija (hodnik) je oko 5kvm, a osteceno je otprilike pola kvadrature. U prilogu je slika. Nisam mogao da slikam deo koji najvise strci - odigao se za oko 7-8 cm od poda. Inace, zivim u Beogradu.
e pa ovako kolko ja uspevam da vidim sa fotke u pitanju je bukov parket i to falcovani
posto je u pitanju samo oko 5 kvm ostavi ga jos koji dan da se vidi jel se podigo do kraja il jos "radi " u principu nekad se desi da se parket moze vratiti na mesto bez vecih posledica .ali uglavnom kad se pokrivi i podigne spasa mu nema .
za koji dan sve ce se videti
Metak
Metak's picture
Gotovo sam siguran da nije falcovan. Jos nije nigde pukao.
Ne znam da li ce pomoci da ga malo grejem ne bi li se sto pre osusio, da stavim neku grejalicu na to mesto?
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Nemoj ga grijati,pusti da se sam vrati ,zna potrajati ali je tako
ni slucajno ga nemoj grejati
Metak
Metak's picture
Znaci, ostaje mi da cekam.
Hvala na odgovorima.
Za svaki slucaj prosetaj po prodavnicama i pogledaj cene parketa, raspitaj se o lepkovima i lakovima, jer cisto sumnjam da ce to opet biti parket kao sto je bio.
duhizlampe
duhizlampe's picture
Registrovan dana: 19/12/2008
Na žalost, ja glasam za promenu. Skoro sam siguran da se neće nikad vratiti skroz, a možda ćeš čekati mesecima da to utvrdiš. Mislim da je najlakše rešenje da ga zameniš laminatom, sada ga ima i vodootpornog, pa nećeš doći u istu situaciju ako opet poplavi kupatilo. Laminat možeš postaviti i sam.
majstor_voja
majstor_voja's picture
Registrovan dana: 18/11/2008
moje iskustvo je:
tamo gde se najvise podigao stavi po duzini dasku ili ivericu pa preko toga dzakove s peskom vratice se vrlo brzo za 2-3 dana a sto se tice grejanja :nikako
Metak
Metak's picture
Evo, proslo je 20-tak dana, i parket se nije vise podizao, ali ni spustao. Stoji "grba" i dalje. To za laminat mi se svidja, ali stan nije moj, pa ne mogu to da uradim. Zvacu nekog majstora. Samo, stvarno se ne razumem u parket, da li mora cela prostorija da se menja, ili samo taj deo koji je ostecen? Ovo pitam cisto da me majstor ne zavlaci.
majstor_voja
nadam se da niste procitali ono sto sam vam predlozio :nono ,jer je to proverena stvar i da cete mi poverovati i proci najjeftinije i parket ce biti kao pre Laughing out loud
Metak
Metak's picture
@majstor_voja
Procitao sam predlog i vec trazim nesto tesko da pritisnem, ali, iskreno sumnjam da se moze sasvim vratiti jer se odlepio od poda. Javicu da li je uspelo
majstor_voja
dzakovi s peskom su dovoljni i mislim da vise od tri netreba,pozdrav
Metak
Metak's picture
Obecao sam da cu javiti sta je bilo sa parketom. Elem, pritiskanje daskom i tezinom nije dalo rezultate, pa sam zvao majstora. On je razvalio oko dva kvadrata koji su se podigli i rekao da kad se pod osusi - treba da pobeli kosuljica, da ga zovem. Kaze da cu morati da kupim oko pola kvadrata parketa, za cenu rada kaze "videcemo" (nesto sto najvise mrzim). Sad me brine da li ce to biti isto kao pre. Koliko kosta postavljanje dva kvadrata parketa, negde videh na forumu da je oko 6-7e, ali to je kad se radi ceo stan?
tanjapm
tanjapm's picture
Pozdrav svima na forumu. Kada sam Vas pronasla odusevila sam se. Laughing out loud Pomislih da neko mozda ima neku ideju sta mi da radimo sa podom. Naime nama je u kuci svuda drveni pod koji su, roditelji moga supruga, stavili dok je bio sirov. Kasnije se on isusio i sada nam cela kuca skripi. Ja potpuno ludim od toga, a nasa beba mislim da ce poludeti takodje. Ima li neko ideju sta bismo mogli da uradimo da to ne skripi?
