Kuća na selu - pravi se kupatilo iznad betonske ploče nad garažom ( koristiće se 99% preko leta ). Garaža je nastavljena uz kuću.
E sad da ne bi bušio ploču za odvod od WC šolje uzeo bih baltik šolju ( visina donje ivice odvoda je 10-12 cm, što je čak i više nego dovoljno za pad na dužini od 2 metra).
Odvod od WC šolje bi išao po ploči i sa spoljne strane zida bi se spuštao ka zemlji a dalje ukopano do septičke jame.Prilažem skicu gde se vidi kupatilo u tlocrtu a garaža u izometriji.
E sad neznam da li mora vertikala sa spoljne strane da ide pod 90% ili može i pod kosinom tj. hipotenuzom "trougla" ( kad pogledate sliku sve će vam biti jasno ).
Do ovog smicanja vertikale MORA da dođe zbog postojanja još nekih objekata što nije bitno za temu.
Pošto cevi idu spolja lako će se ostaviti revizija zbog eventualnog čišćenja.
I još jedno pitanje: kad siđe vertikala da li treba veći prečnik odvoda ( fi 160 tj. onog što će biti ukopan u zemlju pa do sept. jame ).
Kanalizacioni odvod pod kosinom ili vertikalno
Pa napisao sam da se koristi preko leta. Ako je u pitanju sama plastika i uticaj spoljne sredine na materijal može da se obloži nekom izolacijom to nije sporno a i neće kisnuti jer je sve natkriveno.
Meni logičnije dođe da se odvod lomi pod 90%, jer ako je pod kosinom može voda da projuri a da fekalije zastanu.
Ne znam da li sam u pravu pa zato pitam.
ПВЦ пластика није УВ отпорна, па није згодно да буде изложена сунцу, што се падова тиче на косинама се поставља по каскадном принципу, значи пад до 2% докле може, па затим вертикала од 90% и тако тредом до септичке јаме или канализационог прикључка. То што се сад планира да се користи само преко лета не значи ништа, јер нико не гарантује да се неће нешто у будућности променити почев од начина коришћења па до власника. Зато је увек боље урадити по правилима струке и онда се мирно спава.
Moze spolja, ali keramickim cevima.U Engleskoj se uglavnom radi spolja, imaju PVC za te stvari, nase sam
koritio za spust sa oluka(privremeno vec 3 godine) zasad trpi spoljne uslove, ali ne znam kako bi
se ponasala sa toplo\hladno u zimskim uslovima.
Keramiika .ili sivi liv.Razlika je ogromna.
Керамика се већ јако давно не користи.
Zahvaljujem na komentarima. Najbitnije je rešeno, a to je kaskadni sistem. Ovde sunce eventualno može da greje samo vertikalu od 2 m, jer je sve to natkriveno ( od kuće ide krov na jednu vodu preko kupatila i garaže pa dalje još 4-5m. A kao što rekoh može to da se izoluje pr. staklenom vunom pa lim preko toga, ili da se eventualno vertikala obzida kao dimnjak ili u krajnjoj liniji da se skine sve što je vidljivo pa u garažu.
Poštovani zvukoljube hvala na dugoročnom razmišljanju, ali obzirom na današnji trend života mlađeg naraštaja i kako nam "selo" sve više odumire, sumnjam da će ovo kasnije neko koristiti-nažalost!, no to je već druga tema.
Nego niko ne odgovori na pitanje da li mora šira cev pri prelazu iz vertikale u horizontalu.
На ширу цев се прелази само кад се она налази укопана у земљу и то ако је вертикала 110, онда део у земљи мора бити најмање 125, а идеално је да буде 160. Иначе, она намера да се цев изолује стакленом или минералном вуном и озида је најбоља солуција.
da ne otvaram novu temu postavicu pitanjce ovde. ja sam takodje na selu hteo bih od nove kuce povezati na kanalizaciju stare kuce i da koristim istu jamu. pa detalji na staroj kuci mi je izlaz iz kupatila ka jami f160 cev dubine 50cm a na novoj je izlaz f200 na nekih 17-18m dalje od izlaza sa stare bez krivina. pa pitanje bi bilo mogu li to spojiti?
Уз употребу одговарајућих редукција могуће је спајање.
Цеви са спољашње стране зида бих заборавио у старту, јер кад дође жесток минус од рецимо -20 ето проблема само таквих.
