Šta se dešava sa fekalijama koje se nalaze u vertikali iznad
kada hoću da zamenim Baltik WC šolju ?
Nalazim se na drugome spratu u zgradi sa četiri sprata.
Kog su preseka te stare livene cevi?
Ozbiljno pitam
Ozbiljno pitam
Kako onda da promenim WC šolju a da ne dođe do izlivanja fekalija ?
Taj posao ti ne preporučujem da radiš u sistemu ssm.Nije baš jednostavno, kako se čini na prvi pogled.Ako je T račva na vertikali, zna da prska sadržaj iz gornjih stanova kad se koriste sanitarni prostori iznad i treba sve pripremiti da se posao brzo obavi, a za to treba imati iskustva.Osim toga ako nema mnogo stanova iznad, nije loše zamoliti stanare da se strpe jedno pola sata.
Znači, ako stanari iznad mene ne ispiraju WC šolje, tj. ne koriste WC kotliće ili ne puštaju vodu u kadu ili umivaonike ,
onda ne bih trebao da imam ikakvih problema
a i kada bi malo curkalo, to je iz same solje (jako malo), ali to mora dobro da se upakuje jer nije za igru. obicnu solju amateri lakse menjaju nego baltik... Inace vertikale su uvek prazne osim ako su zagusene, kroz njih fekalija samo proleti i ne zaustavlja se nigde. tebe mozda zbunjujei ono malo vode u šolji, to tako treba jer solja je livena tako sa sifonom, da se ne bi osetilo iz jame ili ul. kanalizacije...
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
Ne, ne zbunjuje me voda u WC šolji, znam da svaka WC šolja ima vodenu barijeru (sifon) ,
nego me interesovalo da li će prilikom odspajanja stare Baltik WC šolje
da dodje do izlivanja fekalija iz vertikale u kupatilo, pošto se moje kupatilo
nalazi na 2. spratu u zgradi koja ima 4 sprata.
Ali dobro, razumeo sam te, hvala ti.
Znači, da rezimiramo:
Ne bi trebalo da dodje do izlivanja fekalija iz vertikale u kupatilo prilikom odspajanja
i zamene Baltik WC šolje pošto se fekalije ne zadržavaju u vertikali.
Samo prilikom odspajanja i zamene šolje ne bi trebalo koristiti sanitarne uredjaje :wc kotliće, tuševe, kade , umivaonike , slavine i veš mašine
u stanovima koji su priključeni na tu vertikalu a nalaze se na spratovima koji su iznad ili u nivou kupatila u kome se
vrši zamena Baltik WC šolje
Da li sam u pravu?
Sve si lepo razumeo, ali nisi prihvatio preporuku da se ne upuštapš sam u taj posao, jer to ne spada u ssm poslove.Ja rekoh, a ti kako hoćeš.
A koju vezu da napravim izmedju vertikale i baltik WC šolje?
Čuo sam da na livenu kanalizacionu cev treba da ide Džonson-guma
Cev koja ide kroz vertikalu je preseka 100 mm.
Postoji li Džonson guma za cev tog preseka?
Koji je prečnik IZVODA na novim Baltik WC šoljama?
Kada kažem novim, mislim na šolje novije od moje koja ima verovatno 20 godina.
Šta na izvod wc šolje stavljam kao zaptivku?
Када би се у вертикали изнад нивоа твоје вц шкољке налазило ишта , твој стан би одавно био поплављен садржајем из тих цеви кроз ту вц шољу
Пречници цеви у вертикалама су 120 или преко ...