Unapred zahvalna Tanjapm
sasha015
sasha015's picture
Registrovan dana: 01/02/2009
Da se i ja nadovezem na temu....potrebna je mala pomoc...savet....
ovako...stan je potpuno renoviran....kupatilo polupano i stvaljene cevi preko plocica...elem posle 20 od useljaja dolazi do pucanja creva koje veze tush kabinu i prikljucak na cevima(sve je to iza kabine)...crevo je bilo plasticno i doslo je uz tush kabinu(trebalo je ipak biti zamenjeno pri ugradnji,metalnim pancirnim)...i naravno -POPLAVA....voda je jedno 2 sata sibala iz sistema po kupatilu i nasla put ispod praga koji nije bio silikoniran i prelila se u predsoblje na parket i nastavila u dnevnu sobu....komsinici nije procurilo u kupatilu(zbog dobre izolacije)ali joj je procurilo malo u presoblju(voda nasla put,verovatno kroz kanale za struju i telefon.....)Dzangrizava baba,ima fleku metar sa metar ne na plafonu,vec na zidu) i hoce da zove komunalnu inspekciju.....Parket se naravno na 2.5 kvadrata u predsoblju "ukoritio"vec isto vece i par redova u sobi.....ocekivao sam ce poceti da se dize,ali poucen "savetima"cekao sam da se osushi...ali posle 7 dana se javljaju "trbuscici" na jos vecoj povrsini...doslo je do pola sobe....i pocelo da mi gira stok od vrata kuhinskih na gore...plasio sam se za rigips pregradni zid koji veze predsoblje i dnevnu sobu i stavljen je na parket....a "trbuscici"svugde okolo njega....
Sve mi se smucilo i u petak su parketari povadili parket iz predsoblja i sobe.Nekih 16 kvm (7* 2.3 m).....vec sam uzeo tarketov laminat 7 mm...e sad...podloga je uglavnom ravna....ploca se se sushi...mada nije ni bila vlazna...mozda par kvadrata....dolazimo do pitanja
1.Da li staviti stirodur ispod zbog povecanja visine i da li postoji stirodur od 1 cm(ja ga ne nalazim na netu)
U toj sobi nemam teskih stvari....veliki ormari su u spavacoj....ima samo jedan u predsoblju,oko 70 kg i to je to...
2.Koliko dugo treba da se "sushi" ploca pre postavljanja laminata....jer ipak je proslo kod komsinice i to je koliko toliko natopljeno...u pitanju je stambena zgrada sa centralnim grejenjem...Povrsinski sloj je suv....ne oseca se ni "miris" vlaznisti koji se osetio prvih par minuta po skidanju parketa,a sta je sa dubinom ploce...to mozda mora i mesec dana...neki savet....stan mi je raskopan i malo teze funkcionishem.... Ipak 4 meseca je ulozeno u renoviranje...parket je hoblovan i posle 20 dana taj peh sa tush kabinom...pozdrav....
