@mjesec, znam na sta mislis.
Mozes li navesti jedan scenario koji, uz upotrebu hidropaka, moze da izazove eksploziju bojlera ?
Ajde da izuzmemo pumpanje pritiska preko max dozvoljenog pritiska u bojleru (a mislim da je to oko 6 bara). Hidropak koji imam ima mogucnost do 4 bara.
Hidrofor se stalno pali i gasi molim vas pomoć
Puno loših stvari treba da se poklope da bi bojler eksplodirao ali meni je u uho ušla tvoja rečenica da e 1/4 bojlera bila napunjena.Nisam znao kako si došao do te konstatacije pa sam zato sugerisao na eksploziju da bi poveo računa šta radiš i kako se puni bojler.
Pa objasnicu. Nisam to hteo prvobitno da ne bih pisao roman.
Situacija bez hidropaka je sledeca:
tamo negde iznad kuce (mozda nekih 40-ak metara visinske razlike) se nalazi jedan saht (ili upojni bunar) zapremine oko 3.5 kubika, u koji je sproveden jedan izvor. Meren dotok je oko 400 litara na sat. Od tog izvora do kuce (tj tri kuce) postoji cev koja sprovodi vodu. U zavisnosti o dotoka i kolicine vode u taj bunar, meni zavisi kolicina vode i velicina pritiska u instalaciji.
E sad, na tu instalaciju je povezan klasican bojler od 80L koji zahteva odredjen pritisak da bi se napunio (ja neznam koliko je to). Tokom zadnjih 10 dana sto sam boravio tamo, ocigledno je da je taj pritisak varirao. Ispostavilo se da je na toj glavnoj cevi, na par mesta bezpotrebno bili odvrnuti neki ventili koji su ispustali tu vodu, tako da je samo jedan deo dolazio do kuce. Dok nismo provalili sve te ventile, koji su bez logicnog objasnjenja bili otvoreni, bojler je uspevao da se donekle napuni. Koliko je to bilo nemam pojma. Za pranje ruku (tj za lavabo) je uvek bilo tople vode ali sam imao problema kada krenem da se tusiram: nakvasim se toplom vodom, a kad treba da saperem sapun - lele majke. Naravno, bojler smo ukljucivali samo kad smo bili "tu".
Otuda sam "lupio" da je bojler bio napunjen 1/4-nu.
Hidropak ce se napajati iz (jednog og) dva odvojena vode: jedno je bacva sa oko 350L vode iz koje sam probao hidropak, a drugo je jedan rezervoar sa oko 10 kubika vode koji je ispod (do 4 metra) nivoa hidropaka. Tako da cu gore pomenuti osnovni izvor ili zanemariti ili ga koristiti za dopunjavanje ova dva rezervoara.
PS. Evo dve slike unutrasnje instalacije koju sam izveo i spoljne.
Pazi šta radiš da ne odletiš u vazduh!
