U letnjoj kujni mi majstor kad je postavljo umivanok,pošto je tako odgovarala dužina ostavio crevo pravo nema pregiba na sredini.Sad se preko leta odatle osećaju neprijatni mirisi:Kako to može da se reši?
Kako se rešiti neprijatnog mirisa iz umivaonika
Na zalost taj "majstor " nije ostavio prostora za takvo nešto evo slika kao što vidite odvodna cev je blizu poda.Po što me ivde nešto slabo prikazuje sliku evo i njena adresa u većem formatu
http://prntscr.com/eryir
ima da se kupi duža rebrasta cev
a može i odozdole da se produži na gore vidim još nije okrečeno pa može i to da se uradi
Kako nije okrečeno?Jedino da uzmem jedno pače cevi da stavim u ovu da podignem na gore pa onda duze crevo ako budem mogo da savijem mali je prostor jel je baš na pravcu odvoda
Tenzor već rekao- duže crevo, a onda napravi "S" krivinu ispod samog umivaonika. Bar sa ovim rebrastim crevima možeš da se igraš kako hoćeš.
Ta rebrasta creva se mogu kupiti i na metar ili nastaviti dva komada.Zavisi šta nadješ u prodavnici.Inače, bolje bi bilo prepraviti tu instalaciju i podići odvod na propisanu visinu.55 cm od površine poda.
o tome i ja govorim ne valja tako nisko da je
Ко све данас себе не назива мајстором ... Тек сад видех слику ...
Да слажем се са свима да ту инсталацију трба подићи на ваљану висину , било укопавањем цеви у зид , било споља . Посотоје и тање цеви од фи 50 па је посао добрано олакшан ...
Nije mi se svidjalo sad ponovo da lupam zid i da sve menjam pa sam uzeo cev od 1.5 metar malo skratio i stavio.@tenzor upravu si ko sve danas sebe naziva majstorem.I jš debelo naplati...
Купити дуже ребрасто црево и направити прегиб ...