Stirodur ne treba u stanbenoj zgradi.Nepotrebna investicija.Beton će morati da se suši sigurno 2 do 3 nedelje.Na kraju postoje vlagomeri pa se može izmeriti i konstatovati da li se mogu nastaviti radovi.Što se komšinice tiče faskril rešava problem fleke.Što se kabine tiče to je tako kad je dozvoljeno da se uvozi kineska roba koja je djubre od kvaliteta.
sasha015
sasha015's picture
Nisam siguran da majstori u Loznici bas znaju za vlagomer Laughing out loud Laughing out loud ..ima dobrih stvarno,to ne sporim,ali ima dosta i priucenih...iskusio sam to na svojoj kozi tokom ovog renovirnaja..oni me rekose u petak kad su skinuli parket,da se sushi jedno 4-5 dana....znaci od "poplave"je proslo 11 dana a od skidanja parketa tek 3....i ja sam za varijantu da se to osushi dobro,ali nisam siguran da mogu izdrzati 3 sedmice da preskacem po ovoj prasini....jbg...ici cemo dan po dan...pa kad mi pukne nek stavljaju,ali 7 dana od skidanja parketa tj do sledeceg petka su sigurno izdrzati....znaci stirodur nista....ok....
onda moraju nekom lajsnom zatvoriti razliku u nivou izmedju dnevne i spavace sobe(u kojoj ostaje parket)...dele ih harmonika vrata...valjda ce se to uklopiti lepo...
E za tush kabinu,pitanje je veliko da li je kineska...ali nista vishe nije garancija, pa ni visoka cena ni "made in italy".....problem nije u kabini...problem je u plasticnom crevu koje je doslo sa njom....jednostavno u koju god prodavnicu vodoopreme odem niko ne moze da garantuje da ci i novo pancir crevo biti ok...sve je mala privreda i samo se stancuje...mislim da su vodoinstalateri trebali zamenuti to plasticno crevo sa metalnim prei ugradnji,jer tih par stotina dinara mi je napravili trosak od najmanje 500-600 evra...o zivcima da ne pricam...
Pa to je ono što sam rekao u jednom postu.Materijal nikakav, lošeg, neproverenog kvaliteta, a kad se desi problem onda je majstor kriv.Pitanje je za šta i šta da ti preporuči kad ni za jedan od tih proizvoda nema sertifikata, nema garncije.Imao sam iskustva sa tim kineskim kabinama.To zadihtovati mečke ra rodiš.Pitam se samo ko je dozvolio da se to uvozi i prodaje ljudima?
sasha015
gotovo sve kabine sa ugradjenom instalacijom na trzistu srbije su made in PRC .bez obzira cije i koliko kostaju. medjutim osnovni problem kod ugradnih kabina pored losih creva i plastike je sledeci vrlo malo prodavaca a jos manje majstora zna da za svaku takvu kabinu sa gomilom instalacije a ima modela sa pumpama (masazeri i jakuzi) se mora postaviti uredjaj za omeksavanje vode . konkretno ne znam koju tus kabinu imas ali bih ti preporucio da kompletnu instalaciju koja se nalazi na ledjima kabine zamenis i sve prepakujes i predihtujes
inace opet moze doci do havarije
i kolko mogu da zakljucim imas jos jedan ozbiljan propust u kupatilu
tj nemas podni sifon kroz koji bi ta voda otekla ( ili ga imas al pad plocica nije uradjen dobro)
sasha015
sasha015's picture
evo slika tush kabine..iz uputstva za upotrebu...da ne idem sad u kupatilo i slikam ...
Postoji odvod u kupatilu,ali mi se cini da on nije bas najsrecnije uradjen....velike su plocice podne(valjda 40*40),pa je nezgodno izvesti pad,tako su mi rekli...
Curka i sad kabina,vrlo malo pri dnu,na sastavcima..pored 4 srafa koj drze 2 bocna zida i dnu..nadje put...ali samo kada forsiram tushem te uglove kabine....treba da dodje majstor da isilikonira....ali ta shaka vode posle tushiranja me ne brine....vishe me brinu ta creva iza....cak pomisljam da izbacim djubre i da stavim neku kadicu,ali je problem prostor.....evo sad zovem majstora
....kazu ovi sto su mi prodali tush kabinu da je on maher za kabine,pa cemo videti....neka moderatori izbrishu ovu poruku ,jer ipak je ovo tema o parketu,da ne kvarimo....
ovo jeste definitivno kineska kabina
a to sto su ti rekli da je zbog velicine plocica tesko izvesti pad to su te slagali
iz mog iskustva sa ovim kabinama imaces ti preoblema jos
al cu ove postovo prebaciti u vodovod i kanalizaciju
pa cemo tamo nastaviti
Zlatan
Zlatan's picture
Presvuci ga laminatom,ispod folija i to je najbezbolnije i najjeftinije rješenje,a vjeruj mi i najbolje za održavanje,već smo pisalo o ovakvim stvarima,pa pošto ne pratiš na času da ti sugerišem koliko je pukotina na starom podu i gdje ide sva prašina.Nadam se da sam mmogao pomoći.
tanjapm
tanjapm's picture
Hvala, Zlajo. Moj suprug ima ideju da podize sav patos pa da ga zatim preslaze da cesce stavlja letve za koje se zakiva daska, a izmedju letvi da stavlja stiropol. Takodje misli da ostavi jedan sloj od 1cm vazdusni izmedju stiropola i daske. Ja licno da Vam kazem nisam za to vec da jednu po jednu prostoriju uradimo kako treba; da li laminat, parket... Sve nesto mislim da ce i ovo da proskripi posle izvesnog vremena a i da izmedju dasaka uvek ima slobodnog prostora i tu upada prasina i ostalo. Majstor se kune u to da je ovo resenje trajno ali ja NE VERUJEM :nono . Eto toliko
Hvala jos jednom
e pa ovako
patos kada se postavi kako treba ( i kad je u suvom stanju naravno )
tesko da ikad proskripi
drugo patos se lakira u 2 premaza lakom za parket koji hermeticki zatvara spojeve izmedju dasaka
e sad sve ostalo zavisi od majstora i nacina postavljanja
Ovo što je Tenzor napisao neoborivo je ko bunker, ali jedino važi za novo postavljanje, ali pošto ljudi imaju problem sa loše postavljenim patosom šta sad uraditi a da bude dobro.Ne pada mi niša pametno na um, osim da lepo sve to dignete uradite termoizolaciju poda stavite na termoizolaciju košuljicu obavezno sa armaturnom mrežicom, a onad na to postavljajte šta hoćete garantovano neće više škripati, nikad.
pa evo par gresaka koje parave probleme prilikom postavljanja patosa
1 nedovoljno suva patos daska
2 nije uradjena hidroizalica sloja ispod patosa
3 lose postavljeni nosaci patosa (letve ili stafle majstori ih cesto lepe za betonski pod umesto da ih tipluju i da svi nosaci patosa moraju biti psotavljeni u "vagres")
4 lose postavljen patos ( ja licno uvek koristim klanfe i kajle za nabijanje daske u "nut" )
5 . lose lakiran patos ( nedovoljno laka ili lako loseg kavliteta )
sto se konkretnog slucaja tice u vezi skripanja patosa drugog leka nema osim vadjenja patosa . a posle toga ili paotos ugraditi kako treba ili raditi kosuljicu pa drugu podnu oblogu
sta god stavili preko postojeceg patosa skripa nece nestati
Zlatan
Zlatan's picture
Već sam pisao o ovako nečemu sličnom,sebi lično sam udario u svim prostorijama laminat (a o drugim stanovima da ne pričam),nikad više nije škripalo i stojim iza toga.Prije polaganja laminata,a to sam već objašnjavao,postojeće daske koje su najviše ,,hodale" učvrstio sam šarafima.Pod je bio u takvom stanju da kad prođeš pored regala otvaraju se vrata a o škripi da ne pričam ,ali sam sad miran.Kako god da se uradi drvo mora proškripati kad tad,svi mi znamo da u drvetu ostaje uvijek jedan procenat vlage.Ovako bi mogli do sutra pa sam nabacio tri teme sa slikama možda nekom zatreba o brodskom podu,parketu i izolaciji podova
